[freeNAS] Tapestreamer
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • cman
  • Laatst online: 16-10 13:51
Ik heb een freeNAS opgezet en zou op regelmatige basis backups willen maken van de data die er op staat met behulp van een tapestreamer.
Even wat uitleg over de server:
Ik heb een SCSI RAID kaart met daar aan 3 disks die in raid 5 staan (dit alles op channel 0). Nu heb ik een scsi tapestreamer aangesloten aan die RAID kaart via channel 1. De tapestreamer wordt in de bios van de kaart herkend. Ook heb ik nog gewoon via IDE een cd-spelertje er in zitten.
Nu had ik gelezen dat het mogelijk was met freeBSD-based OS'en om een backup op tape te nemen via het programma tar. Enig probleem => ik zou dus de tapestreamer moeten mounten... En ik heb geen idee hoe de tapestreamer heet in freeNAS. bijv. acd0 = een cd-speler... Maar welke benaming heeft een tapestreamer??
Of ben ik helemaal verkeerd? Ik ben een beetje een noob in dit soort dingen..
BOE
  • imdos
  • Laatst online: 19:04
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Vaak is het zoiets als st0 in de UNIX wereld (van scsi tape), ben alleen niet bekend met freeNAS/BSD om het met zekerheid te zeggen.
Overigens mount je de tapestreamer niet maar schrijf je er data naartoe.
find / -depth -print | cpio -opties /dev/st0
Zoiets gebruikte ik op een sco unixware systeem.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
-blaat-
[ Voor 95% gewijzigd door Snake op 16-05-2007 12:23 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-10 15:07
Shuriken
Life is all about priorities
Wellicht: /dev/nsa0 of /dev/sa0
Maar het lijkt me sterk dat je de tapedrive kan mounten. Volgens mij moet je rechtstreeks naar het device schrijven.
[ Voor 31% gewijzigd door Shuriken op 16-05-2007 12:28 ]
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • cman
hmm blijkbaar moet ik me toch nog wat inlezen over die dingen... Ik dacht dat dit hetzelfde werkt als een cd zichtbaar maken.. Zie: http://freenas.bcapro.com/kb/?View=entry&EntryID=95
probleem bij die freenas is dat een heleboel commando's niet werken. Het find commando is daar eentje van... :)
BOE
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
http://www.freebsd.org/do.../backups-tapebackups.html
Staan veel meer leuke dingen tussen ;)
* nero355 ERG ver gekomen is danzij dit prachtig geschreven stukje op het web en sindsdien FreeBSD addict :*)
  • Shuriken
Shuriken
cman schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 12:28:
Mja een tape is een iets ander device dan een cdrom/floppy/hdd. Freenas ondersteund tapedrives niet speciaal. Dus je moet tars maken rechstreeks naar het device.
  • cman
Ik kan maar niet te weten komen wat de benaming is van de tapestreamer in freeNAS. De benamingen hierboven genoemd en in de documentatie van freeBSD zijn niet te zien in /dev van freeNAS...
Ik heb ook geprobeerd om tijdens de startup te kijken naar de tekst die voorbij scrolt, maar het gaat gewoon te snel...
Heeft iemand enig idee hoe ik te weten kan komen welk apparaat nu eigenlijk de tapestreamer is??
EDIT:
Ik heb ondertussen het commando 'dmesg' gevonden :) Dit is de uitdraai:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
<PCI bus> on pcib2
mlx0: <Mylex version 4 RAID interface> mem 0xf6010000-0xf6011fff irq 18 at device 10.1 on pci0
mlx0: [GIANT-LOCKED]
mlx0: DAC960PJ, 3 channels, firmware 4.06-0-08, 16MB RAM
mlxd0: <Mylex System Drive> on mlx0
mlxd0: 17366MB (35565568 sectors) RAID 5 (online)
atapci0: <VIA 6420 SATA150 controller> port 0xe100-0xe107,0xe700-0xe703,0xe800-0xe807,0xe900-0xe903,0xe000-0xe00f,0xd000-0xd0ff irq 20 at device 15.0 on pci0
ata2: <ATA channel 0> on atapci0
ata3: <ATA channel 1> on atapci0
atapci1: <VIA 8237 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xe200-0xe20f at device 15.1 on pci0
ata0: <ATA channel 0> on atapci1
ata1: <ATA channel 1> on atapci1
uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe300-0xe31f irq 21 at device 16.0 on pci0
uhci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe400-0xe41f irq 21 at device 16.1 on pci0
uhci1: [GIANT-LOCKED]
usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1
usb1: USB revision 1.0
uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci2: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe500-0xe51f irq 21 at device 16.2 on pci0
uhci2: [GIANT-LOCKED]
usb2: <VIA 83C572 USB controller> on uhci2
usb2: USB revision 1.0
uhub2: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci3: <VIA 83C572 USB controller> port 0xe600-0xe61f irq 21 at device 16.3 on pci0
uhci3: [GIANT-LOCKED]
usb3: <VIA 83C572 USB controller> on uhci3
usb3: USB revision 1.0
uhub3: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
ehci0: <VIA VT6202 USB 2.0 controller> mem 0xf6013000-0xf60130ff irq 21 at device 16.4 on pci0
ehci0: [GIANT-LOCKED]
usb4: EHCI version 1.0
usb4: companion controllers, 2 ports each: usb0 usb1 usb2 usb3
usb4: <VIA VT6202 USB 2.0 controller> on ehci0
usb4: USB revision 2.0
uhub4: VIA EHCI root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pci0: <multimedia, audio> at device 17.5 (no driver attached)
vr0: <VIA VT6102 Rhine II 10/100BaseTX> port 0xdc00-0xdcff mem 0xf6012000-0xf60120ff irq 23 at device 18.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on vr0
rlphy0: <RTL8201L 10/100 media interface> on miibus0
rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
vr0: Ethernet address: 00:16:17:ef:90:d3
acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0
speaker0: <PC speaker> port 0x61 on acpi0
fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
fdc0: does not respond
device_attach: fdc0 attach returned 6
sio0: configured irq 4 not in bitmap of probed irqs 0
sio0: port may not be enabled
sio0: <16550A-compatible COM port> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
sio0: type 16550A
sio1: <16550A-compatible COM port> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
sio1: type 16550A
ppc0: <Standard parallel printer port> port 0x378-0x37f,0x778-0x77b irq 7 on acpi0
ppc0: Generic chipset (NIBBLE-only) in COMPATIBLE mode
ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x60,0x64 irq 1 on acpi0
atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xcc000-0xd3fff,0xd4000-0xd6fff,0xd7000-0xd8fff on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Timecounter "TSC" frequency 1799958281 Hz quality 800
Timecounters tick every 10.000 msec
md0: Preloaded image </mfsroot> 46137344 bytes at 0xc0c13d90
acd0: DVDR <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N/JL10> at ata0-slave UDMA33
Trying to mount root from ufs:/dev/md0
vr0: link state changed to UP
Ik kan dus niets vinden met betrekking tot mijn tapestreamer.. Tenzij dat hij misschien onder de naam fdc0 (als floppy dus) wordt gezien... Ik zou eigenlijk eerder iets als mlxd1 verwachten, vermits mijn tapestreamer via de scsi kaart is aangesloten... Iemand nog suggesties?
[ Voor 85% gewijzigd door cman op 22-05-2007 13:21 ]
BOE
