Ati 7.5 geen 1440*900
  • 578 views sinds 30-01-2008
  • the squaler1
  • Laatst online: 27-07 12:31
Ik heb hier ati 7.5 sinds vandaag geinstalleerd op een verse windows en hij wil mijn native beeldschermresolutie niet meer pakken het engie wat hij pakt is 1280*1024. hiervoor had ik 7.4 en had nooit problemen met de resolutie. zodra ik de 1440x900 gaat mijn beeldscherm lampje knipperen en geeft geen beeld meer en herstelt zich naar de beste resolutie die het deed maar dit zit niet in de monitor maar in de driver of videokaart.
Maar hoe krijg ik nu de 1440x900?
ik ga 7.4 nog maar eens proberen kijken of hij het dan nog doet
[ Voor 6% gewijzigd door the squaler1 op 01-06-2007 21:58 ]
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
Check even op je monitor op een default plug and play monitor gezet is.
Ik kan me herinneren dat sommige drivers je monitordrivers weer op default zetten.
  • the squaler1
bij apparaatbeheer staat algemeen Pnp beeldscherm dus dat is volgens mij wel goed.
Ik heb de 2de dvi poort geprobeerd op mijn 1950 pro en dan werkt het ook niet.
Gebruik trouwen windows vista ultimate 32 bit
met 7.4 krijg ik wel de 1440x900 dus het is duidelijk een driver probleem
[ Voor 15% gewijzigd door the squaler1 op 01-06-2007 22:41 ]
  • Joepi
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17-08 11:55
Moet je bij vista soms de monitor-inf istalleren?
  • hilgo
  • Laatst online: 28-08 10:56
hilgo
Clear your mind of can't.
In het ATi nieuws topic wordt er ook melding van gemaakt, schijnt aan de driver zelf te liggen.
Discogs
  • Andros
  • Laatst online: 17:54
Vreemd. Hier op mijn HD 2900XT doet 1440x900 het perfect. Eventjes getest op mijn 1680x1050 monitor. Buiten dat ik nu lelijk beeld heb doet de resolutie het gewoon hoor. Mss combinatie kaart+driver of monitor driver es installeren?
  • the squaler1
ik heb mijn monitor nooit drivers gehad want deze was een tijdje geleden in de aanbieding bij MM het is een haier 19 inch breedbeeld
  • DivxLover
  • Laatst online: 28-08 08:03
Je bent zeker de enige niet:
Geen native resolutie monitor2 met Catalyst 7.5 op X1950Pro
Heb je al een ticket bij ATI naar binnen gegooid? Hoe meer, hoe beter!
Mijn bijdrage in deze;
Summary: No 1440x900 resolution in Catalyst 7.5
Details: First of all, my card isn't on the list, but it is a Club 3D X1950PRO (CGAX-1956), 256 Mb GDDR3, Dual DVI with Vivo. I use it under Windows Vista Ultimate 64bit, system is a Gigabyte P35-DQ6 mainboard, Intel C2D E6600 CPU and 2 Gb RAM.
Now the problem: since updating to Catalyst 7.5 my second monitor, a Samsung Syncmaster 940MW will not operate at it's native resolution of 1440x900 anymore. If I connect it to a different card, or I take Catalyst 7.4, it runs fine again. My first monitor, Samsung Syncmaster 225BW is running at 1680x1050 without problems. Switching them around doesn't solve the problem either.
On a Dutch Forum, Tweakers.net, I see the same problem showing up with several people, different monitors, but all concerning the Catalyst 7.5 with a 1440x900 problem.
I think this is a serious problem, I know all you people overthere are doing the best they can and I sincerely hope we won't have to wait till Catalyst 7.6, but that you will be able to offer us a fix for this bug, because the 7.5 is IMHO a very good release, apart from this.
[ Voor 75% gewijzigd door DivxLover op 03-06-2007 21:01 ]
Als het niet kan zoals het moet....dan maar niet :P
  • DivxLover
Oplossing die momenteel WEL werkt bij mij, resolutie in CCC instellen op 1440x900, verversing op 75Hz!
Nu pakt ie hem wel.... :?
  • the squaler1
mijn monitor gaat niet verder als 60HZ verversing
  • Pubbert
  • Laatst online: 28-08 14:37
Pubbert
random gestoord
We have responded to your issue.
Solution: This is a known issue. Please continue to use catalyst
7.4.
737-27932: Radeon series - Black Display with the Error "Out of Range"
When Selecting 1440x900/60Hz Resolution in Catalyst Control Center
The information in this article applies to the following
configuration(s):
* Catalyst Software Suite 7.5
* RadeonT HD2900 series
* RadeonT X1950 series
* RadeonT X1900 series
* RadeonT X1800 series
* RadeonT X1650 series
* RadeonT X1600 series
* RadeonT X1550 series
* RadeonT X1300 series
* RadeonT X1050 series
* RadeonT X850 series
* RadeonT X800 series
* RadeonT X700 series
* RadeonT X600 series
* RadeonT X550 series
* RadeonT X300 series
* RadeonT 9800 series
* RadeonT 9700 series
* RadeonT 9650 series
* RadeonT 9600 series
* RadeonT 9550 series
* RadeonT 9500 series
* Windows Vista 32-bit Edition
* Windows Vista 64-bit Edition
* Windows XP Professional
* Windows XP Home Edition
* Windows XP Media Center Edition
* Windows XP Professional x64 Edition
Symptoms:
Setting the resolution to 1440x900/60Hz in Catalyst Control Center
(Version 7.5)causes black display on the monitor with the error message
"OUT OF RANGE".
Solution:
Currently there is no solution. As a workaround please install Catalyst
Software Suite 7.4 or select 1440x900/75Hz in Catalyst Control Center
(Version 7.5)
ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating. Any
updates will be published when they become available.
208468
Rate this article
<http://support.ati.com/ics/survey/survey.asp?deptID=894&surveyID=489&ty
pe=web>
FYI
