Harde schijf instellingen of stervende?
  • 414 views sinds 30-01-2008
Beste,
Mn vriend & ik gamen af & toe wel wat af, spellen als GTA, Generals, UT2004,CoD etc...
Nu klaagt m'n vriend de laaste paar weken over een lag tijdens het gamen, ik citeer:
'Tijdens het gamen hoor ik af & toe m'n HDD een tik geven, en dan heb ik lag van ongeveer 2 of 3 seconde en dan komt ie wel weer'
Aangezien ik wel een of ander van PC afweet, stap ik op de fiets en rij hem naar hem toe om te kijken hoe & wat.
En inderdaad is er iets mis met z'n harde schijf.
Niet alleen tijdens het gamen, maar ook tijdens normaal windows gebruik blijft de schrijf haperen, dit gaat gepaard met een hoop gekraak.
Dus ik download het programma'tje HDD Tune & liet hem draaien.
Toen ik terugkwam schrok ik van het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD1.PNG
Op naar het volgende tabblad om te kijken waarom hij af & toe lagged, ik zie het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD2.PNG
Wat mij opviel was dat er staat:
Supported: UDMA Mode 6
Active: UDMA Mode 7
Daarbij denk ik het volgende:
De HDD ondersteund UDMA Mode 6, maar het draait op UDMA Mode 7 :?
Anyway, verder kijken dan maar...
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD3.PNG
Dit ziet er toch wel vrij netjes uit neem ik aan, desalniettemin stel ik de HDD nog één keer op de proef om te kijken of er sectoren zijn beschadigd:
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD4.PNG
Na bijna 100GB te hebben gescanned, had ik wel het idee dat het geen probleem is.
Het gaat om de volgende HDD:
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD5.PNG
Aangesloten op het volgende moederbord:
K8SLI-eSATA2: http://www.asrock.com/mb/...?Model=K8SLI-eSATA2&s=754
Met een 450Watt kutmerk voeding :P
Kortom:
Waarom blijft de harde schrijf soms hangen en kraken, is dit het einde van de harde schrijf of klopt er iets niet met de UDMA bijvoorbeeld?
Als dit het einde zou zijn van de HDD, waarom zijn er dan geen bad sectors?
Mvg, Rico
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 02:39 ]
Het is moeilijk om te zeggen of het het einde van de schijf is bij getik, dit schijnen erg veel mensen namelijk te hebben. Ik heb er zelf ook (een beetje) last van bij mijn server, maar deze schijf houdt het toch al 2,5 jaar uit.
Zit er nog garantie op de schijf? Ik zou er sowieso een 2e schijf bijprikken (kost niets meer tegenwoordig) en als de Seagate kapotgaat terugbrengen of, indien geen garantie, weggooien.
  • Powrskin
die hdtune lage pieken zullen waarschijnlijk verdwijnen met een defragmentatie en/of verwijdering van (vele) bestanden :P.
Alle schijven hebben daar volges mij last van tenzij ze leeg zijn. De dalen zijn bij jou trouwes wel erg laag, meestal rond de 20/30MB/s
die udma modus is denk ik gwoon een verkeerde uitlezing ik heb dat wel vaker gezien en dit maakte verder niets uit, kon het btw ook met geen mogelijkheid anders krijgen op dezelfde pc. (dma zowel lager ondersteunt als hoger). Intel toevallig?
Ik stel dan ook en defrag en msschien een kleine opschoning voor.
Lijkt mij verder nog een nette schijf een bijna dode schijf doet meestal een stuk moeilijker, hij wordt voor lange tijd zeer sloom, heeft last van uitval, en gaat veel herrie schoppen.
Zal als ik wakker wordt msschien nog een paar screens posten van schijven die het echt niet meer zien zitten :P.
Nukezone FTW
  • TommyGun
  • Laatst online: 09-10 09:02
TommyGun
Stik er maar in!
Zo eng ziet mijn Maxtor er ook uit, en die maakt ook enge geluiden, alsof het hard hagelt.
