Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid
Pagina: 1 ... 11 ... 49 Laatste
  • 422.896 views sinds 30-01-2008
  • bosaap22
  • Laatst online: 28-12-2025
bosaap22
Doing things I'm good at.
Matched: htpc
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 20:54:
Interessante opmerking. Google :
S/PDIF heeft helaas niet genoeg bandbreedte om multichannel PCM aan te kunnen leveren, dus wordt hiervoor uitgeweken naar de HDMI uitgang en/of Multi-kanaals analoge uitgang.
Dus hoe krijgen we dan de geluidstream zonder S/PDIF naar de HDMI uitgang ?
S/PDIF kan bij mijn notebook namelijk wel over HDMI.
Antwoord in AV forum :
Intel based G35 motherboards carry video and LPCM 7.1 sound via HDMI, and thats the only digital solution atm. You can also get 7.1 sound from your sound card via analog inputs, but all the decoding is done by the sound card and the software you're using, and your receiver is just simply passing it to your speakers.
There is currently no bitstream solution to get Dolby TrueHD and/or DTS HD-MA from an HTPC.
(Bron : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=970626 )
Toch een kaart gevonden :
http://www.auzentech.com/site/products/x-fi_prelude.php
Optical / Coaxial COMBO Port
The SPDIF Output port has 25mbps bandwidth and supports DTS-
HD/DolbyTrue HD. It is possible to shift between Optical and Coaxial in this port.
Is zo'n M-Audio Revolution 7.1 dan geen goed alternatief in je HTPC ipv onboard geluid? Deze schijnt het geluid onbewerkt door te kunnen geven aan je reciever.
Heb je het wel niet allemaal door de HDMI kabel, maar wel digitaal naar digitaal, onbewerkt geluid.
Of zeg ik nou iets heel doms... ;)
Geen matches
Ik lees dat sommige nog overwegen om te wachten op de komst van de E8200, E8400 & E8600.
Als ik de Athlon 5200+ 2.7GHZ vergelijk met de E8200 valt me op de E8200 veel meer cache geheugen heeft en een iets hogere bus snelheid heeft.
Kan iemand mij vertellen wat het verschil van deze 2 processoren in de praktijk zal zijn.
  • Gerritjuh
  • Laatst online: 31-12-2025
Geen matches
Ik vraag me bij deze dan af wat de Realtek ALC889a allemaal kan. Als ik kijk bij Gigabyte (die deze chip in hun laatste moederborden verwerkt dan staat daar:
ALC889A enables a Superior Audio Experience
Excellent Audio Performance
High-performance DAC (Digital-Analog Converter) with 106 dB Signal-to-Noise ratio playback quality, designed especially for Windows Vista Premium PCs.
Blu-ray/HD DVD Full Rate Audio Support
The ALC889A enables high quality Full Rate Lossless Audio for content protected media and support for both Blu-ray and HD DVD formats for an exhilarating home theater entertainment experience.
7.1+2 Channel High Definition Output
The ALC889A provides support for 7.1 sound playback, plus 2 channels of independent stereo output (multiple streaming) through the front panel stereo outputs.
"If it ain't broke, don't fix it!"
Geen matches
Godver!
Ik heb dus een GA-MA69GM-S2H met een 5200+ en een HD-DVD speler van Toshiba. Nu had ik eerst een 8500GT en hiermee werkte die HD-DVD speler super, maar die kaart heb ik eruit gehaald vanwege het geluid.
Je raadt het al, nu trekt die onboard kaart die HD-DVD speler weer niet... Altijd boven de 80% cpu usage, wat resulteert in regelmatig schokken. Ik gebruik wel de 7.2 catalyst drivers, zal updaten iets uitmaken?
  • RubenDJ
  • Laatst online: 12:11
Geen matches
ebis schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:56:
Let er wel op dat het Gigabyte bord niet in alle kasten past door de haakse S-ATA aansluitingen. In mijn OriginAE S14v komen de aansluitingen precies tegen de HDD bay waardoor deze niet te gebruiken zijn.
Dat is balen, ik heb ook een OrigenAE S14V met een GA-MA69GM-S2H mobo op het oog. Zijn de SATA aansluitingen ook niet bruikbaar met een haakse SATA connector?
Afbeeldingslocatie: http://huge.cajones.org/~dick/images/tweakers/sata_01.jpg
specs
  • bosaap22
bosaap22
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 23:02:
Kijk eens de charts van Ome Tom door.
De E8xxx cpu's staan er nog niet tussen, maar de E8400 blijkt het beste te vergelijken met een E6850. Eerstgenoemde is iets sneller en een stuk zuiniger. Deze vergelijking vindt je ergens in dit topic terug. Is meerdere keren aangehaald.
Edit: deze preview dus.
[ Voor 4% gewijzigd door bosaap22 op 10-01-2008 11:14 ]
  • Pegasus
  • Laatst online: 11:02
Matched: htpc
Mijn onderdelen voor mijn HTPC komen morgen binnen, incl. de Omaura TF8 !
Alleen.... de Hauppauge PVR-150MCE low profile is volgens Salland "End-Of-Life" en derhalve niet meer leverbaar :|
Weet iemand een goed alternatief? Low profile, analoog, single tuner met goede beeld kwaliteit? De Saber 2020 is in ieder geval boven budget.
[ Voor 3% gewijzigd door Pegasus op 10-01-2008 11:19 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Matched: htpc
Pegasus schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 11:16:
Als ik je lijstje met bestelde hardware zo eens bekijk dan heb je toch aardig wat uitgegeven.
Is de meerprijs van zo'n 50-60 euro voor een prima LP Dual-tuner werkelijk teveel van het goede?
Plaats anders een oproepje in V&A indien het toch de Hauppauge LP moet worden.
[ Voor 5% gewijzigd door hardware-lover op 10-01-2008 11:41 ]
Testing, one, two ...
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
Wokschotel
Op 6 wielen
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 23:46:
Godver!
Probeer het, en koop anders een passief gekoelde ATIHD2600 ofzo. Lijkt me een ideale kaart voor weinig geld als je over een HD-DVD speler beschikt.
De islam kan uw vrijheid schaden
  • Pegasus
Geen matches
hardware-lover schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 11:40:
Hmmm, misschien heb je wel gelijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het verschil in kwaliteit van de opnamen tussen een PVR-150MCE en de Saber 2020.
Heb jij ervaring met de Saber 2020 of weet je een goed alternatief?
Ik ga in iedergeval eens in V&A kijken. Bedankt.
