[OpenSuse 10.2] Wlan aan de praat krijgen (drivers)
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Down
  • Laatst online: 27-09 07:58
Ik ben al wel langere tijd geinteresseerd in Linux. Ik heb maar eens een en ander gelezen en toen besloten om naast Windows XP ook OpenSuse te installeren (de nieuwste versie dus). Installatie is verder prima verlopen, alleen kan ik mijn WLAN niet aan de praat krijgen. Ik ben al een poosje bezig maar het is mij nog niet gelukt (ik ben dus een ontzettende noob met Linux)
Ik heb dus wireless internet met een US Robotics router (de USR 5463) inclusief een wireless USB key van USR. Na wat rondgezocht te hebben blijkt deze USB key een ZyDAS ZD1211 chipset te hebben. Deze site heeft hiervoor dus drivers:
http://zd1211.ath.cx/
Ik heb deze gedownload en via een usb stick op de linux bak gezet...alleen hoe nu te installeren? Er zit een readme bij, waarin het volgende staat:
README
This distribution contains the firmware files for the
ZD1211 chip, which is used in WLAN USB sticks. Copy these files to
/lib/firmware/zd1211, where it can be loaded by the rewritten
zd1211 driver.
The files are generated from C header files distributed in the
original ZyDAS ZD1211 driver under the GNU Public License.
The full source of the original ZYDAS driver is available from
http://www.deine-taler.de/zd1211/.
Ik heb de betreffende bestanden na wat prutsen in root mode weten te kopieren naar /lib/firmware/zd1211...maar nu?
Moet ik nu iets instellen in een config. scherm of iets anders?
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb al een hele poos zelf geklooid en gedaan maar nu zit ik vast.. :)
Mother north, how can they sleep while their beds are burning?
  • cherwin
Nou de driver zelf zit al in de kernel van Linux. Het kan zijn dat Suse de driver al heeft gecompileerd als module, dan hoef je die alleen te laden met het commando
modprobe zd_usb
Als dat niet het geval is moet je even zelf in de map /lib/modules/`uname -r`/build/drivers/net/wireless/zd1211rw kijken welk module naam je moet hebben. Als die module niet bestaat dan moet jij jouw kernel opnieuw compileren, hoe dat moet is uitgebreid te vinden met Google aan je zijde. Veel succes in ieder geval.
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Down
Ik heb het commando geprobeerd maar de module kan niet gevonden worden, Als ik naar het mapje browse, dan staat daar een file "zd1211rw.ko".. is dat de module? En zoja, hoe laad ik hem dan? Het zal allemaal wel ontzettend n00berig overkomen, maar goed, hopelijk leer ik er iets van ;)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Als er geen (werkende) linuxdrivers zijn voor jouw stickie, kan je altijd nog toevlucht nemen tot NdisWrapper.
Dat is een tooltje die WinXP drivers inlaad voor gebruik met Linux.
http://ndiswrapper.sourceforge.net
  • cherwin
Imodium schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 13:47:
Juist die zocht ik, typ in
modprobe zd1211rw
Hiermee zal het lukken, je module wordt geladen en je zult met iwconfig (of een gui programma) het een en ander kunnen instellen.
McKaamos schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 13:52:
Als je de link van de TS had gevolgd kon je zien dat er goede native drivers beschikbaar zijn, dus begin niet meteen over ndiswrapper te praten als je niet eens de moeite hebt genomen om de topicstart door te nemen. |:(
  • sky-
sky-
\lA
cherwin, hij geeft alleen een alternatief.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • McKaamos
McKaamos
k8skaaay schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 18:49:
Precies.
Het kan zomaar dat juist dat ene stickje die ene rare implementatie van die wifi chip heeft die niet compatible is met de driver.
Er zijn soms gewoon van die rare dingen die je niet werkend kan krijgen op de gewenste manier, en dan is het een goede optie om ndiswrapper te gebruiken.
  • cherwin
Een alternatief dat in mijn ogen een laatste redmiddel is, zullen we eerst kijken of hij wireless op de conventionele manier aan de praat krijgt, alvorens we met ndiswrapper aan de gang gaan?
McKaamos schreef op zaterdag 17 februari 2007 @ 18:57:
Precies.
Hier heb je zeer zeker een punt, uit je eerste reactie leek het alsof je niet eens de moeite hebt genomen om alles door te lezen, maar nu begrijp ik jouw invalshoek. :)
  • Down
Bedankt voor de reacties dusver, maar ik heb het nog steeds niet werkende.
Ik heb dus de module geladen d.m.v. modprobe..