Afbeeldingslocatie: http://www.gamergun.com/files/1/maxtor.PNG
Ben alleen te lam om een clone te maken naar een andere disk en deze RMA te sturen. Geluiden zijn er maar een enkele keer in de week dus t zal wel.
  • Yor
  • Laatst online: 04:58
Yor
Yor1313#2571
Ik heb zelf twee van die schijven, hebben bij mij een dikke 4 jaar in raid-o gedraaid en vorige maand begon de ellende...;
Array startte niet op en in de bios kon ik maar één schijf vinden. alles los gehaald, eerst gedacht aan brakke voeding, andere sata ingang geprobeerd...
UIteindelijk na veel geklooi ben ik erachter gekomen dat die ene schijf die het dan wel en dan niet doet, gewoon langzaam stervende is. Schijf zit al niet meer in de garantie van seagate, en snap dus ook waarom...hij is gewoon op.
Dat getik en geratel had ik dus ook, om gek van te worden. Heb nu één samsung 320 spinpoint erin zitten en ik moet zeggen; Eeen echte verademing!
Ik zou zeggen, vervang die schijf snel!
http://yor.minitroopers.com
Ik ben met soortgelijke problemen bezig:
40GB 5400/100/2mb vs 250GB 7200/133/16mb
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 04:33 ]
Je moet je vriend eens ff wat beter laten luisteren als dat mogelijk is.
Waarschijnlijk is het z'n voeding die het niet helemaal trekt, een dipje in het voltage heeft vaak vrij directe gevolgen op de harde schijf, deze verliest dan stroom waardoor de kop wordt teruggetrokken tegen de magneet aan dat is de tik. Je harde schijf ligt vervolgens een paar seconde op z'n gat (waardoor het spelletje lagt) om daarna weer rustig verder te werken.
Als dit het geval is hoor je bijna zeker na de tik ook nog het geluid dat de schijf weer opnieuw opspint, dan weet je zeker dat dit het probleem is.
Dit kan komen door een rotte kabel of loszittende kabel aan de schijf van de voeding (probeer die dus even los te halen en opnieuw vast te maken of pak even een andere kabel van de voeding), of bijvoorbeeld doordat dezelfde kabel ook gebruikt wordt door de videokaart wat soms ook wel eens een probleem kan zijn.
Het kan ook zo zijn dat de voeding zelf een beetje gaar is, maar dan zou je meer crashes verwachten. Nu is het wel zo dat de harde schijf het vaak als eerste merkt omdat die bijna niets doet qua stroomvoorziening, hij gebruikt bijna direct de stroom van de voeding. Dit terwijl videokaarten en het moederbord de stroom eerst omzetten naar andere voltages en daarbij een buffer ontstaat die dat soort dipjes kan opvangen.
Aangezien meerdere van jullie denken dat het de voeding is, startte ik Everest om voor de gein te kijken naar de spanningswaarde's, bijdeze schrok ik ook:
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD7.PNG
Maar aan de ene kant kon ik dit niet geloven, want bij 13.01 V op een 12 V lijn, ben ik bang dat veel hardware niet meer zou leven.
Dus keek ik in de ouwe vertrouwde bios, daar liet het toch heel wat anders zien:
VCore: 1.448 V
+3.30: 3.408 V
+5.00: 5.208 V
+12.00: 12.144 V
Het verschil is alleen dat Everest dit leest terwijl de HDD ook daadwerkelijk word gebruikt, en de BIOS leest het uit terwijl de HDD eigenlijk niks doet.
De rest van de specs:
Besturingssysteem: Windows XP Professional SP2 & Linux Ubuntu (Dualboot)
CPU: AMD Sempron 3000+ 1.8 Ghz
Moederbord: Asrock K8SLI-eSATA2 Socket754
Geheugen: 512 MB DDR PC2700
Grafische Kaart: Nvidia Geforce 7300 GT PCI-E 256MB
HDD Seagate Barracude 7200.7 120GB
Overige
- Cardreader
- Samsung DVD/CD Writer
- 1x 120x120 Casefan
- 2x 80x80 Casefan (Blue LED)
- 1x Gigabyte CPU Fan (Blue LED)
Dit moet het doen met een X-Gear voeding van 400Watt
Hij dacht eerst 450Watt, maar na het openen van de kast wist ik beter.
