Station niet gereed bij branden DVD's
  • 1.236 views sinds 30-01-2008
  • oszy
  • Laatst online: 28-12-2024
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik raak snel door mijn voorraad dvd's heen.
Sinds een paar weken lukt het mij bijna niet meer om dvd's te branden. (cd's gaat goed)
Ik krijg naar ongeveer 8% de melding dat het station niet gereed is. En dat is het dan.
Voor het overige geen processen die lopen.
Ik heb een samsung s182 d (enkele maanden oud)
met XP SP2
DVD's Philips +R
Help Help Help :(
  • Andros
  • Laatst online: 21:50
Pak om te beginnen es een DVD+RW, dan hoef je ze niet steeds weg te gooien. Werken die wel?
  • oszy
Cubefanatic schreef op zondag 08 april 2007 @ 20:23:
Dat werkt wel.
En Cd's werkt ook.
En soms gaat het met dvd's wel alleen dat doet ie er 45 minuten over.
Het rare is dus wel dat het eerst allemaal wel normaal heeft gewerkt.
Het kan ook aan het merk dvds liggen, mijn Aopen brander leest ook niet alle merken.
  • oszy
Verwijderd schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 09:33:
Zat ik zelf ook al aan te denken
Maar wat dan natuurlijk wel vreemd is, is dat hij het de eerste maanden wel goed deed :?
  • Quincy5
  • Laatst online: 14-10 12:24
oszy schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 11:02:
Nieuwe batch schijfjes kan net zo goed de problemen geven. Gewoon even een ander merk proberen voor je de brander afschrijft.
Wat die batches betreft schijnen de cijfertjes die op de dvd zelf gedrukt staan ook nog iets te betekenen, maar ik heb niet paraat hoe dat nou precies zat.
PV Output
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Al gekeken naar nieuwe firmware voor je brander? Ook geprobeerd om met andere software dvd's te branden? Met nieuwe firmware wordt vaak nieuwe media beter ondersteund, of bugs verholpen. Het kan ook aan je brandsoftware liggen, in geval van Nero, er is sinds een paar weken een nieuwe versie van 6.6 uit, dit is 6.6.1.15.
Dus: update je firmware indien mogelijk, pak de nieuwste versie van je brandsoftware en probeer eventueel een ander programma om dvd's te branden.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • Andros
Heb hier ook gezeik met DVD+RW (Philips), die brand me Samsung SE-T084L ook alleen als ik het schijfje er in schuif vlak voor ik op burn druk. Heeft ook gewoon met het merk te maken imo, moet het nog es gaan proberen met andere schijfjes. Gebeurd wel vaker...
  • oszy
Komt iemand wijs uit die logbestanden van Nero?????
5C80001080000000005666878691
5C03001080000000005666811707
5C01001080000000008666115199
5C02001080000000000666441869
5C00001080000000002666289336
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 14:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB02 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>Version: SB02 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3120023A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D G: CDRom0
IDE DVD-ROM 16X H: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 301MB (308560kB)
Memory in use : 60 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.4.2007
UDF/ISO-compilatie
22:29:36 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation started
22:29:36 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
22:29:36 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:29:36 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
DVD-Video files sorted
22:29:36 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
22:29:36 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
22:29:36 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D running
22:29:36 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:29:36 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
22:29:36 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:29:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2269007 (504:13.32, 4431MB)
22:29:37 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
22:29:37 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R30, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
22:29:37 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:29:37 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2269008 (2269008) = #2269008/504:13.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2269008 blocks [G: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D]
22:29:37 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [G: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4646928384, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2269008 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
22:29:37 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
22:29:37 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
22:29:37 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
22:29:37 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
22:29:37 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 2,4x (3.324 kB/sec)
22:29:37 #22 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x04bbb600: Len x4000
22:29:37 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:29:37 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R30
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8
23 54 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:29:37 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Media type ID: R30
22:29:37 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
Media type ID: R30
22:29:37 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6938
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
22:29:37 #28 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211
Book Type automatically set to: DVD-ROM
22:29:37 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:31:53 #30 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1033)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 00 00 02 1D C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 01
Buffer x04a30000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 17 8E DB 04 03 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 B9 3F 6F 88 FA CF 1A 9C 4E
0x41 68 2C E5 1C 4A 2F 70 08 4F 8D 7B A2 47 32 7A
22:31:53 #31 CDR -1033 File Writer.cpp, Line 302
Drive not ready
22:31:53 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
22:31:53 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
22:33:42 #34 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
22:33:42 #35 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
22:33:43 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 2,4x (3.324 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 5:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 30-1-2007 7:03:34 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • oszy
Afgelopen dagen enkele Platinums DVD (video"s) gebrand
Dit gaat goed...maar....daar doet ie +45minuten over.
Dus als iemand nog een idee heeft graag, want dit schiet niet op.
Zou dit iets met geheugen (toewijzing) te maken kunnen hebben ??
Mischien een domme opmerking, maar loop eens voor de zekerheid alle kabels eens na.
Installeer Nero opnieuw of een andere versie, en/of andere brandprogramma, dat werkte bij de trut van mij ook.
  • Quincy5
Een paar punten uit de FAQ (naast die van dunamio):
-PIO ipv DMA modus van de brander controleren
-nieuwe firmware voor de brander installeren
-is je Windows-installatie nog redelijk schoon?
PV Output
  • oszy
Quincy5 schreef op donderdag 19 april 2007 @ 09:14:
Je hebt me wel op een spoor gezet Quincy.
De XP installatie is ongeveer 2mnd oud dus dat kan het probleem niet zien.