  • -Moondust-
  • Laatst online: 26-12-2025
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 21:50:
Dan kom je in wat geavanceerdere instellingen. (Bij mn GA-MA69GM-S2H) En dan kun je de cpu overclocken. Geen idee wat je precies kon aanpassen, kan het nu ook niet testen.. Maar het werkte wel ;)
Overklokken en de multiplier wijzigen zijn twee verschillende dingen. Bij mijn weten kan zonder fysieke ingrepen alleen de multiplier van de Black Edition worden gewijzigd. Alle andere AMD cpu's hebben een gelockte multiplier. In de BIOS van de meeste mobo's kan je echter wel de busfrequentie e.d. aanpassen zodat overklokken toch mogelijk is. Ik meende dat jij suggereerde dat je een manier had om de multiplier van een cpu met gelockte multiplier te unlocken. Als dat niet zo is, dan blijft het bij een hele kortstondige opleving van mijn enthousiasme. Als het wel zo is, dan ben ik erg benieuwd of ik dat ook kan realiseren.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Matched: htpc
Voor degenen die op zoek zijn naar een goedkope HTPC kast, hier een reviewtje van mij van de Nox Media:
Afbeeldingslocatie: http://www.pcstation.pt/images/NOX%20Media%20Black.jpg
Nox Media review door primusz
Algemene beoordelingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/lime.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifBouwkwaliteit en afwerkingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/yellow.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
InbouwmogelijkhedenAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/lime.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifKoelingsmogelijkhedenAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/green.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
VormgevingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/darkgreen.gifInstallatiegemakAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/red.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
ModbaarheidAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gifKwaliteit van voedingAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
PrijsAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/lime.gifAfbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/score_bar/gray.gif
Ervaring met één exemplaar, sinds januari 2008
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/zpx.gif
Ik heb deze kast aangeschaft voor een HTPC die ik zo goedkoop wou houden.
Deze kast is een van de goedkoopste HTPC behuizingen en ziet er (vind ik) ook nog eens goed uit.
De kast heeft ruimte voor:
2x 3,5" (1x extern)
2x 5,25" (extern)
Een fullATX moederbord (!)
Omdat de voeding aan de voorkant is gepositioneerd pastin de kast zelf een FullATX moederbord wat vrij uniek is voor HTPC behuizingen geloof ik.
Inbouwen van het moederbord gaat nog makkelijk maar zodra je de voeding en je HDD/DVD drives wil inbouwen begint het moeilijker te worden. Hiervoor moet je namelijk het hele front demonteren wat met plastic clipjes vast zit waar je amper bij kunt komen. Vervolgens kun je DVD speler erin schuiven met onhandige toolless stripjes, hierdoor kun je de dvd speler niet helemaal goed vastklikken en het toolless idee is ook onzin omdat je je hele kast uit elkaar moet halen om erbij te kunnen..
De harde schijf heb ik in een silencer dus hiervoor geld hetzelfde. De 3,5" bay is wel goed bereikbaar.
Dan komt de voeding: omdat deze aan de voorkant is geplaatst loopt er door de kast een verlengstukje van de achterkant naar de voorkant. Dit verlengstukje heeft een haakse aansluiting voor de voeding omdat dit plat moet zijn. Het loopt echter zo haaks weg dat het bij de door mij gebruikte voeding tegen de zijkant aan komt en niet past.. Hiervoor heb ik een stuk van de stekker weg moeten snijden, een ader doorgesneden, gesoldeerd en uiteindelijk aan kunnen sluiten..
Kortom: dit is waardeloos uitgevoerd en je moet geluk hebben met de positie van je voedingstekker, er zit immers geen voeding bij.
De algemene bouwkwaliteit is ook vrij laag, dun staal wat vrij makkelijk buigt en hier en daar een scherp randje.
Eenmaal ingebouwd heb je daar echter geen last meer van en hou je lekker wat ruimte over en kun je eventueel nog 2x80mm en 2x120mm casefans plaatsen. Ik heb er alleen de PSU en CPU fan in zitten en dit veroorzaakt geen vervelende resonanties, het systeem is dus lekker stil.
Gebruikte hardware:
MSI G31 mATX bord
Celeron 420 met Scythe Mini-Ninja
2GB geheugen (1 lat)
Samsung Spinpoint 500GB met Nexus Disktwin
Samsung DVD-RW drive
Seasonic 330W Voeding
Sapphire 2400Pro videokaart
MSI TV@nyware tv-kaart
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/check0.gif Negatieve eigenschappen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/px.gif
- Installatie erg moeilijk
- Bouwkwaliteit matig
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/check.gif Positieve eigenschappen:
+ Uiterlijk
+ Goedkoop
+ FullATX + ruimte voor koeling
[ Bekijk in Productreview ] [ Review invullen ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Geen matches
Pegasus schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 11:51:
Ik heb op analoog gebied nog niets beters gezien tot op de dag van vandaag. Ik heb naast de Saber ook de Hauppauge 150 en 500 in bezit gehad dus heb ik een aardig idee over de geleverde beeldkwaliteit per kaart in gelijkwaardige omstandigheden. Op dit moment kijk ik digitaal via FloppyDTV.
Hou er overigens wel even rekening mee dat de Saber PCIe is.
  • ebis
Geen matches
RubenDJ schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 00:43:
Je hebt ongeveer 1 milimeter ruimte voor je stekkers dus gaat echt niet passen. Ik heb inmiddels het moederbord omgeruild voor een Asus.
  • Crackh34d
  • Laatst online: 29-12-2025
Matched: htpc
Die Omaura ziet er mooi uit! Mag ik vragen wat ie kost? En een user-review zou meer dan welkom zijn, als je er zin in hebt :)
  • Pegasus
Geen matches
Erg mooie kast die S14V. Ik nog getwijfeld tussen de Omaura TF8 en OrigenAE S14V.
Voor het mobo kun je ook denken aan een MSI K9AGM2-FIH. Heeft meen ik ook HDMI onboard en de AMD 690G chipset.
Als je de onderste HDD bay van de S14V niet gebruikt, kun je natuurlijk ook met een Dremel een hoekje uit de HDD bay halen of anders misschien een andere HDD bay op de kop tikken.
  • Pegasus
Geen matches
Crackh34d schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 12:56:
Natuurlijk mag je vragen wat die kost. De kast zelf kost omgerekend € 190, het OLED display € 85 en de remote kit € 56 (remote + print + kabels). Heb ik bij SpecialTech besteld. Bij een aantal duitse webshops is de kast ook verkrijgbaar, voor iets minder geld. De OLED en remote kit heb ik daar nog niet gezien.
Ik ben wel van plan en review te gaan maken. Zin heb ik zeker wel, alleen de tijd....
  • kaajee
  • Laatst online: 21-12-2025
Geen matches
Pegasus schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:00:
Hier (bij Missing Remote) staat ook al een aardige review, wat zij niet reviewen en waar ik wel erg benieuwd naar ben, is de geluidsproductie van de fans......
Als ik het zo zie zijn ze niet heel eenvoudig te vervangen door anderen. Het zijn 2 fans inéén zal ik maar zeggen en de 60mm varianten (exhaust) zijn ook nog eens slechts 1 cm dik.......lastig te krijgen. Zelfde geldt voor de 80mm intake fans; 15mm dik.......
  • -Moondust-
Matched: htpc
Nice research! Ook hier geldt denk ik dat de opvolger van het S/PDIF-protocol slechts een kwestie van tijd is.
Nadeel van de Auzentech is wel dat, ervan uitgaande dat het werkt zoals hierboven beschreven, LPCM 7.1 niet digitaal kan worden doorgegeven. En als ik de switch naar HD-audio maak, dan zou ik wel mikken op een complete oplossing waarin ALLE HD-audioformaten passen.