Ik gebruik dus het YaST config. paneel. Onder Hardware information staat er onder de noemer "USB" "USB2.0 WLAN". Als ik deze uitklap krijg ik dus informatie over mijn stickie. Mag ik dan aannemen dat Suse mijn stickie als zodanig herkent? Hij staat namelijk wel onder de noemer "USB". Mijn gewone ethernet card staat onder "Network Card".
Als ik in YaST in het Network Devices Menu kijk staat daar alleen mijn ethernet card. Moet ik dan mijn stickie toevoegen? Ik heb dit al wel geprobeerd, maar dit is nog niet echt gelukt.
  • cherwin
ga naar een terminal en post eens de output van "iwconfig" en "dmesg | tail" :)
  • Jungian
Jungian
>_<
Wat zegt het commando
iwconfig
Damn you cherwin :P
[ Voor 29% gewijzigd door Jungian op 17-02-2007 20:33 ]
0.0
  • Down
iwconfig zegt dit:
lo         no wireless extensions
eth0     no wireless extensions
sit0      no wireless extensions
dmesg / tail zegt het volgende (ik neem aan dat er behoorlijk wat irrelevante informatie bij zit, maar ik paste maar gewoon de hele file...)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
Bootdata ok (command line is root=/dev/hda6 vga=0x31a    resume=/dev/hda5 splash=silent)
Linux version 2.6.18.2-34-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 SMP Mon Nov 27 11:46:27 UTC 2006
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffc0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000003ffc0000 - 000000003ffd0000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000003ffd0000 - 0000000040000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ff7c0000 - 0000000100000000 (reserved)
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ACPIAM                                ) @ 0x00000000000fa080
ACPI: RSDT (v001 A M I  OEMRSDT  0x08000416 MSFT 0x00000097) @ 0x000000003ffc0000
ACPI: FADT (v002 A M I  OEMFACP  0x08000416 MSFT 0x00000097) @ 0x000000003ffc0200
ACPI: MADT (v001 A M I  OEMAPIC  0x08000416 MSFT 0x00000097) @ 0x000000003ffc0390
ACPI: OEMB (v001 A M I  OEMBIOS  0x08000416 MSFT 0x00000097) @ 0x000000003ffd0040
ACPI: DSDT (v001  A0128 A0128003 0x00000003 INTL 0x02002026) @ 0x0000000000000000
Scanning NUMA topology in Northbridge 24
Number of nodes 1
Node 0 MemBase 0000000000000000 Limit 000000003ffc0000
NUMA: Using 63 for the hash shift.
Using node hash shift of 63
Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003ffc0000
On node 0 totalpages: 257351
  DMA zone: 2894 pages, LIFO batch:0
  DMA32 zone: 254457 pages, LIFO batch:31
Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:4 APIC version 16
ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 1, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: BIOS IRQ0 pin2 override ignored.
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
Setting APIC routing to physical flat
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bec00000)
SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
Built 1 zonelists.  Total pages: 257351
Kernel command line: root=/dev/hda6 vga=0x31a    resume=/dev/hda5 splash=silent
bootsplash: silent mode.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
time.c: Using 3.579545 MHz WALL PM GTOD PIT/TSC timer.
time.c: Detected 1808.818 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Checking aperture...
CPU 0: aperture @ f0000000 size 128 MB
Memory: 1024316k/1048320k available (1915k kernel code, 23616k reserved, 1278k data, 188k init)
Calibrating delay using timer specific routine.. 3619.92 BogoMIPS (lpj=7239840)
Security Framework v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 256
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
CPU 0/0 -> Node 0
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 28k freed
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 3418k freed
ACPI: Core revision 20060707
Using local APIC timer interrupts.
result 12561243
Detected 12.561 MHz APIC timer.
Brought up 1 CPUs
testing NMI watchdog ... OK.
migration_cost=0
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: Using configuration type 1
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:01:00.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
ACPI: Power Resource [ISAV] (on)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 16 17 18 19) *11
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] (IRQs 20 21 22) *3
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] (IRQs 20 21 22) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] (IRQs 20 21 22) *10
ACPI: PCI Interrupt Link [LKLN] (IRQs 20 21 22) *9
ACPI: PCI Interrupt Link [LAUI] (IRQs 20 21 22) *10
ACPI: PCI Interrupt Link [LKMO] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LKSM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] (IRQs 20 21 22) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [LTIE] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22) *14
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
agpgart: Detected AGP bridge 0
agpgart: Setting up Nforce3 AGP.
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
PCI-DMA: Disabling IOMMU.
PCI: Bridge: 0000:00:0b.0
  IO window: disabled.
