8800 GTS nogal heet
  • 3.019 views sinds 30-01-2008
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:11
Hey jongens,
Ik vroeg me af of jullie ook zoiets hadden: Ik heb een ASUS GeForce 8800GTS 320MB en dit is nogal een heethoofd. Hij wordt bij 20 graden kamertemparatuur wel 75 (!!) graden bij het gamen. Dat is mijn eerste zorgen, mijn tweede zorgen is dat ie zelfmoord probeert te plegen: hij doet absoluut geen moeite om zichzelf op 55 graden te houden, want de fan gaat gewoon niet sneller draaien. Bij nVidia nTune heb ik dit 'euvel' ontdekt, en heb ik hem toen op handmatige fan control gezet, en dan de fan op honderd waarvan hij toen gewoon weer een nette temp kreeg.
Is het mogelijk om die zogenaamde intelligente fan aan te passen of de fan constant op 100% te zetten (permanent)?
Bedankt,
Sebas
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 11:40
Volgensmij (maar ik weet dit niet zeker) is dit normaal bij een 8800 :)
[ Voor 10% gewijzigd door Solid_Aapie op 19-04-2007 17:23 ]
Specs
  • Sebazzz
Ik wil niet dat me GTS wegsmelt :'(
  • Hahn
  • Laatst online: 19:35
Dat doet ie dan ook niet :( Want videokaarten kunnen 75°C makkelijk hebben :(
Ja zeg, beetje :( in :'( gaan zitten veranderen :P
[ Voor 29% gewijzigd door Hahn op 19-04-2007 17:24 ]
The devil is in the details.
  • Bever!
  • Laatst online: 24-08 22:25
Bever!
70 is normale temp.
Ja idd, 75 graden is perfect mogelijk, zeker voor een Geforce 8800GTS. Je kan eventueel eens kijken of je in je case je airflow niet wat extra kan bevorderen (wat kabeltjes aan de kant houden enz), dan krijg je waarschijnlijk je temps nog wel wat lager.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 19-07 11:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Je kan hem modden zoals ik gedaan hebt.
http://userwww.sfsu.edu/~douglee/8800GTS/8800GTS.htm
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • D3LTA
  • Laatst online: 24-08 16:08
pas als ie tegen de 100 graden aanloopt bij gamen is er reden tot zorgen maken bij 110 vliegt de throttle erop
75 is nog netjes, mijn Gainward is idle 64 graden en met gamen 82 a 83 max maar die is dan ook een stukkie overgeclockt
  • dezejongeman
  • Laatst online: 13:11
anders plaat je toch een grote 12cm fan voorin je case scheelt al gouw 5 tot een graad of 15.
  • Fullhouse
  • Laatst online: 15-07 23:26
Als je t zo erg vind..zet er dan een ander koeler erop...je bent wel gelijk je garantie kwijt maar als je alles goed eruit schroeft zodat het niet zichtbaar is, en je videokaart gaat een keertje kapot, dan schroef je alles er terug op.. heb ik ook gedaan met mijn 7800gt kreeg ik gelijk een 7900gt voor in de plaats..
een ander koeler scheelt je cker 5 tot 10 graden tenminste bij mij wel...
denk er over na :)
  • darkpluisje
  • Laatst online: 04-04 08:52
@dezejongeman: zelfs met een 12cm fan word de gts nog heel warm...die 88XX kaarten trekken nou eenmaal veel stroom wat veel warmte genereerd...
heb ze trouwens ook makkelijk stabiel op 95 graden stressed zien draaien...je videokaart kan er tegen, gewoon zorgen dat de airflow in je kast goed is zodat andere componenten geen last hebben van de hitte...
  • Dhrax
  • Laatst online: 24-08 16:32
Dhrax
Prog Lord
Niks mis mee ;)
  • Format-C
  • Laatst online: 19:24
Format-C
Tracing Rays
Dat noem ik niet modden, maar koelpasta vervangen. :)
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
RappieRappie schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 14:47:
Volgens mij is dat ook modden, je vervangt de orginele paste met een andere. En iets veranderen aan de orginele hardware is gewoon modden.
Maar dit is wel een erg lichte vorm, dat ben ik met je eens :P
  • Hahn
Modden is iets fysiek aanpassen imo en beetje koelpasta vervangen valt daar niet bepaald onder...
