Team XTreem niet over 650 mhz DDR2 (1300 mhz)
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Beste Tweakers :)
Vol goede moed kon ik dinsdag beginnen aan het overclocken van het geheugen dat ik diezelfde dag binnen had gehad : 2 x 512 MB Team Xtreem D9GMH 4-4-4-10 @ 400 mhz
De specs:
Asus P5B ( Vdimm mod)
Team Xtreem 2 x 512 MB PC6400
Intel Core 2 Duo E6300
Arctic Freezer 7 Pro
Coolermaster Xtreme Power 430 Watt
En de rest boeit niet zo veel op dit moment ;)
Ik heb zelf koeling in elkaar gezet:
Een CM Jetfan 7 + twee 80 MM Fans boven elkaar, deze unit wordt op het geheugen geplaatst.
http://img107.imageshack.us/img107/6059/f0t00105fl1.jpg
Die avond was ik tot 640 mhz 5-5-5-15 gekomen @ 2.43 Volt
Woensdagavond was ik uiteindelijk tot 650 mhz 5-5-5-15 @ 2.5 Volt gekomen
http://img240.imageshack.us/my.php?image=650255lr6.jpg
Maar welk voltage ik ook gebruik, ik kom maar niet boven die 650 Mhz uit, ook niet als ik hoge voltages(lees: 2,6 - 2,7 - 2,8) ga gebruiken.
Natuurlijk zullen er als ik dit niet type een hoop reacties komen van:
"Is dat niet gewoon het limiet van je geheugen."
Ik denk van niet, want het is wel heel erg toevallig dat Reg-Edit en ik allebei bij die 650 mhz blijven steken :?
En hier komt PetervanDamned ook niet boven de 651 mhz, ik vind het allemaal té dicht bij elkaar liggen dat het aan het geheugen kan liggen.
Wat ik heb gedaan:
-Hoger Voltage
-Lossere Timings
-Andere Dividers geprobeerd
Maar niets helpt, kan iemand de oplossing geven :?
[ Voor 7% gewijzigd door Maarten-NForce op 22-03-2007 22:14 ]
www.koopeendroom.nl
Trekt je NB het wel? Krijgt die genoeg voltage? Wordt die niet te heet?
Enne, waarom zou dit niet gewoon in Het DDR/DDR2 Informatie- en Overklokresultaten-topic kunnen? :?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Quote van petervandamned:
wel een oudje hoor heb nog wel hogere maar niet hier.
Waarschijnlijk heeft hij wel hogere.
XS 700mhz club
Hier staat er 1tje tussen met team geheugen. Wat me wel opvalt is dat de meeste maar 1 reepje gebruiken. Misschien is met 1 proberen?
Wilde gok: het aantal lagen dat de pcb heeft?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Boven 650mhz is lastig met 965 bord, echt veel zie je dr niet en dat is niet voor niets. 2x512 helpt maar ook daaraan zit een max vanzelfsprekend. Vmch hoog kan geen kwaad voor hoge(re) mem clocks. Waarschijnlijk kom je op bv 680i bord tandje verder maar qua performance weinig/geen verschil, 965 is snel met 2/3 divider..
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Met een reepje geprobeerd, resultaat, 660 Mhz, hij kan denk ik wel hoger, maar mijn Vdimm mod was los geschoten :P Het ene moment raakte hij de ground wel, maar als ik aan het weerstandje draaide ging het voltage terug naar 2.01 :(
Ik heb er zin in :9
Van 660 heb ik alleen maar screen, van 660 mhz ben ik vergeten een validation te maken 8)7
Screen:
Afbeeldingslocatie: http://www.imagehosting.com/out.php/t374807_660.JPG
www.koopeendroom.nl
