Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid
Pagina: 1 ... 48 49 Laatste
  • 422.873 views sinds 30-01-2008
  • drZymo
  • Laatst online: 15-11 13:43
Geen matches
Ik heb een tijdje een NEC gehad en sindskort een LiteOn LH-20A1S (uit BBG) en die is duidelijk stiller. Nog steeds aardig wat herrie, maar het scheelt al een hoop. Daarnaast zou je inderdaad drivespeed achtige programma's kunnen gebruiken om de snelheid omlaag te halen.
"There are three stages in scientific discovery: first, people deny that it is true; then they deny that it is important; finally they credit the wrong person."
  • kaajee
  • Laatst online: 21-12 07:10
Geen matches
NEC's zijn de grootste herriemakers op optisch vlak idd.
NeroDriveSpeed of CDbremse zijn goed te gebruiken. Als je een DVD kijkt hebt je toch genoeg aan single speed.......
Matched: htpc
Binnenkort ga ik ook een htpc bouwen. Maar het lijkt erop dat ik een losse videokaart nodig heb. Wil namelijk geluid over hdmi naar de tv en geluid over spdif naar mijn receiver. Ik wil namelijk de mogelijkheid hebben tv te kijken zonder dat mijn receiver aan staat of muziek te luisteren zonder dat mijn tv aan staat. Als ik het goed begrijp betekend dit dat ik een losse nvidia kaart nodig heb met hdmi en spdif pass through.
Zijn hier mensen die deze functionaliteit hebben met de 780g, 8200 of g35 (g45)?
Of is het bijvoorbeeld in mediaportal zo in te stellen dat er automatisch geswitched wordt tussen hdmi en spdif?
  • chomsky
  • Laatst online: 25-12 11:41
Matched: htpc
sl1200 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 23:51:
EDIT: ik realiseer me dat het binnen Media center of Media portal nog steeds geen oplossing is. Maar is het probleem nu verholpen met die duct-tape? Dan weten we zeker waaraan het ligt.
Ik heb een thermaltake MOzart HTPC, met Imon VFD. Ik heb echt twee weken alle fora en dergelijke bekeken, en gemailed met soundgraph (fabrikant van de iMon) Toen uit arren moede maar een stuk zwarte tape op het IR-oogje gedaan. Je ziet er bijna niets van maar het probleem is nu wel opgelost. Het blijft natuurlijk van de zotte dat het zo moet...die iMon-softwarebakkers maken er wel vaker een potje van... (zie de problemen met de iMOn LCD-display-driver...)
  • catchingfire
  • Laatst online: 21:23
Matched: htpc
Ook ik heb dit probleem al vanaf de aanschaf van mijn HTPC ca. 2 maanden geleden. Ik ben nog steeds ermee aan het spelen en heb ondertussen diverse combinaties aan sfotware gehad en bij ALLE combinaties datzelfde probleem :( Onverklaarbaar!
allen zowel met of zonder laatste iMon VFD software geinstalleerd.
Probleem:
vensters worden ineens inactief (unresponsive); geen enkele knop werkt (OK, Cancel, kruisje, minimize, etc.)...aanklikken ervan zorgt ervoor dat het venster een inactieve titelbalk krijgt. Alle andere evt. vensters die dan geopend zijn, vertonen hetzelfde probleem. Startknop doet het niet. Kortom, systeem is niet echt vastgelopen, maar reageert niet op muisklikken, danwel met tobo.
Oplossing:
- CTRL+ALT+DEL
- taskmanager oproepen
- deze is in de eerste instantie ook inactief, maar bij de 2e muisklik op een willekeurig proces of veld of knop, wordt deze wel actief.
- taskmanager verlaten
- alle vensters werken weer normaal.
Ik geef toe, dit is een halve gare oplossing, maar in mijn geval is dat in iedere geval stuk beter dan te moeten herstarten iedere keer.
@stefimke wij hebben dezelfde kast (Chieftec HT-01) en dus dezelfde OEM iMon VFD module...toevallig??? ;)
Dat van die taskmanager ga ik eens proberen, maar het slaat natuurlijk nergens op. Ik heb inderdaad ook de HT-01B...
Wat ik heb gedaan is een vista sidebar widget in de sidebar met daarin afsluiten/herstarten/... knopjes... daarop klikken lukt nog net zodat ik net met een echte harde reset de zaak hoef te herstarten.
De duct-tape werkt sinds zaterdagavond prima.
chomsky schreef op maandag 21 juli 2008 @ 13:42:
Ah, dus het probleem is niet alleen verbonden aan de Chieftec kast. Wat was de reactie van Soundgraph?
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04 16:08
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
Geen matches
catchingfire schreef op maandag 21 juli 2008 @ 14:13:
Sterker nog, ik krijg die problemen wanneer ik zowel iMon Pad gebruik (afstandsbediening) als Logitech diNovi Mini, en die laatste gaat toch echt via een aparte bluetooth-ontvanger. |:(
Specs: GamePC HTPC Server
  • catchingfire
Geen matches
sl1200 schreef op maandag 21 juli 2008 @ 17:24:
Dan is het dus toch echt de crappy iMon software die afstandsbedieningscodes omzet is crap die "Windows" over z'n nek laat gaan...
Matched: htpc
Hoi,
Ik heb een paar dagen geleden mijn HTPC in elkaar gezet.
MSI G31 mATX
3 Ghz dualcore E8400
4 GB CAS 4 geheugen
Sapphire 3870 512 MB
Samsung 750 GB hardeschijf
Ninja Mini koeling
Antec Fusion 2480 behuizing
Hij is muisstil. Cpu zit op 19 graden en Syteem op 45 graden. Moet nog een fan er op zetten die lucht aan de achterkant er uit zuigt.
Mijn vraag ik heb K Lite full version geinstalleerd en heb een bluray met natuur beelden gedownload om te testen. Het is een volledige Bluray copy met volledige mappen.
Ik heb het met WMP Classic proberen te afspelen maar ik vind het nog een beetje schokkerig.
Wat is de beste manier om bluray af te spelen vloeiend, tevens ook voor MKV files.
Mijn bak zou dit zonder enige moeite moeten trekken.
Bedankt
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Matched: htpc
Verwijderd schreef op maandag 21 juli 2008 @ 09:30:
Iedereen heeft het over het zo stil maken van de HTPC dmv headpipes etc. Mijn kast (antec new solution) is fluisterstil, gaat perfect, maar ... De enige herrie schopper in de pc is de dvd speler. De keren dat ik een originele dvd wil afspelen stijgt dat ding bijna op.
Weet iemand een merk/type dvd speler die wel stil is? Ik heb eerlijk gezegt nog nooit een dvdrom/ram speler die stil is gehad.
Geen idee hoe stil dat ze zijn, maar als het in het budget past zou je natuurlijk ook naar een BR speler kunnen kijken. :)
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus 5.12 kWh; HW P1; BMW i4 eDrive40
Matched: htpc
Verwijderd schreef op maandag 21 juli 2008 @ 23:34:
Hoi,
MSI G31 mATX
4 GB CAS 4 geheugen
Ninja Mini koeling
Bedankt
Geen idee waar dit aan zou kunnen liggen hoor... Ik heb een oude laptop (om je een idee te geven: 2 Gb ram, core 2 duo 7200, nvidia 8600,...) met HDMI en deze speelt zelfs makkelijk MKV bestanden af (bluray 1080p) met k-lite codec pack (normal install), dus WMP classic.
Misschien heeft het te maken met een codec-conflict of iets dergelijks?
  • carismagdi
  • Laatst online: 21:48
Matched: htpc
Verwijderd schreef op maandag 21 juli 2008 @ 11:39:
Heb het 780G bordje van Gigabyte en had hetzelfde idee als jou. Geluid over HDMI naar de TV en Geluid over SPDIF naar de receiver. Dit gaat niet simultaan, heel jammer.
