3 Phase stepper motor
  • 372 views sinds 30-01-2008
Ik zou graag weten hoe een driefasige stappenmotor werkt?
(Deze hebben maar 3 aansluit draden)
Ik heb al veel informatie gevonden over uni- en bi-polaire stappenmotoren,
maar kan echter niets vinden over driefasige stappenmotoren.
Dit zijn de links waar ik al wat infomatie gevonden heb, maar nog niet echt de werking:
http://www.berger-lahr.co...ontent&id=108&language=en
http://www.freepatentsonline.com/4287446.html
http://www.freepatentsonline.com/5012167.html
Al aan de search functie van dit forum gedacht?
Gebruik "3 fasige stappenmotor" als zoekterm.
  • StapelPanda
  • Laatst online: 03-09 08:28
StapelPanda
PB0MV
zoiets: http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor ??
en een draadje van GOT: Hardeschijf motor aansturen
[ Voor 38% gewijzigd door StapelPanda op 11-05-2007 10:50 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 09:52:
alleen dit onderwerp gevonden
Dit gebeurt met een gewone DC stappenmotor en niet met een driefasige
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 15:21:
misschien komt het omdat er geen 3 fasige stappenmotors bestaan.
Stappenmotors zijn motoren die gevoed worden door DC pulsen.
3-fasige motoren zijn motoren die gebruik maken van het 3 fasig draaiveld.
Een stappenmotor verplaatst zich zoals de naam het zegt in stappen en je kan ze op een bepaalde stap laten staan.
bij een 3 fasige motor is die veel moeilijker.
Kan je meer gegevens van de motor geven? typenummer, fabrikant, aansluitingen, opschriften,...
hoe groot is de motor?
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
Die zal ik je volgende week vrijdag geven,
Ik kan er nu niet aan door de vakantiedagen die voor de deur staan.
Bedankt voor de reactie!!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2007 17:55 ]
  • Zjosh
  • Laatst online: 09-10 10:59
Verwijderd schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 15:22:
Ehm... waarom kwam je dat niet even vertellen in mijn toppic dan? Een hardeschijf motor is een Brushless DC motor, iets wat heel wat anders is dan een "gewone DC stappenmotor". Lees de link maar eens door die ik daar ergens gepost heb.
Dag allemaal,
een 3 fazige steppermotor bestaat wel, evenals een 2-f, 4-f als een 5-f als een (weet ik veel hoeveel fazige motor). De "faze" slaat niet op een draaiveld ofzo of een wisselspanning maar gewoon op een bron. Het wil dus zeggen dat deze motor met 3 bronnen werkt. Deze motor werkt op het reluctantie-principe. De stator zowel als de rotor van de motor is opgebouwd uit tanden. Rond de stator-tanden liggen wikkelingen. Als een wikkeling bekrachtigd wordt (lees: er loopt stroom door) dan trekt deze tand een rotor tand aan waardoor de rotor gaat draaien. De configuratie "tanden op de stator - tanden op de rotor" is zo gekozen dat discrete rotatieverplaatsingen kunnen verwezenlijkt worden bij overschakeling van 2 langs elkaar liggende fazen (windingen). Het reluctantie-principe kan je vergelijken met een magneet dat een stuk ijzer aantrekt. In werkelijkheid probeert een systeem (even abstractie maken) altijd naar een toestand van minimale energie te gaan. Door het oplijnen van stator- en rotortanden gaat het systeem naar een toestand van minimale energie (komt overeen met de kleinste afstand tussen stator pool schoen en rotor pool schoen). Een stappenmotor is dus niet bedoeld om te gebruiken als een continu draaiende motor (hoewel dat het wel mogelijk is). De variant die daar wel voor gebruikt kan worden (constructie is ook iets anders) heet S(witched)R(eluctance)M(otor). Voorbeelden van het laatste zijn te vinden in de weefgetouwen van Picanol. Een stappenmotor kan je ook herkennen aan de rare poolschoen. Deze poolschoen bestaat uit verschillende tandjes om de positievastheid van de motor te vergroten.
Ik hoop dat deze uitleg een beetje duidelijk is!
Edit: Was nog vergeten te zeggen: de bron is een DC bron, de polarisatie maakt niets uit omdat het koppel dat deze motor levert afhankelijk is van (stroom)^2 .
[ Voor 4% gewijzigd door een moderator op 25-05-2007 19:57 ]
