[wireless] snelheid valt iedere 10 sec omlaag ??
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • driel24
  • Laatst online: 19:57
Ik heb een HP laptop met wifi en een speedtouch 716.
Sinds een week valt de snelheid iedere keer omlaag.
Na een beetje testen met het 100mb.bin file op bbned heb ik gemerkt dat
ik gewoon de max-snelheid haal, maar iedere 10sec zakt de snelheid in tot 20%
na 3 seconde komt de volle snelheid weer terug.
Met torrent heb ik het dus ook. Zelfs als ik een torrent alleen aan het uppen ben.
geprobeerd :
ander kanaal gezet.
Firewall uit gezet.
nod32 uitgezet
Als ik de laptop gewoon via de draad zet, heb ik geen last van wegvallen.
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Heb je al eens gekeken of er misschien nog andere draadloze verbindingen zijn in je omgeving die het signaal kunnen verstoren?
*edit*
Check deze topic ook eens:
weg val wifi
[ Voor 23% gewijzigd door Blacksnak op 22-05-2007 17:32 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Hoe is je signaal sterkte? Andere drivers al geprobeerd? (Waarmee misschien jouw probleem nu verholpen is)
Goedkoop bellen via VoIP
  • driel24
Geen andere verb. in mijn straat >>> .. boereland ;)
Ander kanaal heb ik al geprobeerd.
Blacksnak schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 17:26:
*edit*
weg val wifi
  • driel24
De verbindingsterkte blijft goed dat is nu juist het vreemde.
(met netstumbler getest)
Drivers nog niet geprobeerd...Het is een hp laptop, die houden niet zo van
originele drivers van de producent. HP rommelt met drivers.
Heb ik ook met mijn brander, geen firmware voor te vinden.
Maar zal het toch maar eens gaan zoeken.
  • driel24
Nieuwe drivers erop gezet.
Nog steeds hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://i65.photobucket.com/albums/h208/driel24/du_meter_100mb_testfile.jpg
  • driel24
dit is het img van uppen....
Lijkt wel een stekelvarken.
Afbeeldingslocatie: http://i65.photobucket.com/albums/h208/driel24/uppen.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door driel24 op 23-05-2007 11:57 ]
  • wsiev
  • Laatst online: 19:29
Mischien dat het toepassen van de windows WZC voor verbinding beter werkt.
Of probeer eens zonder wlan beveiliging
  • driel24
WZC staat aan. keertje gestopt en gestart. geen verschil.
Ook mijn wep-key eraf gehaald. geen verschil
wsiev schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 12:47:
  • driel24
Ik ben eruit..... nou ja niet helemaal.
In mijn geheugen aan het graven geweest wat ik heb geinstalleerd.
Vorige week een nieuwe NOKIA gekocht. (e65)
En daardoor bleutooth aangezet EN de nokia suite geinstalleerd.
Dus 1 van deze 2 dingen moet het zijn geweest.
Herstelpunt gedaan naar vorige week dinsdag. Alles weer op TOP snelheid !!!
Vreemd.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dan zou ik er haast om durven wedden dat die nokia-software de boosdoener is, in het verleden heb ik daar wel vaker dit soort gekke dingen mee gezien. Welke exacte versie ervan heb je?
Mijn spoorwegfotografie
  • driel24
suite versie 6.82
Maar volgens mij ging hij gelijk na install updaten naar een nieuwe versie.
Welke dat was weet ik niet meer....
  • driel24
Echt irritant !!!
Als ik nokia er weer op zet heb ik het probleem weer.
Na un-install heb ik weer een gewone verbinding.
Moet ik hier nou mee...
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
En als je de bluetooth (iig om te proberen) helemaal uitschakelt als je de telefoon niet gebruikt? En misschien kan je met jouw telefoon ook een usb-kabel proberen. of infrarood? Heb je er dan nog hinder van? En heb je versie 6.83 al eens geprobeerd? Welk OS gebruik je, welk service pack enzo, dat is belangrijk om te weten. Welk type laptop heb je?
  • driel24
Bleutooth zette ik al altijd helemaal uit. Bij geen gebruik.
Ik heb XP home sp2 met alle laatste updates. Het gerbruik via de kabel heeft
geen invloed. Het gebeurd nl. al als ik alleen de app. installeer. Bij 6.83 heb ik het ook...
De laptop staat in mijn onderaan. Een HP pavilion dv8288, t2400
sanfranjake schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 22:51:
  • joopv
Bluetooth en wifi zitten op dezelfde frekwentie banden. Waarschijnlijk zit er maar 1 gecombineerde rf radio in je laptop, of ze storen elkaar.
Er zal een automatisch zoeken naar apparaten aktief zijn op de bluetooth radio, waardoor je wifi soms stilvalt. Kijk eens of je dat ergens kunt instellen in je nokia software.
Het effect is dan natuurlijk wel dat je iets handmatigs zult moeten doen bij het aanmelden van je telefoon.
  • driel24
Klopt, maar ook als ik bleutooth activeer, maar de nokia software niet installeer is er
niets aan de hand.
Wanneer ik bleutooth uit zet en verwijder uit het systeem, en de nokia software erop zet begint
het gedonder weer.
joopv schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 08:36:
  • driel24
Inmiddels ben ik erachter dat wanneer ik de nokia suite uitzet in msconfig de
verbinding na opstarten direkt weer normaal is.
Heeft niemand hier nu last van..... kan het me niet voorstellen.
Kijk zo hoort het....
Afbeeldingslocatie: http://i65.photobucket.com/albums/h208/driel24/speedtest_zonder_nokia.jpg
  • driel24
Ik ben inmiddels de enige die post in mijn eigen draad..... :)
Maar ik wil toch even de goede oplossing laten weten.
Ik merkte dat wanneer nokia suite aanstaat EN de telefoon via bleutooth verbinding heeft
met de PC alles wel normaal werkt.
De oplossing : Je moet in de Nokia suite type verbindingen kiezen en het bleutooth vinkje weghalen. Wil je de telefoon weer gebruiken bij de PC zet je gewoon het vinkje even weer terug.
Alles werkt dan naar behoren. Het probleem zit hem erin dat hij blijft zoeken naar bleutooth
apparaten. En dat doet hij dus om de tien seconden. vandaar de wegval van de verbinding.
Deze oplossing is denk ik beter dan iedere keer heel nokia installeren en de-installeren.
Waarschijnlijk is het wel een probleem wat voornamelijk op een HP laptop zal zijn.
Op mijn laptop heb ik een wifi/bleutooth gecombineerd broadcom kaartje.
[ Voor 5% gewijzigd door driel24 op 06-06-2007 08:22 ]
  • Blacksnak
pssst, 't is bluetooth ;) :)
  • driel24
hihi,
foutje.
Blacksnak schreef op woensdag 06 juni 2007 @ 08:43:
  • Plopeye
  • Laatst online: 08-09 15:45
Ga eens met netstumbler kijken wat de kwaliteit van je signaal is en welk kanaal het signaal het beste is...
Zoek eens naar signaal/ruis verhouding wifi in google
Dan kan je veel info vinden over wat de goede of foute waarden zijn die je kan meten...
Unix is user friendly, it's only selective about his friends.....
