watercooling CPU temp.
  • 694 views sinds 30-01-2008
  • nsttu
  • Laatst online: 18-11 11:53
hallo tweakers
ik heb een nieuwe pc en daar heb ik maar watercooling bij in gedaan. alleen nou is mijn cpu bij full load 50 graden zonder ook nog maar bios settings te hebben veranderd.
ik heb er ongeveer 800 ML. water in rond gaan en heb alleen mijn AMD X2 4400+ brisbane (65nm) en mijn geforce 8800 GTS er mee gekoelt.
als radiator gebruik ik Aqua-Computer Airplex EVO 120 met een stille coolermaster 120mm fan en op de CPU heb ik een Alphacool NexXxoS HP Pro.
de GPU temp weet ik niet uit te lezen heb er nog een tools voor gevonden die werken in vista x64.
weten jullie misschien de oorzaak waarom mijn CPU zo warm word? :?
  • Nijn
  • Laatst online: 17-11 17:35
Ik mis specificaties over je pomp.
Hoe dan ook, mijn eerste ingeving zou de hoeveelheid koelpasta zijn. Gebruik daar zeker niet te veel van! (Rijstkorreltje is meer genoeg zeggen ze wel is, er hoeft maar een heel dun laagje op.)
Overigens is 50 graden natuurlijk niet geweldig, zeker niet met watercooling. Maar niets om je zorgen over te maken hoor.
[ Voor 31% gewijzigd door Nijn op 20-04-2007 23:59 ]
  • Pado
  • Laatst online: 26-08 02:50
Dat temperatuur is zo gek nog niet. Je koelt eenmaal een CPU en een 8800 GTS met maar 1x 120mm Radiator. Een 8800GTS wordt toch wel 50-60 graden idle en 70-80 graden met load (temp. varieert).
  • nsttu
ik heb niet te veel koel pasta gebruik heb nog niet eens de helft van wat er bij zat gebruikt.
ik weet ook niet eens zeker of het wel full load was maar ik was Supreme commander aan het spelen.
en de pomp is een Hydor Seltz L30 (zou 1200 L/U moeten kunnen )
ik heb watercooling gekocht om er een paar MHZen meer vooruit te kunnen maar als de CPU al zo warm is word dat een probleem denk ik.
EDIT na het lezen van pado's reactie:
dus een oplossing zou zijn een grotere radiator met betere fans en eventueel meer water.
[ Voor 14% gewijzigd door nsttu op 21-04-2007 00:08 ]
gewoon nog een rad bij kopen?
Dan zak je temp van zelf.
Zoals ze al zeggen je koelt een amdx 2 4400+ (word met lucht als warm rond de 40@50graden
En een 8800 kaart die standaart op lucht al 70graden word.
Persoonlijk vind ik jouw temp uitstekent met een rad.
  • Pado
Een 2x120mm rad bij zal wel helpen of als je plaats hebt een 3x120mm rad :P.
  • CdD
  • Laatst online: 17-10 19:23
CdD
Heel logisch deze temp imo, aangezien je maar 1 rad gebruikt met 1 stille fan erop. Tja, dan koelt het water maar weinig af he. Oplossing is dus denk ik gewoon een rad erbij zetten, bv. met 2x120mm fan erop.
99pixels.nl
  • nsttu
of een peltier op de rad :P
maar kan ik mijn cooling eerst wel zo laten of is het niet verstandig.
en weet er ook iemand een programma voor vista x64 om beide temps. (cpu en gpu) goed uit te lezen. enigste wat ik tot zover heb gevonden wat alleen voor mijn CPU werk is everest
de laatste speedfan werkt hier ook perfect icm Vista64
  • PilatuS
Met een peltier gaan je temps echt niet lager zijn. Het peltier moet namelijk ook flink gekoeld worden.
Zoals de rest al aangeeft komen je hoge temps gewoon door de 1x120mm rad. Ga je naar een 2x of 3x120mm rad gaan je temps enorm omlaag.
Ik koel mijn E6600 en X1900XT met een 3x120mm Alphacool rad. Zitten nu nog 2 fans op maar er komt er nog 1tje bij. Een 3x120mm rad kan erg veel meer warmte kwijt dan een kleine 1x120mm.