Wat ik me afvraag bij zo'n G35-mobo is of je gebruik kan maken van de digitale output van het LPCM 7.1 signaal zonder gebruik te maken van de onboard graphics? Ik zou namelijk voor de graphics altijd een aparte videokaart met hardwarematige HD-acceleratie willen gebruiken. Welke digitale ingang voor HD-audio hebben de AVR's die de nieuwe HD-audioformaten kunnen decoden? HDMI? In dat geval zou ik voor het geluid de HDMI-uitgang van het G35 mobo kunnen verbinden met de HDMI-ingang van de receiver. Hmmm, als dat werkt vind ik het wel interessant voor een upgrade van mijn htpc (i.c.m. een van de nieuwe krachtige maar toch zuinige Intel procs) als ik ook een nieuwe AVR koop. Ik lees overigens nergens dat de G35 via HDMI ook DTS-HD en DolbyTrue HD kan doorgeven, alleen LPCM 7.1.
  • Pegasus
Geen matches
kaajee schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:07:
Als je op CPU3d.com kijkt, daar zijn ook een paar threads met ervaring. Idd de fans zijn niet al te stil, maar zeker wel te vervangen. Het zijn n.l. 2 losse fans, met daarom heen een kapje. 80 mm fans van 15 mm dik zijn wel verkrijgbaar, dacht ik. Alternatief is en dat ga ik als eerste doen, de fans aansturen via het mobo met variabel toerental. Ook kan je ze op een vaste spannning van 5V laten draaien, dan zullen ze een stuk minder geluid maken.
Trouwens, ik heb begrepen van de review op Missing Remote dat de intake fans naast de HDD cage 60 mm en de exhaust fans 2x 80 mm, net andersom dus. Ik ga zelf waarschijnlijk alleen de 2x 80 exhaust fans gebruiken, i.c.m. de fan in de voeding moet dat voldoende zijn voor mijn 65W Athlon 5200+.
De voeding heeft n.l. een zeer stille 80 mm fan aan de achterzijde en die trekt de lucht recht door de voeding. De intake zit dus tegenover de HDD cage.
  • Jazzper
  • Laatst online: 30-12-2025
Jazzper
BB4E^Guerilla
Matched: htpc
Ik heb 3 kaarten om uit te kiezen voor mijn HTPC. Het is sowieso geen htpc voor de uberspecs (hoef ook geen HD dus).
Momenteel bestaat hij uit een P2 2.25Ghz / 512DDR systeem.
Ik heb de volgende kaarten:
- MSI Geforce 6 NX6600 - VTD256
- Hercules Ati Radeon 9700Pro
- Leadtek A250 Geforce 4 Ti-4200
Die ti4200 en de NX6600 hebben een ViVo, maar ik heb er ook al een Hauppage 500PVR kaart naast. Voordeel van de Ati is dat ik daar een Artic Cooler op heb zitten. De NX6600 (tussen 6600LE en GT in) heeft de meeste power, maar heb ik dat nodig. Of is het gewoon lood om oud ijzer?
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • kaajee
Geen matches
Pegasus schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:18:
Je hebt gelijk, ik heb het omgedraaid......
Ik zou idd kijken of de 60mm intake fans op 5 volt starten en draaien en er dan bijv. toch ééntje aanlaten. Een beetje meer airflow is altijd lekker, deze fan trekt dan zeer waarschijnlijk wel wat koele lucht van de voorkant naar binnen......
En dan eens kijken of de 80mm ook start op 5 volt (en anders 7 volt) en hier ook eerst 1 van laten draaien, dan het hele zaakje eens een tijdje aan laten staan en kijken hoe de temps worden.....
En regelen via je moederbord zal lastig worden; je GB heeft 'slechts' 2 fan-headers; 1 voor de CPU die werkt prima de ander voor de case/chassis/sys-fan; deze is (helaas, gek/debiel genoeg) niet softwarematig te regelen.......
  • Pegasus
Geen matches
kaajee schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:50:
Ok, bedankt voor de tip. Wel raar trouwens dat de casefan wel op het mobo wordt aangesloten, maar niet via hetzelfde mobo wordt gestuurd, zoals de CPU fan.
  • rsvmark
  • Laatst online: 27-12-2025
Geen matches
LET OP!
Kan het verkeerd hebben maar deze haakse buigt volgens mij naar beneden en heb je dus niets aan.
Dit is ook het type wat je het meest ziet op webshops. Degene die naar boven buigen zijn er wel maar moeilijk te vinden!
  • -Moondust-
Matched: htpc
Jazzper schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:28:
Ik zou op basis van beeldkwaliteit en geluidsproductie een keuze maken. Dus bij voorkeur passief gekoeld. Die kleine fannetjes op videokaarten kunnen echt een klereherrie maken en verstoren het kijkplezier. Ik gok dat de ATi kaart de beste beeldkwaliteit heeft, maar wellicht kun je dit zelf beoordelen als je reeds ervaring hebt met de drie kaarten.
  • -Moondust-
Geen matches
zAo schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 13:29:
Wel moet ik zeggen dat de beeldkwaliteit van CoreAVC echt extreem belabberd is: het is 1 grote waas. :( Onder OSX is het beeld vele malen scherper (op de zelfde hardware O-) ). Picture quality staat overigens op High in het Nvidia Control Panel. Iemand een suggestie om dit beter te krijgen? Zou een ATI HD2600Pro dit beter doen?
Ik heb zelf een 2600pro en heb geen klachten over de beeldkwaliteit en mensen die mij kennen weten dat ik altijd erg kritisch ben. :+ Maar goed, ik heb geen vergelijkingsmateriaal behalve de vergelijking van CoreAVC met ffdshow. Voor mij is het niet zichtbaar. Kan het zijn dat niet CoreAVC verantwoordelijk is voor de waas, maar alleen de videokaart?
  • zAo
  • Laatst online: 22-12-2025
zAo
GPLv2 Fanboy
Geen matches
-Moondust- schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 15:32:
Thanks. Ook ik ben nogal kritisch, dus dat komt goed uit :)
Ik heb ATI alleen afgezworen vanwege de dramatische Linux support, nu maar hopen dat ATI ooit goede drivers voor een linux gaat maken.... :X
  • jverdeyen
  • Laatst online: 11-07-2024
Geen matches
Even een vraagje over ervaringen met het afspelen van ripped HD content:
Ik heb net getest om van mijn server (100mbit) volgende bestand: 720p bluray x264 rip van 1,3Gb af te spelen op een Sony Vaio met T2400 @ 1,83Ghz @ 2,00GB RAM. (Via MediaPortal + CoreAVC)
Dit ging allemaal zeer vlotjes, zonder hakkelen. Nu heb ik nog geen 1080p bestand getest of ter beschikking, maar zou dit ook mogelijk zijn ? Of is een 720p kwalitatief zoveel lager ?
Geen matches
Ook ik ben aan het samenstellen maar loop tegen het volgende "simpele" probleem aan, als je een zilverkleurige behuizing neemt wil ik er ook een zilverkleurige dvd-brander in. De veel aanbevolen samsung s203b is dit volgens mij niet ?
Wat voor type of merk steken jullie erin ?
  • Yepaap
  • Laatst online: 04-09-2025
Geen matches
Zit nog in de klus/test fase met het volgende systeem
- Antec Fusion Black
- AMD 5200 plus
- Coolermaster Vortex 752
Vindt de coolermaster behoorlijk wat herrie maken met normale belasting (1450 toeren) Stressed stijgt hij bijna op. Meer mensen hier last van met deze config ? (cooler lijkt gewoon in orde)
  • -Moondust-
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 20:48:
NEC, Samsung, you name it, allemaal prima. Gebruik gewoon Nero DriveSpeed of een vergelijkbaar programma om de snelheid bij het afspelen eruit te halen en ze zijn allemaal stil.
