400 Mhz RAM op 133 mhz?
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • GarField000
  • Laatst online: 07-07 14:01
Ik hoorde laatst van iemand dat zijn geheugen te langzaam zou draaien.
Ik heb dus het programma cpu-z gedownload en gedraaid.
Ik schrok me rot ... FSB werkt op 133 mhz??? Ik heb 400 mhz geheugen gekocht, en dan paralele of hoe dat heet zodat het op 800 zou moeten draaien ... wat doe ik verkeerd?
Ik heb een Asus P5P800 moederbord.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/greetkrikke/images/memory.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/greetkrikke/images/memory2.JPG
  • rodie83
Zo te zien heb je een reepje DDR2100 in je PC zitten. Als je meerdere geheugenbanken hebt gevuld wordt de snelheid van het geheugen bepaald door de langzaamste module aanwezig - 133 dus. Ook kan het zo zijn dat je moederbord geen DDR3200 geheugen ondersteund.
Verder heb je DDR geheugen. De maximale snelheid daarvan is 200Mhz - wanneer je in dual channel draait wordt dit effectief 400Mhz.
Overigens vallen een aantal dingen die je vraagt goed met de search te vinden - een beetje moeite om zelf research te doen voordat je met je vragen komt wordt hier op prijs gesteld ;)
  • GarField000
Die 200 / 400 had ik gelezen, alleen niet dat het op 133 mhz draait.
Er zitten 2 x kingston in, en 2 x die er al in zaten en die draaien op 200.
Het gaat me juist om de 133 mhz. Dat zou ook gewoon op 200 moeten draaien.
Als ik op google zoek op het type/part nummer kom ik uit op:
Description:
512MB 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM
Ik zal morgen de kast eens open doen, kijken wat op de sim staat .....
  • blubbers
  • Laatst online: 13-10 21:05
Die 133mhz is van het pc2100 geheugen. omdat deze de laagste is, is dit de snelheid van alle geheugenmodules.
  • rodie83
GarField000 schreef op donderdag 05 april 2007 @ 23:18:
Description:
Die 266 kan wel kloppen; dan wordt de dual channel snelheid weergegeven. Immers, tweemaal 133 maakt 266 ;)
Het lijkt er dus gewoon op dat je 2 verkeerde reepjes hebt gekocht (of bent aangesmeerd) ;)
  • GarField000
Dan moet ik dat er dan maar snel uithalen .......
Ik denk dat ik ergens iets verkeerds gekocht heb ...
Bedankt voor jullie snelle antwoorden ...
tis niet de dualchannel die van 200 ==> 400 maakt
fsb = 200
==> DDR dus dubbel zoveel data per klok ==> 400 PC 3200
en wat betreft je lage frequentie waarschijnlijk heb je een latje in je pc gestoken die niet op 400 MHz kan draaien
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Als je het zelf al die tijd niet gemerkt hebt tijdens het computergebruik en er pas door cpu-z achtergekomen bent, zou ik al het geheugen gewoon laten zitten als je programma's draait die veel geheugen nodig hebben. Anders wordt er misschien veel meer gepage-filed en dat is nog langzamer dan langzaam geheugen.
Ik heb ook wel eens m'n geheugen veel te langzaam aan het draaien gehad. (biosinstelling verkeerd)
Ik merkte totaal geen verschil in windows. Kwam er pas weer achter toen ik weer 'ns in de bios was.
[ Voor 24% gewijzigd door KneppaH op 06-04-2007 06:39 ]
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verdiep je je eens in de materie en probeer het later nog eens. Dit is in ieder geval niet de manier om van GoT gebruik te maken ;)
Begin hier: PMG FAQ.