  • The Godsha
  • Laatst online: 17-11-2025
Ik denk niet dsat het volledig door die 1x120MM RAD komt. Een 120mm rad kan echt een beste hoop koelcapaciteit leveren en denk dat een hoop mensen zich hierin vergissen. Tuurlijk zal het helpen er een RAD bij te plaatsen, maar dat is een beetje een simpel antwoord.
vb. Mijn auto rijd niet zoals het hoort, ach koop maar een nieuwe. Misschien is een aanpassing of onderhoudsbeurt hier wel op zijn plaats?
Ik denk dat je misschien het blok met bijgeleverde mounting onderdelen iets steviger moet vastklemmen? Wat voor een tubetje zat erbij, denkend aan de inhoud? De helft van een normaal tubetje is best veel namelijk. Probeer het een en ander uit.
  • Rhannie
  • Laatst online: 18-11 21:06
Rhannie
[DPC] Team Black Bulls
The Godsha schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 20:31:
Dat gaat hier alleen niet op. Een 120MM radiator is niet zo gek groot en als je ziet wat voor koelijzer er op een 8800 zit (waar de GPU overigens ook nog makkelijk 70 graden mee wordt) en dat er met de setup van de TS ook nog een CPU gekoeld wordt, is 50 graden niet zo gek hoog.
De TS moet gewoon een grotere radiator kopen om de temps lager te krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door Rhannie op 21-04-2007 20:38 ]
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
  • nsttu
ik zag na het gamen ook dat hij van 55 graden direct terug zakt naar 48 (hooguit 2sec.). er zat een artic silver namaak achtige spul bij. met mijn asus starice cooler kwam mijn AMD 64 3200+ met een overklok van 400 MHZ niet boven de 40 graden uit.
ik zelf vond de bevestiging van de cooler ook maar crap maar ik zal daar nog een keer na kijken.
en ik ga morgen Win XP ook wel even in staleren daar kan ik dan wat beter de GPU temps mee uit lezen.
ik heb ook gehoort dat een 50+ temp niet erg goed is voor de levensduur van een CPU.
ook is dat van een 65nm en die zou toch ook een stuk cooler moeten zijn?
(de besvestiging van de cooler is met 4 veren die nou bijna helemaal inelkaar zijn gedrukt)
Afbeeldingslocatie: http://di1.shopping.com/images/di/2d/6d/4a/77454f6a4762784945725a4a32426e62767941-150x188-0-0.jpg
  • The Godsha
Paddixx schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 20:37:
Dat zal best zijn, maar ik geloof dat er best meer uit een 120m RAD te stampen is. Het is natuurlijk een beste hap vermogen wat die radiateur moet verwerken maar dan nog vind ik de temperatuur wel aardig hoog. Maar ik sluit een extra of grotere RAD niet uit, maar meer moet er geloof ik wel uit te halen zijn.
  • Rhannie
Rhannie
The Godsha schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 20:59:
Daar kunnen we maar op 1 manier achter komen: TS, als je je hand bij je radiator houdt, voel je dan een warme/hete luchtstroom of een vrij koele?
  • PilatuS
In mijn oude PC zat ook een 1x120mm rad. Die had het best moeilijk met een XP-M 2600+ @ 3700+ en 6800LE. Ik denk dat een 4400+ en 8800GTS wat teveel gevraagd is voor zo'n rad.
Ook staat er in de TS dat de 120mm een stille Coolermaster is. Die zal wel niet zo heel veel lucht verplaatsen als ie zo stil is.
  • nsttu
ik heb nou superpi even een tijdje aan het draaien gehad (2 keer 1 voor elke core) en na een tijdje schommelde de temp tussen 51 en 53 dit is dus zonder zware GPU belasting.
toen ik er een dubbele 80mm op had gezet die in tegenover gestelde richting blaatse van de 120mm. was de temp. na 10 min. gezak naar 47 a 49 graden.
