ide kabel problemen
Ok, ik ben nieuw hier vanwege een vraagje.
Ik heb net een 2e hdd aangeschaft (seagate 320gb) en ik dacht uiteraard dat het simpel bijplaatsen was, maar helaas, de praktijk bleek anders. Als ik mijn oude harde schijf als master van mijn ide0 zet en mijn nieuwe hdd als slave daarvan is er niks aan de hand. Maar dan heb ik dus mijn dvddrives nog niet aangesloten. En daar zit het probleem. Zodra ik mijn dvddrives ga aansluiten (op ide1) loopt heel dat ding vast bij het pentium4 scherm wat ik zie voor het opstarten. Op tab drukken zorgt ervoor dat ik wel verder kom, maar dan herkent m'n bios die apparaten dus niet!
Ik snap er persoonlijk niets meer van. Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Sluit je twee DVD-drives aan op IDE-1? En heb je die wel goed Master/Slave ingesteld? (Eventueel je Master en Slave DVD-Drive omdraaien)
https://powershellisfun.com
staat de dvd drive op cable select (cs) ?
ok, net geprobeerd:
oude harddisk: master ide0
nieuwe hdd: slave ide0
dvdlezer: master ide1
en gewoon de kabel van de floppydisk erin gedaan.
maar hij komt niet verder dan het pentium4 scherm.
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 12:59:
Kijk eens of je ook de mogelijkheid hebt om je DVDlezer als single op te geven, misschien dat dat beter werkt
ok, dit is echt heel vaag. ik heb hem nu aan de praat:
ide0 master: maxtor
ide0 slave: seagate (nieuw)
ide1 master: dvdbrander
maar zodra ik de ide1 slave erbij doe loopt het vast. kan het zijn dat ik een te zwakke voeding heb oid?
ik heb die dvdlezer maar weggedonderd, want ik heb er toch niets aan. volgende vraag:
windows geeft nu aan in schijfbeheer aan:
Afbeeldingslocatie: http://img253.imageshack.us/img253/4485/screenshotdi3.th.jpg
Dus dat ik maar 128 gb heb.. maar zoals je ook kunt zien in schijfbeheer geeft ie daaronder 300gb aan. heb ik nu 300 gb, of kan ik maar 128gb gebruiken? iemand die me meer info kan verschaffen?
  • MarkieNL
  • Laatst online: 07:54
Zie daarvoor de FAQ :)
OM FAQ / Beleid
