Hoe OC ik best men 4600+ manchester
Eerst en vooral ik ben een newb wat overclocken betreft (but I am willing to learn)
Wat kan ik best doen om het maximale uit mijn huidige processor te halen?
Ik heb een 4600+ manchester
A8n32 sli deluxe van asus
2gb G-skill cl 2-3-2-5 ddr 400
MSI 8800 GTX
Nu heb ik men multiplier standaar op 12x staan op een freq van 215mhz dus aan 2580mhz
HT is nu 1075
en geheugen draait aan 215mhz
Als ik verder clock met multiplier op 12 doet ie niets meer....
Wanneer ik de multiplier verlaag(10x) dan kan ik goed naar 2900mhz clocken maar
men ht blijft dan op 870 steken
Dus heeft dat weinig tot zelfs geen resultaat..
  • pyther
  • Laatst online: 07-09 15:20
ik weet het! veel lezen en nog meer zelf uitproberen!
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
Dan heeft je processor genoeg overclockpotentiaal, maar andere componenten zoals geheugen niet, al zie ik dat je geen voltage hebt verhoogt, dit moet je ook eens proberen.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
welke voltages pas ik dan best aan?
CPU?
RAM?
NB?
SB?
of ineens allemaal omdat er bij elk van deze een enable/disable toepassing is
blater schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 22:16:
Ben ik mee bezig, maar aan die raad heb ik momenteel niets...
Ik zoek tips waar ik op korte termijn iets mee ben..
Toch bedankt hoor
  • Powrskin
rara post :S
wat heeft die multi met je ht te maken?
Nukezone FTW
Powrskin schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 22:35:
rara post :S
Daar zit men probleem nu net ....
Hoe komt het dat ik bij standaard multiplier settings een ht heb van 1075 bij 2580mhz en meer (bij miniem clocken)
Maar wanneer ik meer ga clocken ( en dus multiplier verlaag van 12 naar 10) dan heb ik bij 2900mhz een ht van 870
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 22:32:
CPU?
RAM?
NB?
SB?
Ehh klok je je cpu over doe je je cpu voltage omhoog, wil je je ram sneller doe je je ram lijkt me logies :? Afaik moet je je ht onder de 1000MHz houden, dus even de multi daarvan omlaag?
Waarom een 8800GTX icm een 4600+?
bassie_ schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 23:00:
Die 8800gtx is wel wat overkill weet ik...
Maar ben nog aan't sparen voor evga 680sli moederbord met e6700
en 2 gig patriot geheugen
Ook ik wou dat het aan de bomen groeide
Maar om trug te komen op het oc'en
met de bios clocken lijkt me niets te worden
Iemand dan tips om met software te gaan clocken en toch degelijke resultaten te halen?
  • bassie
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 23:18:
Software klokken heb je niks aan. Handig voor als je tijdens benchen je max aan het zoeken bent zodat je niet steeds hoeft te rebooten, maar voor 24/7 vind ik het maar niks.
Waarschijnlijk houd je mem je tegen, zet de timings is wat losser en het voltage wat om hoog. Je ht multi naar beneden zodat je onder de 1000 blijft. Dan gewoon met stapjes van 5MHz omhoog gaan.
Maar hier op GoT hebben we inmiddels al 33 topic's over AMD a64/opteron ongein dus misschien in [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 33 even kijken?
Om toch ff lekker impulsief over te komen:
Het beste OC je met 20 liter LN2/vloeibaar helium. Waarschijnlijk coldbug je dan, dus dice zou een mooie optie zijn voor A64. Verder mod je je vCore naar 1.8V+, je vMemch naar 1.7V en je vDimm naar 3.5V. Daarna kun je OC'en tot de absolute max van je CPU.
Bovenstaande verhaal moet je NIET serieus nemen. Ga zoals bassie_ zegt even kijken in het A64 OC topic :)
