Ubuntu 7.04 + sitecom W113 WLAN
  • 1.516 views sinds 30-01-2008
Ik weet dat het probleem van wireless internet in linux al 1000 keer is langs gekomen van mensen die ubuntu installeren en als eerste vraag stellen "waarom doet mijn internet het niet meer?"
Zonder dat ze zelf wat hebben geprobeerd. Wel nu, ik heb al een aantal dingen geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik vermoed dat ik net een klein dingetje over het hoofd zie.
Ik heb dus een sitecom W113 usb dongle.
Ik heb o.a de onderstaande site geraadpleegd:
https://help.ubuntu.com/c...iDocs/Driver/zydas_zd1211
Hierbij heb ik zowel zd1211-driver-r52.tgz (zoals aangegeven) geprobeerd te gebruiken als zd1211-driver-r85.tgz (85 als eerst)
De eerste keer ben ik gestopt waar Richard Chu zegt dat het al moet werken, toen dat niet werkte ben ik verder gegaan met de rest van de pagina te volgen. Wat ik raar vindt is dat ik bij alle 3 de onderstaande codes geen feedback krijg in de terminal:
*modprobe zd1211
*ifconfig wlan0 up (volgens mij eigenlijk niet nodig want in Network (manager) had ik deze al aangezet. maar toch maar uitgevoerd)
*echo zd1211 >> /etc/modules (bij echo zou die toch iets moeten laten zien?)
*exit (oke dat die bij deze niets teruggeeft is logisch)
De laatste keer heb ik ook de hele site doorlopen maar toen netjes met de zd1211-driver-r52.tgz ipv de nieuwere zd1211-driver-r85.tgz (de 85 versie niet eerst verwijderd..)
Het probleem is alleen dat de usb dongle gewoon niets lijkt te doen. Ik heb de wep settings ook al helemaal ingesteld, maarja als de stick niets doet heb je daar verder ook niets aan.
Vervolgens heb ik ndiswrapper geprobeerd zoals hier staat:
http://ubuntuguide.org/wi...Drivers_.28Ndiswrapper.29
ik heb acx niet kunnen vinden en dus niet geblacklist. Ik heb bij het zoeken naar acx wel lsmod gedaan ipv lsmod | grep acx Dit omdat met grep geen output kwam. (is volgens mij alleen als die acx ook echt vindt?)
Als ik echter bij sudo ndiswrapper -i /location_of_your_wireless_driver/your_driver.inf
uitkom, en deze netjes aanpas aan mijn situatie. Krijg ik de melding "not a proper driver"
Ofwel ndiswrapper pikt blijkbaar mijn windows drivers van de W113 niet. Nu heb ik wel alleen het *.inf bestand gebruikt. Het hele setje van de W113 bestaat uit 2 mappen, drivers en utils, in het mapje drivers staan nog 2 andere bestanden (geen .inf) ik ga er van uit dat alleen de .inf van belang is....
Ik heb ondanks de melding hierboven ook de rest van de opdrachten hieronder nog uitgevoerd.
Daarbij is het vreemd dat mijn key als not valid of not acceptable oid werd aangemerk".
Mij key is iets in de trend van ABCDEFGH123456 (ofwel 8 letters, 6 cijfers)
sudo ndiswrapper -l
sudo modprobe ndiswrapper
Set ndiswrapper to load on startup // nog niet uitgevoerd omdat ik het eerst werkend wou hebben
sudo ndiswrapper -m // nog niet uitgevoerd omdat ik het eerst werkend wou hebben
gksudo gedit /etc/modules // nog niet uitgevoerd omdat ik het eerst werkend wou hebben
Add the following module to the list // nog niet uitgevoerd omdat ik het eerst werkend wou hebben
ndiswrapper // nog niet uitgevoerd omdat ik het eerst werkend wou hebben
Now you can configure your wireless card with ifconfig and iwconfig.
e.g. Supposing wlan0 is your wireless device.
sudo iwconfig wlan0 essid "AP" key ababababababababab mode Managed
iwconfig
You sould now be able to see the MAC address of the access point and signal rate.
