Macromedia Dreamweaver & ftp
Ik heb een connectie tussen dreamweaver en mijn webhost via ftp, als ik een bestand wil bewerken dan pakt hij direct alle documenten die hieraan gekoppeld zijn, weet iemand hoe ik dit kan uit schakelen ?
Thanks
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Hij "pakt" bestanden? Randt 'ie ze aan ofzo?
Leg eens wat duidelijker uit wat het probleem is...
Waar is de brand, meester?
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Wat stond er in de help? Het is niet de bedoeling om op deze manier even snel een vraag te stellen, wij zijn geen persoonlijke helpdesk.
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Registratievoorwaarden / korte FAQ
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hallo M5series, welkom op GoT :w
Zoals je in de algemene FAQ en Webdesign, Markup & Clientside Scripting Policy kan lezen, verwachten we wel iets van zelf-inzet in je topics hier op GoT. Niet om je te sarren, maar om je beter te helpen richting een oplossing :)
Dus wat missen we aan je topic:[list]
• Een beschrijvende topic titel*
• Wat is precies je probleem (dan pakt hij direct alle documenten... is geen goede probleembeschrijving ;)
• Wat heb je zelf geprobeerd om het op te lossen?
• Welke resultaten heeft je zoektocht opgeleverd en waarom was dat geen oplossing?
* Door middel van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif kan je een suggestie doen voor een betere topictitel ;)
Als je je topicstart iets uitbreid dmv de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif en daardoor voldoet aan bovenstaande punten, dan kunnen we je veel beter helpen :)
Probleem :
Als ik een document wil bewerken vanaf me server met macromedia dreamweaver, dan laad volgens mij marcomedia dreamweaver alle bestanden zoals css en js scripts die aan het bestand gekopeld zijn ook mee. Getting dependet files komt er te staan, ik vind dat het te veel tijd in beslag neemt en dat onnodig is.
Ik heb in de instellingen zitten zoeken (edit > prefences)
ik heb gezocht op getting dependet files, op internet maar ik kon alleen vinden dat je een vraag krijgt of je wil inschakelen of uitschakelen in een turtual, ik ben ook langs dit scherm geweest en ik had per ongeluk op yes gedrukt. zie pagina
http://med.stanford.edu/i.../dreamweaver/get_put.html
[ Voor 195% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2007 10:48 ]
  • nightwatcher_b
  • Laatst online: 25-01 14:31
nightwatcher_b
When the wolves are crying
Eerste keer dat je geupload hebt, heb je de vraag gekregen of je dependent files wilt uploaden.
In help onder dependent files is terug te vinden hoe je deze vraag weer krijgt.
Setting Site preference options
The purpose of this dialog box is to set site preferences for the Files panel.
To set site preferences for the Files panel:
Change the following options as necessary:
Always Show specifies which site (remote or local) is always shown, and in which Files panel pane (left or right) the local and remote files appear.
By default, the local site always appears on the right. Whichever pane is not chosen (the left one by default) is the changeable pane: this pane can display either the site map or the files in the other site (the remote site by default).
Dependent Files displays a prompt for transferring dependent files (such as images, external style sheets, and other files referenced in the HTML file) that the browser loads when it loads the HTML file. By default, both Prompt on Get/Check Out and Prompt on Put/Check In are selected.
TIP
To force the Include Dependent Files prompt to appear even when these options are deselected, hold down Alt (Windows) or Option (Macintosh) while choosing the Get, Put, Check In, or Check Out commands.
FTP Connection determines whether the connection to the remote site is terminated after the specified number of minutes have passed with no activity.
FTP Time Out specifies the number of seconds in which Dreamweaver attempts to make a connection with the remote server.
If there is no response after the specified amount of time, Dreamweaver displays a warning dialog box alerting you to this fact.
FTP Transfer options determines whether Dreamweaver selects the default option, after a specified number of seconds, when a dialog box appears during a file transfer and there is no user response.
Firewall Host specifies the address of the proxy server through which you connect to outside servers if you are behind a firewall.
If you are not behind a firewall, leave this space blank. If you are behind a firewall, select the Use Firewall option in the Site Definition dialog box. (See Setting up a remote folder.)
Firewall Port specifies the port in your firewall through which you pass to connect to the remote server. If you connect through a port other than 21 (the default for FTP), enter the number here.
Put Options: Save Files Before Putting indicates that unsaved files are saved automatically before being put onto the remote site.
Manage Sites opens the Manage Sites dialog box, where you can edit an existing site or create a new one.
Click OK.
Related topics
Setting preferences for the Files panel
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Waarom edit je je hele post nou weer weg :?
BtM909 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 10:48:
ineens werd er hevig gepost ik dacht kom laat ik mijn probleemstelling aanpassen
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 10:52:
Het was beter geweest om het in je startpost te doen ;)
Overigens, nogmaals kijk naar de foutmelding en ga dan letterlijk zoeken. dependet is namelijk geen Engels woord, dus levert ook geen relevante hits op ;)
