[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 8]
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 6.723 views sinds 30-01-2008
  • Viss
  • Laatst online: 23-11 07:31
200
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 22:12:
Lees vaak dat je de timings van de MEM goed moet zetten....dit lees ik in Sandra
(ik heb PC6400 van Corsair model CM2x1024-6400C4)
standard timings: 5.0-5-5-18 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
set timing 400MHz: 5.0-5-5-18
set timing 270MHz: 4.0-3-3-12
Profile 400MHz 4-4-4-12
Moet ik dan zorgen dat in de bios ook 4-4-4-12 staat ingesteld? Of juist 5-5-5-18?
Lijkt mij dat je 4-4-4-12 moet doen.
Heb ik wat gemist?
  • Bulls
  • Laatst online: 19-11 11:44
ik wil binnenkort wel op een E6xx0 overgaan dus vandaar dat ik me hier al zit te verdiepen, Maar met een snellere CPU op komst begint het OC'n wel te prikkelen. Ik heb deze FX eigenlijk nog nooit echt goed overgeklokt, dus wil het wel ff weer proberen ( en nu goed )
Vannacht 10 uur getest met Orthos de volgende instellingen:
E6600 op 2,880 met FSB op 320 (multiplier op 9 x)
cpu vcore op 1,325 in bios
memory voltage op 1,90
memory ingesteld op PC533 (=PC6400) hierdoor loopt de mem op 800
Spread Spectrum op disable
C1E support op disable
NB core op auto
FSB Termination voltage op auto
Temperaturen cores op 45, cpu 66 en MB 38
Afbeeldingslocatie: http://i34.photobucket.com/albums/d125/lord3333/Testvcore1325.jpg
Voor mij is dit een groot succes, want ik kreed mijn PC niet stabiel boven FSB 310, maar wellicht komt dat omdat ik nu wat meer heb gedisabled en de mem handmatig een voltage heb gegeven.
1) Moet ik nu eerst FSB weer wat verhogen totdat PC niet meer stabiel draaid en daarna de voltage van mem? of vcore verhogen??
2) cpu-z en PC Probe II geven de vcore stressed aan op 1,25, meteen nadat ik Orthos stopte ging vcore naar 1,30....iemand een idee of dat normaal is?
3) Ik las dat het goed is als je FSB Termination voltage en NB core licht verhoogt, maar ik kan nergens zien waar hij standaard op staat....is daar een progje voor?
Sorry voor de vragen, maar sommige dingen zijn nou eenmaal niet zo makkelijk danwel niet met googlen te vinden...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 09:03 ]
svp deze post verwijderen...
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 08:59 ]
  • bassie
1. Kan. Je kan ook je Vcore een stukje omhoog zetten, en dan klokken tot je gewenste snelheid. En dan kijken of je Vcore omlaag kan.
2. Dat heet Vdroop, verschil in voltage tussen idle en load. Zie ook Vdroop Explained@The Tech Repository
3. Dat gebruik je alleen als je chipset de fsb die jij wilt niet aan kan. Als je chipset het gewoon aan kan is het niet nodig, alleen maar extra warmte.
Idd, het voltage verhogen doet wonderen :)
Kan heus wel harder :)
Mijn 6600 @ 3.33 met 1.35Vcore
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 11:05 ]
  • bcd87
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 08:39:
Bij mij kan ik in de hardware monitor de voltages enzo nakijken. (p5n32-e)
bassie_ schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 10:58:
Ok, heb vcore nu op 1,35 staan en mem op 1,95, wil niet te snel juichen, maar draai nu 2 uur en 55 minuten Orthos op FSB 333 (3,00Ghz cpu) en nog geen warning....temp cores op 46, MB 37 en CPU 66-68.
Vdroop artikel gelezen, begrijp het slechts een beetje.....maar tis dus normaal...das het belangrijkste :)
PC Pobe II geeft CPU temp warning boven 65.....is dat echt een probleem?