  • The Godsha
PilatuS schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 22:03:
Ik heb nu 1 120MM rad, zelfgemaakte waterblokken, een P4 2,66@3.2Ghz een NB en een X800@OC, voorheen een 6800LE @ 16x1,6 @435/900 en 6800@stock. Mijn rad, incl een coolermaster fan op 1200RPM kan dit met gemak koelen. Dus opzich is dat weer een tegenhanger van de jouwe.
Natuurlijk zitten en de CPU,GPU en de NB op het watercircuit aangesloten.
[ Voor 5% gewijzigd door The Godsha op 21-04-2007 23:39 ]
  • nsttu
ik heb nou weer lopen gamen en nou is de temp 47 met die extra fans er op. dus dat is zon 8 graden verschil maar de omgevings temp is nu ook lagermaar dat moet volgens moet geen 8 graden verschil maken. dus ik kooper maar een 3x120 radiator bij met wat andere fans
[ Voor 14% gewijzigd door nsttu op 22-04-2007 00:25 ]
  • nsttu
ik heb nou een 3x120 rad besteld met 4x 59CFM coolers. ook zal ik de volgorde van hoe het water loopt wijzigen. ook ga ik de hoeveelheid koelpasta controleren en het koelelement anders bevestigen
het water loopt nu als volgt RAD->GPU->CPU en ik wil er van maken RAD->CPU->GPU zodat de cpu niet het door de gpu verwarmde water krijgt.
ik hou jullie op de hoogte als het zover is.
  • The Godsha
nsttu schreef op maandag 23 april 2007 @ 13:23:
Een goed stappenplan als je het mij vraagt. Toch ook goed de blokken vastr klemmen op de te koelen onderdelen en dan zou het incl met de vernieuwingen best leuk uit de kast komen.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
@ The godsha; Hij heeft bijv ook een dual core => meer hitte dan die P4.
Die 8800 GTS enz. Het verschil tussen de setup van jullie beiden is enorm he.
Kun je dit de volgende keer niet beter in Het Grote Waterkoelingstopic deel 22 posten?
  • TEAMIKKE
Slitch schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:15:
Ik wil niet veel zeggen maar een Dual Core is toch echt koeler dan een P4 hoor ;) Verder met je eens dat het ook bij het grote topic in kon.
  • Rhannie
Rhannie
TEAMIKKE schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:28:
Die P4 en die 4400+ hebben op 1 watt na hetzelfde TDP, dus dat valt wel mee. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een 8800 flink wat meer energie zuipt dan een 6800 of X800.
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Een X2 wordt een stuk warmer dan een singlecore A64 hoor.
maar bij jou is het duidelijk het rad dat te klein is, maar je moet niet opeens een daling van 10C verwachten. 50C load is een mooie temperatuur vind ik voor een dualcore + vidkaart.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • TEAMIKKE
Terryb47 schreef op maandag 23 april 2007 @ 19:25:
jij hebt het opeens over de Athlon serie en wij over de P4 serie met die veel te lange pipe :P Maar goed, het idee lijkt me duidelijk.
  • nsttu
ik heb nou ook even windows xp geinstaleerd dan kan ik wat meer en beter temps bij houden.
maar ik moet zeggen 50 graden voor een 8800GTS op full load is niet veel. (en ook niet 1 graad er boven)
en in mijn geval hebben we het over een 4400+ brisbane die een TDP van 65 watt heeft he.
ik wacht even tot mijn nieuwe rad er is dan word het 3x120RAD -> CPU -> 1x120RAD -> GPU
dan kan ik gaan kijken wat ik kan gaan OC'en en hoop dat mijn pasief gekoelde chipset dat trekt (asus m2n-e SLI. nforce 500) en als alles dan goed gaat ga ik met jullie mee in het grote OC topic.
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Dit wil ik graag onderstrepen.
Bij voorbaat zeggen dat een 120mm rad niet genoeg koel capaciteit heeft is onzin. Ik heb hier 2 (ongebruikte) 120mm rads liggen, die beiden ene koelcapaciteit hebben van 800-900watt.
Nu kan je me een hoop wijs maken, maar niet dat je met zo'n systeem die 800-900watt echt nodig hebt.
Ik heb gezien dat het een alu rad is en uiteraard is dat minder, maar even een goeie gok (en de plaatjes die ik heb gezien), moet je toch zeker 400watt aankunnen, wat op zich meer dan zat is.