Please note that certain card drivers have re-association errors when used with ndiswrapper. This means that whenever you restart Ubuntu, your internet connection does not work, even if it is set to load on startup. To combat this, use this line in the terminal (also assuming wlan0 is your wireless device).
sudo iwconfig wlan0 essid x mode Managed
Wie kan mij verder helpen? (mijn excuses voor de lange post)
Edit: Ik weet van deze topic af: WIFI driver probleem onder ubuntu
Maar dit is volgens mij toch een net iets ander probleempje en ik heb in tegenstelling tot de TS daar ook de bekende sites al geraadpleegd het probleem is dat ik iets over het hoofd lijk te zien..
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2007 07:52 ]
  • arjanH
  • Laatst online: 17-09 21:29
als je: echo blablabla >> /etc/whatever.conf doet, dan schrijf hij in de file /etc/whatever.conf een regel met blablabla..
verder is er dacht ik ook een driver voor linux (dus zonder ndiswrapper) zie ook:
https://help.ubuntu.com/c...3da9da06e0dcc5489c996a83e
arjanH schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 16:35:
Dat is dezelfde link als waar ik van aan geef dat het mij niet lukt deze met succes te gebruiken ;)
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Dat is een goed teken! Stukje unix filosofie: schermruimte is schaars, en commandos moeten vanuit scripts gebruikt kunnen worden, dus als iets goed gaat, laat dan niets zien. Als het fout gaat: laat dan zien wat er mis ging.
Als je wilt weten of je commando's geslaagd zijn kun je de output van dmesg bekijken.
Je post is al vrij lang en niet heel overzichtelijk, dus ik stel voor dat we ons eerst richten op methode 1, met de native driver, en dat je even gestructureerd opschrijft wat je doet, wat het resultaat is ("er bestaat nu een wlan0 device","nu komt wlan0 erbij te staan als ik ifconfig doe").
btw: die howto is voor 5.10, we leven nu alweer 3 versies later...
begin even bij het begin: plug die stick in, en post even de laatste paar regels van dmesg. Die zegt wel of ie hem herkend, of ie de firmware heeft, enz.
[ Voor 13% gewijzigd door smokalot op 11-05-2007 11:14 ]
It sounds like it could be either bad hardware or software
Oke ik zal dat vanavond eens proberen. Maakt het uit als ik dit doe met mijn gewone eth0 er bij in? anders wordt het zo lastig omdat ik geen andere pc met internetverbinding er naast heb..
Verder las ik net ergens over een probleem als je SSID verborgen is, dus die ga ik ook eerst eens aan zetten (aangezien dat toch ook grotendeels schijnveiligheid is met alle scanners die er zijn edit: heb overigens wel gewoon WEP aan staan)
edit: moet ik ndiswrapper nu ook eerst verwijderen?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2007 13:47 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 12:13:
geen probleem.
Verder las ik net ergens over een probleem als je SSID verborgen is, dus die ga ik ook eerst eens aan zetten (aangezien dat toch ook grotendeels schijnveiligheid is met alle scanners die er zijn)
er zijn heel veel aspecten aan veilige WLAN verbindingen, maar wat mij betreft is er maar 1 van belang: je wilt je paswoorden niet plaintext over een niet-beveiligde verbinding gooien. Persoonlijk regel ik dat door altijd https,SSL en ssh te gebruiken, maar dat kun je ook doen door je hele netwerk te encrypten, wat voor mij het nadeel heeft dat dan niet meer iedereen kan inloggen op mijn access point. Ik vind het ook prettig als ik ergens rondloop dat ik mn laptop open klap en gewoon internet heb, dus wil ik anderen dat ook bieden. Maar goed, iedereen moet daar zn eigen afwegingen maken.
ik zou m eerst maar even laten staan, voor je nog meer molt ;)
Al die "ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on' " stellen mij ook niet echt gerust...
[ 113.771248] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:11.6 disabled
[ 113.771263] VIA 82xx Modem: probe of 0000:00:11.6 failed with error -13
[ 113.772104] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 20
[ 113.772244] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
[ 114.031930] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 114.461697] fuse init (API version 7.8)
[ 114.496569] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 115.010893] zd1211 - http://zd1211.ath.cx/ - r85
[ 115.010898] Based on www.zydas.com.tw driver version 2.5.0.0
[ 115.011339] usbcore: registered new interface driver zd1211
[ 115.232807] Adding 529160k swap on /dev/disk/by-uuid/2dc20757-a4f7-4116-a548-c90c469a4bcf. Priority:-1 extents:1 across:529160k
[ 115.523892] EXT3 FS on hda6, internal journal
[ 120.031966] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 120.689433] NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/O MODULE].
