geheugen er bij pc start niet op
  • 180 views sinds 30-01-2008
Heb een AMD Atlhon (tm) 64 processor 300+ , moederbord Gigabyte MB K8VT800 Pro S754 /AGP/DDR400 , 1x Adata geheugen 512MB DDR400 Retail module, heb een zelfde geheugen er bij gekocht, wanneer ik deze er bij plaats start de pc op licht en koel vinnen gaan aan, maar het beeld bijft zwart, geen tekst,
wat ik heb uit geprobeerd is het volgende:
module A in slot 1 pc start gewoon op, :)
module B in slot 1 pc start gewoon op :)
Module A in slot 1 module B in slot 2 pc start licht en koel vinnen gaan aan, beeld blijft zwart :(
Module B in slot 1 module A in slot 2 pc start licht en koel vinnen gaan aan, beeld blijft zwart :(
module A in slot 2 pc start licht vinnen gaan aan, beeld blijft zwart geen opstart tekst,
Module B in slot 2 het zelfde
dit ook gedaan in slot 3 geen resultaat
Batterij uit moederbord gehaald, 15 min gewacht, batterij terug gezet stroom er weer op. fail safe defailts in bios. geheugen module bij geplaatst.Mocht niet helpen, zit nog steeds met het zelfde probleem.
Dacht eerst dat het aan het moederbord lag, heb deze dus vervangen, zit nog steeds met het zelfde probleem
Wie weet de oplossing...............................
  • mastr-dc
  • Laatst online: 15:06
Verkeerde module gekocht met een snelheid die verschilt van die die er al in zat. Dus gewoon 2 versvchillende modules die niet met elkaar willen samenwerken? Je module is misschien gewoon kapot? Eventueel een biosinstelling?
zijn twee dezelfde geheugen modules, waren eerst verschillend kon deze omruilen.
aan de winkel verteld welk moederbord er in zit, moest geen probleem zijn, heb hier ook de modules vandaan en het nieuwe moederbord, krijg op dit moment geen reactie meer van de winkel op mijn vraag.
Hoe andere biosinstelling ??
  • LoneRanger
Geen idee hoe het bij jouw moederbord zit maar je hebt 3 dim slots.
Probeer eens A in 1 en B in 3?
Bij sommige bordjes maakt het nogal uit in welke slots je het geheugen moet prikken als je gebruik maakt van 2 slots.
Staat vast wel in het boekje wat bij je moederbord zat. :)
[edit]
Zie nu pas dat je slot 3 ook al hebt geprobeerd. :$
[ Voor 10% gewijzigd door LoneRanger op 24-03-2007 12:22 ]
Only fools are enslaved by time and space.
Ja drie dim slots
heb ik ook geprobeerd A in 1 en B in 3 resulaat 0,0
in het boekje staat niet direct vermeld waar in slot 1 2 of 3 je de module moet prikken,
zal het nog eens proberen. in het boekje staat alleen the bios will automatically detects memory type and size.
het enige wat aangegeven is op mijn moederbord is DDR 1 DDR2 DDR3
  • mastr-dc
Hoe groot is je nieuwe module? In jou mobo mag/kan je alleen DDR geheugen stoppen. De nieuwe module misschien dual channel alhoewel ik mij dat moeilijk kan voorstellen, worden meestal per 2 verkocht dan. En ja misschien eens in je bios kijken of er daar geen instelling verkeerd staat mbt. Geheugen. Ja misschien ver gezocht maar met PC's weet je maar nooit.
Waar kan ik dat vinden in de bios?
wat ik vind in de bios is base memory
extended memory
total memory
met de waardens er achter, en alles is licht blauw, kan hier niks aan veranderen.
Zal nog een kijken in de bios
Bij ddr 400 zou het gewoon in slot 1 en 2 moeten werken, zowel singlesided als doublesided.
Wat je kunt proberen is om de dimms in slot 2 en 3 te zetten, ook dat zou moeten werken, en mischien voor jou wel de oplossing.
Alleen wat ik vond is
base memory 640k
extended memory 511m
total memory 512m
en alles in licht blauw
voor de rest niks over memory ???
geprobeerd slot 2 en 3 pc start op lichtjes en de vennetjes gaan aan en voor de rest niks, zwart beeld geen tekst op mijn beeld scherm.
is helaas niet de oplossing
  • struul
  • Laatst online: 04-12-2024
dit probleem heb ik eens gehzien bij een collega maar dan met 4 dimms. oplossing was van allebei ff de precieze timings te checken, die precies gelijk instellen, dus niet door de spd laten doen. toen dat was gebeurd draaide het als een tierelier :)
(dus allebei de dimms er afzonderlijk in doen, naar het bios, en dan de snelste module op de timings en snelheid van de langzaamste dimm.)
[ Voor 22% gewijzigd door struul op 24-03-2007 15:34 ]
dit moet je mij even uit leggen,
precieze timings, gelijk instellen spd laten doen. hoe do ik dat
bijde modules zijn het zelfde
Het lijkt er wat op, dat je 2e geheugen aansluiting stuk is ?
dat dacht ik ook, zit een nieuw moederbord in, 2x lijkt mij sterk
Nou, in iedergeval zijn je geheugen modules niet kapot :)
Weet je echt heeeeeeel erg zeker dat ze precies hetzelfde zijn?
Of misschien toch een BIOS setting of een of ander jumpertje dat je anders moet zetten.
mijn vraag, waar in de bios,
het enige wat ik kan vinden in de bios is.
base memory 640k
total memory 512m
Denk dat ik maandag Gigabyte NL even bel
Verwijderd schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 16:47:
base memory 640k
total memory 512m
Opstarten met 1 module en checken met Everest of Sisoft Sandra wat de specificaties zijn.
Dan de andere module er in en hetzelfde doen :)
Dat wil ik wel proberen maar, Everest of Sisoft Sandra, zijn dat programa's?
Voor mij is dit nieuw, sorry
Googlen kun je toch wel?
Everest en Sisoft Sandra
/me is in een goeie bui :)
heb everest home edition binnen gehaald, geinstalleerd
geheugen wat er in zit geeft aan 511mb, zal de andere er in zetten en everest zijn werk weer laten doen
je kunt proberen of het met kingston of transcend wel goed gaat.
mischien dat iemand hier een boekje over kan opendoen? ik weet zo het antwoord niet buiten dat het bovenstaande a merk geheugen is welke ik ook gebruikte voor mijn gigbordje
Kwam net ergens achter, verwissel geheugen module, start pc opnieuw op, na een aantal minuten beeld weg, pc staat vast, start opnieuw op hetzelfde, krijg het vermoede dat deze geheugen module niet ok is, terwijl hij nieuw is ??????!!!!!!
Verwijderd schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 17:31:
Dat heet dan DeadOnArrival. Gebeurd helaas wel eens.
doe de zelfde module er weer in pc start gewoon op start het programma, alles werkt gewoon ??????
zit nog steeds met het zelfde probleem :-((
  • LoneRanger
PMG FAQ
Daar maar eens beginnen met lezen. :)
Computer draait nog steeds, op dezelfde module. snap hier niks van
zal de faq gaan lezen, misschien kom ik dan verder, op dit moment ben ik er helemaal klaar mee.
misschien ??? wie heeft dezelfde moederbord en processor maar met ander merk geheugen.
