[CIP] GIP : CPU Koeling door H2O & Peltier
  • 288 views sinds 30-01-2008
  • Da_Paintman
  • Laatst online: 24-02-2023
Doelstelling:
In mijn gip zal ik het combineren van een waterkoeling voor de processor van de pc met een eigengemaakte waterchiller die werkt met een peltier-element mogelijk maken, om zo onder de omgevingstemperatuur te raken.
Het geheel zal eerst zonder de peltier elementen volledig stabiel moeten werken, om dan nadien deze extra koeling kunnen bijschakelen voor verdere koeling.
Ik wil via de computer het volledige koelsysteem in stappen kunnen regelen (pomp – peltier- ventilatoren-), temperaturen meten en zo automatisch met vooraf ingestelde waarden de computer in stappen kunnen koelen, de pc zal bijvoorbeeld bij gewone toepassingen veel minder sterk moeten gekoeld worden dan bij het spelen van spelletjes. Zo zal je bijvoorbeeld de pc automatisch naargelang de temperatuur varieert, de koeling laten bijregelen, ofwel met vooral ingestelde trappen werken zoals minimum, medium en maximum koeling.
Als een kleine extra zal ik ook een LCD aansturen om hierop informatie weer te geven zoals temperatuur van de CPU en de regeling.
Wat en hoe?
Welke waarden worden ingegeven in de computer:
- de temperatuur van het water
- de temperatuur van de cpu
Welke dingen worden gestuurd door de computer:
- de spanning op de peltier elementen
- de spanning op de waterpomp
- alle ventilatoren
  • Da_Paintman
Blokschema
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/1.JPG
Het Verloop
Eerst ben ik begonnen met het
volledig ontmantelen van de pc van
m’n broer
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/2.JPG
Daarna het monteren van de
waterblok op de processor, eerst
moest er achteraan het moederbord
een beugel geplaatst worden om de
blok goed tegen de cpu te kunnen
aanspannen
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/3.JPG
testopstelling
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/4.JPG
Bij de eerste temperatuurtesten had het water 26 graden en bleef de cpu stabiel op 34 graden.
sfeerfotooke
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/5.JPG
Dit is het resultaat van hetkoelblok welke ik gemaakt heb.
De peltier zit er hier al tussengespannen en de darmen alaangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/6.JPG
Voordat ik de darmen had aangesloten heb ik enkele tests gedaan met het koelblok. Ik had er
12V op aangesloten en de ventilator op volle toeren laten draaien. Ik had een
temperatuursprobe in het zwarte blokje geduwd en dit aangesloten op een display om de
temperatuur in het blok zelf op te meten. Na enige tijd koelde de temperatuur in het blok af tot
0,8 graden celcius.
De dag erna heb ik dit blok aangesloten op het waterkoelingscircuit. De temperatuur van het
water staat nu op 21 graden en die van de cpu staat stabiel op 29 graden.
verdere testopstelling
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/7.JPG
  • link0007
Ga je de northbridge + VGA ook zo sterk koelen?
En ga je ook nog iets speciaals doen met de kast zelf?
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • Stekeltje
  • Laatst online: 10-10 22:12
Stekeltje
Nothing to see here move along
CiP's moet je aanvragen. Ik raad je aan de FAQ een keer door te lezen zodat je weet hoe het er hier aan toe gaat.
  • Da_Paintman
Een volledige omkeer van het roer !
Toen ik aan het nadenken was over het programma dat op deze pc moest draaien, om de
koeling te regelen, dacht ik er aan dat dit een deel van de cpu in beslag zou nemen, en een vrij
grote plek in het werkgeheugen. Daar mijn broer een grote spelfanaat is, zou dit een
onmogelijke combinatie zijn. Ik moest dus op zoek naar een betere oplossing.
Na even denken brandde er dan toch een lichtje, of laat me zeggen, een ferme spot. Een 2e
computer, dat was mijn redding. Maar 2 computer kasten plaatsen, dat was toch ook dat nog
niet, dus ben ik gaan puzzelen om 2 systemen in 1 kast te krijgen. Na enige vraag naar
hardware ben ik aan een moederbord kunnen raken, en wat later een moederbord-frame dat
klein genoeg was om in het bovenste deel van de towercase te passen. Ik moest op 2 factoren
letten, de hoogte van het moederbord, en de breedte, want aan de rechterkant zitten de cd-rom
stations. Het betrefte een Pentium moederbord van medion, waar ik een Pentium 3 -500MHz
heb ingeplugd. De schematische opstelling die ik dus toonde bij het begin van m’n eindwerk
klopt helaas niet meer.
Het monteren van dit moederbord heeft me heel wat tijd afgenomen, want het was nu eenmaal
een niet-zo-voor-de-hand-liggende opdracht. Gelukkig heb ik veel hulp gekregen van mijn
pepe, die me bij raad en daad heeft bijgestaan, ook al begrijpt hij geen snars vaan een pc zelf,
wat hem uiteraard volledig dwarszit, want hij wil het zelf ook leren en begrijpen, maar er
doodgewoon het geduld niet voor heeft.
Natuurlijk wou ik ook een iet of wat afgewerkte binnenkant, want dat is echt een must! Dus
heb ik aan de afwerking van de kast heel wat tijd gespendeerd, het oog wil namelijk ook wat
he.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/8.JPG
Hier heb je een overzicht hoe ik de kast heb ingedeeld binnenin. Het was een echt puzzelwerk om alles proper in de kast te krijgen, want ik moest voor ogen houden de onderste pc zo mooi mogelijk moest ingebouwd worden, zonder te veel zichtbare kabels, want hier komt later namelijk een ruit in de zijplaat. In de montage van de backplate van de bovenste pc is er heel wat tijd gekropen, het was vrij precies werk daar deze perfect moest zitten, en er aan de kant van de cd-rom drives geen millimeter plek over was.
