IDE kabels
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • lil
  • Laatst online: 07-01-2022
Bestaan IDE kabels in variabele afstanden?
ik heb wel eens gehoord dat je IDE kabels zelf kunt samenstellen door 3 connectoren in een kabel te pluggen. Weet iemand hier meer vanaf? Of waar je ze kunt kopen in variabele afstanden.
Nu is het vaak zo dat je hebt 1 moederbord aansluiting (blauw), dan een stuk niks, 1 slave aansluiting (grijs) en kort erachter 1 master aansluiting (zwart). Zie hieronder
Moeder slave master
bord
Is het ook mogelijk een IDE kabel te krijgen zoals in onderstaand voorbeeld? Waarop de slave aansluiting dus precies op het midden zit?
moeder slave master
bord
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
je kunt ze gewoon zelf 'knijpen'.
hier haal ik meestal mijn spullen: http://astelectronica.nl/ Die hebben ze wel gewoon, kun je met een beetje handigheid een lintkabel kopen+knijpen.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 05-10 15:35
Ik heb ook ide-kabels op maat gemaakt voor mijn eerste casemod. Het makkelijkste is het om de stekkers vast te knijpen in een bankschroef. Dan gaat het perfect recht en zit het goed vast.
Casemod: Cubeleon
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Boudewijn schreef op woensdag 04 april 2007 @ 12:38:
Met lintkabel zal je daar niets vinden aangezien die dingen flatcables heten :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
of bandkabel (conrad)
Maar die snijklemconnectors zijn idd heel eenvoudig met een bankschroef erop te zetten (het hamer kan ook, maar gaat lastiger)
80 pins kabel is wel prusten, 40 pins daarentegen is vrij simpel.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
job schreef op woensdag 04 april 2007 @ 12:58:
hmm wat is dan het verschil?
  • job
job
Niet, maar dat is gewoon de officiele naam.
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Volgens mij maakt het helemaal niets uit, waar je de master of slave aansluit.
Met de 40-polige kabels weet ik dat heel zeker, ik heb het diverse keren gedaan.
Let wel op, de lengte is niet onbeperkt.
Guus Assmann
  • Fish
Fish
How much is the fish
guus.assmann schreef op woensdag 04 april 2007 @ 22:47:
als je een zogenaamde "cable select" kabel hebt maakt het toch wel uit
zeer herkenbaar omdat er dat master en slave op staat
vaak zie je ook dat 1 adertje weg is geperforeerd, soms onzichtbaar
Afbeeldingslocatie: http://www.unixwiz.net/images/ide-cable-select-easy.gif
(zegt niet dat de de midelste conector niet kan verplaatsen natuurlijk)
[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 04-04-2007 23:00 ]
Iperf
  • niels88
fish schreef op woensdag 04 april 2007 @ 22:58:
Jesus, ik krijg spontaan koppijn toen ik naar die afbeelding keek :P
  • caipirinha
caipirinha
The boy from brazil
Boudewijn schreef op woensdag 04 april 2007 @ 13:18:
Lintkabel of ribboncable is twee aderige kabel met een impedantie van 300 Ohm. In een grijs verleden o.a. gebruikt voor het aansluiten van tv antennes, nog voor het coax tijdperk. De gebruikelijke naam voor meeraderige kabel is bandkabel of flatcable.
No self-respecting engineer should have to close a game to run a circuit simulation.
  • lil
bedankt voor alle info, het is gelukt :)
  • K0bo
  • Laatst online: 03-10 13:57
Nee nee, dat is niet helemaal waar. Bij de 40 adderige kabel is er niets geperforeerd. Je kan zelf de middelste connector op je mobo aansluiten. Bij > ata66 wordt er 80 adderige kabels gebruikt, en hier maakt het wel uit. Als je het anders aansluit zal hij wel werken maar niet de volledige snelheid draaien.
nee nee, dit is niet helemaal waar. Als je een 40 adderig kabel gebruikt, dan maakt het niet uit
das apart... de 2 cable select kabels die ik bij de lokale pc boer heb gehaald hebben allebei de slave in het midden?? :?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dat kan ook gewoon.
caipirinha schreef op donderdag 05 april 2007 @ 00:24:
thanks voor de info :)
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 01:10:
dat is mogelijk , dan zit er ergens een draadbruggetje ...
K0bo schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 01:01:
je bent in de war met een normale kabel tov een "cable-select" kabel
in het eerste geval kies ja master"ms" of slave "sl" op je drive, in het tweede cable select"cs"
[ Voor 53% gewijzigd door Fish op 07-04-2007 12:42 ]
Iperf
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
na mijn weten is er geen onderscheid tussen normale en cable select kabels bij ata 33
  • Fish
Fish
mischien leuk om te lezen,
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/conf_CS.htm
Unfortunately, regular 40-conductor IDE/ATA cables don't support cable select. (Why this came about I do not know, but I suspect that some bean counter determined they could save five cents on each PC by doing this.) So to use cable select you need a special cable, and these are of course non-standard, making them a special purchase. Also, many people don't understand cable select, nor do they realize it needs a special cable. If you set both drives to "CS" and then use them on a regular (non-cable-select) IDE cable, both drives will configure themselves as "master", causing a configuration conflict
Iperf