Ik heb het opgelost door de eerste maanden met het MCE-toetsenbord de default output iederekeer te veranderen tot ik daar helemaal gek van werd. Kwam toen het programma Media Control (klik) tegen en hiermee kun je onderanderen in MCE de default output veranderen, gewoon met de AB.
Dan hoef je ook gelijk geen extra videokaart te kopen die weer stroom vreet en extra warmte afgeeft.
GigaByte GA-A75M-UD2H, AMD Fusion A8-3870, 8GB PC12800, 750GB
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 28-12 18:57
Matched: htpc
Het is WEL mogelijk om gelijktijdig via HDMI en S/PDIF weer te geven met behulp van een losse VGA kaart met NVIDIA chip. NVIDIA heeft geen eigen audio codec op hun VGA kaarten en maakt gebruik van een (intern of extern) S/PDIF signaal. Door een slimme combinatie te kiezen van moederbord en VGA kaart kun je dit zeer goed realiseren.
Ik gebruik bovenstaande oplossing al maanden en werkt 100%. Ik hoef NOOIT om te schakelen tussen apparaten of wat dan ook. Het enige wat niet kan is 5.1 geluid naar mijn TV sturen, domweg omdat deze dat niet kan verwerken.
"If it ain't broke, don't fix it!"
Matched: htpc
Ik heb nu wat vreemds.
Heb nu mn SATA schijf een tijd aangesloten op mn HTPC. Gister bootte alles nog goed.
Alleen als ik nu boot krijg ik eerst een bootdisk failure. Reset ik dan de pc dan boot hij wel van de HD.
Lijkt net of de HD te langzaam opspint.
Is dit een veel voorkomend probleem bij setup: gigabyte ma-gm69 + 750gig samsung SATA?
  • mrbert
  • Laatst online: 22-12 12:12
Matched: htpc
Hoi,
Ik lees al een tijd mee en heb mijn basis config die ik zou willen hebben wel uitgezocht.
Mijn basis opzet zal zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Antec Fusion Black 430€ 134,95€ 134,95
1Asus P5E-VM HDMI€ 81,28€ 81,28
1Corsair XMS2 TWIN2X4096-6400C5 4GB (2x 2GB) DDR2€ 68,95€ 68,95
1Intel Core 2 Duo E8400€ 128,46€ 128,46
1Samsung Spinpoint F1 HD103UJ, 1TB€ 107,-€ 107,-
1Scythe Ninja Mini€ 28,31€ 28,31
ImporterenTotaal€ 548,95
Bediening via harmony one die ik al heb.
Geluid wil ik via de SPDIF op mijn home cinema doen.
Misschien wil ik later een ATI 2600 kaart toevoegen die de HD content hardware matig kan versnellen maar ik heb voorlopig nog geen blue ray schijfjes.dus denk dat nu nog niet nodig te hebben.
Nu kan ik me herinneren ergens in de diverse HTPC topics gelezen te hebben dat als je een externe grafische kaart in prikt dat je dan ook gelijk je SPDIF kwijt raakt De kaart zou dan in de weg zitten oid?.
Ik heb zelf al een pagina of 30 door ziten lezen maar kan het nergens terug vinden:S
Als dat zo is zit ik dus met een probleem in die situatie. En moet ik mogelijk mijn hele plan op de schop gooien:S
Is er iemand die hier licht over kan laten schijnen?
mrbert
Matched: htpc
mrbert schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 21:09:
Nee hoor moet gewoon werken. Ik heb zelf een configuratie waarbij het beeld komt van Geforce 8600 grafische kaart en het geluid komt van het moederbord SPDIF. Werkt prima!
Mijn configuratie:
Kast OrigenAE S16T Zwart;
Coolermaster 520W ATX Silent;
Intel Core 2 Duo E8200 socket 775;
2048Mb PC6400 dual channel;
Geforce 8600GT 512Mb met VGA, DVI/HDMI;
Moederbord ASUS p2k Intel P35 chipset;
2x FloppyDTV DVB-C HDTV; CAM 2x Alphacrypt Module;
Audio SPDIF on board;
Harddisk 1Tb SATA; LG BD/DVD;
Vista Home Premium 32 Bits NL
_______________________________________________________________
HTPC SPDIF dig coax --> AV Receiver Yamaha RX-V1600
HTPC HDMI --> Philips LCD 37PF9731
  • mrbert
Geen matches
Hoi maarten ik vond het hier terug:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/29140112#29140112
Hier staat dat de hdmi en spdif samen op een insteek kaart zitten die er uit moet als er een externe videokaart in gaat.
[/quote]
Verder zou ik niet voor de Asus M2A-VM HDMI gaan. Deze heeft HDMI en digitaal audio out op een extra insteek kaartje. Dit insteek kaartje moet in de PCI express 16x slot, maar deze is al bezet door je videokaart. Kijk bv eens naar de Gigabyte GA-MA69GM-S2H, en ook naar de posts van rsvmark. Hij heeft het asus moederbord omgeruild voor het gigabyte bord. Tevens heeft iemand bij de product review van het Gigabyte bord dezelfde switch gemaakt.
[quote]
Heeft Mark het mis? Dit is voor mij wel iets crusiaals. OK ik zou ook graag ESATA hebben en dat heeft dit board ook niet maar dat zou ook via USB2 of firewire kunen denk ik
mrbert
  • Gerritjuh
Geen matches
Nog één keer voor iedereen die via S/PDIF en/of HDMI geluid wil weergeven, zonder daarvoor iedere keer te hoeven omschakelen.
Als je geluid via HDMI wil weergeven en géén andere digitale geluidsbron nodig hebt dan is een moederbord met geïntegreerde VGA en HDMI aansluiting een goede oplossing. Vaak zijn deze gebaseerd op een ATI VGA chipset. Met een externe VGA kaart kan het alleen als deze voorzien is van een ATI chipset met geïntegreerde audio codec (dat zijn de meeste met een HDMI aansluiting).
Als je de mogelijkheid wil hebben om zowel via HDMI en S/PDIF gelijktijdig wil weergeven dan is dat, voor zover ik weet, op dit moment alleen mogelijk met een externe VGA kaart met een NVIDIA chipset en HDMI aansluiting. Het digitale geluidssignaal wordt dan doorgelust vanuit de S/PDIF uitgang (intern of extern) naar de VGA kaart waar het gemengd wordt met het video signaal. MSI heeft een aantal VGA kaarten in het pakket die dat kunnen.
Bij alle andere oplossingen of als je analoog geluid wil weergeven ontkom je er niet aan om, om te schakelen tussen de verschillende uitgangen (eventueel met behulp van extra software).
Geen matches
mrbert schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 15:26:
[/quote]
[quote]
Excuus ik zie dat ik een tikfout gemaakt heb met het ASUS moederbord.
Dit moet zijn: ASUS P5K-E
Ik heb het systeem niet zelf in elkaar gezet. Dus hoe het intern precies allemaal aangesloten is kan ik je niet zeggen.
Wat ik wel over mijn configuratie kan zeggen, dat ik het beeld krijg via de DVI uitgang van de grafische kaart Geforce 8600GT 512Mb met VGA, DVI. (dus niet on-board)
Het geluid heb ik aangesloten via SPDIF (met een digitaal coaxiaal kabel) on-board.
En dat werkt.
Dus ik gebruik alleen het geluid dat via de SPDIF uitgang gaat naar mijn AV-receiver.
Hoop dat dit toch een antwoord is op je vraag.
Ik heb het systeem kant en klaar gekocht (met wat aanpassingen) bij www.multimediapc.nl
Ze hebben ook een forum wellicht word je daar ook wat wijzer: www.mceforum.nl
  • mrbert
Geen matches
Hmm dat zet mijn keuzes wel flink op de tocht.
