MSI K9N Plat. SLI koelingsproblemen
De configuratie
- Antec Sonata II
- MSI K9N SLI Platinum
- Kingston KVR667D2E5K2/2g 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz
- MSI NX7600GT-T2D256E, 256 MB GDDR3, PCI Express x16
- Seagate Barracude 7200.10 250 GB 7200 rpm 16 MB Serial ATA300
- Samsung SH-M522C, ATAPI/E-IDE Zwart OEM
- AMD Athlon 64 X2 4400+ (65w) Socket AM2 boxed
- OS: Windows Vista Home Premium 32 bit
Het probleem
Kort gezegd, ik krijg het systeem niet gekoeld. Bij normaal gebruik geeft het weinig tot geen problemen.
Proc: ong. 34 graden
Systeem: ong. 34 graden
Core: ong. 25 graden.
Bij het installeren van bijvoorbeeld ene spel stijgen de temperaturen met ongeveer 1 a 2 graden. Echter nog geen noemenswaardige problemen.
Pas als ik de pc echt aan het werk zet ( bijvoorbeeld TDU proberen te spelen) Staan binnen 2-3 minuten alle temperaturen op boven de 50 graden en blijft het doorstijgen tot bij 60 graden het bios ingrijpt en de pc platgooid.
Op de processor zit de standaard koeler die meegeleverd zat bij de processor ( zou dus voldoende moeten zijn lijkt mij) als koeling voor het systeem de standaard fan die al in de Antec zit ingebouwd ( een 120 mm fan) en daarnaast heb ik er zelf een 90mm fan bijgezet.
Het is mij een raadsel waarom het de pc met een stressed load zo snel oververhit.
Ik heb de positie van de fans aangepast om te kijken of er een betere luchtstroom gecreeerd kon worden maar... geen effect.
Is dit een kwestie van meer koelers plaatsen of is er iets anders aan de hand hier? Meer koelers lijkt mij namelijk nogal stug...
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Volgens mij zit je koeler niet goed, want mijn S939 4400+ met de boxed koeler met 4 heatpiper zat bij een voltage van 1,525 pas in de buurt van 55-58 graden als beide Cores 100% bezet zijn :)
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 14-10 09:43
BTU_Natas
Superior dutchie
Is dit een nieuw systeem? of gebeurt dit ineens?
Breng anders even opnieuw koelpasta aan op je cpu. Bijvoorkeur artic silver 5. (1 rijstkorrel is genoeg)
Het betreft hier een net nieuw systeem. Koeler en koelpasta heb ik geprobeerd onderhand...
Het sorteert vooralsnog weinig effect.
Een aantal pogingen ondernomen met het plaatsen van fans in de airduct bij de antec maar die sorteren vooralsnog ook erg weinig effect.
