Back-up Sharepoint Services
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • BvdH
  • Laatst online: 06-06-2025
Iemand enig idee hoe je met Sharepoint Services (3.0) een backup van je site kunt maken? In de handleiding staat met behulp van het programma stsadm.exe.
Gebruik het opdrachtregelprogramma Stsadm.exe om een back-up te maken van een site of om een back-up terug te zetten. In het programma Stsadm.exe kunnen de volgende parameters worden gebruikt.
Parameter -> Beschrijving
-filename -> Naam van het back-upbestand, bijvoorbeeld backup.dat
-url -> URL van de website, bijvoorbeeld http://servernaam/site
-overwrite -> Bestaand back-upbestand of bestaande website overschrijven. Als u deze parameter niet opgeeft en er bestaat al een back-upbestand of website, wordt het maken van de back-up gestopt.
De parameter -filename kan de volgende typen informatie bevatten:
Bestandsnaam, bijvoorbeeld backup.dat
Pad op de lokale vaste schijf, bijvoorbeeld lokaal_station:\padnaam\bestandsnaam.dat
Pad op een netwerkshare, bijvoorbeeld \\share\map\bestandsnaam.dat
Opmerking: Voordat u een back-up gaat maken van sites, kunt u het beste eerst een lijst met sites genereren en aangeven voor welke sites u een back-up wilt maken. U kunt een lijst met sites op uw server genereren met behulp van de bewerking enumsites. Als u een lijst met sites genereert met de opdracht enumsites, kan dit het automatiseren van back-ups vergemakkelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld enumsites opnemen in het batchbestand, de lijst met sites parseren en vervolgens de lijst met sites gebruiken om de back-ups te maken. Bij de bewerking enumsites wordt de volgende syntaxis gebruikt: stsadm.exe -o enumsites -url url
Gebruik de volgende syntaxis om een eenvoudige back-up te maken van een site:
stsadm.exe -o backup -url http://server_name/site -filename file_name.dat
Gebruik de volgende syntaxis om een back-up te maken van een site en een bestaand back-upbestand te overschrijven:
stsadm.exe -o backup -url http://server_name/site -filename local_drive:\path_name\file_name.dat -overwrite
Maar als ik dat exe-bestand start, krijg is een cmd schermpje waar heel veel termen voorbij vliegen, en wat zich daarna, zo'n 2 seconden later vanzelf weer afsluit :S
Misschien dat hier iemand een andere, en maybe makkelijke manier weet?
  • BvdH
Heb het al gevonden :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je dan gevonden, wel zo fijn om ook nog even je oplossing te vermelden :)
Gokje dat de commandlone niet helemaal goed was, want stsadm is een fijne tool voor dit soort dingen verder.
Mijn spoorwegfotografie
  • BvdH
Het was een kwestie van cmd openen, en vervolgens stsadm.exe lokaliseren.. Vervolgens je commandlin invoeren (-o backup -url http://[url van site] -filename [locatie + bestandsnaam]) Je moet je locatie wel tussen " " zetten!
  • BvdH
Een ander vraagje..
Als strax alles draait op een externe server, hoe kan ik dan automatisch een backup laten maken (bijvoorbeeld wekelijks op vrijdag 24:00u)? De vraag is dus eigenlijk hoe je een pc automatisch een cmd-scriptje kan laten uitvoeren..
Thanx!
  • nero355
  • Laatst online: 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
BvdH schreef op maandag 04 juni 2007 @ 13:41:
Een ander vraagje..
Thanx!
Scheduler van Windows lijkt me ?? :)
Dus een .BAT File aanroepen met daarin de .exe + opties enz...
  • BvdH
Moet eerlijk toegeven dat ik niet zo technisch onderlegt ben, en dus beperkt verstand heb van BAT-files.. Kun je het iets toelichten misschien?
In ieder geval bedankt!!
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:59
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, dat is niet echt iets om je aan het handje te nemen. Maar ik zie dat je net geleerd hebt hoe je een commandline executable start dus een beetje hulp kun je wel gebruiken. :)
Je kunt die hele opdrachtregel in een tekstbestandje zetten die je de extensie .bat geeft, zodat het een uitvoerbaar bestand word. Die kun je vervolgens gepland laten starten met Scheduled Tasks of Geplande Taken.
Voor meer info over die functie kies je Start, Help and Support en zoek je op Scheduled Tasks. Succes. :)
BvdH schreef op maandag 04 juni 2007 @ 14:19:
Open kladblok en zet die backup regel die je eerder gebruikte hierin en bewaar dit als "sitebackup.bat" of iets in die richting.
Dan ga je naar het configuratiescherm -> Admin tools -> Taakplanner -> Toevoegen etc...
Basis kennis...
