[Debian]Apt-get Error: 500 ( Not implemented )
Beste Tweakers,
Ik zit al een paar maanden met het volgende probleem en op Google en GoT kan ik het niet vinden...
Ik zit met de volgende (beetje rare) situatie. ik heb 2 Linux webservers hier draaien allebei Debian.
Nu zit 1 webserver direct op de router dat geeft geen problemen en werkt op zich perfect, alleen willen ze graag dat hij achter de ISA firewall komt... nu heb ik dus een test server achter de firewall Windows 2003 Server ISA :r (jaja ik weet het :( ) op zich werkt dit goed behalve met Apt-Get, ik krijg de volgende error:
command: apt-get update:
web:~# apt-get update
Hit ftp://debian.essentkabel.com stable/main Packages
Err http://security.debian.org stable/updates/main Packages
  500 ( Not implemented  ) [IP: 212.211.132.32 80]
Hit ftp://ftp.nl.debian.org stable/main Packages
Hit ftp://debian.essentkabel.com stable/main Release
Hit http://security.debian.org stable/updates/main Release
Hit ftp://ftp.nl.debian.org stable/main Release
Hit ftp://debian.essentkabel.com stable/main Sources
Hit ftp://ftp.nl.debian.org stable/main Sources
Failed to fetch http://security.debian.org/dists/stable/updates/main/binary-i386/Packages.gz  500 ( Not implemented  ) [IP: 212.211.132.32 80]
Reading Package Lists... Done
W: Couldn't stat source package list http://security.debian.org stable/updates/main Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_stable_updates_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
E: Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones used instead.
Nu lijkt het mij dat er iets in de firewall niet goed staat, maar wat? de Windows mensen hier snappen het niet.
Probleem is een beetje dat ik geen verstand heb van ISA, dit programma zal ongetwijfeld iets blokeren maar wat? ik hoop dat jullie een oplossing hebben.
Specs server:
Dell Blade dual xeon 3Ghz
2GB ram
  • Nick_S
  • Laatst online: 09-11 12:40
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Een bekend probleem, zo te zien:
Breaking through the ISA barrier
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
uhm.. ik doe een gooi hoor poort 21 (A) (ftp-poort) open zetten???
  • GX
  • Laatst online: 14-05-2025
GX
Nee.
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 15:16:
Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op gezien de fout juist bij een http:// target op komt zetten.
het ligt hem in die ISA server laat ze alles eens open zetten voor jou linux bak en dan 1 voor 1 poorten dicht gaan gooien.
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 15:21:
Dat heb ik dus al voorgesteld :P hier maar het MS ISA product is niet zo heel gebruiksvriendelijk heb ik mij laten vertellen, het schijnt dat je per poort een "rule" moet aanmaken dat is nogal wat werk ;) als je geen idee hebt welke poort open moet.
Niemand heeft een andere oplossing? Het lukt me nog niet om het via de proxy weg aan de praat te krijgen...
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Het is 1 vinkje wat je uit moet zetten, is sinds ISA2004 SP1 of SP2 erin gekomen.. ik ga eens zoeken, moment.. Heb het ook gehad, maarja, het werkt hier nu eenmaal een flinke tijd goed.
Edit: kan het zo niet vinden, maar probeer eens in je ISA bij configuration > general > define http compression preferences > content inspection het vinkje uit te zetten bij 'decompress incoming packs to allow ISA Server Web filters to inspect the content'?
En laat de kots-smilies maar achterwege, da's iets voor 14-jarige puistenkoppies die zichzelf erg 1337 vinden..
[ Voor 68% gewijzigd door axis op 16-04-2007 13:08 ]
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
axis schreef op maandag 16 april 2007 @ 12:45:
Ik heb het uit laten zetten, alleen het lijkt er op dat er niks is veranderd.
Samen met jou info ben ik o.a. gaan Googlen en kwam nu dit wat jij zegt ook tegen:
http://linuxminded.xs4all...ms-isa2004-sp2-gzip-issue
Verder hoor ik van een Systeem admin hier, dat het met ISA niet mogelijk is om *.GZIP bestanden te downloaden tenzij je je "application filter" uit zet. dit heb ik me laten vertellen.......... :X
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2007 14:14 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.gamert.eu/e500.png
Dit krijg ik dus o.a. in me browser! ook via ISA :(
Misschien moeten we dit topic moven naar een Windows fora?
  • axis
Ah, ik heb hier bij configuration > add-ins > tab web filters inderdaad filter 2, de 'compression filter' disabled. Ach, het is toch maar een extra feature sinds SP2.. Jammer dat ISA niet om kan gaan met GZIP, da's wel slecht..
Gewoon uitzetten dus inderdaad..
axis schreef op maandag 16 april 2007 @ 16:32:
TNX! dit was het idd :)
  • Jungian
Jungian
>_<
Ga je nu ook nog je comment aanpassen in Microsoft en de omgang met andere besturingssystemen* ?
0.0
Ik denk dat mijn comment exact weergeeft wat ik bedoel?
  • Jungian
Jungian
>_<
Dit probleem vindt ik ook zo iets apparts, alles werkt op me Mac en natuurlijk op Windows maar niet met Linux.
Ik loop heel vaak tegen problemen aan met Windowsnetwerken in combinatie met Linux en/of Mac.
Vaak moet je een vinkje ergens zetten of op een knopje drukken en dan werkt het weer... heb vaak het gevoel dat sommige dingen express uitstaan...
Enige nuance zou wel mogen vind ik. Omdat die Windows server van je niet om kan gaan met gzip is Linux bagger en Mac/Windows superieur ? Als het nu een Linux-server was die iets verbatste bij Windows-clients dan zou je nog een punt hebben gehad, nu is het een loze kreet.
0.0
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Aangezien de problmen waarschijnlijk bij de isa server liggen --> WSS
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
Jungian schreef op maandag 16 april 2007 @ 17:26:
Wij begrijpen elkaar verkeerd, Windows is bagger en Linux /Mac vindt ik superieur om even met jou woorden te spreken zie ook mijn reactie in: Verwijderd in "Microsoft en de omgang met andere bestur..."
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Laten we die discussie hier maar niet gaan voeren. Het ISA probleem is genoeg ;)
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op maandag 16 april 2007 @ 20:18:
Wat inmiddels is opgelost zie reacties o.a. hier boven :)
LOL. Staat er iets uit is het weer niet goed. Bij linux moet je toch alles aanzetten en vaak niet zo makkelijk als een vinkje :P
Dat isa geen gzip aankan vind ik ook niet een argument. Je kan van MS niet verwachten dat ze alle mogelijke compressie formaten ondersteunen. Wat dat betreft is overigens MS veel beter dan alle andere smaken, die er zijn. Buiten dat zou je zelf een applicatie filter kunnen maken en deze toevoegen... niets wat je tegenhoudt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 18:19:
Mja, het is er wel één die vrijelijk voorhanden is op een fiks aantal webservers all over the internet, natuurlijk.
"het zou mooi zijn als...". ;)
alt-92 schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 19:59:
gzip zegt mij helemaal niets eerlijk gezegt (hmm .gz files toch wel :P). Maar zoals ik al zei, MS gooit al vele standaarden in zijn producten terwijl je bij vele andere producten dit zelf nog moet regelen, maar het houdt een keer op natuurlijk.