Ik krijg in mijn nieuwe kast een 8800 GTX, wordt die ook zo bizar heet dan? (Zo ja dan moet ik nog maar een 2e extra fan aanschaffen ofzo, halleluja....)
mijn kaart is stressed 85, en ik heb de GTX... zijn normale temps hoor
  • TweakerNummer
Verwijderd schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 16:21:
Die wordt net zo heet als de 8800 GTS 320 MB, zo niet heter. Tenzij je een merk hebt die een alternatieve koeling gebruikt op hun 8800 GTX kaart.
Overigens zegt de reviewer van een BFG 8800 GTX @ http://www.guru3d.com/article/content/401/3/ :
The peak temperature when the product was utilized at 100% was 79 degrees C. Now if you find this to be a tad high then grab the latest rivatuner and force the cooling unit to 60% utilization. It's not more noisy yet temps will drop below 65 Degrees.
Ik vind het best wel grappig dat iedereen zegt dat het niks is om je zorgen over te maken. Dat nVidia zegt dat het kan, betekent niet dat de levensduur niet vermindert op de langere termijn.
Met voorgaande kaarten was het zo dat je via een BIOS flash de fan-snelheid aan kan passen (via NiBiTor). Er zijn zat utils die je kan proberen (nVidia nTune, RivaTuner, AtiTool, NVClock), en er was ook een fake flash voor GeForce kaarten die de kaart niet echt flasht, maar het BIOS in het geheugen houdt. Ik weet helaas niet specifiek wat wel/niet gaat werken op de 8800.
Finally als je geen zin hebt in al het leezwerk, kan je nog naar http://forums.guru3d.com/...hp?p=2101795&postcount=34 voor plaatjes.
[ Voor 35% gewijzigd door TweakerNummer op 20-04-2007 16:43 ]
niks mis mee hoor
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
8800GTX kaarten worden zo ongeveer 50-60 graden idle, en 80 a 85 graden load. Met goeie kastkoeling (of een koelpasta"mod" ;) ) Zullen de temps een graadje of 5 a 10 lager liggen.
Ik heb hier zelf een kast met 8 fans en mijn kaart is idle 50 graden en stressed zo rond de 70 a 75.
Goeie casekoeling helpt wel. Een side intake fan die op de kaart blaast of een front-intake fan die koele lucht onder de videokaartkoeler blaast is niet verkeerd. Een kleine krappe kast is niet echt aan te raden omdat de PCB van de kaart ook gloeiend heet wordt. Als je geen airflow hebt wordt de rest van de PC ook erg warm.
Tja, de kaarten worden gewoon erg warm. 80 graden is absoluut niks om je zorgen over te maken. De kaart gaat pas throttelen ergens bij de 120 a 130 graden.
TweakerNummer schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 16:28:
Ik lees graag. Dank je wel. Ik ga 't gewoon eerst met 1 extra fan proben, vind ik dat te heet, koop ik er gewoon nog 1tje bij :).
  • Mektheb
  • Laatst online: 11-08 13:58
Kaartje mag 95graden woorde zonder probleem, anders stock cheapo cooler eraf en zalman of iets beters erop :)
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Zo slecht is die "cheapo" cooler niet. Ik denk zelfs dat het 1 van de betere is. Ik denk dat er momenteel niks beters is dan de stock fan, anders dan waterkoeling.
Een Zalman VF700 of 900 gaat het denk ik niet redden...
[ Voor 16% gewijzigd door Format-C op 20-04-2007 17:48 ]
  • Mektheb
RappieRappie schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:47:
naja bij asus zoiezo cheapo's hoor :) , netzoals niet het allerbeste maar ook niet slechste geheugen
op de kaart zelf doen ( dat weet ik zeker :) )
Leadtek = Beste kwa geheugen op kaarten
Xfx / Msi = Beste Cooling for XFX | Msi = beste passieve cooling
  • Bliz
  • Laatst online: 00:16
ik heb kaarten gezien die 160 graden werden en nog gewoon werkte!( slechte airflow) Deze kaart heeft dus goede temps
btw. je had ook de zoek functie kunnen gebruiken want dit is vaker gevraagd
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Mektheb schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:49:
Al die 8800 kaarten hebben dezelfde (reference) coolers. Ik heb het niet over goed of slecht geheugen maar over de koeling van de kaarten.
