waarom sapphire x1950gt zo luid?
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb een sapphire x1950 GT en 3x 120mm fan in mijn kast zitten, deze draaien allemaal stilletjes, alleen de vga fan overmeestert alles.
Nu draait hij lawaaierig op 45 graden, en als ik de fan handmatig met ati tray tools op 40% zet 49 graden. Dit alles in IDLE toestand, maar lijkt mij ook een prima temperatuur en is een stuk stiller.
Is hier ook een andere oplossing voor dan dat ik dat handmatig moet doen? wordt deze fan drivermatig of hardwarematig bediend?
Ik game niet zo heel veel maar ik zou het wel handig vinden dat de temperaturen wat beter geregeld worden op deze kaart.
  • Remmertjuh
  • Laatst online: 31-10-2021
Remmertjuh
CSS: [Got] Remmertjuh
omdat sapphire over het algemeen een slecht ontworpen cooler heeft ;)
XBL: Warheadheadshot
  • Operations
  • Laatst online: 00:58
Nou ik moet zeggen ik had een Asus 1900XTX en die maakte ook een t*f*s herrie. Zeker als ik dat nu vergelijk met me Asus EN8800GTX. Deze is echt muisstil. Dus om nou te zeggen dat het aan Sapphire ligt, misschien lag het wel gedaan aan het Ati design van de 19**.
[ Voor 34% gewijzigd door Operations op 22-04-2007 13:53 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • TargetX
  • Laatst online: 02-08 00:08
Met rivatuner kun je dit automatiseren, heb ik ook op mijn videokaart: zolang ik in Windows zit draait ie op 30% en als ik game standaard op 50%, word ie warmer dan 55C dan op 60% en warmer dan 60C op 70%.. werkt echt ideaal!
  • Operations
TargetX schreef op zondag 22 april 2007 @ 13:55:
Weet niet of je ook een 19** hebt, maar vind je hem dan wel stil? Vond het nog steeds niet echt te doen. Maar goed blijft persoonlijk natuurlijk.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 29-08 08:31
Je hebt 3x 120mm fans draaien op een langzame stand.. Hoe zitten deze in je kast?
Zuigen ze uit je kast of blazen ze de kast in?
Was laatst bij iemand die had 4X 80mm fans in zijn kast en hij vond het gek dat zijn videokaart (1900XT meen ik) zo warm werd. Maar als je alleen maar lucht uit de kast blaast dan krijg je onderdruk... Wat nu niet bevordelijk is voor het hele warmte gebeuren.
  • TargetX
TheGeneral schreef op zondag 22 april 2007 @ 13:56:
Nee, heb zelf een 7800GS+, die overigens onhoorbaar is op 30% :) Heb verder geen ervaring met ATI, je kunt anders ook een aftermarket cooler proberen....
  • Dnc1n
ik heb een behoorlijk ruime kast lian li v1200.
mobo zit op de kop en de outake trekt aan zie ik nu pas, fan in het zijpaneel die blaast wel lucht eruit.
Niet helemaal ok zo volgensmij hoe de fans zitten, ik heb de moeite nog niet genomen om het te veranderen zo zaten ze er vanaf Lian-Li al in!
ondanks dat zijn de temperaturen wel ok:
cpu 41 graden nu idle (e6600).
mobo 36 graden.
videokaart nu met wat lagere fanspeed op 50 graden.
Afbeeldingslocatie: http://img201.imageshack.us/img201/8944/zijuu5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/3180/achteref0.jpg
ik heb even gekeken op de Lian-li site het is wel de luchtstroom zoals hun hem ook op de site hebben, alleen dan wel met een kap over de cpu.
[ Voor 11% gewijzigd door Dnc1n op 22-04-2007 15:41 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Mijn oplossing voor een herrie makende 1900XTX : nero355 in "ander koeler voor een x1950xt" :*)
Sapphire heeft wel vaker een inadequate koeler op z'n grafische kaarten. Kben zelf dan ook voor de Club3D versie gegaan, heeft standaard een accelero X2 opzitten die echt géén lawaai maakt.
  • Dnc1n
domme vraag misschien maar hoe stel je dat in ik heb rivatuner 2.0 final, en dan zit ik bij de low level system settings, daar kan ik snelheid regelen en in een profile zetten, maar niet dat hij dat ook temperatuurgestuurt regelt.
  • Black-Shades
Gewoon een Zalman VF900-Cu erop zetten en het stekkertje van je originele cooler overzetten naar die van zalman :D
Werkt perfect hier op een Sapphire X1900XTX, een stuk cooler en niet hoorbaar.
Idle toeren op 27% en +/- 40 graden, tijdens gamen gaat ie vanzelf harder draaien en blijft ie lekker cool ;) ook tijdens het gamen gaat ie amper harder draaien omdat ie amper 60/70 graden wordt.
  • Operations
Black-Shades schreef op zondag 22 april 2007 @ 17:22:
Mmmm dat is gek want ik was niet zo kapot van deze combo:
Asus X1900XTX met een VF700 of een VF900?
Twijfelde eerst tussen 700 en de 900, maar uiteindelijk was ik nog niet helemaal tevreden. X2 accerlo was wellicht een beter optie geweest, maar goed bij jou werkt het dus wel goed. Bij mij werd die namelijk rustig 75 graden ingame. Dat vond ik toch wat veel.
  • Dnc1n
een X2 accerlo werkt temperatuurgestuurt?
Dus nauwelijks moeten draaien als er genoeg ventilatie om de cooler heen zit?
Wellicht moet ik daar maar is naar gaan kijken dan, achteraf was idd die club3d niet zo'n slecht idee geweest.
Ik had zelf niet verwacht dat de fan zoveel herrie zou maken, ik dacht dat het wel mee zou vallen als je in idle toestand bent, maar dat valt me dus erg tegen helaas :(
excuses voor het vele schoppen, doe ik normaal eigenlijk nooit :p
maar ik denk dat ik de oplossing wel heb, ik heb mijn systeem nu draaien met qfan op silent mode, en de fan van de videokaart op 35% en heb riva tuner ingesteld dat hij bij 55graden overgaat op de automatische instellingen van sapphire.
Nu is het dus zo dat als ik een game opstart hij direct begint met snel draaien.
Temperaturen IDLE:
-systeem: 35 graden
-CPU: 49 graden (43 graden per core)
-HD: 40 graden
-GPU: 51 graden
Temperaturen CPU stress:
-Systeem: 36 graden
-CPU: 55 graden (50 graden per core)
-HD: 41 graden
-GPU: 52 graden
Ik kan dit alleen met rivatuner instellen en ati traytools, atitools werkt het niet in.
Bekend probleem en moet ik met firmware-update oplossen.
[ Voor 52% gewijzigd door Dnc1n op 23-04-2007 12:47 ]
  • Dnc1n
is met mijn kast een passieve cooloplossing niet beter, aangezien btw meer stof kan opvangen in de cooler, of valt dat wel mee?
Modbreak:Als je iets toe wilt voegen, gebruik de edit-knop aub :o
[ Voor 23% gewijzigd door dion_b op 23-04-2007 11:10 ]
  • Dnc1n
achteraf dus een slechte keuze om 129 euro voor een x1950GT te betalen en dan voor 30 euro cooling erop te stoppen, die op een club3d x1950pro al zit :(
Modbreak:herhaaldelijk je topic schoppen binnen 24u is niet de bedoeling en kan als je zo doorgaat tot een slotje leiden...
[ Voor 29% gewijzigd door dion_b op 23-04-2007 11:11 ]
