Geen DMA op secondary slave
Hoi,
Zoals je aan de titel hal hebt kunnen zien krijg ik mijn secondary slave,
wat ik ook doe, niet op DMA (dynamic memory acces).
Op het moment heb ik een 400Gb hdd op secondary slave staan,
en die draait dus in PIO. Zet ik hem als master
dan draait hij in DMA modus. Het probleem is dat ik naast die hdd ook nog
een dvd-brander op secondary heb. Aangezien ik veel brand heb ik de brander
meestal als master met DMA, een dvdtje branden duurt anders namelijk 55 minuten.
Met de IDE kabel is ook niks mis dat heb ik ook al uitgesloten.
Dus het probleem is dus dat ik de secondary slave niet in DMA krijg.
De nieuwste drivers voor IDE (moederbord) en BIOS zijn aanwezig dus dat is ook
al geen optie meer.
Ik heb overigens een asus A7V8X-X mammaplankje.
Ik heb al het stuurprogramma van de secondary IDE opnieuw laten installeren maar
dat mocht ook niet baten. Ook heb ik de bekende registry keys eens verwijdert
zodat de drive opnieuw geïnitialiseerd werd maar dat heeft ook niks geholpen.
In windows zelf staat de drive natuurlijk op DMA indien beschikbaar.
Ik ben door mijn fantasy heen en kan op internet ook niks nuttigs meer vinden hierover,
tenminste niks dat ik nog niet geprobeerd heb.
Is er misschien iemand die hetzelfde heeft meegemaakt een andere oplossing heeft?
  • Nielson
  • Laatst online: 11:13
Wat voor een schijf is het, wat gebeurt er als je CS gebruikt en werkt de schijf als primary slave wel goed ?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 11:10
Sjaak_Afhaak
Bleh!
wat ik in je verhaal nog niet heb gelezen is dat je een nieuwe IDE kabel hebt geprobeerd. Dit zou een reden voor je probleem kunnen zijn.
Hier staat tekst
zoals ik al zei: Zet ik hem als master dan draait hij in DMA modus, dus met de schijf is niks mis.
Als ik hem op master zet en de brander op slave dan draait de hdd met dma en de brander niet.
- "Met de IDE kabel is ook niks mis dat heb ik ook al uitgesloten."
Ik heb een IDE to USB adapter gekocht vandaag en dat lost mijn probleem op,
maar tevreden ben ik er zeker nog niet over. Mocht er nog iemand zijn met een oplossing
post hem gerust!
Wellicht kan dit topic je verder helpen.
Notebook harddisk niet goed wijs?
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
en weet je écht cker dat de ide kabel genoeg pins heeft? Want ook al heb je te weinig pins, het past en werkt wel, maar niet zo snel.