EDIT: Ik starte een film op, daarna gaf Orthos een warning en stopte.....is het de bedoeling dat je verder niks aanzet?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2007 14:33 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 12:07:
Hoe meer je aanzet, hoe beter.. ;)
Dat betekent helaas wel dat je overclock toch niet stabiel is.
Verder; je cpu temp mag max. 62 graden zijn volgens Intel, 65 graden is dus idd een probleem. Maar heb je wel een CPU fan geinstalleerd? Want anders zou ik niet weten hoe je zulke hoge temps zou kunnen krijgen.. :/
  • bassie
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 15:42:
Max Tcase is idd ietsje onder 62 graden celsius. Maar max Tjunction ligt 15 graden hoger.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 25-11 14:09
mjah ook vaag hé.
Heb scythe infinity, met max fanspeed (1300rpm) Idle 35 graden, stressed 55 graden.
Core 2 E6230 @ 2.66ghz met vcore van 1.35 volt.
Vind het wel een hoge temperatuur moet ik eerlijk zeggen, maar weldra zorg ik voor een andere fan op de infinity >:)
Frapant ook dat als ik het koelblok voel dat die nevernooit bij de 40 graden in de buurt komt.
Koelpasta is goed verspreid... IHS is crap? ;(
[ Voor 21% gewijzigd door NomadTitan op 26-05-2007 18:08 ]
NomadTitan schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 18:02:
mjah ook vaag hé.
Kamer temperatuur? Bij was het 27.5c op m'n kamer en m'n 3ghz e6600 werd met scythe infinity werd na 9 uur orthos 52-53 op de cores en 54 cpu.
Ach CPU temperatuur.....snap er niks van, kwan net thuis, geeft PC Probe II 94 graden!!! aan voor mijn CPU????? terwijl de cores slechts 28 en 29 graden waren.....even gereboot en de CPU temp gaf 50 graden aan....waar kan dat aan liggen??? geloof namelijk niet dat CPU 94 graden was, want PC liep idl, geen programma's stonden aan (alleen cpu-z en PC Probe II)
  • Jumpman
  • Laatst online: 27-11 21:15
Na weer wat overclocken en testen kom ik echt niet verder.
CPU: 3240 MHz
FSB: 360 MHz
VCore: 1.4500 (In de BIOS 1.45, in CPU-Z 1.175)
Multiplier: 9
DRAM:FSB: 1:1 (DDR2 - 720 MHz)
Memory: 4-4-4-12-4 (CL-RCD-RP-RAS-TRC)
Hyper Path 3: Disabled (Of moet deze juist op Auto of Enabled?)
Al ontzettend veel topics en fora doorgelezen en gezocht met google. Graag zou ik 3,2 GHz op 8 (MP) x 400 (FSB) = 3200 MHz.
Wie kan mij verder helpen?
Moet ik hier nog wat aan veranderen, of aan een andere BIOS instelling?
FSB Termination Voltage: Auto
MCH Chipset Voltage: Auto
ICH Chipset Voltage: Auto
Systeem specificaties:
1x Antec LifeStyle Sonata II (ATX, 450W, Zwart)
1x Asus P5W DH Deluxe, 975X (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394a)
1x Intel Core 2 Duo E6600 (S775, 2 x 2.4 GHz, 4MB Cache, 1066MHz FSB, Boxed)
1x Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775)
1x Kingston KHX6400D2LLK2/2G, 2048 MB, DDR2, CL4, PC6400, 800 MHz
1x MSI GeForce 7900 GTO 512MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI) NX7900GTO-T2D512E (Core/Memory 650/1320 @ 693/1568 Mhz)
1x Seagate Barracuda 7200.10 320GB HDD SATA II 16 MB
1x LG 16x52x GDR-8164RBB (Zwart)
1x NEC AD-7173 18x (Dual-layer, Labelflash, Zwart)
1x Samsung SyncMaster 205BW (20", wide, 6ms g>g, D-Sub/DVI-D, Zilver)
Verwijderd schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 20:14:
wss gewoon een foute uitlezing, mijne gaf eens 240° aan en vroeger ook eens 80°, terwijl hij 38° en load 57° is ... met overclock
maar de artic freezer teleurstelt me :s
  • bassie
Jumpman schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 22:29:
Pci(e) gelockt?
