Pc boot niet meer
  • 75 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn pc probeer te booten geeft hij zoals gewoonlijk het "beginscherm" waarin naar de bios kan gegaan worden. Daarna komt er gewoon een zwart scherm. Booten van de schijf wil hij dus niet. Ik voer ten einde raad dan maar de windows-installatiecd in en wat gebeurt er ? Ik krijg het tekstje dat ik op een knop moet duwen om te booten vanaf de cd-rom, maar weer komt gewoon dat zwarte scherm.
De bios terug op Standaardinstellingen zetten helpt niet.
check de hangen en opstartproblemen troubleshooter en je komt er vast uit ;)
Sorry dat ik er zelf niet opgekomen ben, bedankt voor de raad. Moest ik er niet uitkomen plaats ik wel een reactie.
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 23:28:
Wat hij zegt :D
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 23:37:
Dan helpen we graag verder :)
succes
Kan je via de bios, wel je harde schijf zien??
Oftewel is je harde schijf niet stuk (bad sector)
Dus nu wil hij wel weer booten van mijn cd en hij herkent de schijf in de bios.
Ik installeer windows dus opnieuw, na alle partities verwijdert te hebben en 1 nieuwe gemaakt te hebben.
Nu probeer ik weer te booten en komt er geen volledig zwart scherm meer, maar een zwart scherm met een wit streepje vanboven.
  • Charlie932
  • Laatst online: 27-10 18:24
Er zal wel iets in je MBR niet helemaal fris zijn. Check je HD eens, en dan vooral je MBR (Master Boot Record)
Is de opstartpartitie wel actief etc?
[ Voor 15% gewijzigd door Charlie932 op 17-03-2007 20:54 ]
Het leven is net een dolfijn...... meestal dol, maar soms ook fijn.
MBR terug op defaults gezet, werkt nog steeds niet.
  • Charlie932
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 20:57:
Hoe kan je die op defaults zetten dan?? Het is geen bios ofzo.
Gewoon je HD eens checken met Partition Magic ofzo lijkt me een aardige optie!
En hoe kan ik dan partiton magic starten ?
Bestaat daar een soort bootcd voor ?
  • Charlie932
Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 21:03:
Wat je kan doen is Hiren's BootCD downloaden. Zoek daar maar eens op met google. Deze is zeker te vinden en dan kan je wellicht verder.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
CSL policy
Vragen over problemen horen hier niet thuis alsmede vragen en/of discussies over een bepaald hardware onderdeel, daar zijn de andere fora voor.
Dit topic hoort hier dus niet thuis :o.
Ik ga het topic echter niet verplaatsen. Ga eerst even troubleshooten. Pak de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter erbij en bekijk of alle onderdelen nog goed functioneren. Verstandig is om alle non-essentiele hardware uit de PC te verwijderen. Immers heb je dan minder kans op fouten.
Zodra Windows na het installeren niet boot dan is het checken van de hardeschijf een logische stap. Duik dus eens in de OM FAQ / Beleid en test de hardeschijf op bad sectors. Als je het apparaat volledig schoon wilt hebben is een zero-fill (zie de OM FAQ) een goede optie :).