Ter afwerking heb ik bij de onderste pc een U-vormige plaat, dit als valse bodem boven de radiator en als valse wand naast de onderste voeding, pomp en harde schijven.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/9.JPG
dit is de peltier koeling die door de bovenplaat uitsteekt. Dit om de reden dat deze dan beter koelt, hierboven word wel nog een beschermingskap gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/10.JPG
Hier kan je goed zien hoe ik de aansluitingen van de radiator en de pomp heb ingewerkt in de U-vormige plaat.
Toen ik weer eens met m'n gedachten verzonken zat in m';n eindwerk, ja ook ik denk aan
mijn schoolwerk, vroeg ik mezelf af waarop ik het beeld van de bovenste pc zou plaatsen,
waar het stuurprogramma op zal komen dus. Na lang nadenken, ben ik op het idee gekomen
van een tft scherm aan de zijkant te monteren. Na een poosje zoeken ben ik op een tft
gekomen van een 12inch tft uit een oude Compaq laptop. Na wat opzoekwerk heb ik samen
met een vriend van me een gepaste controller pci kaart gevonden om dit scherm aan te sturen.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/11.JPG
De eerste maal in werking, op een resolutie van 800x600 en een kleurendiepte van 16bits
Natuurlijk, als je zo een tft zomaar aan je zijpaneel zou hangen, is dit
1 niet echt mooi om te zien en
2 heel onveilig voor het scherm zelf want dit is heel gevoelig.
Daarom heb ik uit meerdere lagen plexi een kader gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/12.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/13.JPG
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
uhm jah? :S waar is het water eigenlijk goed voor? Het is toch gewoon veel efficiënter om het peltier element direct tussen de processor en het koelblok te plaatsten. Snap eigenlijk niet zo goed waarom je het water probeert af te koelen.
Ook al blijf je gebuik maken van waterkoeling dan kun je het besten het peltier element tussen je waterkoelbok en de processor zetten en het water afkoelen met een radiator en fan. Op die manier krijg je het hoogste rendement en de koelste cpu.
Juist, de hete kant van de pletier moet je koelen, de koude kant komt op het cpu tje
  • Da_Paintman
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/14.JPG
dit is het ontwerp dat ik maakte voor het zijpaneel, met bovenaan nog ruimte zat om het tft te monteren
Na het tekenen hiervan ben ik naar m’n pepe gestapt, omdat deze me met raad en daad heeft bijgestaan, en natuurlijk een garage vol werktuig heeft.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/15.JPG
hier mijn pepe met het zijpaneel in zijn handen, heel trots om het werk dat ik geleverd had. Van pc’s zelf snapt hij helaas niks, mede omdat hij er geen geduld voor heeft, maar van “met z’n handen werken” heeft hij heel wat koekjes gegeten! Bij veel dingen toonde hij het me voor hoe het best aan te pakken en er aan te beginnen, waarvoor mijn grootste dank!
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/16.JPG
De controllerchip, de invertor voor het lcd en het regelpaneel moest ik natuurlijk ook ergens inwerken, deze heb ik dan gemonteerd met spacers
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/17.JPG
Hier de drie printjes gemonteerd aan debinnenzijde van het zijpaneel.
Linksboven de inverter van de ccf ( dit is de achtergrondverlichting van het lcd).
Linksonder het regelpaneeltje voor de lichtsterkte.
Rechts de omvormer voor het videosignaal.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/18.JPG
Hier nog 2 foto’s van het zicht door het raampje van het zijpaneel wanneer het gemonteerd
was, eentje bij klaarlichte dag en eentje in het donker met uv-licht, met de pc draaiende, dus veel kabels zie je niet he
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/19.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/20.JPG
  • Da_Paintman
Bij een afgewerkte zijkant hoort natuurlijk ook een afgewerkte voorkant en bovenkant.
De voorkant ga ik volledig opnieuw maken uit aluminium, en dit met dit ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/sanderdb/vanalles/Gip/21.JPG
De bovenste knopjes van links naar rechts:
- cd1 open/dicht
- cd2 open/dicht
- pc onder power
- pc boven power
- pc onder reset
- pc onder reset
de 2e reeks schakelaartjes zijn switches, voor de verlichting en
ventilatie
- middenstand: uit
- naar onder: maximum spanning
- nar boven: door pc geregeld
het onderste vierkant bestaat uit 2 lagen plexi met elk hun gravure
er in, hier een X en striker. Ik zal er voor zorgen dat deze
afzonderlijk verlicht kunnen worden en geregeld met de bovenste
pc om een speciaal lichteffect te ontwikkelen. Het concept ligt al
vast maar het design van de gravures nog niet volledig.
bij de knopjes panelen zal het eerst een laagje plexi worden, dan alu en dan de schakelaartjes
volgende week mag ie binnen om gespoten te worden door een bevriende garagist.
iemand suggesties ivm kleurkes ??
grtz
  • Da_Paintman
Tweak-Freak schreef op woensdag 25 april 2007 @ 23:46:
daar heb je helemaal gelijk in, weet ik ook, maar als iedereen het zo doet, moet ik er toch eens tussenuit springen he
groetjes
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Leuk, maarrrrr: CiPs moet je aanvragen. Lees aub Casemods in Progress door en probeer het dan nog eens.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
