WIFI driver probleem onder ubuntu
  • Wombat13
  • Laatst online: 14:28
Hallo allemaal,
Ik ben een tijdje geleden overgestapt op Ubuntu 7.04. (32 bits versie) Op zich ging de installatie prima en ook daarna ging alles goed. Ik zit alleen met 1 probleem mijn *tromgeroffel* wireless USB (ja ik weet het, sorry) stick wordt door ubuntu niet gezien, geen probleem zou je denken: drivers zoeken en installeren en klaar... Jammer genoeg bij mij niet.. ik vond drivers voor linux die als het goed is zouden moeten werken met mijn stick.
Ik vond het bestand zd1201-0.14-fw.tar uitgepakt in ubuntu, daarna via console naar de directory gegaan en sudo make getypt (en sudo make install) waarna ik de melding kreeg dat de firmware directory niet gevonden was en mijn installatie afgebroken werd...
Nu is mijn vraag: kennen jullie dit probleem? Zo ja, wat is er aan te doen? Wat doe ik fout?
PS: Ik ben helemaal nieuw bij linux en wil graag alles leren dus alle uitleg bij commando's is welkom :)
Alvast bedankt!
  • bas-r
  • Laatst online: 14-10 13:20
Klik
Onuitputbare bron van hulp.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Wombat13 schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 17:03:
dat is niet de driver van die usb-stick, maar de firmware.
Je bent niet de enige met dit probleem blijkbaar: https://bugs.launchpad.ne...-source-2.6.17/+bug/66909
Als ik nog iets verder google kom ik op
http://66.102.9.104/searc...rmware&hl=en&ct=clnk&cd=2
waar staat:
Run ’sudo make install’ in the zd1201-0.14-fw directory. This returned the following error message:
~/src/zd1201-0.14-fw$ sudo make install
 INSTALL zd1201.fw zd1201-ap.fw
 Failed: No firmware directory found
 make: *** [install] Error 1
So let’s do it ourselves! The command to copy the firmware drivers to the right location is:
~/src/zd1201-0.14-fw$ sudo cp *fw /lib/firmware/`uname -r`
Now that the drivers are in place, just pull out the usb stick and plug it in again.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Wombat13
smokalot schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 23:33:
waar staat:
wow thanks... de site waar ik ze vandaan haalde zei dat t de drivers waren :?
Voortaan maar beter lezen.... Ik ga het straks uitproberen.. Bedankt!! :)
EDIT: copy gelukt.. usb stick werkt nog steeds niet.... Ik zoek weer vrolijk verder :P In ieder geval bedankt voor de hulp
[ Voor 8% gewijzigd door Wombat13 op 09-05-2007 13:37 ]