[ 120.766572] NTFS volume version 3.1.
[ 120.824088] NTFS volume version 3.1.
[ 126.030454] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 126.314773] ibm_acpi: ec object not found
[ 126.389399] input: Power Button (FF) as /class/input/input5
[ 126.394773] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 126.434346] input: Power Button (CM) as /class/input/input6
[ 126.439653] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 126.460442] No dock devices found.
[ 126.531092] Using specific hotkey driver
[ 126.727604] pcc_acpi: loading...
[ 132.029862] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 132.929658] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 132.963697] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[ 132.967648] [drm] Initialized radeon 1.25.0 20060524 on minor 0
[ 133.450041] ppdev: user-space parallel port driver
[ 134.649522] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
[ 134.649690] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
[ 134.649868] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[ 135.013975] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[ 135.013982] apm: overridden by ACPI.
[ 135.231382] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[ 135.231388] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 135.366217] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 135.366239] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 135.366241] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 138.039521] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 144.038200] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 147.133883] [drm] Setting GART location based on new memory map
[ 147.133897] [drm] Loading R300 Microcode
[ 147.133937] [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
[ 150.037199] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 154.476990] NET: Registered protocol family 10
[ 154.477113] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 154.477194] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 156.040225] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 162.039367] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 168.038492] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 174.058212] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 180.060866] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 186.059657] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 186.398490] usb 5-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
[ 186.673170] usb 5-6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 186.916157] Loading module: rt2x00lib - CVS (N/A) by http://rt2x00.serialmonkey.com.
[ 186.927104] Loading module: rt73usb - CVS (N/A) by http://rt2x00.serialmonkey.com.
[ 187.189988] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[ 187.484818] wmaster0: Selected rate control algorithm 'simple'
[ 187.692311] wlan0: starting scan
[ 188.616477] wlan0: scan completed
[ 192.053577] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 198.040827] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 198.163667] wlan0: no IPv6 routers present
[ 204.021958] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 210.002969] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[ 215.984054] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
laatste iwconfig:
wmaster0 IEEE 802.11g Frequency:2.462 GHz
RTS thr:off Fragment thr=2346 B
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"kawazaki"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:13:D4:6B:39:D5
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Laatste ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:D8:2C:BB:41
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:19 Base address:0xe000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4059 (3.9 KiB) TX bytes:4059 (3.9 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F6:1B:9C:8B
inet6 addr: fe80::20c:f6ff:fe1b:9c8b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:145 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:20858 (20.3 KiB)
wlan0:ava Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:F6:1B:9C:8B
inet addr:169.254.7.113 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-0C-F6-1B-9C-8B-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
  • smokalot
smokalot
titel onder
zo te zien werken je drivers prima? je interfaces bestaan en zijn up, geen foutmeldingen in de dmesg, prima toch?
Maar je kunt niet associaten met een AP?
Ik heb in network manager een AP en wachtwoord ingesteld, maar kan geen verbinding maken met websites...
  • sunoke
Je wlan0 krijgt geen ip adres. Hoe heb je dit geregeld? Draait er een dhcp server of stel je dat handmatig in?
Ik heb dhcp ingesteld. Zo zou het ook moeten zijn (versatel) als ik kijk bij dns zet die 192.168.1.1 neer
Als ik 192.168.1.1 kies kom ik echter niet bij mijn routerinstellingen zoals in windows..
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 19:49:
Ik heb in network manager een AP ESSID en wachtwoord ingesteld, maar kan geen verbinding maken met websites...
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 20:52:
Kan ik ook iets van renew IP of renew DNS doen ofzo?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2007 23:11 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op zondag 13 mei 2007 @ 23:00:
ik kan in de KDE-frontend van NetworkManager disable en dan enable doen, die doet ook een nieuwe dhcp-request.
Of je kunt t met de hand doen:
ifdown wlan0 && ifup wlan0
maar je kunt dus wel een lijstje APs zien, alleen niet associaten?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Verwijderd schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 23:17:
laatste iwconfig:
Dit lijkt me wel vreemd?
Ik zie ook geen lijsten met AP's of zo..
kan deze reply weggemod worden? dubbelpost..