Mogelijk dat ik dan toch van platform wil wisselen.
ik denk dan aan :
1Gigabyte GA-MA78GM-S2H€ 62,75€ 62,75
1Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G 4GB (2x 2GB) DDR2€ 57,89€ 57,89
1Western Digital Caviar GP WD7500AACS, 750GB€ 83,50€ 83,50
Deze heeft dan gelijk voordeel van ESATA:)
Blijft natuurlijk dan de keuze van de processor:S
AMD Athlon X2 4850e
of misschien met wat meer power in reserve:
AMD Athlon 64 X2 5600+
1) De 5600+ verbruikt meer stroom, maar is dat het ook waard?
Zal ik het verschil in klok frequentie erg merken bijvoorbeeld bij films die niet in hardware gedecodeerd kunnen worden?
2)Verder vertelde een collega dat hij op zijn SPDIF uitgang de door de geluidschip geproceste 5.1 krijgt.
Ik wil eigenlijk het liefste de de verwerking van het audio volledig door mijn AV versterker system laten doen. Is dat mogelijk?
Thanks
[ Voor 4% gewijzigd door mrbert op 24-07-2008 17:11 ]
mrbert
Geen matches
Kan iemand me vertellen of de antec fusion versie 1 kast (dus met volumeknop en VFD) Of die een ingebouwde ir sensor heeft?
Ik heb gezocht en t wordt me alleen maar onduidelijker. Iemand op tweakers geeft aan van wel.
Echter bij mn pakket zat geen afstandsbediening.
Er is hier vast wel iemand met dezelfde case toch?
  • 1-0-Ed
  • Laatst online: 29-12 11:56
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 13:32:
De v2 (silver, VFD en volume knop) heeft wel een IR sensor (dat betekend niet dat er een afstandbediening bij zit geleverd - hiervoor kun je gewoon de standaard mediacenter afstandsbediening gebruiken van MS bijvoorbeeld).
Volgens mij heeft de v1 geen IR - maar ik heb nergens meer in de webshops de v1 zien staan. Is vrijwel altijd de v2.
Success
Gravity sucks...
Geen matches
Dankje voor je reply.
Weet je ook hoe ik kan zien of ik v1 of 2 heb?
  • BoardCrusher
  • Laatst online: 22:22
Geen matches
1-0-Ed schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 13:45:
Dat klopt, maar stel je niet teveel voor van de ontvangstkwaliteit ervan. Ik heb de kast onder een hoek van 45 graden staan ten opzichte van waar ik de AB heb, en daar heeft ie veel moeite mee. Ik heb daarom voor 20,- de MCE AB en ontvanger gekocht, waarbij ik als AB nog steeds mijn Harmony 525 gebruik. Nu kan ik vanaf de andere kant van de kamer de verkeerde kant op richten en wordt het signaal nog steeds goed opgepikt.
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Geen matches
mrbert schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 13:27:
ik denk dan aan :
AMD Athlon X2 4850e
Zit zelf aan dezelfde setup te denken, met als verschil dat ik een LG BR speler erin wil (kost rond de 95 euro), FloppyDTV spul voor digitale TV en een setje van 2 Gb RAM in plaats van 4 Gb.
Als processor zou volgens de BBG van mei de 4850 goed genoeg zijn.
Geen idee hoe het zit met het geluid.
Geen matches
ik denk dan aan :
AMD Athlon X2 4850e
Thanks
2) Volgens mij wel, ik ben niet zo'n hardware guru, maar wat ik gedaan heb is de SPDIF als default gekozen in de configuratie. En ik kreeg de mogelijkheid bij de driver instellingen om alle soundprocessing uit te zetten. Of dat garantie is dat er geen enkele bewerking meer wordt uigevoerd weet ik niet.
  • mphilipp
  • Laatst online: 00:15
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
Ik heb onlangs de nieuwe ATI drivers geïnstalleerd op mijn (bekende) Gigabyte bordje, en nu ineens loopt Windows Vista (home, 32bit) gierend vast als ik een HD kanaal inschakel.
DVBviewer
FloppyTVD kaart (icm Acamd, dus geen Alphacrypt)
Digikabel van Ziggo/Kazema
Windows genereert een Stop error, BSOD en reboot dus. Helemaal irri is dat 'm dat niet lukt, dus moet ik 'm zelf helemaal uit zetten en weer opstarten. Starten met 'last known good config' is dan de enige oplossing...
Klinkt dit bekend? Moet ik nu de nieuwe driver deinstalleren en de oude maar pakken of is er een Lösung?
[edit]
Ik zie dat er een update is van DVBviewer. Die zal ik ook eens proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door mphilipp op 25-07-2008 10:34 ]
A good way to test the effectiveness and strength of a strategy is to look at whether it contains a strong and authentic tagline.
  • mrbert
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 07:59:
Hoi Maarten, Thanks dat stelt me een beetje meer gerust.
Ik was al bang dat ik afhankelijk zou zijn van de processing in de onboard sound chip. Ik verwacht echt dat mijn Av versterker het beter kan:)
Nu nog kijken of er iemand een mening heeft op mij vraag over de keuze tussen de teww aangegeven processoren
4850 of 5600.
Dan zou ik denk ik helemaal gelukkig kunnen worden.
Ik vraag me ook af of de processor minder power zal gebruiken als ie bijvoorbeeld maar 15 % load heeft oid?
Dan zou het wat vermogen gebruik toch niet zo veel meer uitmaken?
Thanks!
mrbert
Geen matches
Ik vraag me zo ie zo af of het verbruik van bepaalde onderdelen veel zou uitmaken in de jaar afrekening van de Nuon (of andere natuurlijk :) ). Heeft iemand hier een onderbouwde verklaring voor? Is het nu echt de moeite om bijvoorbeeld 1 4 gb rammetje te nemen ipv 2x 2gig?
  • mrbert
Geen matches
Hi Daans,
het gaat mij niet echt om hoeveel geld er verbruikt wordt, maar mee om hoeveel warmte er verstookt wordt? :+
mrbert
Geen matches
mrbert schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 13:10:
Hi Daans,
Sorry, daar kan ik geen antwoord opgeven... dat weet ik niet.
Geen matches
Hi Daans,
Dat kan ook nog ja, niet geheel onbelangrijk met de kleine kastjes :)
Toch ben ik nog wel benieuwd of het ook in de energie rekening kan schelen ...
  • mrbert
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 14:39:
Als het 20 watt scheelt en dat over 24 uur gerekend dan is het per dag 480 watt uur.
in 2 dagen dus ca 1 kWh.
Dus met een kWh prijs van 8 cent dus ca 4 cent / dag als ik me niet verreken:)
mrbert
  • rsvmark
  • Laatst online: 27-12 01:48
Geen matches
mrbert schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 12:13:
4850 of 5600.
Thanks!
Ik had eerst de BE 2350 en ben overgestapt naar een 5600+
Dit is niet alleen beter voor hd processing maar ik vond ook de navigatie binnen vista mce net wat prettiger werken.
Wellicht heb je hier wat aan met je keuze van proc?!
Geen matches
Weet iemand hoe ik erachter kom of mijn antec fusion silver met volume knop en VFD een V1 of V2 is?
Ik wil weten of er nou een IR sensor in zit.
  • VCDfan
  • Laatst online: 28-12 06:51
Geen matches
Nu nog kijken of er iemand een mening heeft op mij vraag over de keuze tussen de twee aangegeven processoren
4850 of 5600.
Ik heb wel een mening. Ik heb zo'n beetje de BBG van Mei overgenomen maar als CPU de 5600 gekozen. Ik had het idee (tussen de oren waarschijnlijk) dat misschien de 4850 teveel "net aan" zou zijn. Prijsverschil was miniem dus ik heb voor de zwaardere 5600 gekozen om meer safe te zitten qua performance. Verschil in verbruik kan (centen?) kan mij niet veel schelen. Als ik een systeem koop voor bepaalde taken dan moet die die naar behoren uitvoeren. Ik zag me al zitten op de bank met spijt dat ik voor de 4850 was gegaan kijkend naar stotterende HD.
