Er gebeurt helemaal niks...nou ja... bijna niks
  • renmoo
  • Laatst online: 25-10-2022
Ik heb eigenlijk zo'n zelfde probleem als in dit topic, alleen hoe zit dat met die piepjes tijdens het opstarten.
Asrock K7S41
AMD Sempron 2800+
512 MB Lakeside geheugen
Maxtor 60GB IDE
VGA, LAN, SND onboard
56k Modem
DVD en CD-rw
500Watt voeding van Huntkey
WinXP Home
That's it, meer zit er niet op
Als ik de pc wil starten gaan wel alle fannetjes draaien, en daar blijft het ook bij. Geen piepjes, niks, noppes. Beeld blijft zwart, lampje op de monitor blijft amber. Het voedinglampje op de pc brandt en ook het IDE-lampje.
Het volgende heb ik nu geprobeerd:
  • Bios gereset: geen resultaat
  • VGA-kaart geplaatst in het AGP-slot: geen resultaat. Weet zeker dat de vga-kaart goed is.
  • Geheugen uitgewisseld: geen resultaat. Het geheugen werkt wel op 'n andere pc. Het geheugen is dus goed.
  • Hetzelfde voor de cpu. Uitgewisseld en getest op andere pc. Geen resultaat.
  • Andere voeding geprobeerd: geen resultaat. Voeding nog niet op 'n andere pc geprobeerd!
  • Cpu en geheugen apart en tesamen verwijderd, pc gestart om te checken voor de piepjes: Niks het blijft stil.
  • Alleen voeding op het mobo gezet en de hd: niks.
Kan ik concluderen dat het moederbord naar de vaantjes is?? Of hebben jullie nog suggesties??
Thnx,
René
  • Cyphax
  • Laatst online: 17:00
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je zou nog kunnen proberen of ie start zonder HD. Zo nee: dan gok ik op een overleden moederbord.
Je andere componenten lijken in orde, dus je houdt niet zoveel over. :P
Blijft het IDE lampje continu branden of flikkert hij ook?
  • renmoo
Het IDE-lampje brandt continu...
Ook zonder HD doet ie helemaal niks...
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
renmoo schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 14:57:
Zelfde soort verhaal hier, maar mijne knipperde juist.
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
Mag ik hier even inbreken?
Ik heb een soortgelijk moederbord, ASRock K7S41GX, en zit met een vergelijkbaar probleem.
De eerste installatie van Windows ging goed, het opwaarderen van de bios ook. Daarna moest er een FSB jumper worden verzet en toen begonnen de problemen (ik weet trouwens niet of er een verband bestaat).
- Opstarten lukte niet meer. Alles leek te werken, maar de monitor bleef op standby. Dit is nu de standaard situatie, maar op de een of andere manier is dit op te lossen door een paar minuten te "rommelen" (resetten, cmos resetten, stekker eruit\erin, Windows cd eruit\erin). Meestal lukt het dan toch nog om te starten.
- Omdat ik maar 1 harde schijf heb (uit een andere PC) moet ik dan wel weer Windows installeren. Dat mislukt ook vaak. Het proces stopt bij het kopieren van bestanden (driver.cab om precies te zijn).
- Als het installeren toch nog lukt is het plezier van korte duur. Het barst van de vastlopers en er is geregeld sprake van een raar probleem. Het beeld knippert (d.w.z. wordt afwisselend een beetje doffer\helderder) met een frequentie van 1 keer per 1 a 2 seconden. Op de "pieken" stokt het hele systeem een fractie van een seconde.
Wat kan er aan de hand zijn?
p.s .Ik had alleen een oude 20-pins voeding en ik dacht dat die misschien defect was. Met de nieuwe Fortron Zen werkt er echter helemaal niets (alleen de cpu-ventilator krijgt een klein "tikje") en dat terwijl de leverancier bijna bezweert dat het zou moeten werken.
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
ik heb een soortgelijk probleem gehad.
het probleem?
dood mobo :/
70 euro later had ik mijn pc weer werkend :D
Greyh0und
Werkte er niks meer?
  • renmoo
OK, bedankt, ik weet genoeg... 8)
Dat wordt dus een nieuw moederbord...
De voeding uit de "dode" pc even geprobeert op een andere pc. Gewoon 100% in orde. In mijn geval kan ik er toch vanuit gaan dat het moebderbord naar de GGD is. ;(
Thnx for the support... _/-\o_