Het zal eerder aan de koeler liggen die te weinig luchtverplaatsing heeft (zoals al aangegeven is het een stille koeler en dus minder airflow).
Wat is de capaciteit van het rad precies, ik kan dat niet zo 123 vinden. De pomp is in elk geval stevig zat.
[ Voor 7% gewijzigd door nhimf op 23-04-2007 22:15 ]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • Rhannie
Rhannie
Ze zullen best een koelcapaciteit hebben van 800-900 watt, maar wat moet je erop zetten om die koelcapaciteit te kunnen benutten? Er zit nogal een verschil tussen een CM fan die 1200 RPM doet en een Delta fan die 5000 RPM doet.
Als de TS het niet erg vindt om in een teringherrie te zitten, dan kan hij er best een Delta fan op zetten. Dan gaan z'n temps ook gigantisch naar beneden.
Hoe heb je de fan op je Radiator staan? Erin blazend of zuigend? Dat laatste is overigens veel effectiever bij waterkoeling, dan blazen. De technische uitleg kan je in het waterkoelingstopic vinden.
Overigens wat men hier roept, "De athlon wordt 50-60 graden" of "de 8800gts wordt 70-80graden" ... Onzin. Het gaat hier om de warmte-output in wattages, en je kan niet rekenen met aantal graden dat een cpu of kaart produceert.
Als je een miniscuul koelblokje neemt en dat op een AMD Athlon XP zet, dan wordt dat toch ook 80 a 90 Graden al is het niet hoger :?
Een radiator heeft iets meer koelcapaciteit dan een stock koeler op de CPU of Videokaart, daarom is het belangrijk even je radiator te controleren, en te kijken of je radiator niet warme lucht ontneemt vanuit je kast, want als je iets in je kast hebt draaien wat ontzettende warmte afzet, dan warm je je radiator ermee op in feite. Bij een auto zit een radiator ook aan de voorkant waar de meeste windstroming plaatsvind, en een grote ventilator aan de achterkant 'zuigend'.
Zodoende een kleine uitleg alvast over hoe je een radiator het beste kan opzetten. Probeer het anders even buiten de kast neer te leggen en kijk wat voor temps je dan haalt. Onthou wel dat je 1 radiator van 120mm grootte (en de dikte is me hier even onbekend) op vrij zware componenten plakt.
  • nsttu
ik heb de RAD aan de buitenkant van de kast en de fan aan de binnenkant. maar de fan die ik heb is maar 11 CFM en de nieuwe die ik heb besteld 59 CFM groot verschil dus. en ik denk dat het ook heel wat uit maakt dat het water eerst langs de videokaart gaat.
maar ik heb de bestelling geplaatst maar ik kan het niet betallen. tan code word naar mijn mobiel gestuurd en die is gejat :(
  • Slitch
Het maakt wel degelijk wat uit.
De Airplex Evo's zijn nogal dik met dunne lamellen.
Ik dacht bijna 2X zo dik als een pro maar ik kan me vergissen.
Heb je een P4 prescott? De oude P4's (northwood?) zijn wel een stuk koeler dan een AMD X2
  • nsttu
prescott waren toch die dingen met een TDP boven de 120, die gigantisch heet werden?
  • The Godsha
Paddixx schreef op maandag 23 april 2007 @ 22:46:
En heb jij daar bewijzen voor? Van mij mag je het testen maar ik geloof ook dat hier de verschillen nihiel zijn. het verschil tussen die fan's zal ook op die speeds ontzettend weinig schelen. Immers word er in beide gevallen genoeg lucht afgevoerd.
Ik blijf dus samen met Nhimf eens dat de meeste waarschijnlijk niet doorhebben hoeveel koecapaciteit 1 120mm rad in huis heeft.
Als jij goed leest zie je dat ik quote op iemand die spreekt over een AMD Athlon XP-M 2600+ @ 3700+. Dit is dus een totaal andere CPU dan welke jij aanhaalt. Ik weet ook niet hoeveel vermogen mijn CPU nu vreet, maar dit is ook meer dan de 66 watt welke er standaard opgegeven word. Mede door de hogere FSB, mede door de hogere Vcore.