Ik zie dat je een x975 hebt. Dus gooi je MCH voltage maar flink omhoog. Een x975 chip heeft gewoon veel prik nodig om alleen al bij 400fsb te komen. Voordeel is wel dat je niet van strap veranderd na 400fsb.
Het is wel noodzakelijk dat je een lekker chippie hebt, misschien haal je 400 ook niet met veel meer V erop. Ook is het belangrijk om even te zoeken naar wat de beste bios is. Dat wil ook zeker helpen.
[ Voor 20% gewijzigd door bassie op 26-05-2007 22:50 ]
  • Tonton
  • Laatst online: 19-11 09:55
iemand ervaring hoe je de p5b deluxe van PCI-E van 1x afhaalt?
graphical result is laag en cpu-z zegt dat pci-e op x1 staat
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • yassine
  • Laatst online: 19:51
yassine
Nothing to it but to do it!
Heb me P5B-deluxe bord, en lekker vrij, dus lekker overklokken :P
Heb me processor op max weten te krijgen. Dat is 3807 MHZ, niet uitstekend maar ben toch tevreden met het resultaat.
Screenie:
Afbeeldingslocatie: http://i136.photobucket.com/albums/q185/Yassine_album/3-1.jpg
En daarna ben ik natuurlijk de stabiele en ideale frequenties aan het zoeken. Dit is wat ik bereikt heb.
Screenie
Afbeeldingslocatie: http://i136.photobucket.com/albums/q185/Yassine_album/3.jpg
Die 1200 MHZ is een erg mooie overklok :) . Het zijn Mushkin XP2-8500 PC-8500 geheugen, standaard lopen ze op 1066MHZ.
En me processor loopt op 1.47 Volt met een idle temp van 58/60 graden en stressed 72 graden. Dit icl een artic freezer 7 pro.
  • bassie
Tonton schreef op zondag 27 mei 2007 @ 00:30:
Northbridge voltage van auto afhalen volgens mij. Op 110+MHz locken werkt volgens mij ook. Het is iig wel een bekende bug.
yassine schreef op zondag 27 mei 2007 @ 03:06:
Welk Vdimm? 72 graden stressed is wel redelijk veel. Op zich zou het net kunnen lijkt me (60+15) maar als het warmer word denk ik dat je een probleem hebt.
heb even XP als dualboot geinstalleerd, valt me op dat de temperaturen hier veel lager zijn:
(E6600 loopt op 2,880 = FSB 320 x 9, vcore 1,35, mem op 1,90)
cores 27/28
MB 35
CPU 46
GPU 61
betekent dit dat je wellicht met XP ook beter/hoger kan overklokken dan met Vista?
3dmark06 resultaat kwam uit op 11536 !!
Met Vista was dat 10671 :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2007 10:17 ]
  • Tonton
bassie_ schreef op zondag 27 mei 2007 @ 10:11:
Bassie: koning!
zowel sb als nb ff van standaard voltage gehaald en x16 weer
paar maanden met een kreupele x1950 gewerkt |:(
als ik PCI-E op 110 zet wordt mijn RAID niet herkend trouwens maar was dus niet nodig
  • bassie
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 10:16:
Het is toch redelijk bekent dat vista een stuk trager dan xp is. Draai maar is wat benchmarks, waarschijnlijk kom je in spi 1M zelfs een verschil van 3 sec tegen. Behalve de looks (persoonlijk) is er ook (nog) weinig reden om voor vista te kiezen.
humm heeft iemand als zo cpu geprobeert?
