beste keuze ? 533 of 800 met core 2
  • Esteral
  • Laatst online: 22-09-2021
Hoi beste tweakers,
Ik heb een vraag waar ik via de internet niet echt een duidelijk antwoord op kan krijgen.
Ik wil een nieuw systeem in elkaar zetten met als basis het volgende
- E6600 core 2 duo
- Asus P5B-E (plus)
- 2 GB geheugen.
- Raid or een Raptor.
Nu zit ik erg te twijfel of het de moete waard is om 800mhz p6400 geheugen te kopen ten opzichte van 533mhz p4200 geheugen.
Op dit moment kost zit er ongeveer 50 euro verschil tussen de Kingston 533mhz en 800mhz geheugen.
1GB x 2 (2GB) PC4200 DDR2, CL4 (Kingston KVR533D2N4K2/2G)
http://www.valueram.com/datasheets/KVR533D2N4K2_2G.pdf
1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4 (Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/2GN)
http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2LLK2_2G.pdf
Als ik voor de 800mhz geheugen ga zou ik waarschijnlijk kiezen voor Team Xtreem Dark
http://www.teamgroup.com....sk=view&id=293&Itemid=527
Mijn vraag is rechvaardig het prijsverschil 100 euro of 150 a 160 euro de meer waarde tussen 533mhz en 800mhz. Aangezien ik zelf niet aan overclocken doe lijkt mij de 1:1 beter (bij 533) dan bij de 800. Tuurlijk zal de 800mhz beter presteren maar is dat nu echt merkbaar ?
Hopelijk heeft iemand hier een goed antwoord op.
Al vast bedankt.
  • Ramon
  • Laatst online: 07:07
Core 2 Duo is 1066Mhz fsb toch
dus 2x (dual channel) 533Mhz = 1066 :p
als je sneller geheugen koopt kan je het met snellere timings op 533 laten draaien denk ik. Maar ik weet niet hoeveel dat uitmaakt in de merkbare snelheid.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Ramon de Jesus schreef op maandag 16 april 2007 @ 13:20:
Sommige aps, hebben meer aan strakkere timings, sommige meer aan bandbreedte.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hogere geheugenbandbreedte is in principe alleen maar leuk voor benchmarks. Voor de rest zul je er in de praktijk weinig van merken. Tenzij je als gamer zijnde een wegwerpvideokaart hebt met weinig geheugen, dan zou deze wel voordeel kunnen hebben bij hogere geheugenbandbreedte. Maar dan zou ik het prijsverschil eerder in een betere videokaart investeren ;) Zie verder ook PMG FAQ » Welke moet ik nemen? voor wat inkoppers.
  • mad-dog
  • Laatst online: 13-10 14:00
Heeft alleen zin met overklokken, aangezien de P965 chipset het geheugen niet lager dan de FSB kan klokken. Voor de rest is 800MHz zinloos
  • Esteral
Hier staat een mooi verhaal over het effect van de verschillende geheugens met en zonder overclocken.
http://xbitlabs.com/artic...ore2duo-memory-guide.html
Verder bedankt voor de reacties.
[ Voor 9% gewijzigd door Esteral op 16-04-2007 23:00 ]
Ik kan via via nog aan E6600 komen voor 150 (geen garantie en tray-versie) week 44 G-batch.
Zou dit de moeite waard zijn?
  • Esteral
Je kan ze op dit moment voor 250 krijgen maar vanaf 22 april (daar wacht ik ook even op) dan gaat de prijs een stuk omlaag, ( nieuws: Prijsverlaging Core 2 op 22 april, Celeron in juni ) waarschijnlijk zal de E6600 rond de 180 euro kosten.
Dus moet je maar kijken of je de 150 dan nog interessant vindt.
  • Se7enth_son
  • Laatst online: 09-10 10:33
Se7enth_son
Eindelijk mn Supra mkIV!
533 is eigenlijk genoeg, maar zelf zou ik toch voor 667/800 gaan.
Niet voor meer bandbreedte ofzo, maar gewoon omdat je dan ruimte houdt voor een lichte overklok.
Ik heb zelf bij de laatste 4 C2D systemen (2x E6400 en 2x E6600) gewoon blind de FSB naar 300MHz gezet, uiteraard zonder voltage-verhogingen. Een E6600 draait dan al op 2700MHz! Machines draaien al een maand zonder crash/instabiliteit. Dit gaat zo ontzettend makkelijk dat je dat niet zou moeten beperken door je geheugen.
Misschien ben ik te enthousiast en wil je niets met overklokken te maken hebben, dan is 533 al een prima keus! (wat ook al gezegd is overigens).
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
mja bij een cpu is het meestal zo dat als hij het nu doet, en je OCed niet al te veel, dat hij het binnen 4 jaar het nog steeds doet.
hij is dus DOA of niet.
een paar uitzonderingen daargelaten (cpu's die ff op zon hoog voltage en clocks hebben gewerkt dat ze "doodgaan" en dus langzaam stoppen met werken. dit heb ik persoonlijk nog maar 1 keer meegemaakt.
Out of the box? What box? There is no box.