En ja ik heb een Pentium 4 Nortwood.
Maar ik ben het met de rest eens dat dit niet hier thuis hoort. Dus bij deze. Geloof jij in de theorie dat 1 120mm RAD niet voldoende is doe dat dan.
Back on topic.
  • Terryb47
TEAMIKKE schreef op maandag 23 april 2007 @ 20:19:
ik zei dit omdat de TS zelf van een singlecore A64 naar een X2 is gegaan. en de vergelijking maakte dat z'n singlecore veel minder warm werd ;)
maar goed een 120.3 + een 120.1 rad is wel weer overkill vind ik, een 120.3 of zelfs een 120.2 is meer als voldoende.
  • nsttu
moet ook nog een beetje kunnen OCén he
  • CdD
CdD
Offtopic:
99pixels.nl
  • TEAMIKKE
nsttu schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 19:34:
Kan met een .2 ook ;) .3 zou sneller stil zijn maar die keuze ligt bij jou :)
Terryb47 schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 19:30:
Aha duidelijk ;)
  • InjecTioN
  • Laatst online: 00:06
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
nsttu schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 09:13:
laat de fan eens tegen het rad aan blazen ipv. de lucht er doorheen laten "trekken". dat maakt namelijk ook al een groot verschil :)
CPU zou ik overigens idd eerder dan je GPU in je opstelling opnemen.
heb je overigens wel een reservoir?? :o moet je namelijk wel hebben om een "koude buffer" op te wekken.
hier kan je de flow "berekenen" die goed is voor een waterkoeling :)
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • rdfeij
  • Laatst online: 17-11 15:58
Lees ik dat goed in TS?
gevuld met water?
Ik zou ten eerste toch eens water met toevoegingen voor waterkoeling gebruiken, of gedeminiraliseerd water.
Nog beter (scheelt toch weer een paar graden) koelvloeistof voor in de auto.
Dat scheelde op mijn P4 3GHz en GPU toch 5 graden gemiddeld.
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
rdfeij schreef op woensdag 25 april 2007 @ 10:54:
gevuld met water?
had ik inderdaad ook al gelezen ja :P vergeten in mn post te zetten :)
gedemineraliseerd water kan je bij bouwmarkten zoals praxis en gamma krijgen voor iets van 2 euro per liter :)
  • nsttu
ik heb dit water er doorheen lopen "Tec-Protect-Plus - 1000 ml. - blauw" bij www.freezinghardware.nl weg maar ik noem het maar gewoon "water" lijkt me logisch dat je hier geen kraanwater voor moet gebruiken. en het water resevoir heeft mijn vader gemaakt van een drink bidon :) maar er gaat totaal iets van 700ml. water rond. ik heb ook nog een Thermaltake Aquabay M1 maar daar kreeg ik nogal moeilijk water in vandaar de bidon.
Datzelfde water heb ik ook, en je moet daar zelf nog wat anti-alg spul in mieteren.
Dat water wat je nu hebt is gewoon demiwater maar dan met een kleurtje. Het kleinste stukje vuil kan al zorgen voor algen in je water , wat op ten duur je hele set naar de knoppen helpt (als ik het niet verkeerd heb).
  • nsttu
ok maar ik ga nog wat meer demi-water kopen bij etos ofzo. en anti alg kan ik kopen bij intra tuin?
  • Terryb47
Ik koop m'n demi water altijd bij de Kruidvat: 49 cent voor een literfles.
Bij de Gamma verkopen ze tegenwoordig nep gedestilleerd water voor € 1.08, op de voorkant staat gedestilleerd, op de achterkant staat er gewoon doodleuk demi water. Ik vond het al raar, want vroeger kocht ik daar ook wel eens demi water voor 55cent, vind ik bij de afdeling autokoelvloeistof een 'echte' fles demi water, en die kost opeens 99 cent 8)7 precies dezelfde omschrijving als de 'gedestilleerd' van € 1.08 - de prijs was dus ook nog even 100% omhoog gegaan.
ik dus verhaal halen, wist die gozer niet eens het verschil.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 18-11 15:01
Nog een kleine tip:
-Hoeveel spanning staat er op je slangen. Sommige mensen knippen hun slangen te kort af en forceren die dan in een bocht. Dit zorgt voor een spanning op het koelblok die dan slecht contact met de processor krijgt.