Ook de platinum gaat nu de mist in, dus het ligt niet aan de dvd's
CD's gaan goed dus het lijkt me ook niet voor de hand liggend dat een nieuwe Nero installatie zal helpen, maar toch bedankt dunamio
Nieuwe firmware heb ik geinstalleerd (was trouwens wel gelijk aan die ik had, maar voor de zekerheid...)
Maar... ik heb DVD region free + CSS geinstalleerd en die geeft nu steeds de melding "DMA is niet als standaard geinstalleerd" maar of ik dat wel wil, dus dan klik ik op ja.
Voor de schone xp installatie heb ik die vraag ooit maar 1x gehad. Dus het lijkt er inderdaad op dat de pc DMA de hele tijd terug zet naar PIO.
Nu mijn tegen vraag is er een makkelijke manier om dit op DMA te laten staan.
Op de site van microsoft wordt ik niet echt veel wijzer.
Daarnaast heb ik sinds kort ook HDDlife geinstalleerd, ik weet niet hoe de ervaringen van andere zijn maar zou dit bijv. ook het probleem kunnen veroorzaken??
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
  • oszy
oszy schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 13:00:
Deze opmerking vergeet maar, ik heb HDDlife verwijderd, maar niets is veranderd. :(
Wat ik trouwens ook zo vreemd vind is dat als ie de 8% voorbij is dat brand ie ook de hele dvd.
Wel is waar zeer traag maar dan gaat het niet meer verkeerd ?!?!?
[ Voor 18% gewijzigd door oszy op 20-04-2007 13:39 ]
  • Quincy5
De FAQ verwijst naar dit artikel uit de microsoft knowledge-base, waarin beschreven wordt hoe je kunt zorgen dat windows hem minder snel naar PIO zet.
Maar dit is misschien niet verstandig omdat de omschakeling naar PIO mogelijk je oude brandprobleem heeft opgelost (in een ander kb artikel wordt zelfs geadviseerd om PIO te gebruiken als mogelijke remedie tegen problemen met branden). Windows schakelt het namelijk om met een reden en wel omdat de brander te veel errors veroorzaakt en het overschakelen naar de langzamere modus kan soms die errors voorkomen.
Die errors komen meestal van een defecte/brakke brander, maar voor je een nieuwe koopt zou je nog kunnen proberen hem opnieuw te installeren door hem uit Apparaatbeheer te verwijderen en te rebooten.
PV Output
  • oszy
Heb de Brander opnieuw ingeschroefd en geinstalleerd.
Maar er verandert nog steeds niets.
Dat kreng is pas een maand of 3 oud, die kan toch nog niet kapot zijn.
Als ik een dvd brand dan verandert ie wel het boektype naar dvd-rom, daar kan het toch niet aan liggen??
  • Quincy5
Als hij echt steeds naar PIO gaat, heeft dat boektype er niets mee te maken. Om zeker te weten of het aan de brander ligt (zodat je eventueel garantie kunt gaan claimen), kun je hem als je de mogelijkheid hebt het beste in een andere computer proberen; als hij daar ook steeds naar PIO gaat is hij kapot.
Als hij toch niet steeds naar PIO gaat, kun je eens een ander brandprogramma proberen.
PV Output
  • oszy
Voor het geval dat jullie dachten dat het was opgelost....niet dus.
Ik heb hem in een andere pc gebouwd, en binnen 6 min. heeft ie gewoon een dvd+r gebrand.
Ik heb ook 120% op mijn pc geprobeerd en dat is ook geen probleem.
Maar zoals al eerder gezegd lijkt het er op dat ie alleen problemen heeft om dvd+r (dus niet rw's) te branden. En dan (tot nu toe) ook nog alleen maar dvd video's, dus niet met images of data dvd's.
En zoals al eerder gezegd heb ik dus ook al meerdere dvd merken geprobeerd dus daar ligt het ook niet aan.
Dus iedereen met een helder idee... kom maar weer op want ik had eigenlijk enerzijds gehoopt dat het aan de brander lag want ik heb dus echt geen enkel idee meer.
Ik blijf het ook zo vreemd vinden dat ie er elke keer na precies 8% mee kapt.
  • Nozzie
  • Laatst online: 21-05 11:23
Dan zou je bijna zeggen dat het aan je OS ligt. Miss toch proberen om een x een schone installatie te doen om te kijken of het probleem dan verholpen is.
  • oszy
RemonLP schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 08:06:
Alleen....dit is dus een schone installatie van +/- 1,5 maand oud.
En als er dus iets met de install. verkeerd is gegaan dan is de kans natuurlijk groot dat het nu weer verkeerd gaat. Dat kost me ook weer een week.
Maar ja, van de andere kant ik moet iets..... :'( :'(
  • Neus
  • Laatst online: 14-10 12:19
Boot eens van een Linux live CD (Ubuntu, Damn Small Linux) en burn daar eens mee, dan weet je zeker dat het aan Windows/Nero ligt en niet aan je DVD's of brander.
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
  • oszy
oszy schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 07:56:
Als het niet kan of zo, dan hoor ik het wel maar....
Ik heb hem nu dus weer in mijn pc gebouwd en...werken als een trein (?)?)
Ben nu de 2e dvd aan het branden en die is de 8% ook alweer voorbij.
Ik krijg nu niet meer de melding van DVD region + CSS free dat hij hem elke keer omzet naar DMA.
Dus het lijkt erop dat die andere pc een instelling in de brander heeft omgezet
of
ik had mijn oude brander weer even in mijn pc ingebouwd en dat die iets in windows heeft verandert.
Heel vreemd allemaal maar het werkt weer.
Iedereen bedankt voor de moeite alleen weet ik nu nog steeds niet waar het aan gelegen heeft.