In theorie moet de 4850 trouwens zeker voldoende zijn. Ook volgens vele hier. :)
  • Willem2
  • Laatst online: 30-12 16:01
Willem2
Ω is futile
Geen matches
mrbert schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 14:49:
Nou, kWh prijs is rond de 20~25 cent in bijna heel NL (incl. BTW, energieheffing, transport en de hele rattaplan). En daarnaast staat je mediacenter natuurlijk nooit 24/7 aan. Als je de 12 uur haalt (met kijken en opnemen) is het veel denk ik. Dus zo'n 5~6 cent per dag. Je getal klopt dus redelijk, alleen je aannames niet... ;)
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • mrbert
Geen matches
Willem2 schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 22:10:
Oeps had FF snel op een pagina van essent gekeken was zeker een oude prijs, maar OK het idee is wel duidelijk:)
mrbert
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11 22:42
Matched: htpc
Ik wil een HTPC bouwen met OA een moederbord met ATI 780g chipset. Ik begin bij de kast omdat ik een compact mooi uitziend systeem belangrijk vind. Ik wil dus een kast hebben zo breed als mijn receiver (44cm), maar niet zo hoog als veel htpc kasten zijn. Er mag dus best gebruik gemaakt worden van een riser card. Ook een display + remote vind ik wel handig.
http://www.thermaltakeusa...oduct.aspx?C=1328&ID=1434
Deze voldoet redelijk (alleen iets te breed) aan mijn eisen maar ik ben benieuwd of er nog andere alternatieven in dit formaat zijn.
  • audiojunk
  • Laatst online: 29-12 22:56
Matched: htpc
Dnc1n schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 13:37:
http://htpc.mce701.com/info/mce303s.html
http://htpc.mce701.com/pr...c83e2b607c5dfa410e2026f2d
[ Voor 15% gewijzigd door audiojunk op 26-07-2008 16:40 ]
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • Dnc1n
Matched: htpc
  • audiojunk
Geen matches
Dnc1n schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 17:33:
thanx, intressant met die lage dollaar koers, ik zal er eens naar kijken
Alleen versturen kost 70 dollar :( dus totaal zit je dan op zo'n 140€.
Plus misschien nog import en belasting :?
  • jingaling
  • Laatst online: 10-11-2024
Geen matches
Nog steeds problemen met het gigabyte ga-ma-780g-s2h bordje icm floppydtv Ziggo
Na gewoon de tv aan te hebben krijg ik een spontane crash (zwart beeld pc loopt vast) en alleen bij een harde reset krijg ik weer beeld.
Dan na een paar uur weer hetzelfde gezeik.
Al verschillende drivers geprobeerd steeds hetzelfde probleem.
Meerdere drivers geprobeerd 8.5, 8.6 en 8.7. en van de guru3d site de 8.7 geprobeerd.
Ligt het dan echt aan de firewire aansluiting op het moederbord of aan iets anders?
Hebben meerdere mensen hier problemen mee of kan ik beter op een AMD 790GX bordje wachten?
  • Michel242186
  • Laatst online: 08:52
Geen matches
jingaling schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 23:54:
Ik gebruik hetzelfde bordje en heb geen problemen(ook Ziggo) en volgens mij zijn er ook heel veel mensen die dit zelfde bordje gebruiken inclusief Floppydtv.
Er is intussen een nieuwe firmware uit voor de Floppydtv 1.5. Misschien dat dit iets oplost?
  • mrbert
Geen matches
VCDfan schreef op vrijdag 25 juli 2008 @ 16:41:
Ik ben benieuwd wat het voor de temperatuur in de behuizing beteken.
Ik begrijp dat jij zo ongeveer het systeem hebt dat ik graag zou willen bouwen..?
Hoe warm wordt eea bij jou?
Misschien heeft ook iemand met de vergelijkbare config maar met een 4850 ook de anwoorden voor zijn systeem?
Liefst natuurlijk onder 'Zwaar gebruik' dus software matig decoden?
_/-\o_
Dit is voor mi het enig twijfel punt nog. gevoelsmatig zou ik voor de extra rekenkracht kiezen denk ik
mrbert
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
[knip]
Ik heb alleen het probleem dat ie ineens (na weken prima werken) vastloopt (BSOD) als ik naar een HD kanaal schakel. Ik heb het al dagen niet meer durven proberen.... ;)
Ik zal die nieuwe firmware eens proberen. Het lijkt met of Ziggo weer iets heeft lopen kloten, zoals ze elke week lijken te doen.
Geen matches
Hey, wat denken jullie van deze Asus Radeon HD3650 512MB DDR2 Passive in plaats van een 3470
die moeilijk te vinden is
http://www.dollarshops.eu...7_42_181/products_id/3795
of misschien de goedkopere 3450 met hdmi
http://www.alternate.nl/h...he+kaarten&l2=PCIe&l3=ATI
is ter vervanging van onboard 690g chipset om verlost te zijn van de bug met mediaportal skins onder xp enz...
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2008 17:18 ]
  • drZymo
Geen matches
HD 3470 is niet moeilijk te vinden hoor. Genoeg zaken hebben hem:
pricewatch: Sapphire Radeon HD 3470
En ook Salland Automatisering, die niet meer in de pricewatch staat, heeft hem:
http://sallandautomatiser...productinfo.php?pid=44695
  • sl1200
sl1200
Matched: htpc
catchingfire schreef op maandag 21 juli 2008 @ 20:09:
Ondertussen ben ik een paar dagen aan het klooien met mijn ingebouwde iMON VFD en de bijgeleverde remote (iMON PAD). Ik gebruik namelijk MediaPortal op mijn HTPC, maar krijg beide niet tegelijk werkzaam. Afzonderlijk werken ze prima, d.w.z. met iMON software gedeinstalleerd, werkt mijn remote prima in MP (bediening dus), maar de VFD niet. Installeer ik de iMON software, dan werkt de VFD prima in Windows en met behulp van CybrDisplay External Plugin voor MP, ook prima in MP (incl. de equalizer), maar de iMON remote is dan dood :( Er wordt nog steeds gewerkt aan dit probleem door enkele developers (te volgen via de MP forum), en er bestaan al enkele onhandige workarounds.
Maar goed, waarom ik dit allemaal vertel, is dat ik in de afgelopen paar dagen gemerkt heb, dat zelfs wanneer mijn iMON software gedeinstalleerd is (bv. na een schone XP install), het probleem van "unresponsive windows vensters" af en toe opduikt 8)7 Het lijkt dus meer een secundair hardware probleem van de iMON IR receiver, dan een software probleem.
@stefimke Het is je wellicht opgevallen dat wanneer je de iMON software deinstalleert, dat het laatste beeld op je VFD-display blijft staan (bijv. de klok) en niet op zwart springt. Blijkbaar onthoudt de module in een soort eigen ROM wat het laatste beeld is geweest :? Tevens is het zo, dat wanneer je remote (iMON Pad) door een driver conflict niet werkt binnen Windows, deze ook niet werkt na het afsluiten van je PC (dus je kunt je PC niet eens aanzetten met de rode knop). Dit is zelfs zo wanneer je je HDD ontkoppelt van je mobo en er dus niets softwarematigs op je HDD het display kan aansturen. Ik heb begrepen op bepaalde fora, dat je het VFD-display kun resetten door het van stroom af te halen (bijv. ontkoppelen van je mobo, of je voeding uitzetten en een paar keer op de remote knoppen drukken om de condensatortjes te ontladen). Dan zou het VFD ook op zwart moeten springen en je remote weer moeten werken. Ik heb dat laatste niet getest.