Intel Core 2 Duo E2140 1.6GHz S775 BOX
  • bassie
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 12:30:
Check XS ;)
  • yassine
yassine
2.35 Volt :)
  • bassie
Gebruik je dan wel actieve koeling?
  • yassine
yassine
bassie_ schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:14:
Voor de geheugenmodules?
neeh de fans zijn gecertificeerd voor 2.2 Volt tot 2.35 Volt. ( die kunnen dat hebben ) Heb enkel een in en outake fan in me pc hangen.
[ Voor 4% gewijzigd door yassine op 27-05-2007 13:49 ]
  • bassie
yassine schreef op zondag 27 mei 2007 @ 13:49:
Neem aan dat je geheugen voor 2.2-2.35V is. Maar de standaart regel is afaik dat je boven 2.2Vdimm echt actieve koeling moet gaan gebruiken, en dat 2.4Vdimm max voor 24/7 (voor ddr2). Ik denk dat het zeker verstandig is om er een fannetje voor te hangen. Mijne worden op 2.1V al heet, laat staan op 2.35Vdimm.
Hoi Bassie,
welk progje kan de temperatuur van de geheugenbankjes aflezen? Ik heb mem nu op 1,90 maar als ik naar 2,00 of hoger ga, zal ik dat dus wel in de gaten moeten houden
  • bassie
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 15:34:
Hoi Bassie,
Niet. Wel zijn er modules met een sensor erop, maar die zijn een stuk duurder. Als regel kan je het best aanhouden dat 2.2Vdimm max voor ddr2 zonder extra koeling erop. Zelfde als bij processoren, hoe koeler hoe beter. Dus als je toevallig nog een fannetje hebt liggen en je em ervoor kan hangen zeker doen.
Met de hand voelen geeft wel een indicatie, een thermometer kopen kan natuurlijk ook.
  • yassine
yassine
Zien een hoop mensen die hier een P5B deluxe hebben, maar er word met geen woord over de heatpipe fan gerept. Je weet wel dat fan-duct ding dat je bij je moederbord erbij krijgt.
Is dit aan te raden? of is het onodig?
yassine schreef op zondag 27 mei 2007 @ 19:52:
ja vroegk mij ook af. ik denk zelf dat het niet nodig is, ik heb een AC7 (niet veel plaats dus) en dan nog vanachter een 120mm casfan dus die worden geplet op elkaar dus denk niet dat het veel gaat uitmaken.
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2007 @ 20:00:
Die kleine Turbine fan?
Past bij mij perfect icm Casefan+scythe infinity en daartussen zit dat turbine fannetje.
Werkt prima, gewoon niet teveel toeren laten draaien. Desnietaltemin wordt de NB nog steeds ''quite hot''
:P
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Dat fannetje is voor als je waterkoeling gebruikt. Als je geen waterkoeling gebruikt verstoord dat fannetje de luchtcirculatie...
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Deze mag wel op slot. Ik heb een deel 9 aangemaakt.
Deze moet je handmatig instellen ik heb hem ook al stabiel draaiend gehad op mulitplier 8 en 3200 MHZ. 1:1.
Misschien heb je hier wat aan http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110193
CPU: 3240 MHz
FSB: 360 MHz
Multiplier: 9
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
misschien een hele domme vraag ?
maar in de topicstart staat dat de E6300 niet unlocked is ?
maar ik kan wel kiezen uit de multiplier 6 of 7
heb hem nu op x6 draaien
333x6 = 2Ghz
333x7 = 2,3Ghz
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • TheZeroorez
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
@onder: Ach, had gewoon de link van 2 posts hierboven geplukt. Zit zelf ook al in deel 10 ja :P
[ Voor 142% gewijzigd door TheZeroorez op 09-09-2007 12:14 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
En we gaan idd verder in : [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
