Windows XP installatie
  • 39 views sinds 30-01-2008
Mijn Moederbord was kapot dus ik heb een nieuw moederbord opgestuurt gekregen van een ander merk(Voorheen GigaByte nu MSI).
Nu moet ik Windows XP opnieuw installeren...
Ik druk het cd-tje erin en hij begint gwoon normaal... nadat ik de HDD(SATA)heb geformateerd en hij reboot na 15 seconden blijft hij dit doen.
Ik kom dus nooit verder in de installatie.
Iemand enig idee om dit probleem te verhelpen of is mijn hdd gewoon kapot..
Alvast bedankt!
Groet Michel
  • Japidoff
  • Laatst online: 26-09 02:34
wat voor moederbord/hdd/xp heb je t over?
service pack 2? drivers geladen?
is t nou na de normale reboot na het kopieren van de drivers, of direct na het formatteren? en wat voor partities maak je aan ? ntfs? fat32?
normaal formatteren of snel?
[ Voor 53% gewijzigd door Japidoff op 23-05-2007 17:35 ]
gang is alles
Ik heb een MSI K8NGM2 moederbord met Windows XP zonder sp2..
Drivers zijn automatisch geladen want in de bios ziet hij de hdd gwoon.
Ook kan ik de hdd gewoon formatteren nadat ik dat heb gedaan wordt pc gereboot(15 sec).
En daarna blijft hij opstarten vanaf de cd of als ik de cd niet boven aan in het boot menu zet blijft een cursor knipperen,
edit: NTFS(snel) ik heb ook volledige formatatie geprobeerd
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 17:38 ]
  • Japidoff
bios heeft geen drivers nodig, en voor sata to work heb je SP2 of een driverdisk nodig!
owja, lees volgende keer alsjeblieft ff de faq door, als ik dit zo lees is het een simpel probleem met een simpele oplossing die hier meerdere keren voorbij komt...
[ Voor 51% gewijzigd door Japidoff op 23-05-2007 17:40 ]
gang is alles
Ik zal het dan proberen met de cd van het moederbord
  • Japidoff
NEE!
een FLOPPY!
F6 drukken als xp cd boot (onder in t scherm zie je dat staan!)
hier staat t allemaal keurig getyped:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1018546#46
owja, en welkom op tweakers.....
[ Voor 47% gewijzigd door Japidoff op 23-05-2007 17:43 ]
gang is alles
  • Wijnbo
  • Laatst online: 05-10 13:04
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
Je bent toch niet 1 van die clowns die keurig elke keer na rebooten op een toets drukken om van CD op te starten, want dan blijf je natuurlijk bezig :')
Ik mag dan wel een clown zijn maar zo'n clown ook alweer niet...
en Japi dankje
edit: oja hij ziet wel gewoon mijn hdd en dat is in de uitleg niet het geval maar ik zal het tog maar even proberen
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 17:47 ]
  • Japidoff
in het bios ziet hij altijd je hd! (vaak)
alleen xp zonder sp doet niet aan sata
en als je toch aan t lezen bent,
deze is ook errug belangerijk!
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag
[ Voor 47% gewijzigd door Japidoff op 23-05-2007 17:54 ]
gang is alles
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Relaed,
Ik mis een aantal dingen in dit topic:
Probeer alsjeblieft zelf eerst even een aantal dingen uit die ook in de Windows Clients - FAQ staan, met name het stuk troubleshooting.
Verder mag er wel wat minder telegramstijl gepost worden.
Je topictitel zegt bovendien ook niet veel over je vraagstuk.
Alles bij elkaar opgeteld zou ik je willen vragen om een wat meer gedetailleerde openingspost te doen, waar je aangeeft wat je zelf tot nu toe hebt gedaan om een oplossing te vinden.
Zie deWindows Clients - Policy over wat we hier verwachten.
Je mag een nieuw topic openen wat wel aan de gestelde eisen voldoet, maar deze gaat wegens bovenstaande punten dicht.
PS: Japidoff: laat het modereren a.u.b. aan ons over, ok? :)