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2007 14:57 . Reden: dubbelpost.. ]
smokalot schreef op maandag 14 mei 2007 @ 15:42:
Als ik dit doe krijg ik bij ifup een foutmelding (iets met var/**/** permision denied)
als ik daarna iwconfig doe zie ik dat mijn ESSID ineens leeg is.
Ik heb nu de exaxte logs niet bij de hand, maar ik heb het gisteren voor elkaar gekregen (blijkbaar) dat die ging proberen te connecten met mijn AP. Hij had blijkbaar nu wel een lijst met AP's (drie stuks net als binnen XP) bij die van mij gaf die aan 'authentificating with <code van AP> authentification times oud..
Blijkbaar lukt het hem dus nu niet om de authentificatie rond te krijgen.. iemand een idee? Ik weet dat het lastig is zonder de dmesg logs, maar ik heb geen beschikking tot mijn pc op dit moment.
edit: ik zal zo snel mogelijk onderstaande eens proberen, misschien dat dit helpt:
iwconfig wlan0 enc open
iwconfig wlan0 key wep_key_hier
iwconfig
of
sudo iwconfig wlan0 mijn_wep_key_hier open
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2007 15:12 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
tip die je vaker van pas zal komen: als je permission denied ergens ziet: denk aan sudo.
Gewone users mogen niet zomaar internetverbindingen verbreken nl.
Heb dit geprobeerd
sudo ifdown wlan0 && ifup wlan0
Zou it dan sudo ifdown wlan0 && sudo ifup wlan0 moeten zijn?
  • smokalot
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 10:06:
Heb dit geprobeerd
ja:
$ sudo whoami && whoami
root
joost
Ah.. Kijk dat, dat wist ik dus niet.. Ik dacht dat sudo een kwartier lang geldig bleef als je het één keer gebruikt had..
  • Jungian
Jungian
>_<
Blijft het ook, maar dat betekend niet dat je een kwartier lang root-rechten hebt. Je hoeft een kwartier lang geen wachtwoord in te vullen om het te gebruiken.
0.0
Ik kom er maar niet uit ;-(
De laatste logs: (ik heb nu ook ifup, ifdown gedaan, maar het outputbestand daarvan lijkt leeg als ik hem vanuit xp benader, hij deed nu wel meer dan eerst)
Ifconfig:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
eth0:avah Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:D8:2C:BB:41
          inet addr:169.254.6.119  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5534 (5.4 KiB)  TX bytes:5534 (5.4 KiB)
          TX packets:29 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:5676 (5.5 KiB)
iwconfig (deze laat meer zien als ik niet > output.txt er achter zet?)
dmesg (deel van de dmesg)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
[   64.745430] NTFS volume version 3.1.
[   68.762097] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[   68.910782] ibm_acpi: ec object not found
[   68.984402] input: Power Button (FF) as /class/input/input4
[   68.989717] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[   69.029208] input: Power Button (CM) as /class/input/input5
[   69.034522] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[   69.055538] No dock devices found.
[   69.127022] Using specific hotkey driver
[   69.390295] pcc_acpi: loading...
[   74.422292] wlan0: starting scan
[   74.767005] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[   75.472045] wlan0: scan completed
[   75.833431] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   75.867324] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[   75.871566] [drm] Initialized radeon 1.25.0 20060524 on minor 0
[   76.336083] ppdev: user-space parallel port driver
[   77.570746] agpgart: Found an AGP 3.5 compliant device at 0000:00:00.0.
[   77.570909] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
[   77.571090] agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[   77.924541] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
[   77.924548] apm: overridden by ACPI.