Dat is dan vergelijkbaar met de situatie die je out-of-the-box hebt. Namelijk, je kunt al out-of-the-box je Chieftec kast aanzetten met de remote (als ik me niet vergis), oftewel, de IR receiver van de VFD-module is actief en kan meteen je systeem power-on signaal doorsturen (mits goed aangesloten op je mobo uiteraard). De VFD-display is dan nog steeds zwart (er is immers nog niet 1x iMON software geinstalleerd). Wanneer je vervolgens Windows installeert (maakt niet uit welke versie), maar zonder de iMON software, heb je ook af en toe last van die unresponsive vensters.
M.a.w. het lijkt erop dat de IR receiver af en toe een eigen signaal "verzint" waardoor je muisaanwijzer verspringt en alles unresponsive blijft, ongeacht de software.
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Geen matches
audiojunk schreef op zaterdag 26 juli 2008 @ 17:40:
Als ik op de site van GWK kijk kom ik voor de zwarte versie van de MCE303 (149 dollar) inlcusief verzendkosten (70 dollar) uit op 128,98 (dollar staat nu op 58,9 eurocent). Inderdaad niet gek :)
Import en belastingen hoef je niet bang voor te zijn: de belastingdienst zou een ondergrens van 250 dollar gaan hanteren. Alleen ben ik ff kwijt per wanneer ze dat gaan doen...
Nadeel van die 303 is dat die niet standaard full-height kaarten accepteert: daar moet je weer een apart kabeltje voor bijkopen (voor 39 of 49 dollar)... ;(
[ Voor 17% gewijzigd door Pietervs op 01-08-2008 02:22 . Reden: toevoeging opmerking full-height kaarten ]
  • Subpy
  • Laatst online: 04-11 11:39
Geen matches
Pietervs schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 02:15:
Mischien een ander nadeel, de full-height kaart komt met dat kabeltje(volgens de foto in jou linkje) recht boven de CPU. Lijkt mij een mogelijk "probleem" met de warmte ontwikeling...
  • Buzzie
  • Laatst online: 01-12 23:20
Geen matches
even uit me hoofd gezegd per 1 december.
hoop wordt nu al wel gedoogd maar niet alles natuurlijk dus hang me er niet aan vast.
  • The Source
  • Laatst online: 30-12 20:54
Matched: htpc
Weet iemand waar ik het makkelijkste een van de volgende kasten kan kopen?
D-Vine MCE303 - http://www.dvinehtpc.com/index.php/D-Vine_Cases/MCE303.html
Omaura TF8 - http://www.omaura.com/tf8.html
Zijn deze kasten misschien ook onder andere namen bekend / verkrijgbaar?
  • Dnc1n
Geen matches
http://www.chieftec.eu/in...sk=view&id=278&Itemid=379
Misschien wel intressant, chieftec krijgt er een HM serie bij. Zien er wel goed uit.
[ Voor 19% gewijzigd door Dnc1n op 02-08-2008 13:23 ]
  • kaajee
Matched: htpc
The Source schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 12:45:
Even zoeken in dit topic zou ik zeggen; op zowel Omaura als op MCE303 bijv.
En anders Omaura prijs in google.
Genoeg info dan lijkt me.........
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Matched: htpc
Subpy schreef op vrijdag 01 augustus 2008 @ 10:08:
Was me nog niet eens opgevallen. Maar ik wil geen HTPC kast waar ik geen full-height kaarten op een normale manier in kwijt kan. Dan maar een ATX kast of zo...
Bijvoorbeeld die Chieftec, hoewel de prijs daar weer een nadeel van is...
[ Voor 15% gewijzigd door Pietervs op 02-08-2008 20:52 ]
  • kaajee
Matched: htpc
Pietervs schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 20:48:
Prijs een nadeel? Maar waar hebben we het over dan? Je schrijft eerder dat die 303 je zo'n 130 eu gaat kosten. Die Chieftec staat op 150eu. Die 20eu vind je dan al een probleem? Heb ik nog niet eens de evt. extra kosten (39/49$) meegerekend..........
  • Icingdeath
  • Laatst online: 24-12 11:25
Matched: htpc
Iemand ervaring met een ATI radeon 3850, 3870 of 4850 met een alternatieve stille koel oplossing die past in de Antec Fusion :?
In mijn nieuwe HTPC moet namelijk wel een redelijke videokaart komen, maar deze mag niet al te veel geluid produceren. wellicht dat iemand anders nog een goede combo heeft met een nvidia kaart?
Processor gaat gekoeld worden door een Scythe mini en de 2 120mm casefans van de fusion worden vervangen door Nexus fans :)
  • Qubitzz
  • Laatst online: 30-10 20:00
Geen matches
kaajee schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 23:08:
extra kosten ,je bedoelt de m-atx voeding ? ;)
Nee, kan je beter de HT-01B kopen zelde prijs maar dan zit er wel een voeding bij.
Deze krijg ik a.s. woensdag binnen. :)
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Geen matches
Die 20 euro maakt me niet uit. Maar daar komt nog wel een voeding bij, en die kost ook weer wat knaken. Vandaar dat ik de prijs wat stevig vindt. Of zat die bij de 303 er ook niet bij? Hmmm... ben het ff kwijt. Denk dat ik maar gewoon moet gaan bestellen en bouwen, in plaats van alles te vergelijken tot ik (zoals nu) de weg compleet kwijt raak... :)
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Geen matches
carpetburn schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 10:42:
Zit er inderdaad naar te kijken. Maar kunnen daar wel full-height kaarten in? Krijg dat namelijk niet duidelijk van de site van Chieftec
  • The Source
Geen matches
kaajee schreef op zaterdag 02 augustus 2008 @ 14:04:
Dat had ik allemaal al gedaan. Erg weinig info zou ik zeggen. Veel mensen die er over spreken maar weinig die daadwerkelijk een aankoop hebben gedaan.
Voor diegene die info zoeken, ik heb de D-Vine MCE303 black via Ebay gekocht bij een reseller in de USA. Nu ga ik de rest van de componenten in NL bestellen.
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01 12:01
AtlonXP1800
Ondertitel?
Matched: htpc
Ik ben ook al een tijdje bezig om te kijken hoe jue nou goed een HTPC kan samenstellen.
één ding waar ik niet echt goed uit kom is of ik nou voor digitale of analoge tv moet gaan. (op dit moment heb ik digitenne, en daar wil ik in ieder geval van af)
Digitale TV lijkt mij het mooiste, maar het prijsverschil voor hardware is volgens mij enorm. Als ik het goed heb, heb je dit er voor nodig:
Digital Everywhere DVB-C FloppyDTV Light
CAM AlphaCrypt DVB-C
Dat kost bij elkaar rond de 250 euro, als ik tv wil kijken en opnemen tegelijk heb ik er 2 nodig, wat dus beteken dat je rond de 500 euro kwijt ben voor de tv kaarten. Eerlijk gezegd vind ik dat erg duur.
Als ik kijk naar analoge kaartjes zie ik dat je die al voor 35 euro hebt, een enorm prijsverschil dus.
Wat ik me af vraag is wat dan eiegnlijk de toegevoegde waarde van digitale tv is? is het echt zoveel beter? Ik heb op dit moment nog een ouderwetse CRT televisie, goed kans dat ik daar het verschil al nouwelijks op ga zien (al staat die trouwens wel op het lijstje om te vervangen)
  • Michel242186
Matched: htpc
AtlonXP1800 schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 19:27:
Ik heb ook enige tijd twee FloppyDTV tuners gehad aangesloten op een CRT televisie en ik moet zeggen dat het beeld vele malen scherper is dan met een analoog kaartje..echt waar het is het geld dubbel en dwars waard!..
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Matched: htpc
Eerlik gezegd: ik zit met hetzelfde.
Nu heb ik nog een Hauppauge analoge dual-tuner TV-kaart liggen, dus mijn idee is eigenlijk om te kijken of ik deze erbij kan prikken, zodat ik zowel analoge als digitale TV door kan geven vanaf mijn HTPC. Dan heb ik feitelijk 3 tuners in mij HTPC: 2 van de Hauppauge, 1 van de FloppyDTV. Als dat niet werkt kan ik in een later stadium een tweede FloppyDTV erbij kopen.
