probleempje (meervoud)
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
NB ik weet niet zeker of dit nou software is of hardware. T kan volgens mij evengoed hier staan als daar, maar ik denk dat ik hier een betere respons krijg.
Ik heb sinds ik op mijn comp (nadat ik winME dr af heb gemikt) een lading problemen onder 98se. Ik heb eigenlijk geen idee meer wat ik er nog aan kan doen.. misschien iemand anders? hieronder systeemspecs en problemen:
specs:
AMD TB850
asus V7700 Geforce2 gts pure
asus A7V moederplank met ata100
maxtor 30.7 gig hd.. met ata100
creative Soundblaster live!1024
creative 52x CD5233E cdrom (geen writer of dvd)
2x realtek RTL8028(AS) netwerkkaart
1x 128mb 133mhz dimmetje
standaard schijfje-drive etc
drivers:
via4in1 4.25
nvidea detonator 6.67 (zal die nieuwe van vandaag binnenkort ook nog ff downen)
standaard bios (niet geflasht)
sblive! playcenter versie 3.0
probs:
CDROM
krijg ik niet aan het werk. Sinds vandaag (na een vastloper) doet ie nog vreemder: hij blijft de hele tijd aan het werk. Lampje constant aan en draaien. (wel stabiel, je hoort m amper).
Omdat ik mn hd op de ata100 controller heb, heb ik beide IDE controllers vrij. Ik heb mn cdd intussen op beide ide poorten gehad, master en slave en volgens mij ook alle jumper settings. Toch detecteerd windows (evenals dos) de cdd niet. Ik heb nieuwste drivers voor CD5230E (dus niet CD5233E), maar die gaan er bij installatie ervan uit dat de cd op de eerste hd poort zit als slave, of bij de 2e als master. Beide geen effect. De cdrom wordt WEL herkent als je ermee opstart (windows cdtje) en kan dan zelfs de cdromdrivers installeren :?).
NETWERK
Netwerk heeft het gedaan, maar toen ik locatie van een van de computers veranderde, deed ie het niet meer. Intussen al veel veranderd, maar krijg het op geen enkele manier aan de praat. (ze kunnen elkaar niet pingen) kan een koperen buis het probleem zijn? hij loopt langs een koudwaterbuis van de cv.
VASTLOPERS
(Dit probleem had ie ook al in ME):
Comp hangt om het uur ofzo.. (soms langer soms korter). Eerst dacht ik dat het kwam doordat mn cpu te heet werd (67C) maar ook op 59 hangt ie al (jaja.. ik wacht al 2 maanden op een alpha die er steeds niet is in de winkel hier..) Er is geen BSOD, hij reageert gewoon niet meer.
Iemand enig idee? ik flip hier een beetje op en ik heb van alle drie geen idee hoe ik het oplos.
Alvast erg bedankt voor het lezen van deze lap text
Localhost is where the heart is
  • SilentStorm
eeh iemand??
Tja dazzz balen maar laat er eens een virusscanner overheen gaan. Virus kan zich ook in de MBR verstoppen.
Kijk ook eens bij je apparaatbeheer en haal alle devices met een uitroepteken weg en start opnieuw.
Of de harde aanpak;b.v. met PQ-magic alle partities verwijderen en van voren afaan partioneren en installeren.
Ik zou zeker wat sterke koffie zetten.
Regards
Ako
  • SilentStorm
Met uitroeptekens: das alleen mn cdrom (en mn primaire en secundaire hd controller - master niet. Deze was ik net nog vergeten te noemen, maar dit is alles) als ik mn cdrom eruit haal maakt niets uit en als ik mn master hdcontroller eruit haal (je kan ze niet los verwijderen) stelt ie ze meteen weer zo in...
Ik zal er nog eens een virusscanner op loslaten.. Hoewel dat bijna niet zo kan zijn (heb de mbr al een keer overschreven, dus tenzij die kopie (ook) een virus bevatte, kan dat niet zo zijn. Rest is al opnieuw gepartitioneerd bij het er opnieuw opzetten van win98se...
  • SilentStorm
Topic weer ff ^^^
(beetje zitten klooien, geen resultaten)
  • DSmarty
Test jouw geheugen eens, en zorg dat die proc temp onder de 50C komt.
Heb je al eens een heerlijk verse her-installatie van het OS uitgevoerd?
CD-Romspeler al eens in anders systeem geprobeerd?
  • SilentStorm
Virusscanner: ik heb zo'n gratis ding van inoculate of zoiets gedownt. Als ie de boot gaat scannen, maakt ie volgens mij eerst een image van dat ding en gaat er in het vervolg mee vergelijken. Kan ik weinig mee.. Weet iemand een betere?
