Past een normale voeding in een dell pc?
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • FlorianF
  • Laatst online: 25-08-2025
Hey ik heb een pentium 4 dell dimension 4700 en ik heb net een GeForce 7950 GT 512mb gekocht en ik heb een 305 watt voeding en ik denk niet dat die het trekt. Maar nu heb ik hier gezocht en ik zie dat normale voedingen niet in een dell passen? En waarom niet? Zou deze wel passen; Voeding ?
Alvast erg bedankt!
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:38
Outerspace
Admin General Chat
Als het een normale ATX voeding is met normale afmetingen zou je gewoon kunnen kijken naar een voeding met dezelfde afmetingen ;)
Kijk in ieder geval Welke voeding heb ik nodig? Deel 16 nog even door :)
Wauw, een sig!
  • FlorianF
Het probleem is dat die voeding houder helemaal dicht is behalve aan voor en zijkant :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een groot probleem dat je hebt met die Dell voedingen is dat ze soms helemaal afwijken voor wat betreft pinout. Dat betekent dus dat als je een andere voeding in je Dell zet je je mobo erdoor sloopt. Check dus eerst eens of je een ATX of Dell proprietary geval te pakken hebt.
  • FlorianF
Ik heb even gekeken en het is geen behuizing wat ik zag maar de voeding zelf.
Ik heb gemeten en hij zou passen. En wat bedoel je met pinout en mobo?
dell voedingen zijn intern anders verbonden.
Pak een voeding uit de winkel en je dell pc gaat kapot.
  • DapperDen
  • Laatst online: 11-09 14:26
Verwijderd schreef op zondag 11 maart 2007 @ 21:45:
Ben ik niet helemaal met je eens, lees hierboven wat Terw_Dan zegt: soms wijken ze helemaal af.
Ik heb hier een Dimension 8300 waar gewoon een normale voeding in werkt, ECHTER zit het achterpaneel van de Dimension kast dicht precies op die plek waar alle normale voedingen hun 220 ingang en aan/uit schakelaar hebben. Het kan dus wel degelijk maar het kost wat zaagwerk in het achterpaneel.
Het hangt echter wel van het type Dell af dus je hebt gedeeltelijk gelijk.
Kijk anders ff hier, het schijnt in elk geval te kunnen met een niet-Dell PSU.
[ Voor 17% gewijzigd door DapperDen op 11-03-2007 21:55 ]
  • FlorianF
Ik snap niet waarom het niet zou kunnen.
Ik heb net gemeten en hij is net zo groot als mijn huidige voeding.
Waarom zou ik het niet kunnen vervangen dan?
Er zitten ook kabels bij enzo....
  • FlorianF
DapperDen schreef op zondag 11 maart 2007 @ 21:49:
Dus het kan wel?
  • FlorianF
ik heb even gekeken en die aan/uit schakelaar zou erin moeten passen.
Maar het gaat even om die interne verbinding wat iemand zei, wat is dat dan?
Bedankt voor alle hulp tot nu toe :)
[ Voor 37% gewijzigd door FlorianF op 12-03-2007 15:54 ]
  • DapperDen
Ik kan je natuurlijk niet persoonlijk garanderen dat het werkt... Echter in dat Dell forum stond volgens mij iemand die een Sparkle voeding had ingebouwd. Dat lijkt mij geen Dell proprietary voeding en dus verwacht ik dat het zou moeten kunnen.
Je geeft zelf aan dat er kabels bij zitten, het probleem is echter, en dat wordt door sommigen ook al aangegeven, dat de moederbordplug (die 20 of 24 pins) soms bij Dell een andere layout van aansluitingen heeft dan een standaard ATX voeding. Het zijn nog steeds 20 of 24 draadjes, maar dan zet je dus foute spanningen op je moederbord met risico op overlijden (van het moederbord uiteraard, niet van jezelf }:O)
Je zou de layout/pinout en draadkleuren van je huidige voeding kunnen vergelijken met de ATX standaard, misschien word je daar wat wijzer van...
  • FlorianF
http://www.dellcommunity....im_other&thread.id=306570
Hij zegt dat het kan.
Maakt het moederbord dan ook nog andere dingen kapot zoals het RAM geheugen enzo?
[ Voor 26% gewijzigd door FlorianF op 12-03-2007 21:12 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
FlorianF schreef op maandag 12 maart 2007 @ 09:23:
Het gaat om de pinout van de voeding en die van je mobo. Als die niet met elkaar overeen komen (dus als er een 12V lijn uitkomt op de ground pin van je mobo) dan sloop je het zooitje.
Het beste dat je kunt doen is je Dell voeding pakken en controlleren in hoeverre die standaard ATX heeft (door de kleuren van de kabels te controlleren of door hem door te meten).
  • FlorianF
Daar staat dat het 24 pins ofzo zijn en goed is.
trouwens er staat op die site dat het 2 keer 12 volt is ofzo :S
[ Voor 19% gewijzigd door FlorianF op 13-03-2007 21:54 ]
Heb vandaag bij een kennis bij hun dell dimension ....(ben het nummer vergeten 5000 of 8000 ofzo) een gewone sweex voeding ingebouwd.Ging prima ,alleen een klein knikje in een randje blik verbuigen/.
Anders kwam net de 220 stekker tegen de rand.
Geen probleem verder,de schroef gaten pasten precies
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 22:30:
Maar dat wil nog niet zeggen dat het bij de 4700 van de TS ook zo is. Dell gebruikt namelijk zowel hun eigen proprietary meuk als echte ATX.