  MEM window: faa00000-feafffff
  PREFETCH window: da900000-ea8fffff
PCI: Bridge: 0000:00:0e.0
  MEM window: disabled.
  PREFETCH window: disabled.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1171746036.536:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xffffc20000100000, using 10240k, total 131072k
vesafb: mode is 1280x1024x16, linelength=2560, pages=1
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 107318 bytes,<6>...found (1280x1024, 59769 bytes, v3).
Console: switching to colour frame buffer device 156x60
fb0: VESA VGA frame buffer device
Real Time Clock Driver v1.12ac
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 128000K size 1024 blocksize
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: PC Speaker as /class/input/input0
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 188k freed
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
SCSI subsystem initialized
NFORCE3-250: IDE controller at PCI slot 0000:00:08.0
NFORCE3-250: chipset revision 162
NFORCE3-250: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE3-250: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE3-250: 0000:00:08.0 (rev a2) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: WDC WD1200BB-22CAA1, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 128KiB
hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes not supported
 hda: hda1 hda2 hda3 < hda5 hda6 hda7 >
Probing IDE interface ide1...
hdc: DVDRW 16X16, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
libata version 2.00 loaded.
sata_nv 0000:00:0a.0: version 2.0
ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] enabled at IRQ 22
GSI 16 sharing vector 0xB1 and IRQ 16
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LTID] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9F0 ctl 0xBF2 bmdma 0xC800 irq 177
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xB72 bmdma 0xC808 irq 177
scsi0 : sata_nv
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
scsi1 : sata_nv
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
Attempting manual resume
Losing some ticks... checking if CPU frequency changed.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda6, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
JBD: barrier-based sync failed on hda6 - disabling barriers
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport0: irq 7 detected
lp0: using parport0 (polling).
ACPI: PCI Interrupt Link [LAUI] enabled at IRQ 21
GSI 17 sharing vector 0xB9 and IRQ 17
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.0[A] -> Link [LAUI] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 58562 usecs
intel8x0: clocking to 46980
i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000
i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5040
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
FDC 0 is a post-1991 82077
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] enabled at IRQ 20
GSI 18 sharing vector 0xC1 and IRQ 18
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [LUS0] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 193, io mem 0xfebfd000
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.56.
usb usb1: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: OHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-default ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.0
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [LUS1] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 177, io mem 0xfebfe000
usb usb2: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-default ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.1
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 4 ports detected
usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.2[C] -> Link [LUS2] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 1
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 185, io mem 0xfebffc00
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb3: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-default ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.2
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 8 ports detected
ACPI: PCI Interrupt Link [LKLN] enabled at IRQ 20
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.0[A] -> Link [LKLN] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
eth0: forcedeth.c: subsystem: 01043:80a7 bound to 0000:00:05.0
usb 3-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
usb 3-3: new device found, idVendor=0baf, idProduct=0121
usb 3-3: new device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=0
usb 3-3: Product: USB2.0 WLAN
usb 3-3: Manufacturer: USR
usb 3-3: configuration #1 chosen from 1 choice
ohci_hcd 0000:00:02.0: wakeup
Adding 1542200k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1 across:1542200k
usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 1-2: new device found, idVendor=046d, idProduct=c01e
usb 1-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
usb 1-2: Manufacturer: Logitech
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input2
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
loop: loaded (max 8 devices)
EXT3 FS on hda7, internal journal
NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
AppArmor: AppArmor initialized
audit(1171746050.192:2): AppArmor initialized
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (4095 buckets, 32760 max) - 288 bytes per conntrack
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 Processor 2800+ processors (version 2.00.00)
powernow-k8: BIOS error - no PSB or ACPI _PSS objects
eth0: no link during initialization.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
NET: Registered protocol family 17
JBD: barrier-based sync failed on hda7 - disabling barriers
audit(1171742489.363:3): audit_pid=4184 old=0 by auid=4294967295
bootsplash: status on console 0 changed to on
Nadruk op regels 259 t/m 264:
uuh, ziet er goed uit..? :) (althans het tweede gedeelte)
  • cherwin
dmesg doe je nadat je een module heb geladen om te zien of er eventueel dingen fout gaan, de laatste 10 regels zijn daar wel genoeg voor. Daarom die "dmesg | tail" nu heb je een hele rits aan informatie waar ik niet veel aan heb.
Is wel leuk en aardig maar dat laat alleen zien dat de kernel heeft gemerkt dat er een usb apparaat is aangesloten. Ik zie op het eerste oog niks in het lijstje van de dmesg dat aanduid dat de module ook echt is geinitialiseerd. Wat zegt lsmod dan?