-Wat is de volgorde van je setup?
3d-kaart, cpu, radiator
cpu, 3d-kaart, radiator
De laatst is namelijk effectiever.
En anti-alg kopen is niet nodig. Ant-alg is namelijk niks anders dan een stof die het water iets zuurder maakt. Wij gooien in onze vijver gewoon een beetje zoutzuur.
Doe gewoon een paar druppers zoutzuur in je setup en je zit veilig, en het is nog een stuk goedkoper. Kan je gewoon in supermarkt/bouwmarkt kopen.
[ Voor 31% gewijzigd door Dekaasboer op 25-04-2007 16:21 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • The Godsha
Dekaasboer schreef op woensdag 25 april 2007 @ 16:17:
Nog een kleine tip:
En weet jij wat er gebeurd als je zoutzuur in je setup gooid? Ik zal het in ieder geval maar niet uitproberen, ik weet niet of alle onderdelen dat zo lekker vinden.
Voor de volgorde is het maar net waar jij je prioriteiten hebt, wil jij koeler temperaturen voor je GPU dan zou ik niet de CPU als eerste in de loop plaatsen.
Als door de spanning van een "slap" slangetje het contact met je chip weg is, zal ik toch eens nar de mounting kijken als ik jou was O-)
  • Black_Swan
  • Laatst online: 11-11 13:08
Het is dat je al een nieuwe rad gekocht hebt. Maar anders zou ik een push pull maken. 1 fan zuigt lucht door je rad en 1 fan blaast lucht door je rad! Werkt prima. En je volgorde zou ik ook anders doen. Vanaf je pomp direct naar je CPU. CPU naar je rad. Rad naar je GPU. Zo heb je de meeste druk je cpu blok, vinden de meeste blokken prettig. En even in haken op jou volgorde: maakt niet uit op deze manier. Je radiator is een hele grote restrictie in je systeem. Belangrijkste is trouwens nog wel dat het maar even duurt voordat je water temp overal gelijk is. Dus overal is het water even warm.
Dus de tips: Push - Pull configuratie
Van pomp direct naar CPU dan naar rad en naar GPU (vanwege de druk)
Misschien nog andere fans ipv 52cfm naar 72 cfm (heb zelf 72 cfm van SilenX Ixtrema)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
nsttu schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 00:07:
Eh..heh..daar stip je even 2 mooie punten aan.
De helft 'van wat er bij komt' is ws. te veel..sterker nog...ik heb de spuit nog liggen van de koeler die ik bij mijn XP1800+...en dat was in 2003 oid... go figure...
Supreme Commander is een ander punt, afaik is dat het enige spel van van BEIDE cores gebruikt maakt. Of tewel, als je andere spellen speelt genereert je CPU lang niet de TDP...bij supreme commander zit je al gauw tegen de 95%...en da's een boel warmte ;)
Mijn CPU wordt tijden een potje supcom 45 graden met een water temp van 32-33 graden, en ik koel ALLEEN mijn CPU, niet de GFX kaart...
50 graden met dit warme weer, is zo raar nog niet :P
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • nsttu
nieuw record vanb mijn cpu temp is 58 graden. maar ik ik lees altijd over goeie overklok mogelijkheden met waterkoeling maar als ik met deze temp blijf zitten zit dat er niet in denk ik.
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 22:31
Pinjataaa
Hit me!
Verkeerd sorry.
[ Voor 94% gewijzigd door Pinjataaa op 27-04-2007 08:31 ]
  • Jakkus
  • Laatst online: 21-11 11:03
Je moet ook even kijken of de sensor op je moederbord de temperatuur wel goed uitleest. Ik heb een Asus M2N4-SLI, en die doet dat dus niet goed. Met Coretemp, die de sensors van de cpu zelf uitleest i.p.v. die van het moederbord, is de temperatuur 25-35 graden i.p.v. 50-55. De moeite waard om na te kijken dus...