Want digitale TV is (vind ik) fantastisch. Op mijn oude CRT was het verschil al duidelijk, maar toen ik mijn plasma TV ophing heb ik echt even in stille bewondering zitten kijken...
  • asjemenou74
  • Laatst online: 29-12 18:10
Matched: htpc
Omdat er nog best veel vragen langs komen over de Ahanix D-Vine MCE303 wil ik hier even een korte samenvatting maken over mijn build met deze kast.
Zie ook tread:
asjemenou74 in "Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is..."
Kast via ebay besteld (omdat hij zover ik weet niet in NL te krijgen is) en is netjes en goed in 1.5 week vanuit de 001 in 0031 land aangekomen. Hij zit netjes in mekaar geen scherpe randjes voor een goede prijs.
Punten van kritiek op de kast:
1) De grijs gespoten kleur van de deksel verschilt nogal van het front. (dat is op de "reclame" foto's op ebay niet goed te zien. Maar gezien prijs/kwaliteits verhoudingen vind ik het acceptabel en niet hinderlijk.
2) De VFD Assembly (het printje met daarop het front display) was net te dik voor de afstand busjes die op de case zitten. Daarvoor moest ik een extra M4 moertje tussen de case en afstand busjes (4stuks) voor de VFD module zetten om dat op te lossen. (stelde geen zak voor) Ik heb het probleempje als feedback gemeld bij de site waar de case is gekocht. Er werd netjes terug gemeld dat het probleem al bekend dat ze heel erg veel spijt van deze fout hadden was en dat er nu langer afstands busjes zijn gekozen. Vind Colourcase een nette winkel hoor! Ze zijn in iedergeval beter als de shop waar ik de afstands bediening heb besteld want daar wacht ik nu al een maand op.
De VFD assembly wordt trouwens intern met USB aangesloten (een voordeel van de 303) en niet meer buiten met een parallele kabel.
Zoals de kast in mijn woonkamer staat
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839638.html
Daarom wil de ik een lage kast ander paste hij niet onder de glasplaat van mijn tv. En een zilvere want mijn hele setup is van zilver.
Plaatjes van de dichte kast:
voor: http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839635.html
zij: http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839636.html
achter: http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839637.html
Plaatjes van de open kast met inhoud:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839632.html
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839633.html
Ik heb de kast zelf links en rechts een beetje bij getweakt natuurlijk.
De intake fan heb ik aangepast. Stof filter voor de intake fan gezet want de kast staat op de vloer. Meteen ook maar zo'n silicone geluids demper er tussen gezet (voor zover dat helpt).
De kast werd trouwens niet met een pwm geregelde fan geleverd dus die is er ook meteen uit gegooid en vervangen voor een PWM geregelde.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839634.html
De standaard 3.5" bay (werd trouwens met een extra zilver frontje geleverd naast zwart en er zat ook nog een USB aansluiting op) heb ik vervangen door de SilverStone Frontpaneel FP34 3,5", USB2.0/Firewire (zilver) deze heeft meer mogelijkheden 2 usb aansluitingen, Firewire aansluiting + audio in/out. Heeeel erg kompleet voor een 3.5"bay. (sommige 5.25" bays doen het met minder) Alle kabels voor de bay worden trouwens intern op het moederbord aangesloten. De bay heeft wel 2 interne fire wire (1394) aansluitingen nodig en op mijn moederbord zit er maar 1. Waarschijnlijk werkt nu 1 van de 2 aansluitingen op het front niet welke weet ik niet want ik heb nog spullen die gebruik maken van fire wire dus ik heb het nog niet kunnen testen.
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/839639.html
De harde schijf vond ik te veel geluid maken. (Weet iemand een stillere?) Daarom een Sharkoon Vibe-Fixer gekocht de harde schijf wordt opgehangen in (stevige) elastieken. Dit rekje voor 5.25" kon ik kwijt onder de 5.25 ODD Bay voor de optische drive. De standaard 3.25" baytje eruit gemikt. Ik hoefde maar 4 gaatjes te boren in het Sharkoon rekje en kon hem zo net als het standaard rekje monteren. Hij past precies d:)b in 5.25"optische drive bay die trouwens in de onderste "la" geen sleuven heeft om iets van 5.25" in op te hangen als je dat wilt zul je ze altijd zelf moeten boren. Raar trouwens dat de fabrikant daar niet over na heeft gedacht.
Ik heb er helaas geen goede duidelijke foto van.
Al met al ben ik erg te vreden met de kast. Ik heb er stiekem veel aan veranderd. Maar hij heeft voor zo'n lage kast ontzettend veel mogelijkheden. De half hoge PCI sloten vind ik geen nadeel meer er zijn voldoende insteek kaarten op dat formaat te krijgen. Het is trouwens voor mij de eerste keer dat ik zo vanaf helemaal niks een pc in mekaar zet. Wel upgrades en simpele modificaties aan kasten gedaan. Al met al ben ik toch wel hehoorlijk happy met deze build :*) 't was wel behoorlijk wat uitzoek werk maar het resultaat mag er wel zijn. :)
Enigste wat waar ik nog wel mee bezig ben is hoe je het beste deze configuratie kunt aansluiten op een SCART aansluiting van de TV. Ik heb wat schema's bekeken op met betrekking tot VGA naar SCART. Op sommige forums wordt het afgeraden om dit te doen omdat het slecht zou kunnen zijn voor je TV.
_/-\o_ Kan iemand uitleggen wat er nu precies mis kan gaan? Want dat staat er nou net niet bij. _/-\o_ En waar je voor moet zorgen zodat het goed gaa?.
Maar eigenlijk wil ik het liefste iets als VGA of DVI of HDMI naar SCART omzetter ik kan ze nergens in de winkels vinden. }:| Dat A/V reciever fabrikanten daarvoor niet kunnen zorgen.
[ Voor 9% gewijzigd door asjemenou74 op 04-08-2008 00:25 ]
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
  • Betere beeldkwaliteit (denk aan verschil VHS band->DVD)
  • Meer interessante kanalen bij uitgebreide pakketten (Film1, Eredivisie)
  • HD mogelijkheid (er komen steeds meer zenders bij)
  • EPG heeft mij er al toe gebracht de gids weg te doen
  • Had ik de betere beeldkwaliteit al genoemd? ;)
Als je een beetje handig bent, kun je zonder die CAM modules. Die dingen kosten €100 en als je 2 tuners hebt, moet je er 2 kopen. Ook (in geval van Ziggo) moet je je abo's dubbel hebben. Zet in dat geval gewoon een interne cardserver op. Newcs kan geloof ik ook onder Windows draaien dus als je dat op je eigen PC zet kost het je alleen een cardreader (€25 max op Marktplaats). Ik heb zelf een heeeel simpel (celeron pc voor €30 van MP) ding met Ubuntu erop en een cardreader op de seriele poort. Met de handleidingen die er op internet te vinden zijn zet je dat in een uurtje of 2 op. Vervolgens pak je DVBviewer met Acamd als plugin, even instellen en Bob's you're uncle...
Kostte me dus hooguit €50 en scheelde me de aanschaf van 2 CAM's van €100. Ik heb geen graad in economie, maar volgens mij heb ik €150 verdient. En daar kan ik de extra stroom wel van betalen...
  • jingaling
Geen matches
Hi Mphilip,
Heb jij nog gekeken naar het crashen van de floppydtv?
Was er even nieuwsgierig naar of je al tot een oplossing bent gekomen.
Ik heb nog steeds als ik tv kijk dat de pc opeens vastloopt en alleen met een harde reset dat ie het tijdelijk weer even doet.
p.s als ik dezelfde mobo Gigabyte 780 GA MA S2H weer neem of wacht op de Gigabyte 790gx versie moet ik dan alles weer opnieuw installeren of kan ik zo alles overzetten, dat alles gelijk werkt?
ik dacht het kan wel, omdat ze dezelfde chipset hebben toch?
