SCART-Pin verwijderen voor beter RGB-kwaliteit door splitter
  • 438 views sinds 30-01-2008
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 06-10 23:13
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ik heb een LCD-TV, met 2 Scart-aansluitingen. Alebei zijn ze Scart-RGB.
Nu heb ik op Scart-1 een splitter, en 3 apparaten erop.
Afbeeldingslocatie: http://www.tlc-direct.co.uk/Images/Products/size_3/MX265R.JPG
Zo eentje^.
Ik heb altijd gelezen dat Scart-RGB veel beter beeld geeft dan normale SCART, dus als ik de splitter selecteerde op Scart-3, waar mijn Playstation2 is gekoppelt verwacht ik dat het beeld mooier is op RGB dan op normale SCART.
Maar dit zie ik dan; de kleuren zijn veel donkerder, maar wel helder, zoals Scart zou moeten zijn.
Wit is dus niet Wit, wat bij normale scart wel zo is.
Ik heb zitten nadenken, en heb gemerkt dat als ik de Digitale ontvanger, ook op de splitter gesloten uit zet, zie ik 0,2 seconden een GOED RGB-beeld, wit is dan wit dus.
Ik heb dus de stekker van de Digitale ontvanger eruit gehaald, en daar is ie dan: Perfecte RGB- kwaliteit! >:)
Voor het eerst in mijn leven.
Maar nu moet ik ook nog digitale schotel kunnen ontvangen op mijn tv...
Dat betekend dat ik een oplossing moet zoeken zodat de scart-kabel in de splitter zit, en de stekker in het stopcontact terwijl het beeld gewoon goed blijft.
Ik denk aan de ene kant dat het mogelijk moet zijn, door een aantal pinnen weg te werken. Of het beeld van de schotel dan goed blijft, weet ik niet.
Wie kan me hierbij een beetje helpen? Hieronder de pinout van een Scart-aansluiting.
Afbeeldingslocatie: http://www.dipol.com.pl/img/Image269.gif
Ik heb een aantal goedkope Scart-kabels liggen, 21-pins. Als iets fout gaat, heb ik dus een nieuwe kabel. Ik kan de TV toch niet kapot maken hierdoor? :?
Alvast bedankt, T
Gulfstream G650
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Is die splitter überhaupt wel RGB op alle poorten?
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Ja, ik kan alle 3 de apparaten zien in RGB-kwaliteit, maar wel een beetje donker zoals eerder gezegd. Als ik de Schotel heb ontkoppeld, heb ik wel goede RGB-kwaliteit.
Slot1: Digitale Schotel-Decoder. RGB
Slot2: DVD-speler. RGB
Slot3: Playstation2. RGB
8,12,14,16 en 21... Die pinnen lijken mij verdacht, wat denken jullie?
[ Voor 13% gewijzigd door SalimRMAF op 02-06-2007 13:39 ]
Gulfstream G650
  • [BoSS]
  • Laatst online: 06-10 20:15
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Het lijkt mij hier een probleem met de auto-switch-PIN (#8) van een SCART-kabel. Zie ook de laatste alinea van dit verhaal.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Volgens mij diende Pin 8 ervoor zodat de Apparaat de TV niet automatisch laat switchen naar het apparaat.
Gulfstream G650
  • Shuriken
  • Laatst online: 10:58
Shuriken
Life is all about priorities
[BoSS] schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 13:39:
Pin 8 is voor beeld formaat ...dit hangt af van het voltage op de pin.
Kan je de decoder van de schotel niet in de software op normaal i.p.v. RGB signaal zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door Shuriken op 02-06-2007 14:07 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:41
Die SCART splitter ziet er nogal "plastic" uit he... ;)
Waarschijnlijk worden niet alle pinnen geschakeld bij het omswitchen van bron waardoor de signalen van de aangesloten apparaten elkaar gaan beinvloeden.
Koop een goede, metalen, SCART switch..
Zie ook:
SCART switch; RGB of niet?
