[OSX] Probleem met smb share na software update
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • zonoskar
  • Laatst online: 20:06
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik heb een webserver waar Windows XP op draait en ik heb op die computer een aantal directories geshared op het netwerk (naam: MY_DOMAIN). Op mijn MBP (met OSX 10.4.9) had ik shortcuts naar deze shares via SMB, maar sinds ik een combo update gedaan heb om een issue te fixen met DxO Optics, werken deze shares niet meer. Ik kreeg bij installeren van deze update ook de vraag of ik de keychain wou updaten, wat ik heb gedaan. Maar ik krijg het nu niet meer voor elkaar om de shares opnieuw in te stellen.
Het probleem is dat het maken van deze shares in den beginne echt super eenvoudig was (of leek), maar het nu dus niet meer wil lukken, en ik eigenlijk ook niet meer weet welke account gegevens ik moet gebruiken. Op de windows XP machine heb ik 1 user met password ingesteld, het guest account is uit. (ff voor de duidelijkheid, aan de XP machine is niets gewijzigd). Ik gebruik dus steeds de account gegevens van die user om te connecten met de smb shares. Vanuit een andere XP bak is connecten geen enkel probleem.
Als ik via een finder window probeer te connecten, krijg ik de melding: "The alias 'webserver' could not be opened, because the original item cannot be found". De opties zijn "Delete Alias", "Fix Alias" en "OK". Delete alias geeft aan dat ik te weinig rechten heb, fix alias geeft een file-requestor waar ik geen idee heb wat ik moet kiezen, en Ok sluit het window, maar doet verder niets.
Ik kan me overigens nog herinneren dat ik vroeger een folder had "My_Domain", waar de server in stond, maar nu staat de server meteen onder Network in de finder, dit vind ik ook vreemd.
Ik doe iets fout, maar wat? Wat heb ik gedaan (nav zoeken op GoT en Google):
- In een finder window Network -> servernaam -> connect.
- Keychain wissen, en nog eens proberen.
- Go->Connect to Server, typ in smb://<ip adres server>/share_name, dit geeft na een paar seconden een "unexpected error -50". Ik kan niet vinden wat de oorzaak is. De optie "try again" probeert oneindig lang opnieuw te connecten.
- Het zelfde als bovenstaand, maar dat met "$" achter de share_name, dit geeft een error -43 (dit is voor zover ik kon vinden een error om aan te geven dat de share naam niet bestaat).
- Sharepoints geinstalleerd, bij de SMB properties heb ik de security mode op "user" gezet (schijnt te moeten) en de work group op MY_DOMAIN gezet (stond volgens mij al goed overigens).
Ik lees overigens vaak in topics met hetzelfde probleem dat je met appletje-K iets kunt opstarten, maar als ik dat doe krijg ik een wizzard om een email account aan te maken. Is dat normaal?
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Datgene wat je met appletje-k hoort te krijgen, is het venster in de Finder onder Go -> Connect to Server. Heb je ook de volgende connect strings geprobeerd?
smb://MY_DOMAIN@<ip adres server>/share_name
smb://MY_DOMAIN;user@<ip adres server>/share_name
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • fZeroNewbie
  • Laatst online: 14-08-2024
fZeroNewbie
believe the reggie(revo)lution
Na lang zoeken heb ik dan toch eindelijk een oplossing gevonden. Ik kon vroeger prima connecten via finder met mijn netwerk shares maar na een server upgrade kreeg ook ik steen vast de "Alias could not be opened".
Volgende stappen uitgevoerd op de betreffende server en het werkt weer als vroeger:
Administrative Tools --> Local Security Policies
Local Policies --> Security Options
Zoek dan in de lijst naar Miicrosoft network server: Digitally sign communications (always). En stel deze vervolgens in op disabled
Daaronder staat Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees). En deze moet op enabled staan.
Dan via cmd "gpupdate" uitvoeren om de nieuwe policy te laden.
That should do the trick.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
@fZeroNewbie : Die instellingen stonden bij mij beide op disabled. In heb die 'if client agrees' op enabled gezet, maar dat helpt niet.
@Daedalus: Als ik dat doe, krijg ik in de console log de volgende error:
mount_smbfs: error from NetrShareEnum call: exception = 382312522
mount_smbfs: mount error: /Volumes/data-2: syserr = Invalid argument
Ik snap ook niet waarom dit ineens 'data-2' is?
/edit: in de Samba log staat dit:
May 10 21:12:31 <name> kernel[0]: mount version mismatch: kernel=103700, mount=103600
Zou dat gerelateerd zijn?
[ Voor 26% gewijzigd door zonoskar op 10-05-2007 21:35 ]
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Hmm ok. De fix in deze thread op insanelymac.com heeft het gefixt. Ik vond het al vreemd dat m'n shares uit de lucht vielen na een OSX software update.