  • Dreamvoid
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 00:04:
EPG heb je bij analoog natuurlijk ook.
  • blackburst
  • Laatst online: 27-01 13:58
Geen matches
Digitale TV is niet de juiste benaming, dat is er alleen als je HDTV Mediabox hebt, dan heb je HDMI uit en vind er geen conversie plaats.
Wat digitale TV genoemd word in de volksmond, is eigenlijk digitaal transport, de uitgang van de standaard Mediabox is SCART, dus analoog, voor de "oude" CRT's.
  • kaajee
Geen matches
blackburst schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 11:08:
Er zijn natuurlijk inmiddels wel meer decoders/stb's die over een digitale (HDMI) uitgang beschikken, de Samsung DCB-H360R was als eerste op de markt. (hier staat een lijstje met digitale decoders mét digitale (HDMI) uitgang)
Of je neemt een scherm met ingebouwde DVB (-C) tuner en CAM dan heb je ook 'echte' digitale tv.
(en als je het idd via je PC laat lopen heb je ook echt digitale tv)
  • rsvmark
Matched: htpc
Icingdeath schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 10:26:
Hier ben ik ook wel benieuwd naar!!
Iemand al ervaring met stille varianten van deze ati kaarten die in een fusion kast passen???
  • blackburst
Geen matches
kaajee schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 11:35:
Duidelijk, dus niet alleen transport.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
Dreamvoid schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 09:42:
Natuurlijk niet. Alleen als je een apparaat hebt wat dat ondersteund. Ik heb dat bij een aantal HD recorders gezien, maar Philips heeft dat grapje er weer af gehaald en op de duurste modellen gezet. Misschien zijn er nu TV's die dat hebben, maar bij analoog werkt het ook nog een beetje onhandig heb ik begrepen. Zelf nooit gebruikt, alleen bij digitaal en daar werkt het iets anders.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
jingaling schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 01:19:
Hi Mphilip,
Het was niet de FloppyDTV die crashte, maar de ATI driver. Ik heb de allernieuwste geïnstalleerd en die overleeft het schakelen naar een HD zender. Ik wilde er net voor gaan zitten om een oude driver te installeren.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
Dat is een beetje mierenneuken natuurlijk. Een CD wordt ook analoog afgetast en analoog in je versterker verwerkt (en tenzij je sp/dif gebruikt ook nog analoog getransporteerd).
Het is gewoon een heel ander verhaal als 'analoge' tv. Ik snap ook wel dat de bron allang digitaal is voor beide varianten, maar het is nogal symplistisch om te zeggen dat het hetzelfde is. Digitale tv heeft gewoon een aantal unieke mogelijkheden, naast de hogere kwaliteit.
Als we het over digitale tv hebben, hebben we het over een product, niet een technologisch principe. Je moet het dus niet gaan benaderen als een technisch onderwerp of verhandeling.
  • kaajee
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 12:41:
Deels eens, echter als je het over digitale tv ontvangst hebt en je gaat vervolgens van je digitale set top box/decoder (die het signaal dus digitaal binnenkrijgt) via een analoge scart uitgang weer naar een digitale verwerker, namelijk je (dure) LCD/Plasma scherm ben je natuurlijk eigenlijk niet handig bezig. Die signaalweg zou je dan (beter) volledig digitaal moeten houden.........
  • Buzzie
Matched: htpc
Mocht je 2 zenders hebben die op dezelfde transponder zitten dan kan je zowel 1 kijken als 1 opnemen.
Ik weet niet zeker meer of ik het zo goed zeg maar zijn vast wel mensen die me kunnen corrigeren.
Mijn FloppyDTV en Cam Module komen in elk geval deze week binnen :)
  • catchingfire
Geen matches
Pietervs schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 11:22:
Yes, in de HT-01B (heb ik) passen prima full-height kaarten.
  • pelican
pelican
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 12:34:
In Windows Media Center heb je toch ook EPG bij analoog? Die haalt het gewoon van internet.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
kaajee schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 14:34:
Moet je voor de gein eens komen kijken hoe een Dreambox 7025 knalt op een plasma met een component aansluiting. Je doet jezelf dan niets tekort, behalve dat de 7025 geen HD kan laten zien. Maar hij doet écht niet onder voor een HDMI apparaat. HDMI is wat dat betreft ook nauwelijks beter dan component op DVD resoluties.
Puristisch gezien heb je gelijk, maar in de praktijk is het niet of nauwelijks waarneembaar. Zeker niet op kijkafstand.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
pelican schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 19:44:
Dat kan ook, maar ik heb het even over 'normaal' analoog TV kijken. We kunnen wel op elke slak zout gaan leggen, maar misschien is het handiger om de oorspronkelijke vraag niet uit het oog te verliezen. Bij analoog moet je iets aparts doen om EPG te krijgen, bij digitale tv maakt het integraal deel uit van het systeem. That's it. Verder ging het verhaal over de voordelen van digitaal tov analoog. Laten we niet verder zemelen over futiliteiten.
  • The Source
Matched: htpc
asjemenou74 schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 23:12:
Super dank je.
De CPU cooler die je gebruikt in je config, de CNPS8700 NT ben je daar tevreden over? Of zou je voor een andere cooler gaan.
Van mijn kant ook nog een update voor de mensen die deze D-Vine MCE303 aan willen schaffen;
- http://htpc.mce701.com/co...s&osCsid=06f952bc83e2b607 (gaat offline)
- www.dvinehtpc.com
- www.colorcase.com (ebay shop)
Zijn allemaal van dezelfde eigenaar genaamd Louis Yu. Dus dan zal je aankoop beslissing iets makkelijker worden :)
  • kaajee
Geen matches
mphilipp schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 22:23:
Ik noem dan ook (bewust) niets over de kwaliteit!! :P ;)
Want ik ben het met je eens dat analoog (component of VGA/RGB) vaak/soms net zo goed of zelfs beter uit de verf komt dan een compleet digitale verbinding.
Mocht HDCP (beveiliging) echter aan de orde komen bij digitale (HD) tv kom je er niet meer met een analoge aanlsuiting......
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Geen matches
kaajee schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 23:47:
Waar ging het ook al weer over? 8)7
  • ThaClown
  • Laatst online: 03-02-2023
ThaClown
Design is more then pretty...
Geen matches
De Ahanix D-Vine MCE303 heb ik ook juist ontvangen (zeer goedkoop 220 dollar = 142 euro incl verzending!) had geen import belasting of iets dergelijks.
Ben (zeker gezien de prijs) er zeer tevreden over.
De kast heeft ruimte voor 2 HDD's, standaard ATX PSU, cardreader zit erbij, mooie cover voor de DVD drive, IrTrans ontvanger en een textscherm. Voeg nog vrij veel ventilatie gaten toe en je hebt echt een mooie kast van maar 10cm hoog!
Enige kritiek is dat het installeren van de HDD's wat lastig is, de vier schroefjes van de tray zitten een beetje moeilijk.
Ga deze kast (waarschijnlijk) als standaard systeem gebruiken voor mijn webshop.
De verkoper heeft zelf een herstart gemaakt met zijn webshop en is echt heel vriendelijk en behulpzaam.
Echt een aanrader als je een bijzondere en complete kast wilt voor een goede prijs!
[ Voor 30% gewijzigd door ThaClown op 05-08-2008 09:51 ]
  • sl1200
sl1200
Geen matches
ThaClown schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 08:58:
Ziet er inderdaad strak uit! Maar ben je niet bang dat die kast voor veel mensen te diep zal zijn (is >40cm)? De meeste TV-meubels zijn vrij ondiep.
