Nieuwe monitor 22"
  • 105 views sinds 30-01-2008
hallo, ik zou deze monitor willen kopen:
http://usa.asus.com/produ...56&model=1382&modelmenu=2
Dit lijkt me een zeer goede monitor, maar ik zou toch even willen weten wat jullie er van vinden...?
Ik wil dan ook één van deze twee LCD ARMS erbij kopen maar weet nog niet juiste welke omdat de prijs nog al verschilt en de specificaties ongeveer gelijk zijn.
http://www.ergotron.com/P...nguage/en-GB/default.aspx (+-120 euro)
http://www.ergotron.com/C...nguage/en-GB/default.aspx (+-75 euro)
Het lijkt me dat ik deze LCD armen wel kan aansluiten op een monitor van ASUS maar ook dit zie ik nergens staan bij de specificaties :s mischien dat er hier iemand is met ervaringen bij deze arms?
En mijn laatste vraag ik zou ook een nieuwe TV-kaart willen kopen, bij de meeste shops zie ik merken als hauppauge, een tv kaart van dit merk heb ik nu al maar deze is kapot (kheb hem ook al zeer lang en heb hem gratis gekrege :p) maar kan iemand mij hier tips geven welke merken mischien beter zijn of welke tv kaart ik best zou kiezen. Ik wil wel een interne tv kaart willen kopen dus pci aansluiting en waar ik een gewone tv kabel kan aansluite dus niet met antenne ofzo... .
Liefst ook een afstandsbediening en voldoende grote resolutie (nu maar 800*600 :p)
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: http://usa.asus.com/999/images/products/1382/cable.jpg
Afbeeldingslocatie: http://aphnetworks.com/review/dell2005fpw/004.JPG
Afbeeldingslocatie: http://aphnetworks.com/review/dell2005fpw/013.JPG
Is die asus wel afneembaar?
k zou t ook niet kunnen zien.. de dell (2005fpw) is los te koppelen van de voet...
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2007 13:20 ]
volgens deze revieuw is hij wel afneembaar want hij heeft ook een arm maar passen alle monitors op alle arms?
http://tweakers.net/productsurvey/survey/3780
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dat hangt van de gebruikte standaard af. VESA 100 wordt veel gebruikt bij dergelijke monitoren. Voor dit soort monitoren moet je trouwens in \[20" TFT en groter] De Ultieme TFT - Deel 18 zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
van de link die je geeft
VESA Wall Mounting: 100 x 100mm
Je kunt er dus gewoon een VESA 100 Wallmount op aansluiten :)
ah ok het past dus, maar welke van deze twee zou ik het beste kunnen nemen?
Want ik zie dat die goedkopere meer kan draaien in alle richtingen, die van 120 euro kan dat minder in bepaalde richtingen maar kan een 1kg zwaarder scherm aan en heeft 13 cm meer vrijheid in hoogte...
Nu zie ik wel dat er maar max 20" op zou mogen aangesloten worden maar mij lijkt 22" eigenlijk geen probleem omdat die 20" geschat is naar de ligging van het zwaartepunt van het scherm als het scherm breeder zou zijn dan 5cm zou het zwaartepunt te ver liggen van het bevestigingspunt en zou de arm een 22" niet aankunnen maar in mijn geval is het scherm 2.3kg en ligt het zwaartepunt dus zeer kort bij het inklemmingspunt .... het scherm weegt ook maar 6.1 kg (arm max 8.2 of 9.2kg) mij lijkt het dus niet dat dit problemen gaat opleveren of denken jullie hier anders over :p?
En kan iemand mij mischien enkele tips geven voor tv-kaarten zoals ik al eerder vroeg?
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:36
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Als je meer resolutie wil hebben dan die 800x600 moet je digitale tv nemen. Standaard kabel gaat niet veel hoger denk ik...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:56:
Tja, ligt eraan wat je eisen zijn natuurlijk. Als je de monitor gewoon tegen de muur wilt hangen en verder niets zou ik niet eens kijken naar die achterlijk dure dingen.
Zelf maak ik gebruik van een Sweex wallmount en die bevallen prima (ondanks dat het Sweex is). Ik kan mijn monitoren dan wel niet in hoogte verstellen of naar voren halen, maar goed, als je dat niet wilt net als mij is dat natuurlijk geen probleem. En dan ben je al voor 2 tientjes klaar.
Terw_Dan schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 20:04:
Ja het is de bedoeling dat wanneer ik bv in men zetel of bed zit /lig :p die kort bij men bureau staat ik mijn scherm gemakkelijk kan draaie en fimpje ofzo kijke... :p :)
Maar via kabel wrm zou da nie hoger dan 800*600 kunne :s? als ge plasma tv hebt is die toch ook groter dan deze resolutie of zie ik dit fout :s?
  • Janusch
  • Laatst online: 20:44
Het zijn meestal toch standaard afmeting(en)
Voor zover ik weet kan elke monitor op een andere arm aangesloten worden!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
arieman007 schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 20:20:
Als de monitor VESA75 of VESA100 compliant is wel, maar met name de goedkope monitoren zijn dat lang niet altijd, dus je kunt er echt niet zonder meer vanuit gaan dat het past.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 03-10 22:26
Sick Nick
Drop the top!
Voor 20 euro hebben ze bij de ikea ook een wandsteun, die is wel verstelbaar (je kan hem draaien, kantelen en zwenken. Bevalt hier prima op een 19" tft.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
PAL TV in nederland (aka analoge tv) is 720x576 op 50Hz, digitale tv is niks hoger (is alleen stuk voordeliger voor kabelmaatschappijen), als je beter wil moet je hdtv hebben, maar meeste stations zenden niet uit in hd, dus zit je nog tegen 720x576 te kijken.
Digitale tv heeft wel een beter beeldkwaliteit omdat er geen verlies zit in het signaal, dus geen ruis/lijnen door het beeld, is gewoon scherp.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Overige Hardware is geen dumpbak, vragen over Videoplanken & Beeldkanonnen horen in het gelijknamige subforum. En laten we daar nou net een sticky over hebben:
**LET OP** Welke videokaart/monitor moet ik kopen?
Daarnaast lopen er enkele topics hierover, lees ze, er staat veel info in :)
Oslik, blyat! Oslik!
