maximale Harddisk compaq evo D51s of d530
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Weet niet zeker of ik in het juiste gedeelte zit maar here goes.
Ik wil een van de twee types hierboven gaan gebruiken als file server. Echter zijn ze standaard uitgerust met een HD van 40 gb. Ik probeer er dus achter te komen wat de max hd is die er in kan.
wat ik al weet / gedaan heb.
via quickspecs gekeken wat er vanaf fabriek mogelijk is:
http://h18000.www1.hp.com.../11349_div/11349_div.HTML
http://h18002.www1.hp.com.../11632_div/11632_div.HTML
Voor de 510 s kan er dus af fabriek max 80 gb ide in en voor de 530 max 160 sata.
Echter wil ik er 250 tot 500 in stoppen.
Dus met HP gebeld. Zij kunnen me echter niet verder helpen dan de specs die ook op inet staan. Ze raden ook een losse pci controller af omdat deze met HP vaak problemen geven. Ook is er geen bios update voor deze machines
Mijn vragen:
Heeft iemand ervaringen met deze modellen en grotere HD's ?
Is het mogelijk aan de hand van deze specs, chipset ? te achterhalen of een groter hd zou passen ?
iemand ervaring met een losse ide of sata controller icm een van deze machines ?
ik kom er niet verder mee dus alle hulp is welkom!
[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 19-04-2007 20:09 ]
  • cupra4
  • Laatst online: 07-10 09:14
Ik heb in een D530 een 250 GB Maxtor Sata draaien. Geen probleem.
Ik dacht zelfs dat het moederboard van de D530 een omgebouwde/aangepaste P4P800 is van Asus.
Ik heb zelfs de standaard 2,6 cpu vervangen voor een 3,0 GHz. ook probleemloos.
  • Ray
cupra4 schreef op donderdag 19 april 2007 @ 20:23:
kijk daar kan ik wat mee, mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar de 510s omdat die wat compacter is en ik kan hem voor een beter prijs krijgen. Maar hier kan ik zeker wat mee
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
tja, die blijft wel op IDE hangen. da's nu al duurder... SATA is goedkoper en beter te krijgen (hogere capaciteit). een mobo dat >137GB kan kan gewoon elke HDD die je nu kan kopen aan. maak je daar niet druk om.
  • DuckMan1978
  • Laatst online: 13-10 15:42
ik heb een D510SFF daar zit een 500gb in
werkt als een trein ... wel met de nieuwste bios enzo.
  • Ray
DuckMan1978 schreef op donderdag 19 april 2007 @ 21:14:
super, dat wil ik dus ook graag. Waar heb je die bios gevonden ? ik kan hem via de hp site nergens vinden. Kan je mij eraan helpen svp ?
  • Ray
iceheart schreef op donderdag 19 april 2007 @ 20:53:
dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik heb hier zelf een asus k8vse de luxe met sata hd's. Ik had al 2 x 160 en 1 x 200 aan boord. Echter toen ik er 500 bij wou zetten werd deze niet herkend. Ik moest een bios update uitvoeren voordat het werkte. Aangezien ik geen bios kon vinden van deze machines van na 2003 / 4 heb ik dus twijfels
  • Ray
kleine kick, inclusief verzoek aub te reageren. Ik kan je helaas geen DM sturen en je mail heb ik al geprobeerd.
Als er anderen zijn die me kunnen helpen dan graag natuurlijk!
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ik heb zelf een 250 Gb in een Vectra PIII gestopt. Die herkende in de BIOS max 129 Gb, maar daar valt via tools van de harddisk fabrikant meestal wel aan voorbij te komen, mits je er Win2000 SP4 of XP SP2 op gaat draaien.
WD en Maxtor hebben in ieder geval software hiervoor.
  • Ray
gambieter schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 21:04:
aha, dus als de bios niet mee wil werken zijn er toch nog mogelijkheden begrijp ik. Mijn voorkeur gaat toch uit naar een WD hd dus dat is prima. Maakt het nog uit of je ide of sata hebt ?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
StuiTeR schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 23:18:
Jazeker, dat moet echt wel gaan. Zeker met de Evo's, die hebben al een wat betere BIOS dan de Vectra die ik heb. Ik kan me niet voorstellen dat die Evo sATA heeft, zal toch alleen maar IDE (pATA) in gaan?
Voor WD heb je de Data Lifeguard software nodig. Zie verder de FAQ van WD over dit topic:
Solution 3:
A third option is to use our Data Lifeguard Tools 11 for DOS to set up the drive. The tools will install an overlay on the drive to support its full capacity. An overlay is a program that installs on the boot sector of your drive and enables full access of your drive's capacity.
[ Voor 13% gewijzigd door gambieter op 20-04-2007 23:28 ]
  • Ray
gambieter schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 23:27:
de evo 51s heeft inderdaad een ide controller de D530 kan ide of sata zijn. De versie die ik op het oog heb heeft een sata controller vandaar. Maar zoals gezegd gaat de voorkeur naar een evo met een WD HD. Ik ga zo eens even lezen. Kan je hem trouwens dan wel als bootdisk gebruiken als je deze tool gebruikt ?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
StuiTeR schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 10:05:
sATA kan ik niets over zeggen, ik heb alleen ervaring met deze pATA/IDE disk. Je zou de vraag aan WD support kunnen stellen, en anders wordt het toch uitproberen. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen » Opslagmedia & I/O Controllers
Check ook eens OM FAQ / Beleid » Wat is de grootste HDD dis ik in mijn PC kan doen?Voor wat achtergrondinfo en tips :)
[ Voor 14% gewijzigd door BalusC op 21-04-2007 11:13 ]
  • DuckMan1978
sorry voor de late reply - topic een beetje uit het oog verloren.
bios gewoon op de support site van hp/compaq gevonden.
zelf het laatste bios is al oud voor tweak begrippen ;)
geloof ergens uit 2004 ofzo
  • Ray
DuckMan1978 schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 22:41:
nou dan zoek je toch beter dan ik. Heb je wellicht een url voor me of kan je het bestandje naar me mailen svp ??
