cpu fsb
  • 42 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk een cpu met hogere fsb (bv 333) te gebruiken op een mobo dat alleen 100(200)/133(266) ondersteund?
Ik begrijp dat ie nooit op 333 kan draaien, maar kan het? Geeft me namelijk meer mogelijkheden voor het kopen van snellere processor.
En hoe zit het met L2cache? Heb nu 256, hoe weet ik of ie 512 ook kan? Staat nergens bij specs.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2007 16:50 ]
  • the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
Voor je l2 cache te achterhalen gebruik je cpu-z.
Maar volgens mij gaat dit nooit werken
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • hello_moto
  • Laatst online: 12-10 09:44
L2 cache maakt nu niet zoveel uit. Het gaat gewoon om de FSB. Maar waarom zou je een snelle processor kopen die toch door je moederbord wordt afgeremd?
cpu-z om L2cache cpu te achterhalen zeker? die weet ik wel, wil mobo weten.
maar waarom niet werken?
  • Haan
  • Laatst online: 20:47
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 16:45:
Wat je dan moet gaan doen is overklokken, en dan moet je zelf uitvinden tot hoever dat kan ;)
Hoe had je gedacht die extra 256KB toe te voegen?
Kater? Eerst water, de rest komt later
lol, toevoegen? op een andere cpu zit gewoon 512! en ik ga niet overklokken
hello_moto schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 16:57:
Zoals ik al zei, wil snellere cpu (wat betreft mhz/ghz natuurlijk) en daarbij zit evt hogere fsb en L2cache.
Waarom zou deze laatste niet zoveel uitmaken?
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 17:08:
En dan...? Echt veel zegt de clocksnelheid in 'MHz' of 'GHz' niet over de snelheid hoor ;)
By the way; zover ik weet zet je mobo de FSB automatisch op de max die het mobo en de CPU aan kan, dus als de FSB van je CPU hoger is dan je mobo aan kan, clockt ie hem onder. Ik weet niet precies hoe het zit.
[ Voor 22% gewijzigd door Avalaxy op 02-03-2007 17:11 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Dat gaat vooral goed werken als je mobo geen hogere FSB aankan :+ Dan wordt je CPU teruggeklokt zeg maar om op de maximum snelheid te werken van je mobo.
CPU = 200 mhz FSB
mobo = 133 mhz FSB
Dan zal je CPU ook op 133 lopen.
[ Voor 9% gewijzigd door MensionXL op 02-03-2007 17:16 ]
Goedkoop bellen via VoIP
heel fijn dank u, dat was mijn eerste vraag.
Nu de 2e nog: L2cache: hoe weet ik wat mobo voor L2cache max kan?
Ik zou het liefst een van deze kopen, maar weet niet wat kan.
En welke dan sneller presteert, iets meer ghz of iets meer L2cache.
En hoe zit het met die multiplier? geeft die soms aan wat het eindresultaat is? (dus dat de16.0x zowiezo sneller is dan de 15.0x?)
Athlon XP2600+ (266)
Thoroughbred
2133MHz 133MHz
DDR 16.0x
L2 256KB 41.4A
Thorton
2133MHz 133MHz
DDR 16.0x
L2 256KB
Barton
2000MHz 133MHz
DDR 15.0x
L2 512KB
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2007 17:46 ]
  • the squaler1
je mobo geeft volgens mij geen max aan l2 cache. Dus zou je inprincipe elke cpu kunnen pakken met elke L2 Cache die je wil
k, thx, iemand die t zeker weet?
En nog een antwoord op de vraag wat dan beter zou presteren, de cpu met iets meer ghz of die met iets minder ghz en dubbele L2cache?
Verwijderd schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 21:40:
doe eens wat moeite zeg.... zoek een paar benchmarks op en je weet het, verder snap ik weinig van je zinnen wat er ontbreken vaak woorden en leestekens
  • Haan
Haan
dotnetter
Je moet gewoon kijken op de site van de fabrikant van het moederbord welke cpu's het ondersteunt. Soms heb je voor nieuwere modellen een bios update nodig.
Dat is alles :)
  • jeronimo
  • Laatst online: 20:51
Haan schreef op vrijdag 02 maart 2007 @ 22:39:
Dat is alles :)
Dus om de vraag van de TS echt te beantwoorden, op de site van de fabrikant zul je zeker geen melding vinden dat het bewuste mobo een processor met een hogere FSB zal ondersteunen dan de chipset aan kan. Het genoemde voorbeeld, de combinatie chipset FSB266 en processor FSB333, zal dus niet op de site bevestigd worden! Ergo de processor is nieuwer dan het bios support dus try at your own risk.
Overigens vind ik wel dat de TS op z'n minst nog wat meer info (fabrikant/type mobo) had kunnen geven. Dit is wel erg karig.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit valt in principe onder de basiskennis dat je jezelf prima kunt werven door o.a. de alhier aanwezige FAQ's op je gemak te doornemen. Om jezelf de broodnodige basiskennis over Processors, Mobo's & Geheugen te werven, doe je er dus goed aan om de PMG FAQ te doornemen. Daarin zul je vanzelf de antwoorden vinden op jouw vragen ;)
Gebrek aan aantoonbare inzet en research, topic dicht dus. Neem tot slot ook eens de Registratievoorwaarden / korte FAQ door voor een uitleg over de werking van GoT :Y)