  • AMD1800
  • Laatst online: 17:42
ach als en processor er tegen kan waarom zou een Videokaert er niet tegen kunnen Mijn AMD athlon 1800+ is constant ongeveer 75 graden
  • Vin87
  • Laatst online: 27-06 23:08
Het schijnt dat je de koelers van de Calibre p880 serie ook los kan krijgen. Die blijven volgens mij zo rond de 60 graden hangen:
Afbeeldingslocatie: http://www.vtr-hardware.com/media/images/news/1/9138.jpg
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/8800%20gts%20320mb%20roundup_03220720307/14263.png
'Nadeel' van dit bakbeest is dat het een Tec koeler is en dus wat meer van je PSU vraagt.
Zie voor het gehele artikel:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2953&p=12
[ Voor 11% gewijzigd door Vin87 op 20-04-2007 18:28 ]
Oohhh...als ik dit zo lees hoef ik mij over die 68 C van zonet geen enkele zorgen te maken...;)
Kreeg wel artifacts (?) bij het spelen van TDU zonet - maar dat kwam volgens mij omdat ik op de achtergrond nog wat anders open had staan (nooit eerder last van gehad, dusss...).
  • Hahn
Ik krijg ook wel eens artifacts in spellen (ook TDU), terwijl m'n videokaart niet eens boven de 55°C uitkomt en de rest van m'n onderdelen hooguit 45-50°C bereiken, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken :)
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 12:42
De mijne Club3d 8800 GTS 320mb is 62 idle en 70 load. Zal aan de goede airflow liggen denk ik.
Overigens draai ik op:
GPU: 639
Memory: 974
ipv
GPU: 513
Memory: 792
Maar dat zal volgens mij met idle niet echt uitmaken.
[ Voor 46% gewijzigd door Appie Heijn op 27-04-2007 09:56 ]
  • Bliz
ik heb het gevoel dat ik die koeler ergens van ken...
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
:') Stelletje grapjassen hier !!
Mijn 1900XTX doet met stock koeler wel 90 graden als die 100% stressed is :P
Maar ...
Toen was er de ThermalRight HR-03 :*)
Eerste plan was 100% passief draaien, maar toen werd die een keer 107 graden dus toch maar een Fan erop gezet en wel een 80 mm. Antec op 7 Volt en nu komt die niet boven de 75-80 graden uit en is het ook nog eens lekker stil :Y)
Mocht er iemand toch bezorgd zijn zou ik zeggen neem de nieuwe HR-03 die speciaal voor de 8800 GTS is gemaakt ( Geen idee of die op de GTX past/geschikt is) en ga daarmee eens aan de slag !!
Wel effe een 92 mm. Papstje ofzo erbij kopen ;) (Met wat gepruts kan 120 mm. ook)
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Dat denk ik ook niet, al zou het mooi zijn als het wel zou kunnen, of dat Zalman met een mooi nieuwe alternatieve koeling zou komen, maar daarover is het nog erg stil.... Ik heb nog wel een VF900 liggen thuis, maar ik durf hem er eigenlijk niet op te zetten.
Trouwens zijn mijn temps van mijn 8800GTS 320 Mb gewoon normaal, 52 idle en max 75 full stressed @ stock speeds in een stacker (stacker is goed om goeie airflow te maken).
I pitty the fools who took my game-station.....
Blizzard2005 schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:56:
Dat is dan een hele tijd geleden, want tegenwoordig slaan ze bij de 130 graden af, en sommigen bij 110 al. ;)
  • Sebazzz
In Ubuntu kan ik in NVIDIA X Server Settings zien dat ie bij 110 graden een noodstop uitvoerd.
En tergelijkertijd ook de huidige temp zien. Met Beryl aan kan je lachen :p
Is het mogelijk om de BIOS van de kaart te modden zodat ie de fan altijd op 80 procent of hoger zet? In het NVIDIA Control Panel moet je een optie hiervoor hebben, volgens de handleiding, maar ik wordt via de handleiding naar plekken gestuurd die er niet zijn!
Verlaagt zo'n hogere temp niet de levensduur van de chip(s)? Of hebben ze deze kaart gemaakt met in gedachte dat de gebruiker toch wel in het jaar zou willen upgraden :p
The Triad schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 15:48:
Ik heb zelf een ATI kaart, door middel van Ati Tray Tools te gebruiken heb ik een profiel aangemaakt, als ati tray tools opstart (tergelijk dus met windows) word de snelheid van mijn fan verhoogt naar 90% ipv standaard 67%. Ik weet niet of dit met Rivatuner of iets dergelijks kan door Nvidea, maar dat meot je dan even uitzoeken.