  • kaajee
Geen matches
Daar heb ik al verschillende malen deze volgende oplossing voor gebruikt.........
Afbeeldingslocatie: http://www.spuitbus-verf-bestellen.nl/Dcp_04048cmaluminium.jpg
(zowel in zilver, zwart als beige/wit, even checken of het de juiste zilver tint is.....)
  • hardware-lover
hardware-lover
Matched: htpc
Veel HTPC behuizingen hebben de lade niet direct in het zicht. Deze wordt vaak afgeschermd door een klepje of er wordt een bezel bijgeleverd in dezelfde frontkleur als de behuizing welke op de CD-lade gelijmd wordt.
  • RubenK
  • Laatst online: 11-12-2025
Matched: htpc
Hier nog iemand die aan de HTPC gaat. Bij mij is de keuze (vooral om design-redenen) qua behuizing gevallen op de Antec Fusion V2. Heb deze ook reeds thuis staan met een MSI K9AGM2-FIH moederbordje erin.
Alleen ik ben er nog niet helemaal over uit welke CPU ik erin zal duwen. Het moet immers een zo stil mogelijk systeem worden, dus passief koelbaar zou fijn zijn, maar niet een vereiste - als't maar stil kan. Zat te denken aan iets in de trend van een AMD X2 4800+ (65w). Heeft deze de 'power' om 1080p af te spelen (de (VC-1) Planet Earth's op 1080p, en wat x264 films als voorbeeld;))? Later komt er ook nog een Blu-ray drive in, maar dat is pas later dit jaar denk ik. (komt 2GB ram in)
Het liefste wil ik nog niet direct een videokaartje erbij kopen, maar het eerst met de onboard proberen. Tips? iemand?
  • caRe.Ghost
Geen matches
RubenK schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 23:46:
Wat je veel ziet in dit topic en wat ik ook heb gedaan is een AMD X2 4800+/5000+/5200+ (65W) gecombineerd met Syncthe Ninja mini. Het meeste materiaal wordt hiermee goed afgespeeld icm een Ati 2400/2600, ik weet niet hoe dit gaat icm een onboard videokaarrt. De wel bekende "vogelscene" schijnt over het algemeen nog wel eens kunnen haperen, maar de rest moet toch vloeiend kunnen.
  • Pegasus
Matched: htpc
-Moondust- schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:16:
Zojuist gespot op de CES 2008: uitbreiding op de Auzentech, waarmee o.a. DolbyTrue HD via HDMI wordt doorgegeven.
  • -Moondust-
Matched: htpc
Een optie die sowieso goed werkt is de AMD 5200+ 65Watt + een Scythe Ninja Mini waar je de fan van achterwege kan laten. Volledig passief te koelen in de Antec Fusion V2, past allemaal precies. De 5200+ kan verreweg het meeste 1080p materiaal van internet prima aan. De enige uitzondering bij ons hier bekend is de 1080p versie van Planet Earth (in het bijzonder de beruchte vogelscene). Bluray en hddvd moet ook prima lukken, maar je zit dan waarschijnlijk wel met een relatief hoge cpuload (ik gok 70-80% gemiddeld). Maar wellicht kan je t.z.t. kijken of dat te verlichten is met een aparte videokaart, hetgeen je zelf ook al aangeeft. Overigens verwacht ik dat je met een 4800+ ook al een heel eind komt, zeker als je deze een beetje overklokt richting of gelijk aan de 5200+, zal met passieve koeling nog wel lukken. Ik heb zelf een BE-2350 overklokt van 2,1GHz naar 2,5GHz, wordt iets warmer maar nog steeds passief te koelen met de Scythe.
Daar je reeds een AMD mobo hebt ga ik ervan uit dat je niet de nieuwe zuinige maar wel krachtige Intels wil proberen. De verwachting is dat ook deze passief te koelen zijn met de Scythe Ninja Mini, maar wel krachtiger zijn dan de 5200+.
  • -Moondust-
Geen matches
Pegasus schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 07:27:
Hmmmm, ziet er goed uit. Er komen gelijk 2 vragen in me naar boven bij het lezen van het artikel.
1. Geeft de Auzentech het digitale bronsignaal volledig onbewerkt door via de HDMI, of vindt er toch een samplefrequentieconversie plaats? Ik weet van mijn kaart (M-audio Revolution 7.1) dat deze PCM, DD en DTS volledig onbewerkt doorgeeft, dus de samplingfrequentie volledig in tact houdt. Dit schijnt een zeldzaamheid te zijn onder geluidskaarten.
2. Is het mogelijk de geluidsmogelijkheden van de HDMI van de Auzentech te benutten, maar niet het videogedeelte? Ik zou namelijk vooralsnog gewoon een aparte videokaart willen blijven gebruiken. Of is een videosignaal bij de Auzentech helemaal niet van toepassing?
[ Voor 3% gewijzigd door -Moondust- op 11-01-2008 09:34 ]
  • Shuriken
Shuriken
Life is all about priorities
Geen matches
-Moondust- schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 09:31:
Het is nog een beetje lastig om antwoorden op je vragen te geven. Voornamelijk omdat de uitbreiding nog niet in het wild is gespot.
Vraag 1 zou je in zoverre kunnen onderzoeken gezien de uitbreiding bedoeld is voor de Auzen Xifi Prelude 7.1
Vraag 2 Het lijkt erop dat je via een hdmi uitgang op je videokaart (of dvi) de boel moet aansluiten op de extension board.
Vraag 3 zou moeten zijn wanneer komt er software die DTS HD, Dolby TrueHD e.d. kan doorgooien naar HDMI. Op dit moment kan PowerDVD wel met BD en HD-DVD omgaan, maar die downmixed het signaal naar 5.1.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • Dragons
  • Laatst online: 12:43
Geen matches
Ik kan iedereen de 2600XT van MSI aanraden, hij is niet alleen passief gekoeld maar ook geeft hij erg goed geluid over hdmi. In combinatie met de rest van mijn systeem geeft dat een heel prettig weergave van HD content
  • RubenK
Geen matches
caRe.Ghost schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 07:01:
Wat je veel ziet in dit topic en wat ik ook heb gedaan is een AMD X2 4800+/5000+/5200+ (65W) gecombineerd met Syncthe Ninja mini. Het meeste materiaal wordt hiermee goed afgespeeld icm een Ati 2400/2600, ik weet niet hoe dit gaat icm een onboard videokaart. De wel bekende "vogelscene" schijnt over het algemeen nog wel eens kunnen haperen, maar de rest moet toch vloeiend kunnen.
Thanks, dat is ook een beetje waar ik aan zat te denken!
-Moondust- schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 09:26:
(...) De 5200+ kan verreweg het meeste 1080p materiaal van internet prima aan. De enige uitzondering bij ons hier bekend is de 1080p versie van Planet Earth (in het bijzonder de beruchte vogelscene).
Is dit ook te 'verlichten' met een losse videokaart (bijv. HD2600)?
(...) Overigens verwacht ik dat je met een 4800+ ook al een heel eind komt, (...)
