HD draait op ATA-33?
  • chunyu
  • Laatst online: 08-10 00:41
OM FAQ / Beleid
Ik heb even dit gelezen, maar staat niet bij wat ik moet doen als mijn HD op een lagere snelheid werkt dan dat hij zou kunnen werken.
Maxtor 6E040L0
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 2 (ATA-33)
WDC WD1600JB
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Moederbord: K9N4 Ultra-F
One IDE port by NVIDIA® nForce 500 Ultra
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
BIOS Properties
System BIOS Date 11/06/06
Video BIOS Date 03/27/07
Bij Live Update zie ik er dat 1 update is voor mijn bios. Deze is de "Fixed system fail in PCI-E when using MSI internal utility"
Waarschijnlijk heeft deze bios niets met de HD's te maken, maar ik kan wel bios updaten, maar momenteel werkt mijn floppydrive niet...volgens mij issie dood. (windows kan hem niet formateren en lezen)
iemand ervaring? alvast bedankt
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Misschien gebruik je geen (goede) 80-pins kabel voor je schijven?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Wat voor kabel heb je tussen je HD's en moederbord hangen?
40 aderig... dan is ata-33 de max.
80 aderig, dan klopt er iets niet en zou ik de ide drivers een opnieuw installeren.
  • chunyu
hm..hoe kan ik dat zien?
aan de kleur?
Google:
Q: How can I tell if I have a 40-pin, 80-conductor cable?
A: Short answer: you just have to eyeball it.
"40-pin" means it will have 40 connector holes on the connector ends of the cable.
"80-conductor" means that the cable has 80 thin wires (as opposed to the older 40-wire cables).
hm...dus hoe kan ik dat zien :D (edit de ata-133 zijn breeder!)
http://pics.computerbase....cable_40_pin_&_80_pin.jpg
Ik heb volgens mij de rechter....dus een oude kabel...ff kijke of ik nieuwe kabels heb >.<
edit: gevonden!
één gele heb ik gevonden...
zijn die dingen backwards compatible? ja tog ongetwijfeld..
en hoe zie ik dat ze ata-100 zijn? ook 80 pins?
[ Voor 14% gewijzigd door chunyu op 01-05-2007 17:43 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
chunyu schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:39:
aan de kleur?
Google:
de 80 pins heeft 80 dunne lijnen lopen over de kabel. als je floppy kabel er naast houd dan is 1 lijn van een floppy net zo dik als 2 lijnen van je IDE kabel.
Echter geloof ik niet dat je oude ATA schijf gaat werken op deze mobo. aangezien deze active ATA-33 draaien. of heb ik het nu aan verkeerde eind? :z
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • chunyu
Hoe bedoel je?
ik heb nu de ata-133 kabels gevonden...draaien ze dan toch ata-33?
edit: Net even de kabels verwisseld:
Maxtor 6E040L0
Active UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
WDC WD1600JB
Hm...de 40gb draait nog op ata-100, komt het omdat mijn 160gb max ATA-100 kan draaien? ( net zoiets dat alle geheugen terug op snelheid moet worden gezet, als je een oude erbij doet?)
[ Voor 82% gewijzigd door chunyu op 01-05-2007 17:55 ]
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Yup... De snelheid gaat uit van de langzaamste, aan de kabel. Maar ATA100 is snel zat voor een harde schijf. De 100 krijg je in ieder geval nooit uit een normale schijf, vandaag de dag. ('k Denk zelf dat WD daarom alles op ATA100 heeft gespecificeerd. Gewoon een stuk realistischer)
Test je harde schijf & snelheid met HD Tune.
  • chunyu
Net ff HD tune gedraaid...:
HD Tune: WDC WD1600JB-00GVC0 Health
ID                                          Current  Worst   Threshold    Data   Status
(05) Reallocated Sector Count   199        199           140       13 Ok (yellow)
(C8) Write Error Rate                200          1              51         0       Failed
Power On Time      : 9591
Health Status         : Failed
Hm...deze 160gb is nog nieuwer dan me 40gb (Power On Time: 28968) ...moet ik nu op het ergste voorbereiden?
[ Voor 29% gewijzigd door chunyu op 01-05-2007 20:01 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-10 21:56
Ultraman
Boefje
Draai teminste eerst eens even een Diagnostic tooltje van de fabrikant.
Je eigen inzet is nogal beneden pijl want dat zijn toch dingen waar je zelf aan had kunnen denken en ook staat het in de FAQ.
Backups moet je natuurlijk altijd hebben als je data je lief is.
  • Twister336
chunyu schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 19:44:
Ja, er zitten slechte sectoren op de HD. Ik zou zeker eens een volledige surface scan doen (Error Scan in HD Tune) maar zelfs als daar geen fouten worden getoond zou ik de HD niet meer vertrouwen.
  • Nielson
Shaggy_NL schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 19:08:
Da's dus niet waar, twee apparaten op één kabel kunnen bij elke recente chipset elk met hun maximale snelheid aangestuurd worden. WD, Seagate en bij de chipsets bijvoorbeeld Intel gebruiken allemaal ATA100 omdat dat de laatste officiele standaard is, ATA133 is een door o.a. Maxtor verzonnen uitbreiding hierop. VIA ondersteunt het wel, Nvidia aan de geposte specs blijkbaar ook. Maar kortom, 100 of 133 heeft nauwelijks invloed op de performance van de schijf bij normaal gebruik.
  • chunyu
Error scan geeft alleen maar groene blokjes ^^
maar zover ik weet, doet die Data Lifeguard van de fabrikant ook alleen maar scan, hij fix ze niet.
oei en WD geeft maar 1 jaar garantie op zijn hds...
[ Voor 39% gewijzigd door chunyu op 02-05-2007 17:43 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 19:24
Robtimus
me Robtimus no like you
Als je in de VS of Canada woont ja.
Als je daaronder doorklikt kom je op http://support.wdc.com/warranty/policy.asp#policy, en die geeft de JB serie als zijnde 3 jaar aan.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