  • kid1988
  • Laatst online: 20-11 17:08
Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 10:14:
En anders gebruik je everest, kun je ook een leuke gadget in je sidebar plaatsen
kid1988 wijzigde deze reactie 26-11-1998 04:19 (101%)
  • nsttu
zo in winxp ziet alles er een stuk koeler uit. everest en core temp zeggen nu 8 en 3 graden. gpu 25. goed bezig of niet.
er is wel wat water op mijn mobo gevallen misschien dat ie daarom die waardes niet meer goed weergeeft ook.
ik heb mijn cpu koeler er nou ook goed op zitten (mobo klein beetje krom (stond krommer))
EDIT: 3X120 rad is geplaats met 3X artic fan 12L
[ Voor 7% gewijzigd door nsttu op 27-04-2007 22:59 ]
Dus heb je dat water maar laten zitten?
  • nsttu
nee dat heb ik er weer afgeveegt en laten drogen.
<sarcastisch> net gaf everest nog even 0 graden aan van een core. waterkoeling koelt echt super </sarcastisch>
  • nsttu
heb ik nou mijn mobo verneukt ofzo? mijn videokaart is nu ook 25 graden bij het gamen :S
Water heeft even de tijd nodig om 'op te warmen', speel maar eens een uurtje en je zult zien dat je temps wat hoger liggen.
  • nsttu
dus jij zegt dat temps van 15 - 20 voor een X2 4400+ en 25 - 30 voor een 8800GTS goed mogelijk zijn met dit weer terwijl de hardware goed belast word (gamen)?
Ja waarom niet?
Hoe voelt je radiator aan? En als je nu 3dmark een paar uur laat draaien, hoe is de temperatuur dan? Water heeft tijd nodig om op volle temperatuur te komen.
  • nsttu
hoe kan dat nou? het water kan nooit onder de omgevings temperatuur komen. met mijn apparatuur dan.
kan je een loop zetten in 3dmark dan? dan zal ik dat wel even een paar uur laten lopen.
op dit moment: (IDLE)
core1 = 5 graden
core2 = 10 graden
onmogelijk lijkt mij met een omgevings temp van 20+
[ Voor 25% gewijzigd door nsttu op 28-04-2007 14:24 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dat zijn inderdaad redelijk onmogelijke tempraturen ;)
Of je temp sensors zijn gaar, of het programma wat je gebruikt is niet helemaal goed :P
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • nsttu
everest, coretemp en nog een toolje voor nvidia kaarten. maar het geluid van mijn mobo is nu ook naar de klote dus dat ding gaat RMA en dan hoop ik dat die temp problemen ook zijn opgelost.
maar nou met dat extra 3x120 rad merk ik wel dat die 1x120 vrijwel niet met meer warmer word dan de omgevingstemp.
Als je water over dat ding hebt gemorst kun je em nu toch niet meer RMA sturen? Dat is je eigen domme fout geweest, moet je niet anderen voor op laten draaien vind ik.
  • nsttu
hmm geluids is alweer gefixxed BTW 2 condensatoren die tegen elkaar drukten op het mobo.
water doet geen schade als je het maar weer goed laat drogen voordat er weer spanning op gaat.
ik zit alleen nog dat die temp niet goed word aangegeven.
[ Voor 47% gewijzigd door nsttu op 30-04-2007 19:33 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Tis toch wel wat aan het randje, niet? Als het nou dadelijk 10 graden warmer wordt, zit je zomaar aan 60 graden. En dan laat dat overklokken maar zitten.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • nsttu
maar hoe fix ik nou dat de goeie temps worden aangegeven? het ook de bios al met de nieuwste flash geflashed.
  • Terryb47
albatross schreef op maandag 30 april 2007 @ 20:14:
de TS haalde 50C onder load met een 8800GTS in z'n loop (en dat met een singlerad), vind ik netjes met het warme weer van de laatste tijd.
  • albatross
Terryb47 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 01:00:
Het is voor 1 rad zelf meer dan netjes. :) Knappe prestatie. Maar, overall, wil je je CPU wel op 50C idle hebben?