Scheelt het ook als ik de eerste tijd alleen maar output op 720p? FullHD zit er eerste tijd toch nog niet in , maar goed - ogen open houden naar de toekomst.
En wat betreft het mobo, die heb ik samen met de kast weten te krijgen voor een vriendenprijsje ;)
[ Voor 27% gewijzigd door RubenK op 11-01-2008 11:39 ]
Matched: htpc
En waarom niet een 5600+ in een HTPC. Ik hoor daar maar weinig over en hij is maar 25 euro duurder.
Komt dat omdat die niet passief is te koelen? in tegenstelling tot de 5200+ die erg populair is.
  • Pegasus
Matched: htpc
Gisteren mijn Omaura TF8 kast binnen gekregen >:) Ziet er zeer strak uit !
Meteen het Gigabyte GA-MA69GM-S2H bord erin gezet en het past perfect ! De mobo backplate past ook perfect. De onboard haakse SATA aansluitingen vallen onder de middelste HDD cage en die staat op pootjes, dus ruimte genoeg. Deze kast is dus een aanrader voor dit mobo.
De Antec NeoHE 430W voeding past niet perfect tegen de backplate, maar met een beetje wrikken zit ook die op zijn plek. Oorzaak is dat de gaten voor de bevestiging van de voeding in de backplate niet perfect gepositioneerd zijn, maar als je de 2 onderste een 1 mm opboort komt het helemaal goed.
Verder is de kast prima afgewerkt, dit kun je niet vergelijken met de HTPC behuizingen van € 50 die hier genoemd worden (deze Omaura kost € 190 zonder voeding, zonder OLED display en zonder remote). Front is 10 mm alu, de sidepanels van 8 mm alu en de topcover 3 mm alu en deze schuift in groeven van de sidepanels. Heel mooi allemaal.
Voor montage van de HDD en DVD moet je wel de cages er eerst uithalen, de drives erin monteren en daarna de cages met drives in de kast vastschroeven. De HDD cages (2x voor tot. 4 HDD's) hebben rubberen dopjes om trinllingen te dempen. Helaas heeft de DVD cage die niet, maar links en rechts zit er ongeveer 2 mm speling tussen cage en DVD, dus als je een paar rubberen ringetjes regelt is dat ook opgelost.
Mijn 5200+ met Zalman 7500 en memory komen vanmiddag. Ik houd jullie op de hoogte.
BTW: de totale hoogte van de kast met voeten is 118 mm, lekker plat dus. De diepte is 400 mm, past goed in een TV kastje.
  • -Moondust-
Geen matches
Er is hoop wat betreft het kunnen afspelen van x264 mkv-bestanden met hardwareacceleratie. Ik heb de voorlopig bekende details opgenomen in deze post. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
  • -Moondust-
Matched: htpc
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 12:45:
Exact, je geeft zelf al het goede antwoord.
  • -Moondust-
Geen matches
RubenK schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 11:36:
Nog niet al we het hebben over x264 mkv-bestanden, maar er zijn mensen die al vrij ver zijn om dit werkende te krijgen. Blurays en hddvd's kunnen wel al door b.v. een HD2600 worden verlicht/ontlast d.m.v. hardwareacceleratie.
Of je 1080p nu output op 1080p of 720p maakt vrijwel niets uit voor de hoeveelheid werk die je computer moet verzetten. Immers, het videosignaal moet toch gedecodeerd worden en daar heb je nu eenmaal veel rekenkracht voor nodig. Hoeveel rekenkracht vervolgens het downscalen van 1080p naar 720p kost weet ik niet, maar ik geloof niet dat dat noemenswaardig is. Wellicht kan iemand mij corrigeren als dit een onterechte opmerking is.
  • -Moondust-
Geen matches
Shuriken schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 09:39:
Ok, dus als ik het goed begrijp is er nog geen software beschikbaar die de nieuwe digitale HD-audioformaten als output geeft? Hoe doen reviewers van blurays en hddvd's dat dan als ze de kwaliteit van de HD-audiosporen willen testen? Je zou toch zeggen dat Powerdvd dan het digitale HD-audiospoor door moet geven aan de geluidschip, toch? En als het doorgegeven kan worden aan de geluidschip, dan moet het ook doorgegeven kunnen worden aan de HDMI-uitgang of mis ik wat?
  • RubenDJ
Geen matches
Pegasus schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 12:48:
Kun je misschien iets meer vertellen over de kleur van deze kast? Op diverse internetfoto's ziet het aluminium er een beetje bruinachtig uit. Is dit in het echt diepzwart of zit er daadwerkelijk een andersoortige glans overheen?
specs
  • Pegasus
Matched: htpc
De foto's op SpecialTech website is idd behoorlijk bruinig, die van de Omaura site benaderen meer de werkelijkheid. Eerlijk gezegd zit er gering kleurverschil tussen topcover, sideplates en front.
Sideplates zijn echt zwart en redelijk glad, topcover is ook zwart, maar iets matter/ruwer. Het front is een iets andere tint en is even glad als de sideplates. Toch ziet het geheel er erg strak en solide uit. Past heel goed bij mijn Harman Kardon AVR-4000 en DVD-25. Je kunt echt zien dat dit een HTPC kast is uit het hogere segment.
  • Mantis
Matched: htpc
Pegasus schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:58:
Heb je de laatste versie met extra pci slot en witte led ipv blauwe?
Ben uiteraard heel benieuwd naar leuke pics en de oled :9~
  • Pegasus
Geen matches
Mantis schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 14:18:
Ik heb niet de versie met extra PCI slot in de backplate. Die is nog in productie heb ik begrepen. Ik heb ook geen full height PCI slot nodig. Het gaat ook IMO niet passen met je CPU koeler.
Ik heb zojuist de 5200+, de Zalman 7500 en het geheugen binnen en gemonteerd natuurlijk :) Blijkt idd maar één cm tussen bovenzijde CPU koeler en de topplate te zitten. Heb ik in ieder geval de juiste CPU koeler gekozen ;)
Verder valt op dat de CPU koeler toch vrij groot is: zit dicht op de achterzijde van de DVD drive. Hier boden haakse SATA connectors de oplossing. Alles past zover, ik heb nog niets hoeven aanpassen ! De Antec NeoHE is fantastisch door de modulaire kabels: ik heb slechts 2x SATA aangesloten, de 24-p en nog de 4-p. Geeft veel ruimte in de kast, goed voor de airflow.
  • Klapperboom
  • Laatst online: 06-11-2025
Geen matches
hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn mobo en weet niet wat te doen.
ik heb een Asus m2A Vm HDMI incl Kinston 1GB PC4300 533MHZ geheugen
zodra ik het geheugen erin stopt, start de pc niet op en krijg ik geen beeld. in geen vd 4 geheugen bankjes.
stop ik ander gehuegen op het mobo Corsair 1GB Pc 6400 werkt het wel, mobo werk dus goed
stop ik het kingston geheugen op mijn Asus P5b werkt het wel, geheugen is dus niet kapot.
Bios ge-update naar de laaste versie maakt ook niet uit.
