a8n-sli deluxe
hoikes all ,
Ik zal even beginnen met mijn specs
AMD 64 4800X2 socket 939
a8n-sli deluxe
4 X 512 ddr pc3200 kingston cl2.5
2 X WD 160gyg
7900GTO
Antec nine hundred
coolermaster extreme500W
Nu dat systeemke werkt perfect voor nog een oude 939 te zijn ...
Nu heb ik een klein probleempje ik had dus 2x 512 ddr in en het werkte perfect op 400mhz
Na nog eens identieke 2 x 512 in te pluggen (dus in totaal 4 x512 pc3200 kingstond xl2.5) gaat alles op 333mhz ....
Manueel kan ik hem op 400 zetten maar de timings blijven die van de 333mhz
Nu kon ik hier bepaalde timings aflezen maar niet allemaal
Ik kan mijn timings manueel veranderen maar ben een beetje een noob op dat gebied ...
ik las hier timings maar weet niet bij welke naam cas latency's enzo is chinees :p
Ik weet dus niet welk cuijfer bij welk naam dat ik moet zetten
en hier kon ik wa aflezen maar bij mij in de bios kan ik veel meer cijfers veranderen ... of moet ik van de rest afblijven ? en idd het is 2T ipv 1T ...
zou iemand me aub de kloksettings met de juiste namen kunnen geven ... dat zou echt vriendelijk zijn
met vriendelijke groeten
gix
  • Thandor
  • Laatst online: 22:30
Thandor
SilverStreak
Bekijk de RAM FAQ even voor de termen. Dat zal de zaak ongetwijfeld wat duidelijker maken :). Neem ook PMG FAQ - Hoe zit het met de geheugen compatibiliteit? even door.
Voor de duidelijkheid: Ga eerst even (secuur!) na welke instellingen je nodig hebt, welke je wilt hebben en welke je nu hebt. Het geheugen wil je graag op 200MHz (DDR400, PC3200) hebben met de juiste latencies (timings). Echter heb je het nu van 166MHz (DDR333, PC2700) naar 200MHz (DDR400, PC3200) gezet waardoor de latencies (timings) van 'de 166MHz-setting' op 'de nieuwe 200MHz-setting' toegepast worden. Het is dan slechts een kwestie van opzoeken welke latencies (CAS2, CAS2.5, CAS3, etc) je nodig hebt voor 200MHz (DDR400, PC3200) en dat vervolgens in te stellen.
  • Microkid
Microkid
Smile
Zoek eerst eens uit in de handleiding of je mobo wel DDR400 ondersteund met 4 gevulde bankjes. Het komt regelmatig voor dat dit niet werkt en dat het mobo dan teurgschakeld naar DDR333.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
- 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400/DDR333/DDR266 ECC/ non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory
- Dual Channel Memory Architecture
hmzz dit zegt eigenlijk nogsteeds niks 8)7
heb je direct message aanstaan ik wil je wat vragen over je kast
[ Voor 9% gewijzigd door kaasaanfiets op 26-04-2007 00:35 ]
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Ik heb hetzelfde moederbord met 4 x 512mb Corsair Valueram en draait gewoon op 200mhz (ddr400) of de timings bij mij goed zijn durf ik niet te zeggen
(CPU-Z - Memory)
Cas : 2.5
Ras/Cas : 3
Ras : 3
Tras : 7
Trc : 10
Command Rate : 2T
(CPU-Z - SPD)
2.5
Het is niet hetsnelste dat er te krijgen is maar voldoet voor mij.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
prutser001 schreef op donderdag 26 april 2007 @ 00:44:
(CPU-Z - Memory)
Cas : 2.5
Ras/Cas : 3
Ras : 3
Tras : 7
Trc : 10
Command Rate : 2T
(CPU-Z - SPD)
2.5
en wat waren je orginele timings?
  • Dutch_Baseline
  • Laatst online: 11-12-2024
koekoek2003nl schreef op donderdag 26 april 2007 @ 00:31:
Dacht het wel hoor... Er staat 4GB DDR400... Da's dus eigenlijk 4GB 200, maar omdat het DDR is, wordt het 400 snabbie?
ASUS A8N-E SLI, AMD Athlon 4200+ X2 (Manchester), XFX 7900GT, 2048 DC, X-FI Fatal1ty, Samsung Syncmaster 226, Playstation 3, PS3 UN (EU account): basvandiggele, PS3 UN (VS account): dutch_baseline
  • BigDplayboy
  • Laatst online: 25-03-2025
Ik heb hetzelfde moederbord met 4x512, waarbij je de volgende twee keuzes hebt:
a) Commandrate: T1
Kloksnelheid: 333Mhz
of
b) Commandrate: T2
Kloksnelheid: 400Mhz
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Dutch_Baseline schreef op donderdag 26 april 2007 @ 10:04:
ja maar je kunt het ook zo zien, het ondersteund maximaal 4GB en het ondersteunt DDR400/DDR333/DDR266 geheugen
Er staat niet dat het 4GB DDR400 ondersteunt
@gixxer1974, wat is je msn, of zet je direct message aan ik wil wat vragen over je kast...
[ Voor 10% gewijzigd door kaasaanfiets op 26-04-2007 16:04 ]
Hoikes ,
bedankt voor de vele reakties ... ik hebd us al dien faq handel gelezen maar ik geraak er dus niet aan wijs .... mijn mobo ondersteund wel 2x1g pc 3200 en 2 x 512mb pc3200 maar als je 4 bajnken gaat gebruiken gaat em automatisch terug klocken op 333mhz maar overal staat te lezen dat je de mobo wel kunt forceren via de juiste timings in te geven om op pc 3200 te werken met de 4 banken maar dan in 2T, nu ja geen probleem maar ik zou dus begot ni weten welke de juiste timings zijn :ssssss
mijn msn is : sof2-stef@hotmail.com ;)
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Ik heb vandaag ook een 2e hands a8n gekocht maar ik heb mijn zalman koeler met backplate er op geschroefd maar nu lijkt mijn moederbord een beetje krom te worden, terwijl ik het niet super kei hard heb vastgeschroeft, maar gewoon normaal, goed vast
is dit normaal?
Volgens mij niet .... werkt het of heb je niet verder gedaan en systeem getest ?
kan je wat pics uploaden ?
