[XP sp2] map niet openen, toegang geweigerd, faq helpt niet
  • 183 views sinds 30-01-2008
Matched: geweigerd, toegang
beste allemaal,
Ik heb een probleem wat vaker voorkomt heb ik gemerkt toen ik de zoekfunctie gebruikte;) Ik kan een map niet meer openen, er komt dan "Toegang geweigerd" te staan. Ik heb met de administrator ingelogd probleem is alleen dat er-als ik naar de tab beveiliging ga en er een enster komt met iets dergelijks als "u kan geen wijzigingen aan brengen in de rechten" ofzo- er helemaal geen namen in het lijstje staan.
Raar..raar..
Weet iemand de oplossing?
Gr. Ron
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Geen matches
Eerste hit op google als je zoekt op 'taking ownership of NTFS files':
http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Dat zou de truuk moeten doen. Eventueel na die procedure het hele eigenschappen scherm afsluiten, dan opnieuw de eigenschappen openen en dan kun je de rechten wel aanpassen.
PS: Die 1ste hit op google verwijst dus naar How to take ownership of a file or folder in Windows XP (NL)
[ Voor 18% gewijzigd door SKiLLa op 10-05-2007 20:08 . Reden: de PS: ]
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
Geen matches
IK heb dus dit zelfde probleem, echter bij stap 2 vh artikel heeft men het over een tab "beveiliging" deze heb ik niet als ik de actie rechter muis/eigenschappen doe
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 13:49:
Als je XP Home draait moet je even in veilige modus opstarten om die tab te zien te krijgen. Vlak voordat het windows logo op je monitor komt even op F8 drukken en dan veilige modus kiezen in het menu.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
Geen matches
Ik heb weliswaar XP Pro maar idd in veilige modus kwam de tab tevoorschijn, heb gedaan wat in de manual stond maar nog kom ik er niet in, de mappen lijken ook allemaal leeg te zijn, hij geeft overal 0kb aan
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 06 oktober 2007 @ 14:25:
Omdat je geen rechten hebt kun je de inhoud ook niet uitlezen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:22
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Geen matches
Bij pro moet die tab er standaard staan als je eenvoudig delen uitzet. Je ziet idd ook 0 KB als je geen rechten hebt. Kijk maar eens bij de verborgen map system volume information.
Dus stap 1: maak jezelf eigenaar van de map en OK alle vensters weg. Stap 2: voeg nu de rechten toe aan de juiste naam.
Commandline FTW
Geen matches
waar zet ik eenvoudig delen uit?
  • Nielson
  • Laatst online: 07:16
Geen matches
In Windows...
Geen matches
ik heb het al gevonden, ga het nogmaals proberen