Vin87 schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 18:25:
Yup!
http://www.dollarshops.eu...9d313bb18c258cde46fe67a31
  • Tjona100
  • Laatst online: 18:09
Nouja gigabyte kan er ook wat van met hun koelblokken!
Kendrick Lamar - Ignorance is Bliss
Ik heb mijn XFX8800GTX ook bietje gemod om koeler te houden.
Je doet het volgende.
schroeft het plastieke kapje eraf, iets van 5 mini schroefjes denk ik.
pakt een 120mm fan.
pakt een tyrap.
en dit is het resultaat. >>>KLIK<<<
Resultaat in temps
idle van 60 naar 55
full van 84 naar 70
Dus veel koeler op full load :)
Dit is een tijdelijk oplossing totdat ik me WC koeling klaar heb 8)
  • SMSfreakie
volgens mij wordt dat uit de bios van je kaart geregeld?
je zou je videobios kunnen bewerken zodat die wat rapper de fan omhoog kegelt.. ( moet ik bij mn X1900XT @ XTX ook nog eens bekijken,.. Ati Traytools is ook niet alles :D )
404 Signature not found
Hmm ik heb mijn 8800 GTX nu een poosje draaien, en hij is echt veel koeler dan wat hier beschreven staat, terwijl ik niet extreem veel extra koeling in mijn kast heb ofzo. Met het warme weer gister draaide hij zonder zware applicaties rond de 35 graden en met zo rond de 45 (direct na het afsluite van de zware app, dat wel, ik moet nog ff asus pc probe installeren zo, gloednieuw systeem.)
Er zit een arctic cooler op mijn cpu, de standaard fan op mijn videokaart en verder een grote uitblaasfan aan de achterkant, that's all...
  • Nano2009
  • Laatst online: 19:08
Verwijderd schreef op maandag 30 april 2007 @ 10:31:
Dan denk ik dat er iets mis is met je temp sensor in je graka ;)
Die temperaturen zijn zelfs zeer netjes als je waterkoeling hebt ;)
Mijn 8800GTS word in een stacker 830 met 9 12 cm fans (7 intake) 54 c idle en 62 c load :)
Nano2009 schreef op maandag 30 april 2007 @ 11:11:
Mja, ik was ook al zo verbaasd, maar het kan haast niet anders dan waar zijn. Als ik mijn kast aanraak voelt het alsof ik mijn hand in een ijskast steek. Dat kan toch nit als iets daarbinnen 60-80 graden aan het zijn is of wel?
Hoe zou ik iets aan de fout in de temperatuurmeting kunnen doen, stel dat die inderdaad bestaat?
  • Jorn1986
Klopt het dat een 8800GTS of een 8800GTX in 2D modus (dus gewoon in Windows) andere (lagere) kloksnelheden heeft dan in 3D modus?
  • TwistedAnimator
  • Laatst online: 11:57
edit: nvm
[ Voor 255% gewijzigd door TwistedAnimator op 01-05-2007 10:57 ]
  • yassine
  • Laatst online: 23-08 11:39
yassine
Nothing to it but to do it!
Hey, heb vandaag ook een 8800 GTS gekocht. ( EVGA )
Nou heb ik die standaard prute vervangen voor artic pasta, maar alsnog haal ik een idle temp van 63-65 graden ( GPU diode. ) GPU is 55 en omgeving 50 C ? Ik heb alleen de GPU pasta vervangen. ( dus geen heatsinks enzo is dat aan te raden? )
Is dit normaal? of adviseren jullie hem terug te brengen
[ Voor 15% gewijzigd door yassine op 03-05-2007 02:54 ]
yassine schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 02:48:
Nieuwe pasta bovenop het fabrieksstandaard maakt het er echt niet beter op.
Geleidingspasta is ervoor bedoeld om het contact tussen de core & heatsink, beter te maken (ook wel de oneffenheden op te vullen) en meer ook niet. Meer werkt averechts zelfs!
