[VSexpress+Vista] SDK koppelen lukt niet *
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • cyctech
  • Laatst online: 18-04 08:43
Help,
Ik krijg de SDK niet gekoppeld aan de VSexpresse installatie op mijn Vista Ultimate.
Heb de laatste SDK voor vista en ook de SDK voor 2003 server geprobeerd, maar krijg geen goed werken de debugging.
Iemand een tip?
Heb inderdaad de VS C++ 2005 geïnstalleerd en daarna de SP1.
Heb dan de SDK voor VISTA geïnstalleerd
Maar bij het compilen van onderstaande kreeg ik errors,
deze errors betroffen ten eerste het niet kunnen vinden van Windows.h
en de Uuind.... etc,
Na dat ik handmatig sommige van deze errors heb gefixed, door de betreffnede LIB en HEADERs folders toe te voegen aan de VS C++ 2005.
Maar nu krijg ik veel errors die erop duiden dan de SDK niet gevonden wordt door mijn VS C++2005
Kortom deinstallatie en op nieuw installeren, mischien iets niet goed gegaan met de implemantatie.
Weer geen goede resultaten.
RECHTEN: Ja ik ben ADMIN
Heeft iemand nu wel een idee wat mij verder kan helpen? Heb ik het probleem nu voldoende blootgelegd?
[ Voor 62% gewijzigd door cyctech op 05-03-2007 11:23 ]
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
Ik neem aan dat je gewoon in C++ programmeert? Als je gewoon Visual C++ Express 2005 gebruikt zouden er geen problemen moeten zijn. Hoewel ik dat niet met zekerheid kan zeggen, de website van MS vermeld dat het zou moeten kunnen.
Heb je Service Pack 1 voor VC++ 2005 Express al geinstalleerd?
Draai je in administrator modus onder Vista?
Zelf ervaar ik geen problemen met Visual Studio 2005 Professional
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Oeh! Mag ik? :P
cyctech schreef op zondag 04 maart 2007 @ 14:36:
Oh... :? En wat is het probleem dan? Krijg je foutmeldingen? Werkt het gewoon niet? Klapt de installatie? Of mogen wij raden wat het probleem is?
En wat versta je onder "geen goed werkende debugging"? Werkt het helemaal niet? Foutmeldingen? Wat?
Ja hoor ;) Wees voortaan wat duidelijker in je probleemomschrijving. Hier kunnen we helemaal niets mee behalve gaan zitten gissen of uit je proberen te trekken wat je nu bedoelt. Bij deze dan ook het vriendelijke verzoek om je topicstart even aan te vullen met de benodigde gegevens. Kijk ook even in onze PRG Quickstart voor wat hints en tips over hoe een goede topicstart in PRG er uit hoort te zien ;)
Oh, en conform "Waar hoort mijn topic?" even een schop PRG >> DTE :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door RobIII op 04-03-2007 20:01 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • cyctech
Sorry guys,
Ja inderdaad ben wat te kort of geweest, hier dan wat meer info. ( bedankt dat je mij daar even op gewezen hebt )
Ik wilde graag het volgende compilen:
C++:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
#define  _WIN32_IE 0x0501
#define _WIN32_WINNT 0x0501
#include <windows.h>
HWND gMainWindow;
LRESULT CALLBACK MainWindowHandler( HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam );
int WINAPI WinMain( HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow ) {
    MSG     msg;
    * setup the window style
    // define + init to zero
    WNDCLASSEX wndClass = { 0 };
    // set props
    wndClass.cbSize           = sizeof( WNDCLASSEX );
    wndClass.hbrBackground    = (HBRUSH) GetStockObject( WHITE_BRUSH );
    wndClass.hCursor          = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW);
    wndClass.hInstance        = GetModuleHandle( NULL );
    wndClass.lpszClassName    = "WindowClassName";
    wndClass.lpfnWndProc      = MainWindowHandler;
    wndClass.style            = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    // register this class
    RegisterClassEx( &wndClass );
     * create the main window of classname "WindowClassName"
     * with caption bar title "TransparencyTest"
    gMainWindow = CreateWindowEx( 0,
                                  "WindowClassName",
                                  "TransparencyTest",
                                  WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE,
                                  100,
                                  100,
                                  500,
                                  500,
                                  NULL,
                                  NULL,
                                  GetModuleHandle(NULL),
                                  0 );
     * important: the main message loop
    while ( GetMessage( &msg, NULL, 0, 0 ) > 0 ) {
        TranslateMessage( &msg );
        DispatchMessage( &msg );
    return (int)(msg.wParam);
// Main Window Message Handler
LRESULT CALLBACK MainWindowHandler( HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam ) {
    switch ( uMsg ) {
    case WM_CREATE:
        SetWindowLongPtr( hwnd,
                          GWL_EXSTYLE,
                          GetWindowLongPtr(hwnd, GWL_EXSTYLE) | WS_EX_LAYERED);
        // transparency 150 of 255
        SetLayeredWindowAttributes(hwnd, 0, 150, LWA_ALPHA);
        InvalidateRect( hwnd, NULL, true );
        UpdateWindow( hwnd );
        return ( 0 );
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
    case WM_CLOSE:
        DestroyWindow( hwnd );
        break;
    default:
        return ( DefWindowProc( hwnd, uMsg, wParam, lParam ) );
    return 0;
[ Voor 0% gewijzigd door RobIII op 05-03-2007 11:31 . Reden: Code tags toegevoegd ]
  • cyctech
Thanx ROBIII
[ Voor 83% gewijzigd door cyctech op 05-03-2007 12:57 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Overzicht van UBB-codes. Dat staat in het bovenste menu (rode balk boven aan de pagina) onder het kopje FAQ -> UBB codes.
[ Voor 55% gewijzigd door RobIII op 05-03-2007 11:45 ]
Over mij
