MSI K9N gaat wel aan, maar geeft geen beeld of piep verder
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Het K9N bordje wat ik hier heb liggen gaat netjes aan, maar dan is het feest afgelopen. Tevens is het zo dat hij blijft zoeken naar een floppy (qua geluid en het lampje blijft branden).
Clear Cmos heb ik al gedaan, alleen opstarten met geheugen, cpu en vga heb ik ook geprobeerd. Maar er komt geen beeld. Normaal gesproken tijdens de POST hoor je ook nog wel is piep. Nou die komt nu ook niet.
Iemand nog een idee wat ik zou kunnen proberen?
Verder zit er een X2 4200 op en 2 x 512 MB Twinmos.
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 20-03-2007 14:00 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
Floppydrive loskoppelen?
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • Operations
"alleen opstarten met geheugen, cpu en vga heb ik ook geprobeerd." Was niet duidelijk genoeg? ;)
  • Ben1985
Ben1985
Tatatata!
Okee, sorry :o
Kan het zijn dat je geheugenreepjes incompatible zijn? Had een vriend van me laatst, per ongeluk DDR2 ECC geheugen in een socket F mobo wat alleen DDR2 ECC Registered slikt, daar gebeurde ook niets. Geen beeld, geen piepjes.
Dus kijk eens wat voor geheugen in ieder geval wordt ondersteund (QVL, staat vast wel op de site van je mobofabrikant).
  • Operations
Ben1985 schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:05:
Okee, sorry :o
Zou heel goed kunnen alleen dit systeem draait al vanaf Januari dit jaar, en heeft het tot nu toe altijd goed gedaan.
  • Operations
Iemand op deze avond een idee?
mischien is je cmos corrupt/ bios data verrot
en nu zoekt ie op floppy een nieuwe bios/ een geprepareerde diskette om te kunnen flashen?
  • Operations
Verwijderd schreef op zondag 25 maart 2007 @ 18:25:
Mmmm, bij ASUS borden heb je dat ook maar dan krijg je in ieder geval nog wel meldingen op het het beeld, en misschien is de bios idd verrot maar ja hoe los ik dat dan op? En wat zou daar de oorzaak van zijn dan?
zie hier, PMG FAQ
AWARD BIOS
* Maak een opstartflop. Tip: DRDOS Flash op www.bootdisk.com.
* Kopieer AWDFLASH.EXE en BIOSFILE.BIN naar de diskette.
* Maak een AUTOEXEC.BAT aan met enkel de volgende regel:
AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /R /CC /CD /CP
* Duw de flop in de gleuf en booten maar!
  • Operations
Goed ik heb het moederbord toen maar gewoon vervangen. Maar nu heeft die pc exact hetzelfde probleem. Vind het nu toch wel een vreemd verhaal worden, niemand een een idee heeft?
misschien gewoon pech, no post is veelal gewoon een hardware error of corrupted cmos. gebeurd vaker dan de meeste denken.
  • Operations
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 20:28:
Heb het nog nooit meegemaakt (heb toch al heeeeeel wat pc's gebouwd). Nu 2 x met hetzelfde type moederbord in 2 maanden.
Hardware error? Waar denk je dan aan?
[ Voor 7% gewijzigd door Operations op 22-04-2007 20:35 ]
Ik weet niet of je er verder nog iets exotisch in hebt gezet qua hardware, maar misschien is de voeding niet meer helemaal 100% en is ie nu een stille seriemoordenaar geworden >:)
Wellicht heb je een miniscuul onopgemerkt foutje gemaakt in de montage, waardoor er ergens kortsluiting wordt gemaakt.
Als een gegoogled of het misschien een welbekend probleem is?
  • Operations
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 21:02:
Ja wel gegoogled en het kwam wel eens voor maar sprong er niet echt uit. Zit verder geen exotisch hardware in. Een nec brandertje, 1 x WD2500JB, 2x 512Mb, 1 x AM2 4200. Dat verhaal van die voeding, is dat te controleren? Is dat uberhaupt echt mogelijk?
Ja die voeding dat kan inderdaad, want bijna alle componenten zijn van kritisch belang voor het functioneren ervan. Dus als er 1 niet goed functioneert zit je zwaar in de problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat sommige componenten buiten hun specificaties treden en verscheidene soorten storingen laten zien op de voedingslijnen.
Dit kan komen door de temperatuur, sterke schommelingen in de belasting van de voeding, of gewoon bij een hoge belasting ervan. Normaal zijn deze daartegen wel beveiligd, maar vaak zie je en heb zelf ook mogen ervaren dat de wat goekopere merken hier behoorlijk in tekort schieten. Ik wil niet zeggen dan goedkoop=duurkoop, maar de gebruikte componenten die hoog belastbaar zijn kosten nou eenmaal wat meer geld. Vaak worden er allerlei trucjes gebruikt om met goedkopere componenten toch een hoog vermogen eruit te krijgen met alle kwaliteitsgevolgen vandien.
Op de vraag of je de voeding te controleren, ja dat kan, maar niet voor de gemiddelde particulier. Dan heb je toch al gauw een oscilloscoop nodig en een instelbare/programmeerbare variabele weerstand van ongeveer 500W(afhankelijk van de voeding die je wil testen). Deze krijg je niet bij de electronicaboer om de hoek.
Dus om kort te zijn, je kan het niet controleren en het kan best iets anders zijn, maar je kunt het ook niet uitsluiten. Het kan dus ook gewoon dikke pech zijn. Wat voor voeding zit er trouwens in, merk+vermogen?
Edit: vergeet ook niet de menselijke factor, je zei dat je al heel wat systemen in elkaar hebt gezet. Mocht je dit al redelijk met je ogen dicht en automatisch doen dan is het helemaal niet vreemd om een fout niet op te merken en constant opnieuw te maken.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2007 21:42 ]
Zit je moederbord niet met pinnen tegen de backplate?
  • Harmani
  • Laatst online: 12-10 08:39
Ik heb vergelijkbare porblemen met een nieuwe K9N Platinum, zie DIT TOPIC
Je zegt dat je je mobo hebt vervangen? voor welke nu dan? weer een MSI K9N?
Had je er niet zo'n D-bracket bij waarop je dmv 4 LEDjes de status af kunt lezen?
De mijne gaat vandaag iig terug voor RMA, ben benieuwd...
Science is stranger than fiction
  • Operations
Harmani schreef op maandag 23 april 2007 @ 09:23:
Heb hem toen vervangen voor exact dezelfde was wel zo makkelijk hoefde ik ook niks opnieuw te installeren. Nee z'n D-bracket zit vaak alleen bij de wat duurdere borden en dus niet bij deze. Het zou natuurlijk kunnen dat ik een foutje gemaakt heb, maar dat denk ik niet. Zeker niet omdat ik bij deze pc alles nog 3 x heb nagelopen omdat ik het de eerste keer als zo vreemd vond dat het moederbord niks deed. Het betreft een A-open kast H500B met daarin een 300Watt Aopen voeding. Nou ja kan deze keer ook de voeding wel vervangen, hoop alleen dat het dit dan wel is.
[ Voor 21% gewijzigd door Operations op 23-04-2007 11:28 ]
  • Fullhouse
  • Laatst online: 15-07 23:26
gerbuik je je floppy wel...zet hem anders ff uit in je bios..
  • Operations
Fullhouse schreef op maandag 23 april 2007 @ 19:53:
Hij start dus helemaal niet meer op dus kom ook niet in de BIOS. Dus uitzetten lukt ook niet.