(NB output van dat ding over bios is:
Scanning boot sectors...
c:\ Master Boot Record matches template, is OK: standard Win95 OSR2.
c:\ Partition Boot Record matches template, is OK: standard Ongeldige.
d:\ Master Boot Record matches template, is OK: standard Win95 OSR2.
d:\ Partition Boot Record matches template, is unknown but seems OK.
e:\ Master Boot Record matches template, is OK: standard Win95 OSR2.
e:\ Partition Boot Record matches template, is unknown but seems OK.
f:\ Master Boot Record matches template, is OK: standard Win95 OSR2.
f:\ Partition Boot Record matches template, is unknown but seems OK.)
Ik heb via internet net een alpha besteld (de 6035 heatsink met de herriefan :)) die moet ik morgen hebben...
over cdrom, hij heb t pas nog gedaan onder ME, en (ik ben niet superhandig met die dingen) ik krijg mn cdrom bij het andere systeem ook opeens niet meer aan de praat.. (nog niet verder gekeken, maar vorige week deed ie het niet, en ik hoor net van mn zusje dat ie het nu niet meer doet..Heb ik hier negatieve stralingen :o ofzo?? Weet iemand het tel. nr. van jomanda??? )
En voor netwerk: is er een manier om (zonder duur gereedschap) een utp kabel door te meten??
Format c: :9 :P :9~
  • SilentStorm
.. alweer...??? ;( :) :r
k heb trouwens netwerk nu op een nieuw topic in netwerk troubleshooting staan. Daar staat het probleem ook wat duidelijker
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/122347
  • SilentStorm
CDrom aan het werk gekregen met drivers van de win98se cd.. alleen support ie geen lange filenames, waardoor de meeste cds vastlopen in hun installatie.. en voor mn normale cddriver blijk ik nu opeens geen irq meer over te hebben.. nix geen foutmelding ofzo.. das windows... alleen als je ze niet nodig hebt....
naja, iemand enig idee hoe ik gemakkelijk irqs kan sharen ofzo?? ik heb mn parallele +seriele poorten al geript..
als je cdrom GEEN lange filenames ondersteund word je CDrom NIET aangedreven door windows maar door dos. Kijk maar in je aparaatbeheer, als het goed is staat je CDrom er niet tussen. Toen ik dit ooit had zat er idd niets anders op dan formateren
Maar iig... WAAROM heb je winME er eiglijk vanaf geknikkerd :? . Of flikker winME er weer ff op om te kijken of allus het dan wel gewoon weer doet...
Nouwja... iig: Suck6
Aju Leon
  • SilentStorm
Ja die win98 drivers die die gebruikt om windows te installeren zijn inderdaad dos drivers |:( maar bestaan er geen dos drivers die lange filenames ondersteunen? gaat dat uit van de driver of mscdex? ik zoek ff door naar een nieuwere mscdex...
ME heb ik eraf gehaald omdat ie enigszins buggy was... en erg inefficient met processortijd en ram omgaat..
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
kan je misschien toch wel ff vertellen welke bios versie je hebt? 1003/1004/1005? a,b,c,d?
  • SilentStorm
(Ben niet zo bekend met cdrom firmware enzo, maar ik krijg bij het opstarten ergens te staan: rev: D011V110.ENG007 kun je daar wat mee :? ?
Gooi je SB er eens ff uit en kijk dan of tie zonder fouten start. Maatje had dat laatst ook. Problemen in IRQ. SB los en alles draaide als een lier. Oplossing lag in delen van IRQ's. compoorten in bios uitgezet omdat hij die toch niet gebruikte. Probleem was daarmee opgelost.
  • SilentStorm
(sb=soundblaster?) ik heb de cdrom intussen op een (volledig lege) irq staan. zelfde probleem. Ik geloof ook dat de drivers voor de CD5230E die ik nu heb, niet werken voor de CD5233E die ik zelf heb. Zal eens wat rondzoeken, maar er was sowieso al een iemand bij creative die er ook mee zat en ook geen drivers vond. Creative heb intussen ook een mailtje van me, maar de wachttijd is daar intuseen !!8!! dagen!! en dan krijg je waarschijnlijk iets van 'sorry we kunnen u niet helpen, probeer het morgen nog eens..(ja, das chello ja..)'
  • SilentStorm
yess!! ik heb t!! Het feit dat de hd controller niet goed werkte, had ook invloed op de cd!! (is natuurlijk idecontroller.. hardeschijf controller.. hoe verzinnen ze het..) nu wordt ie ge auto detect! heb de via drivers van 1.25a van viatech gedownt, en nu werkt ie!!!!! >:) 8-) :Y) B-) *D !!
nu netwerk en vastlopers nog!
heb mn alpha nog niet, maar met wat geluk heb ik die dan morgen...
kijk voor netwerk ook ff op http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/122347
  • SilentStorm
Ik heb m!! de alpha! besteld via internet.. pricewatch :) Dat ding loopt op een RPM van 7000! met een temp van 38C op fabrieksinstellingen!! ik ga vanavond nog een eind oc'en!