  • Superseb
  • Laatst online: 18:07
Dat is niet direct een reden om een simpele Google opdracht uit te voeren? Verder staat de GoT search er ook vol mee. En verder de SA FAQ ;)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Trouwens, als je graag aan het handje wordt gehouden dan kun je beter hier eens kijken, daar staat het helemaal voorgekauwd: How to back up and restore http://companyweb data in Windows Small Business Server 2003
Was trouwens makkelijk te vinden met een zoekopdracht op backup script wss.
O ja, als je toch in de Knowlede Base zit dan kun je ook wel eens kijken naar dit artikel: How to ask a question :)
[ Voor 17% gewijzigd door Jazzy op 04-06-2007 14:38 ]
  • BvdH
Heb een txt bestand gemaakt met de commandline en opgeslagen als .bat, maar lukt me niet om het uit te voeren.. Komt wel een cmd schermpje, maar is ook meteen weer weg..
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe –o backup –url [url van site] –filename “[locatie en filename van backupbestand]”
Maar vraag het wel ergens anders voordat ik strax nog meer boze mensen op mn dak heb..
Dat valt wel mee maar zelf een beetje inlezen moet je wel doen.
Probeer dit eens:
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN\stsadm.exe" –o backup –url [url van site] –filename “[locatie en filename van backupbestand]”
Dit kun je zelf testen door Start -> Uitvoeren -> CMD + Enter
Dan ga je naar de plek waar het bat bestandje staat en voer je die uit door: bestandsnaam.bat + enter
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
BvdH schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:16:
Ik ben niet boos hoor, er staat ook een smiley bij mijn bericht. Maar dit is is een forum voor de ietwat gevorderde gebruiker en de informatie die jij zoekt is prima te vinden op andere manieren, bijvoorbeeld de ingebouwde helpfunctie of Google.
Voorbeeldje als het gaat om het werken met een .bat-file: http://www.google.com/sea...ow+to+create+bat+file&lr=
  • BvdH
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:19:
Probeer dit eens:
Lukt ook niet.. Bestandje is een .dat file, komt op mn bureaublad.. Als ik daar een bat file van maak doet ie nix :S
BvdH schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:38:
Tja, zolang je geen foutmeldingen post of niet duidelijk omschrijft wat hij niet doet dan kunnen wij je niet helpen.
  • BvdH
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 15:51:
Tja, zolang ie nix doet kan k ook geen foutmelding posten.
BvdH schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:02:
Dus als jij via de command promt het batch bestandje start krijg je geen enkele melding zelf niet dat hij de file niet kan vinden ? lijkt me echt heel sterk. En al zou dat gebeuren dan valt dat onder het omschrijven van het probleem :?
  • BvdH
Hij doet het, gewoon ff rustig zoeken.. Weet je misschien een goeie NL website waar veel over batch bestanden te vinden is? Hoef k jullie hier niet meer lastig te vallen met m'n "simpele" vragen, snap wel dat het af en toe een ergernisje opwekt..
Wil namelijk weten of het mogelijk is om de datum/tijd van backup in de bestandsnaam van de backup te verwerken, etc... (dus aangeven in commandline)
Thanx!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Quote uit je topicstart:
Tel nu 1 en 1 op en wat krijg je dan? :P
Het lijkt me gezien je kennis een erg slecht plan als jij nu zelf de backup van een server gaat inregelen. Goed dat je het zelf probeert en dat je wilt leren, maar laat ajb. iemand anders het doen. Zeker (ook) backuppen is iets dat je zeker goed moet doen.
Datum en tijd in batchfile: [google=date time batch backup] => o.a. www.webmasterworld.com/forum107/362.htm
Uitleg over batch in het algemeen: zo'n beetje alle hits op de eerste blz. bij [google=batch files]. Engels, maar daar ontkom je niet aan in dit wereldje. Voor Nederlands kan je evt. een goed boek kopen. Maar ga dan meteen voor "opvolgers" van batch zoals WSH/VBScript of PowerShell.
  • BvdH
Zitten hier ook echte Sharepoint kenners? Heb wat opgezocht over Sharepoint Services 3.0 en RSS-feed, en kwam erachter dat het mogelijk is om een sharepoint site rss-feed te laten versturen. Is het ook mogelijk om in je sharepoint site rss-feed van andere sites uit te lezen? Of zijn de mogelijkheden hiervoor te beperkt?
  • Woohooo
  • Laatst online: 19-10 23:47
Woohooo
Smilie, James Smilie
BvdH schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 12:16:
Die modules kan je importeren via het standaard menu (*.dwp)
Op http://sharepointrss.com/ kan je RSS feeds ingeven en exporteren naar dwp file.
Werkt super.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
.. wat trouwens de eerste hit is bij [google=sharepoint services rss webpart]. Het loont toch echt de moeite om zelf wat meer rond te kijken ipv. te vragen ;)