Volgens de KINGSTON geheugen comptabiliteit site zou het geheugen (KVR533D2N4/1G) wel compatible moeten zijn et het ASUS AV2-VM HDMI moederbord:
http://www.ec.kingston.co...utor=0&submit1=Search
iemadn enig idee wat te doen?
groet,
Aaron
  • The_FrankO
Matched: htpc
Pegasus, zou je eens wat fotos van je mooie nieuwe kast kunnen maken? Ben erg benieuwd het is namelijk wel een kast die ik voor mijn toekomstige HTPC zal willen gebruiken :)
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • bosaap22
bosaap22
Geen matches
Klapperboom schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 19:58:
hallo allemaal,
groet,
Aaron
Voor dit soort zaken kun je beter even hier zelf een topic openen. :)
Matched: htpc
Mocht je in je ultieme HTPC een HD-DVD of Blu-Ray speler willen, dan heb je dus wel een extra videokaart nodig...
Ik krijg het maar niet vloeiend; 5200+, Toshiba SD-H802A, GA-MA69GM-S2H, Vista 64-bits..
Als ik PowerDVD opstart (en geen film opstart), dan staat het vinkje met HD acceleratie aan, als je dan Miami Vice op HD-DVD opstart en naar instellingen ga, dan is het vinkje uit.
Alle .mkv's werken wel als een trein (i.c.m. Media Portal en CoreAVC).
  • -Moondust-
Matched: htpc
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:16:
Lijkt me toch dat er iets niet in orde is hoor, want bij mijn weten trekt zelfs een mindere processor dat nog.
Geen matches
Ik ga denk ik toch nog even wachten op de komst van de E8400 of E8200, deze zullen nu toch een keer moeten uitkomen?
Voor mijn moederbord lijkt me een intel G35 chipset wel geschikt, tot zover kan ik alleen nog maar de Asus P5E-VM HDMI vinden met G35 chipset. Kan iemand mij vertellen of er op korte termijn nog meer moederborden uitkomen met G35 chipset?
Geen matches
-Moondust- schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:45:
Wat kan ik nog meer installeren?
Powerdvd Ultra is geupdate en heb Catalyst 7.12...
Geen matches
Mede dankzij -MOONDUST - en Operations toch weer compleet nieuw setje bij elkaar gesprokkeld:
Scythe Ninja Mini € 35,-
FloppyDTV (2x) € 330 ,-
AMD Athlon 64 X2 5600+ (2x 2800 MHz, 2048 kB, 2000 MT/s, Windsor) €129,-
Antec Fusion V2 (430 Watt) €149,-
Lite-On LH-20A1H (20 / 8 / 8 speed, 20 / 6 / 8 speed, 16 / 48 speed) € 39,-
ABIT AN-M2HD, nForce 630a+GF7050PV, Socket-AM2, DDR2, HDMI, m-ATX, PCI-Ex16 € 80,--
Hitachi Deskstar T7K500 (500 GB, 8,5 / 8 / 7200, 0,18 € ) € 89,-
Buffalo 2 GB DDR2-667 (2048 MB, CL5 5-5-15, 1 stuk(s), PC2 5300 ) € 35,-
nVidia PCIe -Asus EN8600GT/HTDI € 115,- (optioneel)
Subtotaal: € 886,- (excl videokaart)
Ben erachter gekomen dat als je digitaal wilt opnemen en tegelijkertijd een ander net digitaal wilt kijken, heb je twee tuners nodig. Mijn eerste keuze was een KNC maar nu toch gekozen voor de floppyDTV. Heeft standaard een afstandsbediening en heeft een ci voor de CAM, de KNC heeft geen afstandsbediening en is "slechts" CI optioneel. Verder is de megeleverde software van de FloppyDTV zeer eenvoudig.
Verder de koeling aangepast mbt het geluid.
Moederbord aangepast dankzij -moondust-:
Wat betreft het beoogde moederbord (zie plaatje hieronder incl. PCI-e insteekkaart). Het grote nadeel van het Asus M2A-VM/HDMI mobo is niet zozeer het feit dat de HDMI aansluiting op de bijgeleverde PCI-e kaart zit, maar juist het feit dat de digitale S/PDIF uitgang (coaxiaal) op die kaart zit. Als je besluit toch een aparte videokaart te plaatsen om spellen met fatsoenlijke fps te kunnen spelen en/of HD-materiaal hardwarematig te kunnen versnellen, ben je je digitale audiouitgang kwijt. Je zult dan ook een aparte geluidskaart erbij moeten plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.multimediapc.nl/images/M2A-VM%20HDMI.jpg
Wellicht is het Abit AN-M2HD mobo iets voor je. Alle uitgangen (DVI, VGA, HDMI, optische S/PDIF) zit op het bord zelf waardoor je helemaal vrij bent wat betreft de keuze later eventueel een parte videokaart erbij te zetten. Ik heb zelf de niet-HD versie van dit Abit mobo. Prima bord wat mij betreft en geen chipsetfannetjes, dus alles passief gekoeld.
De DVD-writer is ook aangepast, het meeste HD materiaal zal toch gedownload worden, bovendien speelt mijn DVD-speler HD-DVD, het enige wat ik nu dus niet af kan spelen is blu-ray... Misschien ooit nog eens veranderen!
Misschien hebben jullie nog goede aanvullingen tips etc???
Alvast bedankt voor de input!
  • RubenK
Geen matches
Kleine meevaller, dus waarschijnlijk toch binnenkort maar een videokaartje erin ter 'vervanging' van de onboard.
Alleen - heeft iemand ervaring met de MSI HD2600XT (RX2600XT-T2D256EZ/D3) in combinatie met een Scythe Mini Ninja in een Antec Fusion V2 case? Past dit allemaal? Als ik alles zo naast elkaar bekijk kan dat best krapjes worden.
De keuze van de rest van de componenten is gevallen op een AMD 64 X2 5000+ 65w (passief gekoeld dus door de Scythe Mini Ninja) met 2x OCZ 1GB. (en natuurlijk de stille 500GB Spinpoint van Samsung)
Daarmee moet toch een filmpje mee te bekijken zijn ;)
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Geen matches
Waarom kiest je niet voor de Hitachi P7K500 ipv de T7K500?
Deze heeft 2 platters ipv 3 en verbruikt minder energie!
  • Pegasus
Matched: htpc
jordi.c schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 02:47:
Ik heb juist niet voor de nieuwe P7K500 gekozen, omdat die een veel lagere access time heeft, door de energie besparende maatregelen. Er zijn op het net al testen van te vinden. De energiebesparing kan idd wel een voordeel zijn, maar daar zou je eens aan moeten rekenen/meten om te kijken of het allemaal echt zoveel uitmaakt, zeker als de HDD autom. in idle mode gaat als hij niet gebruikt wordt.
Ik heb afgelopen week een T7K500 in mijn HTPC gezet en die is heel erg stil. Maar dat wist ik, want ik heb in mijn PC al sinds 3 jaar 2 stuks van de vorige serie (7K250 ?) zitten.
  • Pegasus
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 22:49:
Heb je CoreAVC 1.6 pro geinstalleerd en draait die goed? Wat ik gelezen heb, is dat echt nodig om de 2 CPU cores te kunnen gebruiken bij het decoden.
  • Michel242186
Geen matches
Ik heb nu al een tijdje het probleem dat opeens de mediaplayer buttons in beeld komen en het pijltje van de muis.(terwijl er geen muis is aangesloten of toetsenbord)...dit is echt willekeurig dus soms een hele tijd niet en dan weer een paar keer achterelkaar...de buttons verdwijnen na een paar seconden weer gelukkig...ik heb al van alles geprobeerd, maar kan de oplossing niet vinden.
