[wc] pomp defect of te zwak?
Onlangs heb ik mijn waterkoeling set geupgrade van een thermaltake bigwater SE naar een zelf samengestelde set van alphacool.
Deze bestaat uit de volgende componenten:
* Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 230Volt
* Alphacool NexXxoS Pro II - Rev. 2 + 2 x 120 mm fans
* Alphacool NexXxoS XP Socket 775
* Hose PVC 11/8mm UV-active green
* Wateradditive Alphacool F1 FeserOne - Green 1L
Het vullen van de koeling ging ook vrij eenvoudig.
Nadat ik de koeling inelkaar had gezet heb ik mijn pc aangezet om de temps te checken.
Intel tat gaf op beide cores 43 graden aan.
Hierna ben ik gaan gamen, na een tijdje kreeg ik last van lag.
Toen heb ik het spel afgesloten en tat nog een opgestart om de temps te checken tot mijn grote schrik gaf deze >85 graden aan! :o
Om uit te sluiten dat deze hoge temperatuur een softwarematige fout was heb ik aan het cpu blok gevoeld en deze bleek ook echt belachelijk heet te zijn.
Nadat ik de waterkoelingsset nog eens heb bekeken is mij opgevallen dat er erg weinig water vanuit mijn radiator naar mijn pomp stroomt, en dat alle slangen tot het cpu blok gewoon lauw zijn en dat de slang vanaf het cpu blok naar de radiator erg warm is en door de temperatuur zacht is geworden.
Ik heb nog de volgende dingen geprobeerd om mijn probleem op te lossen:
* alle slangen zo kort mogelijk gemaakt.
* het cpu blok nog extra aangedraaid.
* opnieuw vullen
* de volgorde van componenten veranderd.(van [pomp -> cpu block -> radiator -> pomp] naar
[pomp -> radiator -> cpu blok -> pomp]
Dit alles had maar weinig resulultaat.
Mijn temps zijn nu 63 graden idle en 80+graden load.
Mijn processor is een c2d e6600.(@ stock volts&clocks)
Mijn vraag:
Is mijn pomp kapot of gewoon te zwak om het water rond te pompen? :?
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Het Grote Waterkoelingstopic deel 22
Teveel/teweinig pasta op je core.
Je rad (of andere componenten) niet goed ontlucht... komt vaak voor dat er nog een flinke bubbel in je rad verstopt zit.. Kan de flow zeker verminderen.
Kan je je flow van je pomp niet checken als je je res kantelt?
/edit
Ow, btw:
Je koelt alleen je cpu, pomp voldoet, blok ook, slangen ook....
Het probleem zit dus ergens anders... (mits je je flow kan zien en kan kijken of die goed is)
/edit2
Je loop van je setup boeit niks... het water warmt toch op :+
[ Voor 34% gewijzigd door ixl85 op 30-04-2007 22:16 ]
De flow kan ik niet zien omdat ik het reservoir helemaal gevuld heb(der zit alleen een beetje lucht aan de bovenkant waar de dop zit)
Dat er nog lucht in mijn rad zit lijkt me erg sterk omdat ik mijn set 4x opnieuw gevuld heb.
/edit ik heb wat water uit mijn reservoir gelaten en deze scheef gehouden om de flow te checken, deze is echt minimaal :?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2007 23:28 ]
  • nsttu
  • Laatst online: 14-10 10:40
probeer de pomp eens gewoon los zonder dingen er aan in een emmer water of iets dergelijks.
je kan ook controleren of er geen knikken in de buizen zitten.
Welke vloeistof kan ik het beste gerbuiken om de test in de emmer te gebruiken?
(Ik vind het een beetje zonde om mijn dure alpacool vloeistof hier voor te gebruiken)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-10 23:29
ehm Water ?
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 14-10 06:26
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2007 @ 23:48:
gedestileerd/demi water, is 50 cent bij de kruidvat/ah voor een liter
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Dus je hebt eigenlijk gewoon alles ingebouwd en gelijk aangezet zonder te (leak)testen? }:|
maar goed je hebt er nu van geleerd.
Ik vind het trouwens wel vreemd, als de pomp stuk is, dan zou er nooit water kunnen komen in alle slangen, laat staan door je hele loop. (zijn je slangen wel helemaal gevuld met water? of zie je allemaal lege plekken met lucht)
En nog iets: nooit de station helemaal vullen, want anders kan ie gaan lekken (aan de bovenkant)
[ Voor 10% gewijzigd door Terryb47 op 01-05-2007 00:06 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • TEAMIKKE
Zelfs scheuren. Verder is die pomp echt wel sterk zat (heb em zelf ook) en ik denk idd. ook dat er lucht in zit. Je kast ff scheef houden en voorzichtih schudden enz. zodat het er allemaal uitgaat.
Gisteren heb ik een beetje vloeistof uit het reservior gelaten om de flow te checken, toen ik vandaag mijn systeem zat er allemaal condens en lucht in de slang van het cpu blok naar de pomp.
Ik heb der ook ff een foto van gemaakt:
[img=http://img151.imageshack.us/img151/3504/photo0012oh4.th.jpg]
Ik heb ook nog een screenie van mijn temps gemaakt:
Idle
[img=http://img293.imageshack.us/img293/5881/tempsidlepc0.th.jpg]
load
[img=http://img145.imageshack.us/img145/4367/tempsloadin3.th.jpg]
Ik ga nu mijn systeem weer drainen om de pomp te testen in een bak met demi water.
/edit
Ik heb mijn pomp getest in een bak water en dit werkte prima.
Nadat ik mijn radiator erachter had gezet duurde het ongeveer 35% langer om de emmer leeg te pompen, hieruit kan ik concluderen dat mijn radiator een flinke weerstand geeft.
Hierna heb ik weer alles inelkaar gezet., bij het vullen heb ik de laatste slang niet aangesloten en deze met een vinger dichtgehouden en af en toe mijn vinger eraf gehaald om de lucht eruit te laten nadat de laatste slang ook gevuld was heb ik deze op de pomp aangesloten.
Nu werkt mijn systeem prima heb nu een idle temp van 32 graden :) .
Problem solved dus.
Verder wil ik alle mensen bedanken voor de goede tips _/-\o_
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 13:17 ]
  • ixl85
Zie je wel... lucht :p
