[VB.NET] Achterhalen map van agendaitem uit outlook
  • 109 views sinds 30-01-2008
Greetings!
Ik heb een probleempje:
Ik ben een applicatie aan het maken die hetvolgende gaat doen:
een syncronisatie met de server ivm outlook afspraken.
De syncronisatie met de server werkt al. Hij voegt afspraken toe en checked of de afspraak er al dan niet al instaat, in de database op de server. In deze database staat dus ook per afspraak de EntryID van deze afspraak om te kunnen achterhalen of deze nog op de client's pc staat.
Maar, nu kan het zijn dat de gebruiker in zijn outlook een afspraak verwijderd. Dan moet er gecontroleerd worden adhv de entryID uit de database of deze nog op de client's pc staat.
Het probleem zit hem daar. Wanneer je een item uit je kalender verwijderd komt deze in deleted items te staan of verwijderde items. dus het staat nog steeds op je pc, met dezelfde id. Daarom zoek ik een manier om te kunnen achterhalen in welke map het item met de overeenkomde ID staat.
Weet iemand een oplossing???
Thanks!
Hier is een stukje code dat ik had:
 For Each stheItem In myAppointmentsForDel
                entryID = stheItem.entryID  ' Store item entry id
                'Dim deleteItem As Outlook.AppointmentItem
                Try
                    Dim calItems As Outlook.MAPIFolder
                    calItems = CType(myOlApp.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderCalendar), Outlook.MAPIFolder)
                    Dim deleteItem = myOlApp.Session.GetItemFromID(dsCalendar.Tables(0).Rows(curRow).Item(5).ToString(), calItems.StoreID)
                    If deleteItem IsNot Nothing Then
                    End If
                Catch er As SyntaxErrorException
                    MsgBox("er ging iets fout! " & er.Message)
                End Try
            Next
Dus, het makkelijkste zou zijn dat ik weet van "staat dat item in de kalenderfolder"
als dit "nee" is, dan kan ik dus ook die afspraak verwijderen uit mijn databank....
[ Voor 34% gewijzigd door RobIII op 14-03-2007 14:45 . Reden: Ik zeg nog zó: gebruik dan code tags... ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Beste Wario,
ik heb je topictitle aangepast van "VB.Net" -> "[VB.NET] Achterhalen map van agendaitem uit outlook", dat dekt de lading wat specifieker, denk je ook niet ;)
Daarnaast wil ik je vriendelijk verzoeken je topicstart even uit te breiden (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif) met extra informatie zoals wat je al hebt geprobeerd, gezocht, gevonden, wat er niet werkt en eventuele relevante stukken code (denk daarbij ook eraan dat je code tags gebruikt). Zoals je in onze Programming Beleid Quickstart kunt lezen zie je dat er nogal wat gegevens missen in je topicstart willen we je (goed) kunnen helpen.
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 14-03-2007 12:45 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Zelf geen ervaring met het benaderen van Outlook (en bijbehorende "database"?) via VB.NET, maar ik denk dat de volgende pagina bij Microsoft je wel op weg moet kunnen helpen:
OL2002: Programming with EntryIDs and StoreIDs
Ik vermoed dat ieder Outlook bericht een StoreID heeft dat verwijst naar de map waarin een bericht is opgeslagen. De StoreID kan je vermoedelijk krijgen via:
olns.GetDefaultFolder(gewenste_map).StoreID
Waarbij 'gewenste_map' vervangen moet worden voor een mapnaam of enumeratie oid.
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
  • The__Virus
  • Laatst online: 18:47
Let wel op dat ook de prullenbak leeggegooid kan worden! Wat jij wilt is niet echt een betrouwbare methode: sommigen verwijderen zonder tussenkomst van de prullenpak(/verwijderde items) of gooien periodiek dat ding leeg.
The__Virus schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:06:
Ja i know....
Maar ik weet dus niet hoe ik die map kan achterhalen....
  • StevenK
  • Laatst online: 21:07
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 13:49:
Ja i know....
Je kunt van een item toch de parent opvragen ?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Ja, maar krijg dan altijd
System._ComObject
ipv een tekst of iets.....
Ok heb het gevonden...
was idd .parent.name en dan ging het perfect!