Dus ... nee je actie had dan ook totaal geen zin. :)
  • yassine
yassine
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 02:50:
Kheb de oude prut natuurlijk weggehaald he, en het hele princiepe ken ik wel hoor ;)
yassine schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 02:53:
Waarom weerhoudt je het dan om hetgeen wat vanaf de fabriek kwam te verwijderen en je eigen op te doen > verwachten dat je lagere temps ging krijgen :?
Als je het principe weet dan weet je toch ook dat vervangen weinig uithaalt? Caseflow is een must voor elke videokaart... ;)
  • yassine
yassine
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 02:54:
Het scheelt bij sommige mensen 9 C, vergeleken met de cheap ass fabrieks-pasta. Dat is de reden dat ik Artic pasta erop heb gezet
Edit: en dit is de situatie ( alleen dan met de 8800 GTS ipv de 7800GTX )
Edit 2: Heb net een 1500 RPM fan voorin geplaats ( ipv me 1100tje ) dat heeft ook geen steek geholpen 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door yassine op 03-05-2007 03:42 ]
Ik heb zelf tig videokaarten de geleidingspasta vervangen, maar echt geen 9C verschil gemerkt.
Ik snap ook niet dat men uberhaubt gaat zitten rommelen aan hun kaart terwijl ze gewoon garantie hebben > En daar ook aanspraak op kunnen maken zodra het letterlijk foutgegaan is. De hele angst omdat je CPU of GPU te warm loopt is ook onterrecht. Als het zaakje vastloopt kan ik me daarbij inkomen, maar niet om wat een softwarematig progsel op scherm beweert.
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
..Finally als je geen zin hebt in al het leezwerk, kan je nog naar http://forums.guru3d.com/...hp?p=2101795&postcount=34 voor plaatjes.
Ik heb met ATiTool getest. Idle 52°C, stessed 64°C. Met het vinden van de max settings loopt de temp op tot 74°C.
Vervolgens heb ik ook die guide voor RivaTuner gevolgd om een lagere clock voor 2D en een oc voor 3D in te stellen. Dit lukt niet helemaal; de mem freq blijft voor beide settings gelijk. De GPU kan ik wel verschillende freq geven, maar volgens ATiTool blijft hij op de 3D setting staan.
Ik zou graag een underclock hebben voor 2D zodat het systeem stiller en zuiniger is en een overclock voor 3D zodat gamen lekkerder gaat en dan maakt geluid toch niet uit aangezien ik mn headset op heb.
  • yassine
yassine
Heb nou ringetjes en rubbers tussen de bevestigingschroeven gedaan, en helaas scheelt het weinig :(
Pic.
Afbeeldingslocatie: http://i136.photobucket.com/albums/q185/Yassine_album/Pica0622_800x600.jpg
Heb nu een idle temps van 63/64C Ipv 67/68 C.. ( GPU diode )
Ik las dat de temp bij een reviewer idle 60 C was, dus dan moet ik maar vrede hebben met deze temps ;(
( kheb nl altijd een 7800 GTX gehad en die liep idle 39 Graden, dus vandaar mijn ongerustheid O-) )
Alleen over me 3dmark06 score heb ik niets te klagen :*)
[ Voor 12% gewijzigd door yassine op 03-05-2007 18:43 ]
  • GBTW
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik zelf heb een 8800 GTX en ik ondervind het zelfde probleem, instaleer n-tune en gooi je gpu fan naar 99 procent, hij draait standaart maar op 65 procent omwille van het geluid.
Probleem is tho, elke reboot moet je via ntune dat ding weer omhoog gooien omdat je nergens een profiel kan saven. brak programma D:!
  • yassine
yassine
GBTW schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 18:40:
Jah, de temps die ik hier noem zijn ook op 65 %, ik wil hem ook niet harder zetten anders maakt ie me toch een lawaai :X
Probeer Rivatuner die onthoud het nl wel! :)
[ Voor 7% gewijzigd door yassine op 03-05-2007 18:42 ]
  • larswienbelt
  • Laatst online: 17-01 09:52
Ik heb mn 8800GTS 320MB van asus net 2 dagies binnen en een van de eerste dingen die ik deed was de koelpasta vervangen. Met de stock pasta draaide hij max 82 graden onder stres. Maar nu ik overal arctic silver 5 op heb gedaan (mem etc ook) wordt mn kaart ineens max 86 graden! De airflow in mn kast (shutte sn25p) was al slecht, maar ik vind dit wel erg vreemd omdat de setting verder hetzelfde is. Kan dit komen omdat de memory en de andere onderdelen op mn kaart de hitte beter doorgeven aan de heatsink, en daardoor de heatsink de hitte van de GPU minder goed aan kan?