Aangezien hij zelf 15 is, heeft hij niet 1-2-3 geld om veel nieuwe onderdelen te kopen, maar wat moet nodig worden vervangen.. de HDD of de voeding?
Het meten van temperaturen en voltages in software is per definitie niet te vertrouwen.
Zowel de BIOS als Everest kunnen er compleet naast zitten.
Probeer even wat ik zei over de kabel, lost dat het probleem niet op dan zou ik toch in eerste instantie de voeding vervangen.
Eventueel als je de mogelijkheid hebt even voelen hoe warm de voeding wordt en eventueel met een multimeter tijdens het gamen bekijken wat de voltages doen. Kleine dipjes zijn alleen vaak niet goed te zien op een multimeter, maar het zou in ieder geval een indicatie kunnen geven.
@TRRoads:
Ik heb zojuist de SATA-Kabel vervangen, helaas heeft dit niet geholpen.
Ook heb ik zojuist een multi-meter kunnen lenen van iemand, en die heb ik op een molexstekkertje gezet: Geel & Zwart, de resultaten:
Het systeem draait idle
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD8.PNG
HD Tune benchmark draait
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD9.PNG
Tijdens het gamen/normaal windows gebruik
Afbeeldingslocatie: http://rico.sa-mp.nl/HDD10.PNG
Voeding lijkt me dus niet het probleem... :/
Inderdaad, dat ziet er prima uit.
Dan toch maar een nieuwe harde schijf kopen, of goed backuppen en afwachten of ie nog dood gaat.
Heb je trouwens ook gemeten tijdens zo'n storing? Was er toen iets raars te zien?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 20:09 ]
  • deejee007
  • Laatst online: 31-07 16:02
deejee007
Ubuntu fan
Heb je al het tooltje seatools gebruikt ?
Ik heb momenteel ook een harddisk die (net nieuw) ook regelmatig een tikkend geluid maakt.
Ik heb hd tune, speedfan en seatools gebruikt. Overal gaf de schijf slechte resultaten.
Ik zag in seatools: SMART has been tripped.
Na het draaien van seatools onder dos krijg ik na het opstarten van de bios zelfs de melding harddisk smart BAD. Kies F1 om door te gaan.
Heb afgelopen nacht nog een low level format gedraaid maar helaas geen verbetering.
Ik stuur de schijf terug DOA en hoop een nieuwe te krijgen.
Probeer seatools dus eens: is te downloaden van de seagate site.
Er is een windows en een dos versie.
Niels en Lieke in the house
@TRRoads
Ja, ook gemeten tijdens storing/lag, het sprong wel razendsnel van 11.95 t/m 12.01, maar dat zou kunnen omdat de HDD mischien net even de stroom laat vallen & weer snel oppikt.
@deejee007
Ga ik nu downloaden & runnen, thanks voor de tip
Als ie zegt dat de SMART niet in orde is weet je 100% zeker dat je schijf aan het sterven is, zegt ie dat echter niet kan het nog wel zo zijn dat je schijf aan het sterven is.
Door alle tests van SeaTools for DOS is m'n schrijf doorgekomen, vannacht voor de zekerheid even memtestje draaien.
//edit
Laaste plan is dan uiteindelijk om me harde schrijf totaal leeg te schrijven (Programma, anyone?), zodat er verder niks meer op staat, en dan opnieuw Windows erop te zetten :)
Mocht ie dan nog steeds problemen hebben, is het tijd voor een nieuwe HDD
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2007 22:06 ]
Zoals al eerder gezegd door TRRoads: check de voeding-kabels enzo.
Mijn probleem lijkt opgelost (iig for the time being) door te rommelen met de draden, misschien breukje in kabel van voeding, of kabeltje er niet goed in of zoiets.
Hij heeft al de hele avond geen tikken en blijft niet meer hangen. Nadat ik hdtune had gezien dacht ik al niet dat het de schijf zelf was... oef :') .
Kun je me misschien vertellen hoe je die plaatjes van hdtune gepast hebt :?
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2007 04:57 ]