Kheb ook het asus bordje de M2A-VM HDMI...2gb Ram...en een AMD X2 4600+
Matched: htpc
In de bios van de gigabyte GA-MA69GM-S2H heb je de optie om in de bios de "frame buffer size" op maximaal 1024MB te zetten. Standaard staat de UMA size op 128. Is het voor een HTPC niet het beste om deze zo hoog mogelijk te zetten, aangezien ik niet over een aparte grafische kaart beschik.....
Of zeg ik nu iets heel raars :s
Geen matches
Volgens mij maakt het verschil in GPU processorkracht weinig uit tussen 128MB en 1024MB
  • blackburst
  • Laatst online: 27-01-2025
Geen matches
Heb een test opstelling staan met XP PRO en MediaPortal.
Bij het afspelen van MKV bestand, word er gevraagd naar SRT/UTF-8 decoder, heb VSFilter geinstalleerd.
Iemand suggesties ?
Geen matches
Ik gebruik MP i.c.m. CCCP, AC3 en CoreAVC. En ze werken allemaal (eerst niet, maar na installeren van CCCP wel)
  • blackburst
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 15:19:
Zal is kijken naar CCCP, ken ik niet, AC3 en CoreAVC PRO heb ik draaien, thx.
  • blackburst
Geen matches
CCCP is een codec pakket, het afspelen van diverse films is geen probleem. Heb even een plaatje geupload, zodat duidelijk is, wat het probleem is,Afbeeldingslocatie: http://www.laadjeplaatje.nl/bestanden/blackburst/screendumpmatroskafile.jpg
  • kaajee
Matched: htpc
blackburst schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 16:03:
CCCP is een codec pakket, het afspelen van diverse films is geen probleem. Heb even een plaatje geupload, zodat duidelijk is, wat het probleem is,[afbeelding]
Alles dat ik zie is een zwart scherm met een dialoog box in het midden. Duidelijker wat het probleem is wordt het niet op deze manier.....
Als je die dialoog box weg wilt hebben moet je gewoon op OK drukken volgens mij..... :P
Buiten dat: volgens mij raakt dit vreselijk off topic, wat heeft het met 'Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid' te maken?
[ Voor 18% gewijzigd door kaajee op 12-01-2008 16:07 ]
  • blackburst
Matched: htpc
kaajee schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 16:05:
Juist, in de dialoog box staat dus, decoder SRT/UTF-8 nodig, wat dus mijn vraag was.
  • jverdeyen
Matched: htpc
Iemand een Abit F-I90HD steken als mainboard ? En eventueel ervaring met HD content?
Ik heb enkele reviews gelezen, en dit board blijkt ook zeer geschikt voor een htpc, en ook lang niet zo duur + hdmi.
  • Dracula
  • Laatst online: 10:33
Geen matches
Iemand enig idee of er bij de Gigabyte GV-RX26P512H (ATI Radeon™ HD 2600 Pro GPU) ook een dvi to hdmi stekkertje zit net als bij club3d?
Wil namelijk het volgende bestellen alleen moet ik dan wel weten of ik voor de gigabyte of de club3d moet gaan.
GigaByte VGA Radeon HD2600 Pro 512 MB € 74,20
GigaByte Moederbord GA-G33M-S2H € 98,00
Intel Core 2 Duo E6750 2.60 GHz, 1333 MHz, 4 MB , Boxed € 163,95
Noctua NF-P12 120 Mm 2 € 17,95
Scythe Ninja Plus Rev. B Aluminium € 34,50
Trust Toetsenbord Wireless Media Center KB-2950 Draadloos, Zwart, Qwerty € 40,00
Microsoft Remote Control+Receiver Windows Media Center € 28,95
Samsung SH-D163A 16 X, 48 X, SATA, OEM, Zwart € 18,99
Antec Behuizing Fusion 2 Zwart, Zilver, 430 Watt, 2 X 120 Mm € 148,99
Samsung SpinPoint F1 750 GB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300 € 149,95
Kingston ValueRam Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Non-ECC, Kit Of 2 € 39,95
Arctic Silver 5 € 6,00
Totaal 848,84
[ Voor 74% gewijzigd door Dracula op 12-01-2008 18:03 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Geen matches
Dracula schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 17:57:
"HDMI and 5.1 surround audio(by optional adapter)", volgens Gigabyte website.
  • RubenK
Geen matches
Past dit? Want de Scythe Mini Ninja Plus Rev. B heeft een hoogte van 150mm terwijl de 'gewone' Mini Ninja slechts 115mm hoog is!
edit --
ik heb even gekeken op de site van Antec, en de totale hoogte van de kast is 13.97cm - dus ik zou je bestelling-in-spé veranderen naar een 'old-skool' Scythe Mini Ninja ipv de Rev. B
[ Voor 17% gewijzigd door RubenK op 12-01-2008 20:30 ]
Geen matches
Denk ook niet dat dat gaat passen, die antec kast is maar 13,97cm hoog.
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 15:07:
Ik neem aan dat deze optie niet voor niets in de bios verwerkt is en er dus wel degelijk een verschil zal zijn, maar ik zal niet weten wat voor verdere gevolgen dit zal hebben voor je pc als je deze waarde op maximaal zet (1024MB)
  • Thandor
  • Laatst online: 12:59
Thandor
SilverStreak
Matched: htpc
Dit topic heeft inmiddels meer dan 1000 replies. Zou -Moondust- een nieuw deel aan willen maken? Het liefst een deel met een uitgebreide topicstart waarin duidelijk wordt dat dit topic niet geschikt is voor 'welke moet ik nemen?'-vragen maar enkel als discussie over HTPC onderdelen (functionaliteiten, koeling, laag energieverbruik, welke onderdelen verdienen aandacht i.p.v. compatibiliteit, etc.) :).
Voor diegene die het energieverbruik verlagen willen een tip: Het kan interessant zijn om de GPU in 2D modus onder te klokken. Zojuist heb ik een XFX GeForce FX 5600 van 270MHz naar 110MHz ondergeclocked. Dat scheelt 20W aan energie :). In mijn geval merk ik qua performance geen enkel verschil (al gebruik ik het apparaat niet als HTPC).
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Matched: htpc
jverdeyen schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 17:34:
Deze heb ik in m`n htpc zitten. Bordje bevalt goed en ook geen problemen ondervonden kwa HD Content. :)
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
  • RubenDJ
Matched: htpc
Mooi bordje inderdaad. Alleen jammer dat er geen Firewire op zit, wat het weer ongeschikt maakt voor gebruik met FloppyDTV. De grafische chip is dezelfde als die van de AMD 690G voor het AM2 platform, dus inderdaad voldoende voor de meeste HTPC toepassingen (gamen uitgezonderd).
specs
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 21:46:
Als je bepaalde games speelt die veel textures in het videogeheugen laden, dan heeft het een voordeel, maar voor het afspelen van video zal het niet veel nut hebben.
  • Dracula
Geen matches
RubenK schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 19:45:
edit --
He ik heb inderdaad de verkeerde gekozen moet gewoon de mini ninja zijn inderdaad txs.