  • nsttu
ik heb er nou ook een extra rad bij van 3x 120
  • CdD
CdD
nsttu schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 08:18:
Mooizo, laat maar ff weten hoeveel je temps gedaald zijn. ;)
99pixels.nl
  • nsttu
dat heb ik al gemeld. de temps van mijn cpu zitten nu tussen de 5 ~ 10 graden (IDLE). en dat kan volgens mijn niet. behalve als je phase change hebt. mijn videokaart is nou ook een stukk koeler. 45 graden bij full load.
  • Terryb47
albatross schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 07:15:
voor de derde keer, niemand heeft het hier over 50C idle...
  • albatross
Terryb47 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 14:59:
Inderdaad, Maar het maakt voor het argument eigenlijk weinig uit. Wil je je CPU wel op 50C onder load hebben? Dan wordt ie straks, met het warme weer, ook 60C. Heb je nog steeds geen marge voor overklocking.
  • Terryb47
Natuurlijk maakt het wel uit, als m'n proc 50C idle is dan is er iets goed mis, is een totaal andere situatie. 50C @load wanneer het buiten 27C is vind ik netjes, ook al wordt het die ene week 35C in de zomer betekent niet dat je waterkoeling temp automatisch 8C mee zal stijgen. (stel wordt je proc dan toch 60C, kan die echt wel hebben die paar dagen, en met warm weer zet je eventueel je fans op hoge stand wanneer nodig is)
maar waarom heb je het opeens over overklokken, daar ging dit topic nooit over? de TS heeft nu een 120.3 erbij gegooid, zijn 'probleem' is nu wel verholpen...
  • albatross
Terryb47 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 16:20:
Erm, dat overklokken, daar kwam ik echt niet zelf mee, hoor. :) Om de TS maar even te quoten:
"ik heb watercooling gekocht om er een paar MHZen meer vooruit te kunnen maar als de CPU al zo warm is word dat een probleem denk ik."
En dat was precies mijn punt: als ie normaal bij full load 60C gaat worden in de zomer, dan kan ie dat hele overklok verhaal dus wel vergeten.
  • nsttu
mijn probleem is nu dat mijn CPU 5 ~ 10 gradne IDLE is. maar dat kan helemaal niet met waterkoeling (athans niet met mijn set).
  • Terryb47
Aah je hebt gelijk haha, maar first things first: we moesten eerst zijn "50C load met een single 120 rad" eerst verhelpen, (mijn mening was dus dat het door een te kleine rad kwam) en dat heeft ie nu gedaan door een 120.3 bij te gooien. Nu hoeft hij sowieso geen zorgen te maken dat het 60C zal worden, ook al gaat hij overklokken maar zo ver waren we nog niet gekomen.
Nu zijn z'n tempsensors van slag. Geen idee hoe je dat moet verhelpen, je zal dan waarschijnlijk van die temp probes moeten gebruiken, heb ik zelf geen ervaring mee.
  • albatross
Terryb47 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:20:
Tja, het wordt nu wel erg lastig. Ik las ook dat er twee condensatoren tegen elkaar waren gaan zitten, en zijn geluid het niet meer deed (heeft ie weer teruggebogen). Door er een 3x 120 rad bij te doen zouden zijn temps nou iig beter moeten zijn. Maar het lijkt me dat er nu toch net iets te veel op zijn mobo kromgetrokken is? Hoe het ook zij, het wordt lastig overklokken zo. Je zou alleen met RightMarkCPU of zo een stress test kunnen doen, in overclock, en kijken of ie niet throttled (en dan concluderen dat je dus nog steeds beneden de ca. 62C zit; maar ideaal is dat natuurlijk niet).
  • nsttu
ligt het probleem bij de sensors van de cpu of bij het moederbord? of zou het allebij kunnen.
die bevesiging van de koeler is ook zonderbackplate dus aan de achterkant staat het moederbord een kleinbeetje bol op de plek waar de CPU zit.
EDIT: ik heb nu mijn CPU 15% overgeklocked en 2 uur prime2004 gedraait zonder fouten. alleen een BSOD bij het afluiten van windowsXP maar dat ligt aan windows zelf volgens mij. in vista heb ik hier geen last van.
[ Voor 31% gewijzigd door nsttu op 02-05-2007 08:27 ]