[   78.130833] Bluetooth: L2CAP ver 2.8
[   78.130839] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   78.160240] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   78.160262] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   78.160264] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[   80.756890] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[   86.737757] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[   88.365548] [drm] Setting GART location based on new memory map
[   88.365562] [drm] Loading R300 Microcode
[   88.365603] [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
[   92.725214] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[   95.406938] NET: Registered protocol family 10
[   95.407079] lo: Disabled Privacy Extensions
[   95.407167] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   98.726646] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  104.716321] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  105.486488] wlan0: no IPv6 routers present
[  110.697362] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  116.685159] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  122.666347] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  128.647593] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  134.629850] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  140.611052] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  146.599527] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  152.585940] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  158.567299] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  164.548681] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  170.535074] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  176.516146] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  182.507773] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  188.494346] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  194.475265] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  200.456232] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  206.441629] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  212.422636] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  218.403769] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  224.384709] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  230.365755] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  236.346874] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  242.327978] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  248.313186] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  254.294247] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  260.275722] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  266.256741] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  272.237698] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  278.218790] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  284.199711] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  290.180688] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  296.161686] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  302.143585] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  308.124625] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  314.105718] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  320.086591] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  326.067571] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  332.048721] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  338.029625] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  344.010599] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  349.991573] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  355.972576] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  361.953521] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  367.934628] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  373.915477] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  379.896551] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  385.877514] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  391.858517] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  397.839411] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  403.820389] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  409.801341] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  415.782386] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  421.763243] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  427.744204] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  433.725573] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  439.712246] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  445.698891] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  451.679818] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  457.660797] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  463.641837] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  469.622880] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  475.603914] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  479.095281] wlan0: Initial auth_alg=0
[  479.095290] wlan0: authenticate with AP 00:13:d4:6b:39:d5
[  479.294925] wlan0: authenticate with AP 00:13:d4:6b:39:d5
[  479.494695] wlan0: authenticate with AP 00:13:d4:6b:39:d5
[  479.694451] wlan0: authentication with AP 00:13:d4:6b:39:d5 timed out
[  481.585168] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  487.566294] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  489.594910] wlan0: no IPv6 routers present
[  493.547270] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  499.528355] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  505.509290] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  511.490257] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  517.471277] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  523.452337] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  529.437310] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  535.418420] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  541.399482] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  547.380379] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
[  553.361372] ACPI: Unable to turn cooling device [eee54dec] 'on'
ping
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
PING 66.249.93.99 (66.249.93.99) 56(84) bytes of data.
From 169.254.7.113 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=13 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=15 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=16 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=17 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=18 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=19 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=20 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=21 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=22 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=23 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=24 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=25 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=26 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=27 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=28 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=29 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=30 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=31 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=32 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=33 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=34 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=35 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=36 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=37 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=38 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=39 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=40 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=41 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=42 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=43 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=44 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=45 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=46 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=47 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=48 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=49 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=50 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=51 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=52 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=53 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=54 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=55 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=56 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=57 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=58 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=59 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=60 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=61 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=62 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=63 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=64 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=65 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=66 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=67 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=68 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=69 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=70 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=71 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=72 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=74 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=75 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=76 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=77 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=78 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=79 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=80 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=81 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=82 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=83 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=84 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=85 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=86 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=87 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=88 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=89 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=90 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=91 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=92 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=93 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=94 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=95 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=96 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=97 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=98 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=99 Destination Host Unreachable
From 169.254.7.113 icmp_seq=100 Destination Host Unreachable
vooral dit vindt ik vreemd:
  • eppo666
  • Laatst online: 13:58
kan het zo zijn dat je in de verkeerde ipv mode draait er staat namelijk bij je dmesg deel regel 109 in de post hierboven wlan0: geen ipv6 routers present.
het lijkt mij dat je hier ipv4 nodig hebt om het werkend te krijgen.
als ik het verder zo lees dan doe je alles goed.
Hoe moet ik dat aanpassen? was nl. standaard zo dan. aan de ipv heb ik niets aangepast en had ergens gelezen dat die automatisch probeerd aan te vullen naar ipv6 ?
  • JeroenE
Dat van die IPv6 is niet erg. Je systeem kan er mee omgaan, maar hij kan geen IPv6 vinden.
Je hebt geen verbinding met je AP zoals uit de logs blijkt. Krijg je je AP wel te zien als je
sudo iwlist wlan0 scanning
uitvoert?
Zelf gebruik ik WPA, maar WEB zou zo moeten werken:
sudo ifconfig wlan0 down
sudo iwconfig wlan0 mode managed
sudo iwconfig wlan0 channel Y
sudo iwconfig wlan0 essid kawazaki
sudo iwconfig wlan0 key s:XXXXXX
sudo ifconfig wlan0 up
Natuurlijk wel de Y vervangen door het kanaal wat je gebruikt en de X'en door je eigen wachtwoord.
Helaas heeft ook dit niet gewerkt ;-(
[Jubelpost]
Ik heb 7.10 als kans aangegrepen en het opnieuw geprobeerd..
Niks geen gezeur met alternatieve drivers of ndsiwrappen.
Alleen even de essid en key opgeven via network manager en het werkt!!
[\jubelpost]
