welk moederbord voor q6600
  • 447 views sinds 30-01-2008
Ik ben eindelijk uit welke processor ik op 22 april ga nemen. Mijn vraag is waar moet ik op letten bij een q6600 processor. kan daar dezelfde moederbord voor gebruiken als bij een duel core.
ik heb ook moederbord gezien met 1333mhz alleen die zijn wel meteen 100 duurder
hij moet in iedergeval raid ondersteunen en liefst zonder wifi. snap ook niet waarom er een display op moet zitten die toch achter op de kast komt te zitten wat je 9 van de 10 keer niet ziet.
  • Admiral Freebee
Een aantal Intel 965 moederborden ondersteunen ook een FSB van 1333MHz. Een voorbeeld hiervan is de GA-965P-DS3 revisie 3.3. Let op, alleen revisie 3.3 ondersteunt officieel deze hogere frontside bus.
Een FSB van 1333MHz ligt wel buiten de specificaties van de chip zelf dus (ver) overklokken zal er niet meer inzitten vrees ik.
  • Guumuus
Guumuus
OJAJOH?!
Gigabyte DS4? P5B deluxe? MSI P6N SLI Platinum? er zijn zat borden die een quadcore cpu ondersteunen, als je wat meer moeite doet om informatie te vinden hoef je dit topic volgens mij ook niet te openen...
*edit: waarom eigenlijk een fsb van 1333 Mhz? de Q6600 draait op een fsb van 1066:S
[ Voor 17% gewijzigd door Guumuus op 12-04-2007 15:50 ]
The number one enemy of progress is question
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
veel p965 moederborden ondersteunen met de nieuste bios ook 1333Mhz FSB, zoals de asus p5b serie, gigabyte's volgens mij ook, dus je hebt de keuze uit een aantal moederborden met een p965 chipset, of nvidia 680 chip (650 mayb ook, weetik niet zeker). dit lijkt me eigenlijk meer een opzoek vraagje, had je zelf ook uit kunnen komen ;)
edit; inderdaad, die q6600 heeft nieteens een front side bus van 1333Mhz 8)7.
[ Voor 10% gewijzigd door struul op 12-04-2007 15:52 ]
  • Guumuus
Guumuus
OJAJOH?!
trouwens, wat de TS zegt over het lcd display op de (volgens mij) asus striker extreme is inderdaad ook een marketing trick, sowieso is de striker extreme voor de mensen die het beste van het beste willen hebben, waarbij trouwens de P5N32-E SLI precies hetzelfde presteert...(en de Striker Extreme dus naar mijn idee weinig meerwaarde bied voor 100 euro extra)
wat is voordeel met eem q6600 om een 1333 mhz of een 10..
meeste met 1333 mhz zijn meteen 100 euries duurder
  • FereiDON
  • Laatst online: 10-10 13:56
Ik neem aan dat je bedoelt dat je je afvraagt wat het voordeel is om een Q6600 op een 1333MHz FSB ondersteunend moederbord te zetten ipv op de 1066MHz FSB ondersteunende moederborden, omdat die 1333MHz FSB ondersteunende moederborden €100 duurder zijn? :P
Eigenlijk niks, want de Q6600 heeft gewoon een FSB van 1066MHz. Hoogstens dat je je processor nog een keer kunt upgraden. Maar misschien dat je die features wel kunt gebruiken die op dat duurdere moederbord zitten.
Was zelf ook wel op te zoeken. ;)
Hier op GoT kennen we de edit-knop, dus liefst ipv 2 posts, die eerste post aanpassen. ;)
AMD Ryzen 5 3600 | MSI B450 Tomahawk Max | Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200MHz | ASRock RX 6800 Challenger Pro 16GB | Crucial MX500 2TB | DeepCool PX850G | Fractal Design North
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op donderdag 12 april 2007 @ 16:02:
1333MHz bus is meestal sneller dan 1066MHz bus op dezelfde cpu kloksnelheid. Nadeel van een 1333bus cpu is wel dat ie een lagere multiplier heeft dan een 1066 om op de zelfde kloksnelheid te komen. Dus ga je overklokken is dat nadelig.
Zelf lijkt het mij verstandiger om een 1066MHz bus processor te kopen, en dan de multi wat lager en fsb wat hoger. Zo zit je ook op die 133MHz, maar staat je multiplier niet al op zijn max.
Bordje die mij erg leuk lijkt is een DFI infinity p965.
Je kan net zogoed effe de bios updaten , als ik dat doe met mijn p5b heeft hij ook 1333 bus.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Struin gewoon door de pricewatch en de websites van de moederbordfabrikanten, pik daar de compatibele mobo's uit, vergelijk de specs, features, prijzen en kies daar uiteindelijk één moederbord uit dat aan jouw wensen voldoet :Y) Neem ook eens de PMG FAQ » Welke moet ik nemen? door voor een uitleg hoe je een moederbord kunt uitkiezen.
