wireless usb zd1211 op linux
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • NitSuA
  • Laatst online: 05-09 13:06
ik probeer mijn sagem usb stick in mijn clarkconnect linux server aan de praat te krijgen om zo als access point dienst te doen.
Ik heb de juiste (geloof ik ;)) drivers te pakken en uitgepakt met
tar zxvf zd1211-driver-82.tgz
de volgende stap was:
make
make install
beide zonder fout meldingen.
in mijn tutorial (hier) staat dat de installatie bestanden nu in /lib/firmware staan en het volgende commando zou moeten zijn:
modprobe -v zd1211
Dit geeft echter de melding:
FATAL: Module zd1211 not found.
de bestanden die in /lib/firmware staan zijn:
zd1211_ub
zd1211_uph
zd1211_uphm
zd1211_uphr
zd1211_ur
kan iemand mij aub verder helpen? heb nauwelijks linux verstand en ben er al te lang mee bezig...
thnx!
[ Voor 7% gewijzigd door NitSuA op 21-02-2007 15:31 ]
  • cherwin
Bekijk deze topic eens. Veel succes in ieder geval.
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
NitSuA schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 15:26:
modprobe -v zd1211
heb je wel eerst depmod gedraaid?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Convo
  • Laatst online: 10-09 21:18
Het is mischien niet heel erg behulpzaam, maar ik raad iedereen aan ok hier eens te kijken. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1272005
Dit gaat over een identiek probleem met een ZD1211 chipset die als accespoint dienst moet doen.
Ik heb in mijn situatie andere drivers gebruikt, namelijk
http://zd1211.wiki.sourceforge.net en dan de vendor driver kiezen.
Mischien kun jij ook eens proberen om deze driver te compileren en aan de praat te krijgen. Als dit lukt dan zou alles zonder problemen moeten werken. Dus ook AP mode.
In het geval dat je je wifiadapter alvast wilt gebruiken als client kun je beter de zd1211rw driver gebruiken. Deze zit al in de kernel vanaf 2.6.18. Die werkt bij mij zonder problemen, alleen biedt geen ondersteuning voor master(AP) en ad-hoc modus.
Als het je lukt laat het mij dan a.u.b. weten want ik zit met exact hetzelfde probleem..
Alvast succes.
  • maleadt
  • Laatst online: 12-10 22:07
Waarom gebruik je de oude zd1211 driver? Er heeft een rewrite plaatsgevonden, en momenteel wordt enkel nog de zd1211rw driver.
Als je het toch bij de zd1211 wil houden, lijkt het idd dat je "depmod -ae" vergeten bent
