[ISDN] Krijg inbelmodem niet aan de praat
Hallo mensen,
vandaag in een nieuwe pc een conceptronic ISDN modem gehangen, draait onder windows xp. Het ding wil alleen nergens op inbellen (kan er ook geen 06 nr mee inbellen).... iemand enig idee waar ik kan beginnen met zoeken van dit probleem? Kabels enzo zitten er op dezelfde manier in als de oude pc gewerkt heeft :)
  • Teune
  • Laatst online: 17-09 13:11
Teune
oeoeoeoe
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:29:
Hallo mensen,
Een 0 voor het inbelnummer zetten ivm met ISDN centrale misschien? Ennu waarom zou je willen inbellen. Nostalgie :). Zou ook handig zijn als je er een foutmelding bij zet en zowieso wat extra info zou fijn zijn, als je tenminste geholpen wil worden.
Inbelnummer?
Windows versie?
Modem type/drivers?
Lijntype?
ISDN centrale?
etc.
[ Voor 21% gewijzigd door Teune op 03-04-2007 21:40 ]
0 ervoor hoeft niet, inbellen moet ivm telebankieren
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
ff voor de duidelijkheid: Telebankieren van de Rabo ?
Er zit ook een ISDN Status tool bij de isdn kaart, op het moment van inbellen word S0 activated, maar B1 en B2 blijven off
Puch-Maxi schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:36:
Ja, met dat oude programma
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Als je onder Windows een inbelverbinding aan maakt en je belt naar een 06 welke foutcode krijg je dan? (Driecijferig, beginnend met een 6 of 7). Aan de hand van die code is het mogelijk heel veel zaken uit te sluiten omdat het aangeeft waar in het proces het mis gaat.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
651 Your modem (or other connecting device) has reported an error.
  • Puch-Maxi
Nu doe ik misschien erg vervelend hoor maar waarom gebruik je nog de oude versie van dat programma ? de nieuwere versie daarvan ondersteund tegenwoordig ook directe verbindingen (adsl/kabel)
zie ook: Probleem met Rabobank programma
Maar dit lost natuurlijk jou ISDN probleem niet op. ( check even je IRQ settings )
Modem zit op IRQ 22, verder geen apparaten die er gebruik van maken
  • kalizec
Verwijderd schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 21:44:
Ok, stap voor stap de mogelijke oplossingen:
- Maak een nieuwe DUN aan, deze is defect geraakt (config bestand/register settings).
- Controleer dat er niet toevallig al een ander programma gebruik van maakt.
Reboot, test het nog eens, controleer ook of er programma's aan staan die mogelijk al beslag leggen op het modem. (Ctrl-Alt-Del, schiet alles eens af met uitzondering van run32.dll en explorer.exe. Als je dan de verbinding start, nog steeds 651?
- Herinstalleer de modemdrivers en/of probeer nieuwere drivers.
