Problemen installatie Vista en XP
Ik heb problemen bij de Installatie van zowel Vista als XP.
Bij Vista start pc netjes installatie, als we komen bij de stap:
Bestanden uitpakken, dan blijft 'ie 5 minuten hangen op 0% om vervolgens te zeggen dat hij bestanden niet kan lezen/vinden.
Bij Windows XP start pc netjes installatie, kopieert alle bestanden en start dan opnieuw op. Na de herstart gaat ie verder met de installatie en dan vraagt 'ie om de Windows XP CD. Deze zit in de drive! Bestanden werden namelijk van die drive gekopieerd (1e deel installatie).
ASROCK 4DUAL-VISTA
Intel Pentium D 915 2.8 Ghz 2x2MB Cache
Radeon 9700 PRO
IDE1: Master --> 80 GB Maxtor
IDE1: Slave --> DVD2
IDE2: Master --> DVD1
IDE2: Slave --> 250 GB Maxtor
Iemand een idee?
Je kunt beter de DVDs/HDs op 1 kabel hangen:
IDE1: Slave --> 250 GB Maxtor
IDE2: Slave --> DVD1
IDE2: Master --> DVD2
Einde van de kabel de master en in het midden de slave drive.
Dit werkt sneller.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 10:03 ]
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Ja zeker,
1 zet de DVD drives op dezelfde kabel. gaan je harddisk ook weer sneller werken.
2 probeer opnieuw.
suc6.
ehhh.. noppes
Ik heb de 2 HDD op 1 kabel gehad en DVD's op 1 kabel, maar liep tegen hetzelfde probleem aan.
Ik zal het sowieso doen om het sneller te laten lopen (als het straks hopelijk loopt), maar het lost het installatie probleem niet op.
Om welk merk en type DVD drives gaat het ?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Is dit hetzelfde probleem Computer loopt vast met nieuwe onderdelen?
ARME AOW’er
NEC DVD RW en een cheap-ass DVD Speler.
Ik run de installatie vanaf de NEC DVD, eerder nooit problemen mee gehad.
Als ik installatie run vanaf goedkope (weet merk niet) DVD speler, dan krijg ik de foutmelding veel eerder dan met NEC DVD
Nee, is wel mijn probleem geweest, maar ik heb nieuw moederbord gekregen omdat chipset op andere bord niet samen werkte met mijn videokaart.
Het probleem is nu dus de installatie op een NIEUW moederbord, met andere chipset dan vorige moederbord.