[ Voor 12% gewijzigd door Dracula op 13-01-2008 10:07 ]
  • -Moondust-
Matched: htpc
Bordje en de specs zien er goed uit. Alles passief gekoeld, mooie lay-out. Dit zal een uitstkend alternatief zijn voor de mensen die voor een Intel proc willen gaan en geen AMD proc. Is overigens al bekend welke socket de nieuwe E8400 en E8200 gaan gebruiken. Indien dat de 775 is, dan is dit bord mogeijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.virtual-hideout.net/reviews/Abit_%20F-190HD/12.jpg
Er zit overigens een optical out S/PDIF op dit bord, staat niet aangegeven op de website van Abit.
  • jverdeyen
Geen matches
Dit board krijgt bij mij nu ook de voorkeur, zeker omdat ik meer geneigd ben naar Intel te gaan dan naar AMD.
Hier staat een uitgebreide review. Het lijkt me toch allemaal te bekoren, zeker die avivo, is het dat niet dat de processor load zal verminderen bij het afspelen van HD materiaal ?
  • -Moondust-
Geen matches
RubenK schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 02:15:
Ik meen ooit eens gehoord te hebben dat de passief gekoelde MSI-kaarten niet of nauwlijks passen in bepaalde kasten vanwege het feit dat die heatpipes bovenlangs gaan en dus tegen de topplate (deksel) aankomen. Volgens mij staat het in dit topic, maar dan zou je even zelf moeten zoeken. Voor mij was dit destijds de reden om voor een passief gekoelde Club3D 2600pro te gaan. Over de Scythe hoef je je geen zorgen te maken, die past gewoon is inmiddels de ervaring van velen, met en zonder videokaart erbij.
  • -Moondust-
Geen matches
Michel242186 schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 10:47:
Hoe bestuur jij je pc dan as je geen muis en toetsenbord hebt? Remote?
  • -Moondust-
Geen matches
blackburst schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 15:15:
Iemand suggesties ?
Ik gebruik zelf al jaren naar tevredenheid het K-Lite codec pack, werkt voor mij vooralsnog perfect. Let er wel op dat indien je dergelijke codec packs gaat installeren je eerst alle reeds geinstalleerde codecs deinstalleert, anders kan je conflicten krijgen.
  • -Moondust-
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 00:14:
De 5600+ passief koelen met de Scythe Mini Ninja kan je denk ik wel vergeten. Actief koelen zal wel gaan, maar levert ook meer herrie op. Het verschil met een 5200+ 65 Watt lijkt me niet groot genoeg in relatie tot het afspelen van 1080p materiaal, en die proc is we passief te koelen. Ik zou de 5200+ 65Watt toch overwegen als ik jou was.
  • -Moondust-
Matched: htpc
Thandor schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 21:47:
[mbr]Dit topic heeft inmiddels meer dan 1000 replies. Zou -Moondust- een nieuw deel aan willen maken? Het liefst een deel met een uitgebreide topicstart waarin duidelijk wordt dat dit topic niet geschikt is voor 'welke moet ik nemen?'-vragen maar enkel als discussie over HTPC onderdelen (functionaliteiten, koeling, laag energieverbruik, welke onderdelen verdienen aandacht i.p.v. compatibiliteit, etc.) :).[/mbr]
Dat wil ik best doen maar daar heb ik volgend weekend pas tijd voor. Is dat ok?
Matched: htpc
-Moondust- schreef op zondag 13 januari 2008 @ 10:47:
zoiets zoek ik ook voor mijn toekomstige HTPC. echter heeft deze maar 100Mbit lan en aangezien HD content vrij groot is en ik dat dus moet streamen of kopieeren over het netwerk wil ik graag een onboard gigabit lan.
over de Antec fusion ik ben nu dus bezig met mijn 1e HTPC ever en heb dus nog nooit een remote op PC gehad. voor mijn HTPC wil ik dat uiteraard wel. bij die Antec fusion zit een afstands bediening iemand een idee hoe dat werkt en of ik daar nog iets voor nodig heb op mijn mainboard?
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Matched: htpc
Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2008 @ 11:49:
Der zit gigabit lan op hoor. Zie hier
  • bosaap22
bosaap22
Matched: htpc
100 mbit is meer dan voldoende om hd content af te spelen hoor
Geen matches
bosaap22 schreef op zondag 13 januari 2008 @ 12:28:
nou als ik een film van b.v. 20 Gb moet kopieeren van PC 1 naar PC 2 dan heb ik toch liever een gigabit LAN. maar die heeft ie dus wel, de info van tweakers product info klopt gewoon niet van die site...
nu nog een antwoord op mijn afstandsbediening vraag en ik heb mijn systeem compleet
  • L.N.
Geen matches
Ik heb problemen met het afspelen van MKV's. Kan iemand daar wat tips over geven?
1080P-avi's spelen zonder problemen, echter MKV's lijken afgespeeld te worden met 18-20 framesframes per seconde. Niet alleen bij de beruchte vogelscene, maar eigenlijk de hele tijd. Mijn cu-gebruik is ongeveer 50% op beide cores, dus daar zou het niet aan mogen liggen. Ik gebruik CoreAVC pro (dus met ondersteuning voor dualcore cpu's) en FDDshow als codecs. Zowel met Gomplayer als Media Player Classic schokt het beeld.
De complete specs zijn:
Antec Behuizing Minuet 300 Zwart, Zilver, 300 Watt
Transcend JetRam 1024 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Non-ECC
Samsung HD200HJ 200 GB, 7200 Rpm, 8 MB, S-ATA II/300
AMD CPU Athlon 64 X2 BE-2350 2.10 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB , Boxed
NEC AD-7191 S-ATA
GigaByte GA-MA69GM-S2H-moederbord
Het OS is Vista Ultimate,maar in XP Pro. had ik hetzelfde
Geen matches
LuukNouwen schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:22:
NEC AD-7191 S-ATA
onboard VGA... ik zou er voor 70 euro een pricewatch: Club3D HD 2600PRO Passive instoppen.
  • L.N.
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:29:
Lijkt me niet de oorzaak. De onboard videokaart heeft UVD. Daarnaast worden MKV's juist niet ondersteunt door hardware acceleratie en zou de videokaart niet zo veel uit moeten maken (de proc doet al het werkt). En als de proc het probleem zou zijn, waarom wordt deze dan maar voor 50% belast?
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 22:52:
Ik heb zelf een 15" tfttje eraan gehangen om makkelijk die mp3's etc te kunnen spelen. Werkt erg prima naar mijn mening.
dat kan... andere optie zou zijn de PC over te nemen met een andere PC :)
Geen matches
LuukNouwen schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:53:
MKV is alleen de container waar de data instaat toch? de HD data zal zowiezo VC1 of H.264 zijn en dus gewoon hardwarematig versneld worden door de VGA kaart :?
  • Nielson
  • Laatst online: 08:01
Geen matches
Heb zelf geen dual-core, maar ik dacht dat als in taskmanager elke core 50% belasting aangeeft dat je maar één zware thread hebt die de hele tijd tussen de 2 cores gewisseld wordt.
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 13-01-2008 14:52 ]
Dit topic is niet gemaakt voor zogenaamde 'welke moet ik nemen?' vragen (zie CSL Beleid). Ga dus niet een lijstje specs posten met de vraag of het goed is!