  • ThaClown
ThaClown
Geen matches
Goede tip, moet op letten idd, wordt een van mijn standaard vragen:
- max hoogte
- max diepte
- HD wel/niet
- in het zicht wel/niet
- extra opslag wel/niet
  • L.N.
  • Laatst online: 28-12 17:56
Matched: htpc
Ik heb net ook een nieuwe HTPC samengesteld. In tegenstelling tot de meeste hier, ben ik niet gegaan voor een grote kast die meerdere harde schijven kan bevatten, maar naar een klein, stil en zuinig systeem op basis van MoT (mobile on Desktop).
De behuizing wordt een SIlverstone ML02. Ik ga voor de versie zonder VFD, omdat deze €60 goedkoper is (€146) en omdat ik toch al een MCE-afstandbediening heb. Tevens kan ik op een later tijdstip deze alsnog los kopen.
Afbeeldingslocatie: http://www.silverstonetek.com/images/products/ml02/ML02-Front.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.phoronix.net/image.php?id=796&image=silverstone_ml02_front_lrg
Moederbord:
AOpen i945GTm-VL
- mATX form factor
- Socket 479, M (voor mobiele Core Duo/Core 2 Duo/Celeron M's)
- 2x PC5300 SO-DIMM slots
- 1x PCI-e x16
- 1x PCI-e x1
- 2x PCI
- 2x SATA-300
- 1x ATA133
- 2x Firewire 400
- 4x USB 2.0
- 1x Parallele pinheader
- 2x COM pinheaders
- 3x fanheaders (1x 4-pins, 2x 3-pins)
- 1x Front Audio connector
- ATX voeding connector!
I/O Panel achterkant:
- 2x PS/2
- 1x Coaxial video-out
- 1x D-sub out
- 1 x DVI
- 1 x S-video
- 1x RJ45 (Intel Gigabit)
- 2x USB 2.0
- Audio-out ports
Processor
Intel T5500
- 2x 1,66 Ghz
- 667 Mhz FSB
- Silverstone NT07-koeler
Geheugen:
Hynix PC5300
- 2 x 1 GB (2 GB Totaal)
De processor is net sterk genoeg om de befaamde vogelscene te laten zien. Mocht er in de toekomst toch nog problemen zijn met het afspelen van video's, dan kan ik altijd een videokaart met UVD erin plaatsen of de processor upgraden. Er komt (voor nu) nog geen DVD-speler in, omdat ik deze in mijn oude HTPC nooit heb gebruikt.
  • Indoubt
  • Laatst online: 30-12 16:03
Indoubt
Always be indoubt until sure
Geen matches
@ asjemenou74
Denk je dat het mogelijk is om met behulp van een risercard nog een floppydtv kaart in de kast te krijgen of gaat deze dan in de weg zitten van je CPU cooler. Ik zou het liefst eenredelijk lage kast hebben maar ik wil wel graag de mogelijkheid hebben om eventueel nog wat toe te voegen zoals floppy DTV en misschien een betere soundcard.`
Edit: de separate soundcard omdat dit moederbord van Gigabyte blijkbaar geen True HD audio of DTS HD kan doorgeven (ook niet via HDMI). Als iemand hier iets meer info over heeft is dat welkom
[ Voor 21% gewijzigd door Indoubt op 05-08-2008 13:44 ]
Geen matches
Zit er geen afstandsbediening bij?
  • asjemenou74
Geen matches
@indoubt
Ik zou niet voor een voor een PCI slot floppydtv versie kiezen met deze kast. Maar voor een 3.5"bay floppydtv. Deze kun je in in princiepe op 3 plaatsen kwijt. externe 3.5" bay. of intern op 2 plekken.
Zo'n hoog PCI ding ergen plat erin leggen gaat heel moeilijk worden. CPU cooler zit idd in de weg.
Je soundcard zal dan wel half hoge PCI kaart moeten zijn.
@rjw
Er zit een afstandsbediening bij. Maar dat had je ook kunnen vinden op de site van de fabrikant.
Ik heb er gekozen voor een universele waarmee alle apparaten worden aangestuurd.
@The source
Ben eerlijk gezegd niet helemaal tevreden over de Zalman ik ga er een betere Nexus fan op zetten.
Het was of de Zalman of de Scythe Shuriken. Deze koeler waren laag genoeg.
[ Voor 17% gewijzigd door asjemenou74 op 05-08-2008 16:18 ]
  • ThaClown
ThaClown
Geen matches
@rjw:
jawel zit erbij standaard MCE Remote
  • kaajee
Geen matches
asjemenou74 schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 16:14:
@indoubt
For the record: dan heb je het over exact dezelfde FloppyDTV, ze passen/kunnen allemaal in een PCI slot, ze gebruiken echter het slot niet omdat ze firewire zijn.
Alleen kun je voor inbouw in een 3,5" bay de speciale 'floppy adapter' tegen een meerprijs bestellen.
  • asjemenou74
Geen matches
kaajee schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 17:29:
Is zo'n floppyDTV dan 1 heel pci slot hoog of 1/2 pci slot hoog?
Volgens mij een heel als ik dat zo zie. De kast waar hij in gaat heeft alleen half hoge pci sloten.
Dus je hebt 3.5"adapter nodig om hem in een 3.5"bay in te kunnen bouwen
[ Voor 21% gewijzigd door asjemenou74 op 05-08-2008 20:18 ]
  • The Source
Geen matches
@The source
Weet iemand wat de beste AM2+ low profile CPU cooler is voor een 4850e (45W), dus ongeveer ~6.7cm hoog. Of asjemenou heb jij nog veel ruimte over in je case? Merk maakt niet uit, zolang de cooler maar goede koeling heeft en ook stil is !
  • Devster
  • Laatst online: 14-08 18:08
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Geen matches
De Scythe Shuriken. Stil, laag en goed ;)
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • kaajee
Geen matches
asjemenou74 schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 20:14:
Ja dat zeg ik toch ook?
  • asjemenou74
Geen matches
Ik toch ook :)
Mijn proc staat op 80deg C. Met de zalman. En de standaard amd cooler was maar een beetje beter te horen als de Zalman. Ik heb een heel kleine centimeter 7 of 8 mm over tenopzichte van de deksel.
  • kaajee
Geen matches
asjemenou74 schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 23:32:
Ik toch ook :)
80 graden? Zet je er ook je thee mee of zo? En hoe lang wil je dat dat ding meegaat? (maw veeeeels te hoog)
  • GiLMORE80
  • Laatst online: 07:03
Matched: htpc
Ik volg al erg ruime tijd dit topic.
Voor mijn eerste HTPC ben ik op zoek naar een vrij lage behuizing. De Silverstone LC02 (ATX) voldoet hieraan, en deze zou ik graag willen aanschaffen. Omdat ik hier het befaamde GA-MA78GM-S2H (mATX) moederbord in kwijt wil, wil ik weten of ik in de kast mbv de riser cards (2xPCI of 1xPCI-E) nog twee PCI kaarten kwijt zou kunnen. Als kast en moederbord aan specs voldoen, zou dit toch geen issue hoeven te zijn; mag ik hier vanuit gaan?
Daarnaast zie ik in reviews terugkomen dat warmte ontwikkeling/afvoer een veelkomend euvel is. Binnen deze kast ben ik van plan de AthlonX2-4850e (+Scythe Ninja) te gebruiken met een 750Gb Spinpoint. Kan de warmte goed worden afgevoerd met een maximum van twee 60mm fans?
Ohja, er zit een Flex ATX 240W PFC voeding bij. Dit moet toch wel lukken met deze kleine hoeveelheid hardware? De powerconnector van ATX; past deze op een mATX board?
Wat een vragen...
Thnx
[ Voor 11% gewijzigd door GiLMORE80 op 06-08-2008 07:11 ]
Dit topic is niet gemaakt voor zogenaamde 'welke moet ik nemen?' vragen (zie CSL Beleid). Ga dus niet een lijstje specs posten met de vraag of het goed is!
