Overclock probleem
  • Hayri
  • Laatst online: 10-02-2020
Tweakers,
Ik heb een probleempje met mijn overclock, het zit namelijk zo: standaard loopt mijn pc op 2400 Mhz, met HTT van 600 en een Voltage van 1.375, (200x12) nu clock ik steeds met +5 FSB. en als het moet beetje voltage erbij. Alleen nu is het zo dat het na 2600 Mhz hij gek begint te doen. mijn performance gaat omlaag. niet zo zeer omlaag maar het wordt echt veel minder dan normaal. Normaal zou hij toch omhoog moeten gaan? Zouden jullie misschien kunnen helpen hoe ik dit probleem kan oplossen?
Nu:
HTT = 705
Mhz = 2820
FSB = 235
Voltage = 1,4
Wat heb ik geprobeerd:
- Veel verschillende voltages proberen
- Opeens 200 Mhz erbij doen ipv 5 FSB.
- BIOS Reset
- BIOS Update
Specs:
CPU: AMD Athlon® X2 64-Bit Dual-Core 4600+ Manchester 2,4 Ghz(standaard) nu 2,82 Ghz(clocked)
Voeding: OCZ® 700 WATT
Videokaart: 8800 GTS 640 MB ASUS PCI-E 16x
Moederbord: Asus A8N32-SLi 16x
HDD: Samsung Spinpoint 320 GB S-ATA2
CPU-Koeler: TT Big Typ 120 VX.
Graden:
CPU (idle) = 34°C (clocked)
CPU (stressed) = 46°C (clocked)
Systeem: 42 °C Idle
Videokaart: 58°C (clocked-idle)
Ik hoop dat het lukt :p
[ Voor 4% gewijzigd door Hayri op 14-04-2007 19:02 ]
Mag ik je allereerst even attenderen op dit schitterende topic:
[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 32
Verder zou ik je vCore omhoog zetten, ik denk dat het daaraan ligt ;)
En heb je een mem-divider ingesteld?
  • Hayri
Ik zal hem doornemen, bedankt
Op hoeveel zou de vCorej dan moeten staan? (kheb hem nu op 1,45 gezet)
Ik weet ook niet precies wat mem-divider is. En hoe en waar je dat moet instellen.
[ Voor 55% gewijzigd door Hayri op 14-04-2007 19:39 ]
  • Hayri
Ik heb hem op 1,457 gezet. alleen ik voel echt helemaal geen verschil .. ook niet me me 3dmarks en ook niet met me games (fps-stress-tests)
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Euhm kijk eens ff naar je bios instellingen. Bij pci bus speed of iets dergelijks. Waarschijnlijk staat die op auto. Zet die eens op 33Mhz. Dat kan ook een hoop uitmaken. Mss dat je dit al gedaan had maar had zelf ook een tijdje over die instellingen heen gekeken...
Als die op auto staat gaat de pci bus met het overklokken omhoog. Dat vinden een hoop apparaten zoals harde schijven enzo niet leuk.
EDIT
Heb op google gezocht naar foto's van het bios van jouw moederbord.
Volgens mij zit die instelling er bij jou niet bij als ik me niet vergis. Kon het iig nergens terugvinden.
My bad... Dan staat de pci-bus speed bij dat moederbord automatisch locked lijkt me.
Bij mijn Asus A8N SLI premium kun je dat namelijk wel instellen en daardoor kwam ik eerst maar tot 2,4Ghz. Nu Loopt mijn 3200+ op 2,84Ghz. Behoorlijk verschil :+
[ Voor 55% gewijzigd door J0J0 op 14-04-2007 20:58 ]
specs
  • Hayri
owja nog iets, het kan niet aan mijn mem-divider liggen want die moet op 200 of daaronder liggen, en die van mij ligt op 188 mhz dus dat zit wel goed :o
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
ik heb me ooit laten vertellen dat een overgeclockte htt weinig prestatie winst oplevert, maar wel een instabiel systeem.
  • J0J0
Zygivt schreef op zondag 15 april 2007 @ 14:20:
Ja klopt ook in veel gevallen. Als je met de HT boven de 1000 uitkomt.
Echter is de HT van de TS niet overgeklokt maar loopt zelfs langzamer dan standaard.
specs
  • Hayri
Maar ik heb hem op 4x gezet nu en nu loopt hij op 2,6 Ghz FSB = 220 Mhz HTT = 880 Mhz
Mem divider = 220 Mhz, die moet rond de 200 mhz zijn of eronder.. ik heb 2,7 Ghz geprobeerd met een lagere HTT en hogere HTT en een lage mem divider en een hoge mem divider, maar performance blijft zelfde.. of soms lager
[ Voor 88% gewijzigd door Hayri op 15-04-2007 19:25 ]