Trouwens, past de VF900-Cu van zalman op de 8800GTS? En zo ja, koelt die dan beter?
[ Voor 7% gewijzigd door larswienbelt op 07-05-2007 00:30 ]
  • Bartype
  • Laatst online: 31-07 08:59
Ik heb een 8800GTX van MSI, standaard overgeklokt. Deze werd met de standaard koeling meer dan 85 (met kast open) graden tijdens gamen, wat volgens velen hier dus geen enkel probleem zou zijn. Bij mij echter gingen sommige games hangen, Half-Life 2 en Anno 1701 notabene kapte ermee.
Ik heb toen de Thermalright HR-03 Plus koeler geinstalleerd en deze houd de kaart 25-30 graden koeler. In full load wordt ie nu zo'n 58 graden, met de kast dicht, en bovengenoemde games lopen nu prima. Dus ja, 85+ graden geen probleem? Ik ben het er niet helemaal mee eens...
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
het voordeel van waterkoeling:
idle: 45c (met dit weer geen slechte score :9 )
full load: 55c oftewel alles op maximaal (AA 16x AF 16x enz) en ding zit nog uit zijn neus te vreten... 8)7
met dit blokkie:
Afbeeldingslocatie: http://ekwaterblocks.com/shop/images/FC8800_GTS.jpg
voor de goede orde: het verschil in de waterblokken voor de gts en de gtx zit hem puur en alleen in de koelplaat van de omvormers, die is iets anders ivm de extra rits chips. (dat zwarte ding op foto)
  • TheJVH
  • Laatst online: 14:51
Ik krijg dus binnenkort een 8800GTX met een Antec Nine Hundred. Iemand idee hoe heet dat ding gaat worden??
@flippy.nl
Die EK block doet het best wel prima. (al mag het wel wat koste)
Kan hem zelf een stuk OCen me XFX8800GTX
core: 630Mhz
mem: 1050Mhz
idle OC: 48°C
Full OC: 53°C
(onder kamer temp ±27°C)
  • flippy
flippy
is idd mooi blokkie. heb er gister maar meteen even een review voor gescheven ;)
http://tweakers.net/productreview/4850 O-)
[ Voor 22% gewijzigd door flippy op 17-07-2007 18:41 ]
  • CoolleDirkie
  • Laatst online: 24-07 21:38
Mijn XFX 8800GTS 320 MB is bij een kamertemperatuur van 25 graden zo'n 51 graden (GPU diode) maar dan staat mijn pc wel heel de dag al aan.
Is de diode de chip? Want de andere temperaturen van de GPU die ik lees in Everest Ultimate Edition, zijn rond de 40 graden.
  • Sebazzz
Wat genereert nou het meeste warmte van de videokaart, de voltage regulators/mosfets, het geheugen of toch de GPU?
Dat is idd het GPU ;) denk iets van 70% van het totaale warmte.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2007 16:45 ]
Ik kan mijn GPU niet uitlezen van mijn gtx 8800 ? Nou heb ik meerdere programma's geprobeerd, kan het zijn dat de gtx geen temperatuur sensor heefT? Of iemand een idee hoe ik het wel kan zien ?
  • flippy
flippy
welke programma's gebruik je?
rivatuner kan het, net als speedfan, maar rivatuner is voorkeur...
  • StormRider
  • Laatst online: 21-08 18:59
Ik heb de 8800 gts (g92) Die word nooit warmer dan 60 graden. In-game. Probeer met rivatuner alles in te stelle. De waardes uit de fabriek zijn ellendig.
Gr,
Guido
  • P-Storm
  • Laatst online: 12:54
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 11:20:
Als je de tweak gebruikt dat je het klassieke scherm gebruikt van nvidia, heeft bij mijn video kaart (8800 GTS 640 mb) gelijk zien.
hier heb ik het
Windows Registry Editor Version 5.00
; NVIDIA Windows 2000/XP Display Coolbits file
; Copyright (c) NVIDIA Corporation. All rights reserved.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies]
"SedonaDisable"=dword:00000001
"ContextUIPolicy"=dword:00000001
"TaskbarUIPolicy"=dword:00000001
Dit even in een tekstbestand gooien en extensie veranderen in <name>.reg
